MSI Optix MAG274: kvantumpontos monitor gamereknek
Kipróbáltuk az MSI WQHD felbontású, G-Sync kompatibilis megjelenítőjét.
MSI MAG274QRF-QD
Az MSI 2020 őszén jelentette be, hogy új termékekkel bővíti monitorpalettáját, mégpedig alacsonyabb és nagyobb tudású eszközökkel is. Ezek közül tesztalanyunk, az Optix MAG274QRF-QD kijelző az utóbbi csoportba tartozik.
MSI Optix MAG274QRF-QD
MSI Optix MAG274QRF-QD [+]
A kvantumpontos képalkotási technológiára épülő termék magas képfrissítési rátával és G-Sync támogatással kecsegtet. Kipróbáltuk, hogy ezek a szolgáltatások tényleg működnek-e a valóságban, és hogy milyen a képminőség, illetve a kezelés.
Gamer dizájn
A hagyományos sík modell már kialakításával is egyértelműen jelzi, hogy ki is a célcsoport. A talp és a hátlap is formatervezett, ráadásul ez utóbbi közepén elhelyeztek néhány RGB LED-et is. A szokásoknak megfelelően beállítható, hogy a fénykibocsátó diódák változtassák a színüket, villogjanak. Ennek csupán esztétikai a jelentősége, hiszen a felhasználó ebből semmit nem lát. A képernyő magassága 10 centiméteres tartományban módosítható, jobbra és balra 75 fokban forgatható, hátra 20, előre 5 fokban dönthető. Függőleges tengelye mentén 90 fokban elfordítható, ezáltal pivot módban is használható, és szabványos VESA konzolokkal a falra is felakasztható.
A káva vastagsága kevesebb mint egy centiméter (0,8 cm), és mivel egy síkban van a kijelzővel, ezért kikapcsolt állapotban láthatatlan. A hátlapon elhelyeztek két-két darab HDMI 2.0, illetve USB 2.0 mellett egy-egy  DisplayPort 1.2, USB Type-C, USB 2.0 (uplink) és 3,5 mm-es analóg audió csatlakozót.
Főbb paraméterek
Monitor típusa MSI MAG274QRF-QD
Technológia 10 bites (8 bit + FRC) kvantumpontos IPS LED LCD (48-170 Hz), NVIDIA G-Sync
Háttérvilágítás típusa Edge-LED, PWM-mentes
Kijelző mérete 27 hüvelyk (69 cm), 16:9 képarányú, sík
Felbontás 2560x1440 (108,9 ppi)
Válaszidő 1 ms (g2g)
Kontrasztarány kb. 1250:1
Fényerő 392 cd/m²
Betekintési szögek 178°/178° (névleges érték)
Megjelenített színek száma 1,07 milliárd
Színtérlefedettség 165,1% sRGB
Extrák Célkereszt, időzítő, szoftveres vezérlés
Csatlakozók 2 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, DisplayPort 1.2, USB Type-C, USB 2.0 (uplink), 3,5 mm-es analóg audió csatlakozó
Teljesítményfelvétel 41,2 watt, külső tápegység
Gyártó honlapja www.msi.com
Termék honlapja MSI MAG274QRF-QD
Fogyasztói ár kb. 180 000 forint
Garancia 24 hónap
  • MSI
