MSI Optix MPG321UR-QD monitor: minden tekintetben játékra termett
Kipróbáltuk a számos hasznosnak tűnő funkcióval megspékelt, 4K felbontású monitort.
Az MSI monitorkínálatának egy nagy részét az úgynevezett gamer monitorok teszik ki, amelyek első sorban a játékosok számára fontosnak tartott tulajdonságokkal bírnak.
MSI Optix MPG321UR-QD [+]
A cég a közelmúltban egy új modellel bővítette MPG szériás gamer monitorai kínálatát: ez az MSI Optix MPG321UR-QD, amely a magasabb kategóriás gamer monitorok egyik tipikus képviselőjének tűnt, legalábbis az előzetes, gyártótól kapott információk alapján. Annak köszönhetően, hogy kaptunk kölcsön egy példányt, meg tudtuk nézni, hogy ebből mi igaz ténylegesen.
Gamer külső
Az MSI Optix MPG321UR-QD külsején is látszódik, hogy kiknek szánják. A talp, nyak és hátlap kialakítása sem szokványos, sík felületük több helyen megtörik, kisebb kiemelkedésekkel, dizájnelemekkel tették őket különlegesebbé. A hátlapon ráadásul elhelyeztek néhány RGB LED-et is, amelyek sötétben halvány fénybe burkolják a képernyőt. Természetesen a LED-ek színe módosítható, meghatározható, hogy statikusan világítsanak vagy pulzáljanak. A talp stabilan tartja a képernyőt, az így nem csúszkál, nem billeg. A kijelző a nyakon 10 centiméteres tartományban fel-le mozgatható, előre 5, hátra 20 fokban dönthető, jobbra és balra 30 fokban forgatható, a falra is felakasztható szabványos (100 x 100 mm) VESA konzol révén, ám a pivot módot nem támogatja.
A hátlapon a megszokottnál több csatlakozó található: egy DisplayPort 1.4, két HDMI 2.1, egy USB Type-C, egy mikrofon, egy fejhallgató, illetve egy kombó jack csatlakozó, és emellett elhelyeztek még rajta három USB Type-B uplink, illetve hat USB 2.0 portot is. Mindez a készülék egyik legérdekesebb szolgáltatásának, a beépített KVM kapcsolónak a jele. Ez akkor hasznos, ha egyszerre több eszközt, tehát például PC-t, játékkonzolt, laptopot dugott rá a felhasználó, így azokhoz is külön-külön használhatóak vezérlőperifériák úgy, hogy azok a monitorra vannak rádugva.
A csatlakoztatott eszközök az USB Type-C porton keresztül tölthetőek, illetve DP Alt támogatású notebookok képe és hangja is továbbítható rá ily módon. Ezt kipróbáltuk egy kompatibilis hordozható számítógéppel, és teljesen jól működött. Meg kell még említenünk a mellékelt egérkábeltartót (bungee), amely a képernyő aljára rögzíthető, és igen hasznos kiegészítő lehet vezetékes egérhez.
Főbb paraméterek
Monitor típusa MSI Optix MPG321UR-QD
Technológia 10 bites (8 bit + FRC) IPS QLED (48-144 Hz), NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync
Háttérvilágítás típusa Edge-LED, PWM-mentes
Kijelző mérete 32 hüvelyk (81,28 cm), 16:9 képarányú, sík
Felbontás 3840x2160 képpont (139,8 ppi)
Válaszidő 1 ms (g2g)
Kontrasztarány kb. 1050:1
Fényerő 604 cd/m² (DisplayHDR 600 minősítés)
Betekintési szögek 178°/178° (névleges érték)
Megjelenített színek száma 1,07 milliárd
Színtérlefedettség 169,1% sRGB
Extrák Beépített KVM switch, okos célkereszt, nagyítás, Night Vision, kékfényvédelem, szoftveres vezérlés, USB Type-C, automata fényerővezérlés, háttérzaj kiszűrése, egértartó
Csatlakozók 2 db HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, fejhallgató (3,5 mm), mikrofon (3,5 mm), kombinált audió (3,5 mm), 6 db USB 2.0, 3 db USB Type-B uplink
Teljesítményfelvétel 48,5 watt, belső tápegység
Gyártó honlapja www.msi.com
Termék honlapja MSI Optix MPG321UR-QD
Fogyasztói ár kb. 445 000 forint
Garancia 36 hónap
  • MSI
