Külső
Ha valaki letisztult külsejű gépházat keres, könnyen lehet, hogy felmerül a Jonsbo neve a lehetőségek között, hiszen a kínai gyártó palettáján néhány kivételtől eltekintve csak olyan modellek sorakoznak, melyeket nem csak egy gamer asztalán, de egy elegáns irodában vagy nappaliban is el tudunk képzelni. Legújabb tesztalanyunk, a Jonsbo U5 is ezen termékek sorát erősíti, ráadásul az általunk tesztelt fekete verzió mellett egy ezüst színű változat is elérhető belőle, amit szubjektív véleményünk alapján egy fokkal különlegesebbnek is tartunk.
Nem csak megjelenésében, de anyaghasználatában is különlegesnek számít az U5, hiszen az acél vázat 2 mm vastag alumíniumlemezekkel burkolták le, ami a kevésbé elterjedt matériák közé tartozik. Az előlap, a ház teteje és hátsó része egyetlen lemezből került kialakításra, annak végét pedig a ház alá hajtogatták be, ilyen módon megformálva a két méretes talpat. Elöl szerencsére nem is törték meg a felületet díszítőelemekkel, csupán a bekapcsoló és a reset gomb, illetve a két-két USB 3.0 és jack csatlakozó helye került kivágásra.
Kétoldalt egyaránt kézzel oldható csavarokkal rögzített, sötétített üveglapokat helyeztek el, melyek nem közvetlenül az acéllemezzel, hanem szivacsos borítással érintkeznek, ezzel elkerülve az anyag karcolódását. A mérnökök gondoltak arra is, hogy az üveglapok a rögzítőcsavarok kitekerése után se essenek le azonnal, ugyanis a két láb teteje (vagyis a burkolati lemez két vége) egyben támasztékként is funkcionál, a lebillenés elkerülése miatt viszont a csavarok oldása közben azért érdemes valamilyen módon megtámasztani az üveget.
Hátul szintén az alu lemezből kerültek kivágásra a szellőzőrácsok és az alaplapi csatlakozók ablaka, egyedül a kihasználatlan PCIe slotok takarólemezei, valamint a csavarokat rejtő acéllap van jelen külön elem formájában.
A hátsó képen már megfigyelhető volt, hogy a tápegység nem ide, tehát nem a szokásos helyére rögzíthető, hanem felül, a kipattintható szellőzőrács alatt kell keresni a számára kialakított ablakot, ráadásul szokatlan módon az előlap felőli oldalon. Tekintve, hogy az alatta megbújó kamra a ház aljában ér véget, így gyakorlatilag bármilyen hosszúságú – hétköznapi felhasználók számára készült – tápegységet beszerelhetünk ide, a tápkábelt pedig a hátlapra kivezetett tápcsatlakozóba kell majd bekötnünk.
A ház felső részén, a tápegység helye mellett egyébként találunk még két, 120 milliméteres ventilátorhelyet is, további hármat pedig a ház alján, a már említett lábak között, egy kivehető porszűrő mögött.
