NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti – a legkisebb Pascal
Leteszteltük a GP107-re épülő, belépőszintű GeForce videokártyát, és kellemesen csalódtunk.
Specifikációk, hűtés
Specifikációk
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a GTX 1050 Ti technikai paramétereit, összehasonlítva a közvetlen elődökkel és a többi Pascal architektúrás videokártyával (tehát a GeForce GTX 1060/1070/1080-nal és a Titan X-szel).
VGA megnevezése Titan X GeForce
GTX 1080
GeForce
GTX 1070
GeForce
GTX 1060
GeForce
GTX 1050 Ti
GeForce
GTX 960
GeForce
GTX 970
GeForce
GTX 980 Ti
GeForce
GTX Titan X
Kódnév GP102 GP104 GP106 GP107 GM206 GM204 GM200
Gyártástechnológia 16 nm (TSMC) 14 nm (Samsung) 28 nm (TSMC)
Mikroarchitektúra Pascal Maxwell
Tranzisztorok száma 12 milliárd 7,2 milliárd 4,4 milliárd 3,3 milliárd 2,94 milliárd 5,2 milliárd 8 milliárd
GPU-lapka mérete 471 mm2 314 mm2 200 mm2 132 mm2 227 mm2 398 mm2 601 mm2
GPU/turbo max. órajele 1417/1531 MHz 1607/1733 MHz 1506/1683 MHz 1506/1708 MHz 1291/1392 MHz 1126/1178 MHz 1050/1178 MHz 1000/1075 MHz
GPU/shader órajele üresjáratban 139 MHz 215 MHz 139 MHz 202 MHz 324 MHz
Shader processzorok típusa stream
Számolóegységek száma 3584 2560 1920 1280 768 1024 1664 2816 3072
Textúrázók száma 224 textúracímző
és -szűrő
160 textúracímző
és -szűrő
120 textúracímző
és -szűrő
80 textúracímző
és -szűrő
48 textúracímző
és -szűrő
64 textúracímző
és -szűrő
104 textúracímző
és -szűrő
176 textúracímző
és -szűrő
192 textúracímző
és -szűrő
ROP egységek száma 6 blokk (96) 4 blokk (64) 3 blokk (48) 2 blokk (32) 4 blokk (56) 6 blokk (96)
Memória mérete 12 288 MB 8192 MB 6144 MB 4096 MB 2048 MB 4096 MB 6144 MB 12 288 MB
Memóriavezérlő 384 bites crossbar 256 bites crossbar 192 bites crossbar 128 bites crossbar 256 bites crossbar 384 bites crossbar
Memória órajele terhelve 1250 MHz (GDDR5X) 2000 MHz (GDDR5) 1750 MHz (GDDR5)
Üresjáratban 101 MHz (GDDR5X) 202 MHz (GDDR5) 135 MHz (GDDR5) 162 MHz (GDDR5)
Max. memória-sávszélesség 480 400 MB/s 320 300 MB/s 256 300 MB/s 192 300 MB/s 112 100 MB/s 224 000 MB/s 336 600 MB/s
Támogatott DirectX 12
Dedikált HD transzkódoló NVENC
Hardveres videolejátszás támogatása Purevideo HD (VP4)
TDP ~250 watt ~180 watt ~150 watt ~120 watt ~75 watt ~120 watt ~165 watt ~250 watt
Kattintással a táblázat nagyítható (egyes adblockerek blokkolhatják) [+]
A teszt két főszereplőjét a legfrissebb GPU-Z az alábbi módon detektálta, amihez ezúttal részletesebb magyarázatot nem is fűznénk, azon túl, hogy az SLI ennél a GPU-nál nem támogatott, és ezt is helyesen jeleníti meg az alkalmazás.
Az ASUS és MSI GeForce GTX 1050 Ti GPU-Z adatai Az ASUS és MSI GeForce GTX 1050 Ti GPU-Z adatai
Az ASUS és MSI GeForce GTX 1050 Ti GPU-Z adatai [+]
A tesztelésre kölcsönkapott két GeForce GTX 1050 Ti grafikus kártya közül egyik sem az NVIDIA referencia verziója, hiszen ez a VGA csak a gyártók által tervezett egyedi formában érhető el. Az órajelek tekintetében adott az NVIDIA által ajánlott referencia, amitől el lehet térni. Szerencsénkre az ASUS konfigurációja megegyezett a referenciaértékekkel, ezért nem kellett állítanunk órajeleit, a mérések során a gyári beállításokat alkalmaztuk. A többi Pascal architektúrás VGA-hoz hasonlóan nagyon alacsony feszültséget alkalmaztak a mérnökök üresjáratban, ezen felül agresszíven visszaszabályozza órajeleit a GP107 is. Az agresszív energiagazdálkodás és az aprócska GPU miatt a kártyák hőmérséklete hosszabb tétlen periódust és 100% ventilátorfordulatot követően alig emelkedett a környezeti érték fölé – természetesen a belső szenzor adatai szerint. Érdekesség, hogy az MSI esetében az üresjárati órajel magasabb egy kicsit.
Hűtés
Mindkét videokártya egyedi, kétventilátoros hűtést alkalmaz, melyek terhelés nélkül passzívan üzemelnek, leállítják a légkavarót üresjáratban. A megszokott módon, a Sniper Elite 3 benchmarkjának háromszori lefuttatásával teszteltük az új GeForce GTX 1050 Ti videokártyát e téren. Természetesen a mérést mindkettővel lefuttattuk, azonban az eredmények minimális differenciával olyanok voltak, mint két tojás, így csak egyet szerepeltetünk az egységesség jegyében.
Kb. 22°C-os szobahőmérsékleten az NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti terhelés nélkül nagyjából 27-28 °C-on tartotta a GPU-t, majd terhelésre mindkét kártya kb. 65-68 °C-ig melegedett. Ehhez üresjáratban értelemszerűen nulla ventilátorfordulat tartozott, de terhelve már megindult mindkét hűtés. A két tesztelt VGA esetében kb. 600-900-ra emelkedett a percenként megtett körbefordulások száma, ezt szinte meg sem lehetett hallani, épp csak forgott a rotor. A hangerejére egyik hűtésnek sem lehet panaszunk, a szinte hangtalan megoldásoknál a csapágyazás morgása sem hallatszott, csillagos ötös tehát az osztályzat.
Az NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti hűtése részletesebben
Az NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti hűtése részletesebben [+]
Jól megfigyelhető az MSI Afterburner hardvermonitor logján, hogy a grafikus mag bemelegedésével hogyan csökkent kismértékben a GPU Boost órajele, azonban sokkal kisebb mértékben, mint a hatalmas és sokkal több hőt termelő Titan X esetén láttuk. A szabályozás kicsit bizonytalan volt, ami a fordulatszám-grafikon cikk-cakkos formáján látszik. Annyira kevés meleg érkezik a GPU felől, hogy még az ASUS kártya rézmagot és hőcsövet nélkülöző hűtésével is szinte azonnal lecsökkent a hőmérséklet, amint a ventilátor megindult, így az le is állt. Az MSI esetén a hőcső miatt szintén ilyen gyors volt a reakcióidő, de tovább terhelve már mindkét VGA hűtése a folyamatos forgásra váltott.
Az MSI légkavarói kb. 100-150 rpm-mel alacsonyabb fordulatról indultak, és ennyivel maradtak el az ASUS-tól felpörögve is. A ventilátor a tesztjeink során a rendelkezésre álló fordulatszám-tartományt még harmadáig, sőt, az MSI esetén negyedéig sem nagyon használta ki. Mindez kis híján 3100 rpm-es maximális tempót jelent az ASUS, és 3200 rpm-et az MSI kártyája esetén, itt már azért jócskán hallható a hűtés hangja mindkét esetben.
Advertisement
