Kolink Citadel Glass SE: szellőzhet jól egy üveg előlapos ház?
Megnéztük, mennyire számít rossznak szellőzés szempontjából egy elölről üveggel borított, microATX méretű gépház.
Belső
A bal oldallapot kinyitva a ház nagyobbik kamrája tárul elénk, amely Mini-ITX vagy microATX méretű alaplap, maximum 190 mm magas processzorhűtő és 345 mm hosszú grafikus kártya számára adhat otthont.
A vezetékek elvezetését megkönnyítendő méretes kivágások kaptak helyet az alaplaptálca jobb oldalán és tetején, illetve a tápegység takarólemezén, a processzorhűtő utólagos felszerelésében pedig ezúttal is egy nagy szerelőablak lesz majd a segítségünkre. Adattárolóhelyekkel itt is találkozhatunk, hiszen két darab 2,5 hüvelykes meghajtót tudunk az alaplaptálcára rögzíteni, a kettő között pedig egy újabb kivágás segíti a SATA csatlakozók bekötését.
Az alsó kamra az ATX méretű tápegység és két 3,5 hüvelykes adattároló számára van fenntartva. Utóbbiakat egy erre a célra beszerelt keretre tudjuk felerősíteni, az egyiket elölről becsúsztatva és kétoldalt rögzítve, a másodikat pedig a keret tetejére csavarozva. Ez a keret egyébként egyszerűen eltávolítható, miután kitekertük a ház alján található két csavart, így nem kell majd az apró beltérben manővereznünk a csavarhúzóval.
Kicsit feljebb emelve tekintetünket a legtöbbeknek valószínűleg a rengeteg vezeték vonja magára a figyelmét, ez pedig annak köszönhető, hogy az I/O panel kábelei mellett egy-egy, a világítás és a fordulatszám szabályzásához szükséges vezeték jön az első és a hátsó ventilátorok felől, amelyek a hat légkavarót vezérlő kontrollerbe futnak be.
Főbb paraméterek
Termék megnevezése Kolink Citadel Glass SE
Elérhető színek fekete
Méret (mé x sz x ma) 403 x 230 x 395 mm
Tömeg 5,3 kg
Anyaga acél, üveg, műanyag
Beszerelhető alaplapok microATX, Mini-ITX
5,25"-os helyek száma 0 db
3,5"-os helyek száma 2 db
2,5"-os helyek száma 2 db
Bővítőkártyák száma 4 + 2 db
Beszerelhető ventilátorok - előre: 2 db 120/140 mm-es, 1 db 180/200 mm-es
- fentre: 2 db 120/140 mm-es
- hátra: 1 db 120/140 mm-es
Gyárilag beszerelt ventilátorok - elöl: 2 db 120 mm-es (PWM, ARGB)
- hátul: 1 db 120 mm-es (PWM, ARGB)
Beszerelhető radiátorok hossza - előre: max. 280 mm
- fentre: max. 240 mm
Előlapi csatlakozók - 1 db USB 3.2 Type-C
- 2 db USB 3.0 Type-A
- 2 db 3,5 mm jack
Beszerelhető processzorhűtő max. 190 mm magas
Beszerelhető grafikus kártya max. 345 mm hosszú
Beszerelhető táp szabványos ATX
Extrák Eltávolítható porszűrők
Gyártó honlapja www.kolink.eu
Termék honlapja Citadel Glass SE
Fogyasztói ára 31 000 ft
Garancia 2 év
