Xboom Go: az LG idei hordozható hangszórócsaládja
Rögtön hármat is kipróbáltunk: íme az Xboom Go PL2, PL5 és PL7!
Használat közben
Bluetooth és analóg audió
Az eszközökre a tartalmak Bluetooth révén vezeték nélküli úton vagy a 3,5 mm-es analóg audiócsatlakozón vezeték segítségével juttathatóak el. Mindkét megoldás hibátlanul működött a készülékeknél. A Bluetooth kapcsolat stabil, a párosítás pofonegyszerű, és csak nagyon minimális mértékű késleltetés érzékelhető.
Üzemidő
A PL2-be 1500 mAh-s (3,7 V) akkumulátor került, amely négy óra alatt telik meg teljesen energiával, és ezt követően nagyjából 10 órás üzemidőt szavatol. Ez azért ebben a kategóriában nagyjából a minimum elvárás manapság. A PL5-be sokkal nagyobb kapacitású (3900 mAh, 3,7 V) telepet építettek, ami a nagyobb teljesítménnyel együtt meglátszik az üzemidőn is, ami elérheti a 18 órát. A PL7 e téren is többet tud társainál, hiszen 7,4V feszültségű, 3900 mAh kapacitású akkumulátora nagyjából 25 órán keresztül volt képes energiával ellátni.
Kezelés
A termékeken elhelyezett kezelőpanel segítségével a legtöbb fontos parancs kiadható: módosítható a hangerő, megállítható a lejátszás, bekapcsolható az erőteljesebb basszusokat, nagyobb dinamikát produkáló Sound Boost mód, illetve aktiválható a Bluetooth, valamint a PL5 és PL7 esetében a LED világítás is. A teljes értékű használathoz viszont szükség van az ingyenesen elérhető LG XBoom mobilos alkalmazásra. A szoftver magyar nyelven is kommunikál, jól működik, kezelése senkinek sem okozhat problémát.
Amellett, hogy itt is módosíthatóak a már említett paraméterek, a szoftverrel van lehetőség arra is, hogy létrehozzunk egy sztereó szettet (Dual funkció) két ilyen eszközből, valamint a két nagyobb esetében többet, akár százat is egyetlen nagy rendszerbe integrálhatunk (Multi funkció). Ehhez az eszközök egy saját, vezeték nélküli hálózatot használnak, tehát először BT-n keresztül csatlakoztatni kell a mobilhoz egy modellt, és aztán később ehhez kapcsolódik a többi.
A PL5 és a PL7 esetében nem volt semmi gond, mindkét opciót ki tudtuk próbálni. A Dual funkciónál a sztereó hangtér megteremtését a Fraunhofer Intézet állományaival teszteltünk, és arra jutottunk, hogy tökéletesen működik a dolog. A legkisebbet viszont nem sikerült egyikkel sem párosítatni, és mivel ennél a Multi funkció nem jöhet szóba, így ő a nálunk töltött időt végig magányosan töltötte. Lehet, hogy két darab PL2 kiválóan együtt tud működni, de mivel nálunk csak egy volt, ezt nem tudtuk leellenőrizni.
Mikrofon
Az XBoom család minden tagja rendelkezik integrált mikrofonnal, ami lehetővé teszi hívások fogadását. A hang minősége megfelelő, és a vonal túlsó felén tartózkodók arról számoltak be, hogy jól hallottak minket, zajosodás, torzítás nélkül, tehát a mikrofon is jól szuperál.
  • LG
