Xboom Go: az LG idei hordozható hangszórócsaládja
Rögtön hármat is kipróbáltunk: íme az Xboom Go PL2, PL5 és PL7!
LG XBoom Go
A Bluetooth támogatású, akkumulátoros, kompakt hangeszközök népszerűsége évek óta töretlen, rengeteg kisebb-nagyobb gyártó próbál erős pozíciókat kiépíteni e szektorban különféle megoldásokban látva a sikerhez vezető utat. Ennek megfelelően a választék gigantikus, a skála az ipari hulladéknak nevezhető termékektől a korrekt megszólalást produkáló, akár számítógépek hangrendszereként is bevethető eszközökig terjed.
LG XBoom Go PL2, LG XBoom Go PL5LG XBoom Go PL2, LG XBoom Go PL5 LG XBoom Go PL2, LG XBoom Go PL5, LG XBoom Go PL7
Az LG is évek óta gőzerővel nyomul ezen a területen; az XBoom Go család három tagja, a PL2, PL5 és a PL7 tett nálunk egy rövid látogatást. Megnéztük, mi a különbség köztük, mire használhatóak és persze hogy hogyan szólnak. Az mindenesetre tény, hogy az LG a trió mindhárom tagját a brit audiospecialista Meridiannal együtt fejlesztette, azzal a céggel, amellyel évek óta dolgoznak együtt. Mindez pedig előzetesen okot adott bizakodásra – lássuk, mi valósult meg ebből!
Dizájn
Az LG teljesen megújította kompakt, hordozható audioeszközeinek külsejét: a tavalyi robusztus, ipari, szögletes formákat teljesen elfelejtették, és totálisan másik irányba indultak, mint ahogy az a képeken is látszik. A 2020-as, henger alakú XBoom Go modellek megjelenését alapvetően meghatározzák a gömbölyded formák, lekerekített ívek.
Mindhárom modell rendelkezik egy egyenes talprésszel, erre kell őket állítani. Szintén a készülékházon található a kezelőpanel, amellyel módosítható a hangerő, be- és kikapcsolható a Bluetooth, valamint a basszuskiemelés (Sound Boost).
Egy eltávolítható takarólemez mögött (a PL2 esetében oldalt, a másik két modellnél a hengeres testen) található az akkumulátor töltésére szolgáló USB Type-C csatlakozó, valamint egy 3,5 mm-es analóg audioport, aminek révén a kompatibilis eszközökre kábelen keresztül is rádugható, illetve azok a gombok, amelyek megnyomása után több XBoom Go összekapcsolható. A készülékház gumi hatású műanyagborítást kapott, aminek fogása kényelmes és kellően tapad, nem csúsznak ki az eszközök az ember kezéből.
Mindhárom masina IPX5 minősítésű, azaz cseppálló, attól nem lesz bajuk, ha megáznak. Ezt ki is próbáltuk: lezuhanyoztuk őket, de ment tovább gond nélkül a zenebona.. A PL5 és PL7 két oldalán találhatóak a passzív basszussugárzók. Ezeket gyűrűként övezi egy-egy RGB LED-csík, amelyek világíthatnak egy színben, pulzálhatnak, vagy akár a zene ütemére is villoghatnak és változtatják színüket. Hogy teljesen őszinték legyünk, mi ebből már kinőttünk, de biztos van, akinek ez fontos, és egy buliban tényleg hangulatot varázsolhat.
Méret, hordozhatóság
A PL2 a legkisebb (126 x 82 x 80 mm) és a legkönnyebb, hiszen tömege csupán 350 gramm. Ennek megfelelően igen mobilis, akár egy nagyobb zsebbe vagy övtáskába is vidáman befér. A PL5 hosszabb, de egy kicsit karcsúbb (201 x 79 x 79 mm), viszont lényegesen nehezebb, hiszen 620 grammot nyom. A PL7 pedig hozzájuk képest egy súlyos darab, hiszen majd másfél (1,46 kg) kilogrammot nyom, 24,5 centiméter hosszú, átmérője pedig 9,8 centiméter. Ez utóbbihoz azért már egy rendes hátizsák kell, és egy idő után kézben tartani sem kényelmes.
Főbb paraméterek
LG XBoom Go PL2 LG XBoom Go PL5 LG XBoom Go PL7
Hangrendszer 1 csatornás 2 csatornás, passzív basszussugárzókkal
Teljesítmény 5 watt 20 watt 30 watt
Hangmódok Standard, Sound Boost
Akkumulátor 3,7 V, 1500 mAh 3,8 V, 3900 mAh 7,4 V, 3900 mAh
Üzemidő kb. 10 óra kb. 18 óra kb. 25 óra
Bluetooth 5.0
Csatlakozók 3,5 mm analóg audió, USB Type-C
Mikrofon Van, kihangosítóként is használható
Extrák Dual funkció, appal történő vezérlés, IPX5 minősítés Dual funkció, Multi funkció, appal történő vezérlés, LED-ek, IPX5 minősítés Dual funkció, Multi funkció, appal történő vezérlés, LED-ek, IPX5 minősítés
Méret 126 x 82 x 80 mm 201 x 79 x 79 mm 245 x 98 x 98 mm
Súly 350 gramm 620 gramm 1460 gramm
Doboz tartalma USB Type-C kábel, használati utasítás
Gyártó honlapja www.lg.hu
Termék honlapja XBoom Go PL2 XBoom Go PL5 XBoom Go PL7
Fogyasztói ár 15 000 forint 28 000 forint 50 000 forint
Használat közben
Bluetooth és analóg audió
Az eszközökre a tartalmak Bluetooth révén vezeték nélküli úton vagy a 3,5 mm-es analóg audiócsatlakozón vezeték segítségével juttathatóak el. Mindkét megoldás hibátlanul működött a készülékeknél. A Bluetooth kapcsolat stabil, a párosítás pofonegyszerű, és csak nagyon minimális mértékű késleltetés érzékelhető.
Üzemidő
A PL2-be 1500 mAh-s (3,7 V) akkumulátor került, amely négy óra alatt telik meg teljesen energiával, és ezt követően nagyjából 10 órás üzemidőt szavatol. Ez azért ebben a kategóriában nagyjából a minimum elvárás manapság. A PL5-be sokkal nagyobb kapacitású (3900 mAh, 3,7 V) telepet építettek, ami a nagyobb teljesítménnyel együtt meglátszik az üzemidőn is, ami elérheti a 18 órát. A PL7 e téren is többet tud társainál, hiszen 7,4V feszültségű, 3900 mAh kapacitású akkumulátora nagyjából 25 órán keresztül volt képes energiával ellátni.
Kezelés
A termékeken elhelyezett kezelőpanel segítségével a legtöbb fontos parancs kiadható: módosítható a hangerő, megállítható a lejátszás, bekapcsolható az erőteljesebb basszusokat, nagyobb dinamikát produkáló Sound Boost mód, illetve aktiválható a Bluetooth, valamint a PL5 és PL7 esetében a LED világítás is. A teljes értékű használathoz viszont szükség van az ingyenesen elérhető LG XBoom mobilos alkalmazásra. A szoftver magyar nyelven is kommunikál, jól működik, kezelése senkinek sem okozhat problémát.
Amellett, hogy itt is módosíthatóak a már említett paraméterek, a szoftverrel van lehetőség arra is, hogy létrehozzunk egy sztereó szettet (Dual funkció) két ilyen eszközből, valamint a két nagyobb esetében többet, akár százat is egyetlen nagy rendszerbe integrálhatunk (Multi funkció). Ehhez az eszközök egy saját, vezeték nélküli hálózatot használnak, tehát először BT-n keresztül csatlakoztatni kell a mobilhoz egy modellt, és aztán később ehhez kapcsolódik a többi.
A PL5 és a PL7 esetében nem volt semmi gond, mindkét opciót ki tudtuk próbálni. A Dual funkciónál a sztereó hangtér megteremtését a Fraunhofer Intézet állományaival teszteltünk, és arra jutottunk, hogy tökéletesen működik a dolog. A legkisebbet viszont nem sikerült egyikkel sem párosítatni, és mivel ennél a Multi funkció nem jöhet szóba, így ő a nálunk töltött időt végig magányosan töltötte. Lehet, hogy két darab PL2 kiválóan együtt tud működni, de mivel nálunk csak egy volt, ezt nem tudtuk leellenőrizni.
Mikrofon
Az XBoom család minden tagja rendelkezik integrált mikrofonnal, ami lehetővé teszi hívások fogadását. A hang minősége megfelelő, és a vonal túlsó felén tartózkodók arról számoltak be, hogy jól hallottak minket, zajosodás, torzítás nélkül, tehát a mikrofon is jól szuperál.
Hangminőség
LG Xboom Go PL2
Nem túl meglepő módon a család Benjáminja produkálta a legvisszafogottabb teljesítményt, legalábbis, ami a hangminőséget illeti – az egy darab 5 wattos hangsugárzó nem képes csodákra. A basszusokkal elég szűkmarkúan bánik, a részleteket hajlamos elkenni, és egyfajta fátyolosság is érzékelhető, tehát a tisztaság sem tökéletes, a megszólalás pedig steril. De ez ebben az ultrakompakt ligában azért általánosnak tekinthető, és az is igaz, hogy durva hibákat, zajosodást például nem tapasztaltunk.
A hangerő egy kisebb szobához vagy irodához elég, de azért a fülünket nem fogja letépni. Mindenesetre a legtöbb, hasonlóan kicsi vetélytársánál jobb megszólalást produkál, egy átlag notebook hangrendszerét még így is simán laposra veri. Egyszerűbb játékra vagy videózásra bőven megteszi, de odafigyelős zenehallgatásra azért annyira nem erőltetnénk.
LG Xboom Go PL5
A kétcsatornás, passzív basszussugárzókkal felvértezett, 20 wattos névleges kimeneti teljesítményt produkáló nagyobb tesó lényegesen jobb megszólalásra képes. A mélyek sokkal erősebben dörrennek meg, a végeredmény organikusabb, élettel telibb. Némi aránytalanság azért még itt is felfedezhető, hiszen az eszköz néha hajlamos a magasakat előtérbe helyezni. Kár, hogy az equalizer hiányzik (ahogy a család többi tagjából is).
A tisztasággal is akadnak kisebb problémák, de durva hanghibákat nem tapasztaltunk. A hangerő megfelelő, egy nagyobb szobát is képes megtölteni hangokkal, viszont egy nagyobb társasághoz, bulihoz már kevés lehet. Filmezésre, játékra és zenehallgatásra is alkalmas, persze egy rendes hangprojektorral vagy pláne egy több komponensből álló rendszerrel nem veheti fel a versenyt – igaz, nem is arra szánták.
LG Xboom Go PL7
Ez is egy kétcsatornás, passzív basszussugárzókkal megtámogatott modell, akárcsak középső testvére. A hang minőségét tekintve gyakorlatilag ugyanazt lehet elmondani róla, tehát a mélyek is érzékelhetőek, kisebb hibák vannak, de ezek egyáltalán nem zavaróak, komoly bakik pedig nincsenek.  Csakhogy itt a teljesítmény 50 százalékkal nagyobb, a 30 watt pedig már kisebb buliba vagy kerti partira is elég lehet.
Vélemény
Az új dizájnvonal merész lépés volt a tavalyi ipari formák után, de nekünk tetszik a végeredmény. És az is igaz, hogy az új modellek lényegesen könnyebben, komfortosabban hordozhatóak, mint elődeik, szerintünk abszolút jó irányba fordult a dél-koreai cég. A kezelés rendben van, a mobilos app is jól használható. Az akkumulátor üzemidő a PL2 esetében elfogadható, a többinél pedig jó.
A Dual és Multi funkciónak is van értelme, ez jól is működött a két nagyobb modell esetében, úgyhogy egyértelműen hozzáadott értéket jelent. A legfontosabb, a hangminőség terén is a jobbak közé tartoznak az LG új mobil hangeszközei, főleg a PL5 és a PL7, de igazából a legkisebbe sem lehet nagyon belekötni, hiszen durva hanghibák itt sincsenek, és a maga szintjén a jobbak közé tartozik.
Az LG Xboom Go PL2 15 000 forintért vihető haza, a PL5 28 000, a PL7 pedig 50 000 forintot kóstál. Azt nem mondjuk, hogy nincs ezeknél olcsóbb, hordozható Bluetooth hangszóró a piacon, ám az is tény, hogy ezek az összegek megfelelnek a tudásuknak, így nem mondanánk túlárazottnak őket.
LG XBoom Go PL2, PL5 és PL7
elefant
Az LG XBoom Go BT hangszórókat az LG magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
  • LG
