Panasonic AX900: tényleg a világ (egyik) legjobb tévéje?
Kipróbáltuk a Panasonic új, csinos, UHD-s, 165 centiméter képátlójú büszkeségét.
Panasonic TX-65AX900E
A Panasonic a második vonalban lépett színre saját Ultra High Definiton televízióival, de a lemaradását hamar ledolgozta, és mostanra jó nagy választékkal rendelkezik ebben a termékcsoportban is. A kínálat a belépőszinttől a prémium kategóriáig terjed – utóbbi csoport jeles képviselői az AX900E széria tagjai.
A sorozat tagjait már láttuk működés közben az IFA-n és ott, kiállítási körülmények között elég meggyőzőnek tűntek. Épp ezért egy ideje már szerettük volna kipróbálni működés közben, főleg mert a netes fórumok szerint sokan a világ legjobb UHD tévéinek tartják. A közelmúltban végre eljutott hozzánk egy 65 hüvelykes modell, így alkalmunk nyílt közelebbről szemügyre venni.
Egyedi külső
Bár a Panasonic nem elsősorban a dizájn terén nyújtott teljesítményéről híres, az AX900-nál a formatervezők megrázták magukat, és végre egy egyedi, pazar külsejű tévét tettek le az asztalra. A különlegességét a nyakkal egybeépített, egyébként brutálisan nehéz, 17 kilogramm súlyú talp adja, ami nem a készülék alatt, hanem mögötte helyezkedik el, és a kijelző ennek támaszkodik. Emiatt tűnik úgy, hogy mintha a tv magán a bútoron, tehát a polcon vagy tévéállványon támaszkodna, szemből ugyanis a nyak és a talp egyáltalán nem látszik.
A másfél centis kávák éppúgy fényes feketék, mint a némiképp vastagabb alsó panel, amelyen díszítőelemként mindössze egy szolid céglogó kapott helyet. A kereteket vékony fémszalag fonja körbe, ami manapság igen elterjedt, már-már elcsépelt húzásnak számít, de ez nem baj, mert az ezüst-fekete színkombináció mindig jól néz ki.
Kifejezetten vastag, 6 centiméter mély termékről van szó, melynek súlya állvánnyal együtt meghaladja a fél mázsát (52 kg). Így aztán megfontoltan kell neki lakóhelyet választani, mert egy instabil szekrényke vagy asztal könnyen összeomolhat alatta. A négy HDMI 2.0 mellett került rá két USB 2.0, valamint egy-egy USB 3.0, DisplayPort 1.2, komponens, kompozit, digitális optikai audió, 3,5 mm analóg audió, Ethernet és SCART (adapterrel) csatlakozó, egy SDHC/SDXC kártyaolvasó, illetve két, CI kártyák fogadására képes foglalat.
Főbb paraméterek
Panel 4K 3000 Hz BLS IFC PRO
Háttérvilágítás Direct LED
Képernyőméret 65 hüvelyk (165 cm)
Maximális felbontás Ultra High Definition (3840x2160)
Maximális kontrasztarány n. a.
Maximális fényerő 574 cd/m²
Betekintési szög 178/178 fok
24p lejátszás támogatott
Képbeállítások Dinamikus, Mozi, Normál, True Cinema, THX Mozi, THX Bright Room, Monitor, Egyéni, 2 Professzionális
Hangbeállítások Standard, Zene, Háttér, Felhasználói
Hangszórók 2 x 4 + 10 watt
Beépített digitális tunerek DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2
Interfész 4 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, 1 db USB 3.0, komponens, kompozit, SCART, analóg audió, digitális audio, 2 db CI slot, 3,5 mm jack, Ethernet, SD kártyolvasó
Extrák digitális zajcsökkentés, integrált böngésző, letölthető alkalmazások, smart rendszer, kislexikon, EPG, hangalapú keresés, médialejátszó, interaktív főképernyők, beépített Wi-Fi, UHD felbontás, felbontás felskálázása, TV Anywhere, My Stream, kislexikon, UHD tartalomszolgáltatás
Teljesítményfelvétel 224 watt, készenléti üzemmódban: 0,2 watt
Méret 1457 x 864 x 60 (álvánnyal 356) mm
Tömeg 35 kg (52 talppal) kg
Gyártó honlapja www.panasonic.hu
Termék honlapja Panasonic TX-65AX900E
Fogyasztói ár kb. 1 600 000 forint
Advertisement
