Nagy képméret centikről az LG akkus UST projektorával
Nálunk járt a sokat ígérő, hordozható, kissé szokatlan dizájnú PH450UG vetítő.
LG PH450UG
A projektorok kétségkívül rendelkeznek jó néhány előnnyel, például hogy kompakt méret mellett képesek nagy képátló megteremtésére, de az is igaz, hogy más téren komoly kompromisszumok megkötésére kényszerítik a felhasználókat. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy egy csomó helyre van szükségük működés közben, amelyet ugyan fizikai valójukban nem foglalnak el, viszont azzal, hogy a vetítőt a vászontól/faltól jó pár méterre kell letenni a megfelelő méretű kép megteremtése érdekében, létrejön egy tiltott zóna a helyiségben. Ezt küszöbölik ki az úgynevezett ultrarövid vetítési távolságú (UST, azaz Ultra Short Throw) projektorokkal, amelyeknél ezt a távolságot, ezáltal a "tiltott zóna" méretét jelentősen lecsökkentették.
LG PH450UG
LG PH450UG [+]
Az LG lelkes támogatója ennek a vonalnak, amit tökéletesen alátámaszt, hogy a vállalat kínálatában jó pár ilyen masina megtalálható, így például a PF1000U, amely nálunk is járt már korábban. Ebbe a családba tartozik a PH450UG is, amelyet a vállalat a 2016-os IFA-n mutatott be elsőként a nagyközönség előtt. A modell már megérkezett hazánkba, egy példánya eljutott hozzánk is, és nyilván ki is próbáltuk. Az előzetes információk alapján kifejezetten életképesnek tűnt, hiszen a gyártó ígérete szerint 33 centiméterről képes 80 hüvelykes képátló megteremtésére, működtethető akkumulátorról, rendelkezik beépített médialejátszóval, hangrendszerrel és a tartalmak akár vezeték nélkül is eljuttathatóak rá.
Szokatlan dizájn
Hasonlóan más LG UST projektorhoz láthatóan ez is különleges, szokatlan külsővel bír. Azt mondjuk túlzás lenne állítani, hogy kifejezetten szép lenne, de egy ilyen eszköz esetében ez a legkevésbé fontos szempont. 13,2 centiméter széles, 20 cm hosszú és 8,5 cm magas, tömege pedig csupán 1,1 kilogramm. Ez pedig azt jelenti, hogy tényleg gond nélkül betehető egy közepes táskába is, és vihető bárhova. Az egyik oldalán található a ventilátorok szellőzőrácsai alatt az MHL támogatású HDMI 1.4, 3,5 mm analóg audió, illetve USB 2.0 csatlakozó, valamint a fókuszállító tárcsa. A tetején helyezték el a gyártó más termékeiről már ismert joystickot, ami a távirányító hiányában használható, a hátulján (persze attól függ, hogy honnan nézzük) pedig Kensington zárnak alakítottak ki helyet.
LG PH450UG LG PH450UG
LG PH450UG [+]
A dobozban a projektoron kívül a külső tápon, az ehhez szükséges kábeleken, a használati utasításon és a pöttöm távirányítón kívül nincs más. Aki mondjuk a számítógépéhez, konzolhoz, HTPC-hez vagy médialejátszóhoz csatlakoztatná, annak még egy HDMI kábelre biztos szüksége lesz.
Bekapcsolva
Az LG más projektoraihoz hasonlóan ez is a vállalat régebbi, webOS-t megelőző, Netcast platformjára épül. Bár a grafikus kezelőfelület ma már kicsit elavultnak, régimódinak tűnik, de szerencsére csak ennyi a baj vele. A magyarul is kommunikáló rendszer felépítése logikus, minden gyorsan, egyszerűen meglelhető, és az eligazodást a nagy ikonok is elősegítik, így a kezelés annak sem okozhat komoly problémát, aki korábban még nem nagyon találkozott hasonló eszközzel. A távirányító egy teljesen korrekt darab, minden fontos gomb rajta van, fogása kényelmes, mondjuk az kár, hogy a háttérvilágítást lespórolták róla. Sajnos telefonos alkalmazással nem váltható ki, és a vetítő USB-n keresztül csatlakoztatott egérrel, billentyűzettel sem képes együttműködni.
LG PH450UG menürendszer LG PH450UG menürendszer
LG PH450UG menürendszer [+]
Működés közben stabil, nem kapcsolt ki, nem fagyott le, nem akadozott, váratlan újraindításokat sem produkált. Maximális fényerő mellett működés közben 30 dB a zajszintje, ami azért a csöndben már hallható. Takarékos módban lecsökken 23 dB-re, ami még mindig messze van a tökéletes csöndtől, de már alig észlelhető. Minket személy szerint ez a 30 decibel sem zavart különösebben, de tudjuk, hogy vannak olyan denevérek, akiknél ez kiemelt jelentőséggel bír. Az alkalmazott LED fényforrás élettartama a gyártótól kapott információk szerint 30 000 óra, ami abszolút korrekt értéknek számít. Nem kell feltétlenül a hálózati áramforráshoz csatlakoztatni, ugyanis rendelkezik beépített akkuval, amely tapasztalataink szerint tényleg képes körülbelül 2,5 órán át ellátni a működéshez szükséges energiával. Papíron lehetséges, hogy a Wi-Fi Direct vagy Miracast-kompatibilis eszközökről vezeték nélkül juttassuk el a különféle tartalmakat, fel is ismerték a projektort, azonban a kapcsolat megteremtése valamiért meghiúsult.
LG PH450UG távirányító
LG PH450UG távirányító [+]
Főbb paraméterek
LG PH450UG
Képalkotási technológia DLP
Fényforrás LED
Fényforrás élettartama 30 000 óra
Maximális fényerő 450 ANSI lumen
Maximális felbontás 1280x720 (HD)
Vetítési távolság Ultra rövid: 80" – 33 cm, 60" – 20 cm, 40" – 8 cm
Maximális kontrasztarány 100 000:1
Zajszint Normál mód: 30 dB; Energiatakarékos mód: 23 dB
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Élénk, Játék, Normál, Mozi, Sport, 2 db Felhasználói
Hangrendszer 2 x 1 watt
Beépített digitális tunerek -
Interfész HDMI 1.4, USB 2.0, 3,5 mm analóg audio
Extrák beépített médialejátszó, beépített hangrendszer, távirányító, trapézkorrekció, 3D támogatás (nem tudtuk kipróbálni)
Akkumulátor üzemideje 2,5 óra
Teljesítményfelvétel 57 watt
Méret 13,2 x 20 x 8 cm
Tömeg 1,1 kg
Gyártó honlapja www.lg.hu
Termék honlapja LG PH450UG
Fogyasztói ár 130 000 forint
  • LG
