Belső és teljesítmény
Az általunk tesztelt Stealth 15M felszereltségét tekintve a felsőbb kategóriába tartozik, hiszen a könnyű gaming notebookokba szánt, 35 wattos Core i7-11375H processzorra épül (ez Turbo Boost 3.0-val, egy maggal elérheti az 5 GHz-es órajelet), memóriából viszont csak 16 GB került bele kétcsatornás, 8+8 GB-os kiosztással, a háttértár szerepét pedig egy 512 GB-os SSD tölti be – ennek helyére választhatunk nagyobbat is.
A grafikus chip egy NVIDIA RTX 3060, mely ebben a gépben Dynamic Boosttal, maximális beállítások mellett 65 wattos TDP-vel dolgozhat és 1375 MHz-es Boost órajellel rendelkezhet a hivatalos adatok szerint. Már talán ennyiből is látszik, hogy ez a számítógép jóval a GS66 Stealth „alá” lő, mind CPU, mind GPU terén.
Termék megnevezése | MSI Stealth 15M A11UX |
Processzor | Intel Core i7-11375H – 3,3/5,0 GHz, 35 W TDP |
Memória | 2 x 8 GB (Samsung) DDR4-3200 |
Kijelző | 15,6"-es, 1920x1080 pixeles BOE NV156FHM IPS panel, 144 Hz-es frissítéssel |
Grafika | - Intel Xe Graphics - NVIDIA GeForce RTX 3060 (65 watt boost), 6 GB GDDR6 |
Adattároló | 512 GB Micron 2210 NVMe SSD, PCIe 3.0 x4 |
Optikai meghajtó | nincs |
Kommunikáció | - Intel Wi-Fi 6 AX201 - Bluetooth 5.1 |
Interfészek | - 1 db Thunderbolt 4 (Type-C, DisplayPort, USB-PD) - 1 db USB 3.2 Gen2 (Type-C, DisplayPort) - 2 db USB 3.2 Gen1 (Type-A) - 1 db HDMI 2.0b - 1 db kombinált 3,5 mm-es hangcsatlakozó |
Extrák | RGB billentyűzetvilágítás (egyzónás) |
Akkumulátor | 52 Wh |
Méret | 358 x 248 x 16 mm |
Tömeg | 1,71 kg |
Operációs rendszer | Windows 10 Home |
Gyártó honlapja | www.msi.com |
Termék honlapja | MSI Stealth 15M A11UX |
Fogyasztói ár | 579 900 forint (BTS akcióban 509 900 forint) |
Garancia | 3 év |
Teljesítmény
Szokás szerint a háttértárral kezdjük ezt a részt, mely bizony némileg csalódást keltő számokat hozott: nemcsak, hogy a GS66 Stealth esetében látott, a PCIe 4.0-nak köszönhető adatátviteltől vagyunk messze, de igazából még a PCIe 3.0 x4-ből is többet ki lehetne hozni. Persze normál felhasználás során ebből nem sokat fogunk észlelni, de azért például nagyméretű fájlok betöltésekor számítani fognak az alacsonyabb sebességértékek.
Az általános méréseket, ahogy nagyobb testvérénél, úgy itt is a Dragon Centerből elérhető Balanced és Extreme Performance profillal teszteltük, de a célközönséget figyelembe véve nagyobb hangsúlyt helyeztünk az előbbire, lévén munka közben, pláne ha mások is vannak a közelben, ritkán kedveljük a hangos ventilátorokat.
A Cinebench programokkal kezdve a méréseket, rögtön észrevehető, hogy az egyszálas mérésekben a Core i7-11375H, ha egy hajszállal is, de jobb, mint az i7-11800H – ez a Turbo Boost 3.0 kínálta 5 GHz-es csúcssebesség hatása. Az előny egyébként a hosszú, tehát a melegedést is tesztelő Cinebench 23 tesztben is tetten érhető, nem csak pár másodperces feladatok során jelentkezik. Természetesen ha többszálas a terhelés, a 35 wattos i7-11375H már nem képes tartani a lépést a 45 wattos, duplaannyi maggal rendelkező 11800H-val.
Az Extreme Performance beállítás előnye már kevésbé szembetűnő, melynek oka, hogy igazából a CPU-nál ez csak minimálisan változtat a beállításokon: a 35 wattos TDP körülbelül 36-37 wattig emelkedik, illetve a throttling mértéke is csökken, köszönhetően a nagyobb sebességre kapcsoló ventilátoroknak.
MSI Stealth 15M teljesítménye | Balanced üzemmód | Extreme Performance üzemmód |
7-Zip beépített benchmark (nT) | 29 253 MIPS | 28 941 MIPS |
SpecWPC 7-Zip Compress* | 274,83 s | 257,41 s |
SpecWPC Blender BMW 1M* | 169,75 s | 168,44 s |
SpecWPC Handbrake Normal / HQ | 43,12 / 14,42 fps | 41,80 / 13,77 fps |
SpecWPC Maya Shaded Wire | 67,27 fps | 62,26 fps |
SpecWPC Python SciPy* | 95,66 s | 94,36 s |
PCMark 8 Home Conventional / OpenCL | 4786 / 5608 | 4874 / 5773 |
PCMark 8 Work Conventional / OpenCL | 4372 / 6106 | 4387 / 6101 |
PCMark 8 Creative Conventional / OpenCL | 6107 / 9294 | 6665 / 9242 |
PCMark 8 Office 2016 | 3990 | 5618 |
PCMark 10 Extended | 7400 | 7558 |
PCMark 10 Essentials / Productivity | 9602 / 9708 | 9586 / 9689 |
PCMark 10 Digital Content Creation / Gaming | 7556 / 11 508 | 7569 / 12 551 |
VeraCrypt 64 SHA-256/SHA-512 | 324 MB/s / 488 MB/s | 321 MB/s / 482 MB/s |
*A kisebb érték a jobb |
Áttérve a GPU-t erősebben igénylő programokra, azon belül is először a 3DMarkra, már rögtön komolyabb különbséget láthatunk a Balanced és az Extreme Performance profil között, és ez a különbség a játékok alatt is megmarad. A számok alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy játékhoz igazából kötelező is a tuningot biztosító profilt használni, így lehet csak rendesen kihasználni a Full HD kijelző 144 Hz-es frissítését.
