Firefoxos ívelt 4K Panasonic tv nagyító alatt
Kipróbáltuk a VA paneles TX-65CR730E-t, ami árát nézve kategóriájában az arany középutat képviseli.
Panasonic TX-65CR730E
Csupán két évvel ezelőtt bukkantak fel az első ívelt tévék, ám mára a szórakoztatóelektronikai világ szerves részét képezik, sőt már vannak olyan gyártók, akik elsősorban az ívelt televíziókra építenek. A Panasonic nem tartozik közéjük, ugyanis a japán konszern első hajlított készülékeit meglehetősen megkésve, csak az idei évben mutatta be, és jelenleg sincs túl sok ilyen modell a kínálatukban.
Panasonic TX-65CR730E [+]
Mindenesetre kíváncsiak voltunk, hogy a vállalat mire képes a "kanyargós" fronton, így amikor lehetőségünk nyílt kipróbálni a CR730 család 65 hüvelykes, Ultra High Definiton tagját, nem sokat haboztunk. Elsősorban természetesen a kép minősége érdekelt minket, de ha már itt volt a termék, vetettünk egy pár pillantást a Firefox-alapú okostévérendszerre, az integrált médialejátszóra, illetve megnéztük, hogy működik a digitális televíziózás, a netes alkalmazások futtatása és a böngészés.
Figyelemfelkeltő külső
Az ívelt készülékház még mindig jóval figyelemfelkeltőbb, mint a hagyományos lapos kialakítás, és ez még biztosan így lesz jó pár évig. Úgyhogy pusztán már ez önmagában egy tekintetmágnest csinál ebből a készülékből, ahogy arról mi is meggyőződhettünk minden egyes alkalommal, amikor a tesztidőszakban valaki belépett a szobába, hiszen általában az "Uh-áh! Ívelt!" volt az első reakció.
A másfél centiméteres fém kávák jól passzolnak a szokatlan, kissé futurisztikus formához, és a vékony, késpengeszerű, szintén fémes talpakhoz. Utóbbiakat mondjuk szépnek túlzás lenne nevezni, de ennél nagyobb baj, hogy egymástól 127 centiméteres távolságra helyezkednek el. Tehát aki eddig egy hagyományos tévéasztalkán tartotta a tévéjét, annak be kell szereznie egy új bútort is, úgyhogy egy hagyományosabb kivitelű állvány jobb lett volna, bár a két helyen történő alátámasztás minden bizonnyal stabilabb.
A talpakkal együtt 32,5 kilogrammot nyom a tévé, maga a készülékház 7,5 centiméter vastag, de ha a görbületet is beleszámítjuk, akkor a totális mélysége eléri a 12 centimétert. Azaz e tekintetben ugyanott járunk, mint a CCFL háttérvilágítású LCD tévék korában. A hátlapra építettek egy kezelőpanelt, amely csak a be- és kikapcsolásra, csatornaváltásra, illetve a hangerő módosítására szolgál. Helyet kapott rajta három HDMI 2.0 (egy ARC és egy MHL támogatású), két USB 2.0 valamint egy-egy USB 3.0, komponens, kompozit, SCART, Ethernet, analóg és digitális (optikai) audió csatlakozó, fejhallgató-kimenet, a cégtől megszokott módon egy SD kártyaolvasó modul, valamint a fizetős műsorok dekódolásához szükséges kártyák fogadására képes CI+ slot.
Főbb paraméterek
Panel VA (1000 Hz, BMR, IFC)
Háttérvilágítás Direct LED
Képernyőméret 65 hüvelyk (165 cm)
Maximális felbontás Ultra High Definition (3840x2160)
Maximális kontrasztarány n. a.
Maximális fényerő 382 cd/m²
Betekintési szög 178/178 fok
24p lejátszás támogatott
Képbeállítások Dinamikus, Mozi, Normál, True Cinema, Egyéni
Hangbeállítások Alapbeállítás, Zene, Környezet, Felhasználói
Hangszórók 2 x 10 watt
Beépített digitális tunerek DVB-T, DVB-T2, DVB-C
Interfész 3 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, 1 db USB 3.0, komponens, kompozit, SCART, analóg audió, digitális audió, CI+ slot, 3,5 mm jack, Ethernet, SD kártyolvasó
Extrák digitális zajcsökkentés, integrált böngésző, letölthető alkalmazások, smart rendszer, kislexikon, EPG, hangalapú keresés, médialejátszó, Firefox okostévérendszer, beépített Wi-Fi, UHD felbontás, felbontás felskálázása, Swipe & Share, eSúgó, 3D
Teljesítményfelvétel 138 watt, készenléti üzemmódban: 0,2 watt
Méret 1454 x 850 x 143 (talppal 355) mm
Tömeg 31,5 kg (32,5 talppal) kg
Gyártó honlapja www.panasonic.hu
Termék honlapja Panasonic TX-65CR730E
Fogyasztói ár 870 000
