Jonsbo U5: gépház az üveg és az alumínium kedvelőinek
Az U széria közepes méretű tagja bármilyen környezetben jól mutathat.
Belső
Ahogy az már a külső részletezésekor kiderült, a legfeljebb ATX méretű alaplapokat fogadó ház belső elrendezése tartogat az átlaghoz képest szokatlan megoldásokat.
A beltér függőleges tengely mentén két kamrára lett felosztva, melyek között a válaszfal szerepét maga az alaplaptálca játssza. Ezen a lemezen egy nagyméretű szerelőablak került kialakításra, ami a processzorhűtő utólagos cseréjét hivatott segíteni, emellett több, kábelek átbújtatására szolgáló kivágást is találhatunk, melyek közül a két legnagyobb szilikonbélést is kapott.
Ezen az oldalon van még a ventilátorok helye is, melyek egyaránt 120 milliméteres egységek fogadására lettek tervezve és a ház aljára három, tetejére kettő, a hátoldalra pedig egy ilyen rögzítőpont került.
Az alaplaptálca hátoldalán összesen négy olyan rögzítőpontot találunk, ahová adattárolókat szerelhetünk. A négyből a két alsó 2,5 vagy 3,5 hüvelykes példányok fogadására is képes, amelyeket nem is kell közvetlenül a lemezhez csavaroznunk, elég négy-négy gumibetétet felerősítenünk rá, melyeket ezt követően csak be kell bújtatnunk a megfelelő kivágásokba, míg a két felső, levehető lemezre száműzött meghajtóhelyre már csak 2,5” méretű meghajtókat tehetünk, itt viszont már nem ússzuk meg a tartósabb rögzítést.
A két kamra közti átjárást az a terület teszi lehetővé, melynek felső felét nagy eséllyel az ATX formátumú tápegységünk fogja elfoglalni, amit oldalról tudunk betolni a helyére. Ezt érdemes a ház fektetett állapotában elvégezni, hacsak nem akarjuk a csavarozás közben végig tartani a nehéz komponenst, alulról ugyanis semmi nem fogja azt tartani (ennek is köszönhető, hogy szinte bármilyen hosszúságú tápot használhatunk).
Szerencsére a tápkábel bevezetésével nem kell külön foglalkoznunk, hiszen a táp felső része és a hátlapi kivezetés közé már a gyárban beépítettek egy vezetéket, ezzel nem lesz más dolgunk, mint bedugni a tápba. A kamra maradék, alsó részét akár teljes egészében felhasználhatjuk a felesleges kábelek elhelyezésére. Az előlap mögé tehát nem tudunk ventilátorokat szerelni (aminek nem is lenne túl sok értelme a ház elejének zártsága miatt), radiátorok beszerelésére pedig nem csak itt, de a ház többi pontján sincs lehetőségünk.
Főbb paraméterek
Termék megnevezése Jonsbo U5
Elérhető színváltozatok fekete, ezüst
Méret (mé x sz x ma) 418 x 219 x 440 mm
Tömeg 7,2 kg
Anyaga 2 mm vastag alumínium, 0,8 mm vastag acél, 4 mm vastag edzett üveg
Beszerelhető alaplapok ATX, microATX, Mini-ITX
5,25"-os helyek száma 0 db
3,5"-os helyek száma 2 db
2,5"-os helyek száma 4 db
Bővítőkártyák száma 7 db
Beszerelhető ventilátorok - fentre: 2 db 120 mm-es
- lentre: 3 db 120 mm-es
- hátra: 1 db 120 vagy 140 mm-es
Gyárilag beszerelt ventilátorok -
Beszerelhető radiátorok -
Kivezetések - 2 db USB 3.0
- 2 db 3,5 mm-es jack
Beszerelhető processzorhűtő max. 160 mm magas
Beszerelhető grafikus kártya max. 350 mm hosszú
Beszerelhető táp ATX
Extrák edzett üveg oldallapok, kivehető porszűrők
Gyártó honlapja jonsbo.com
Termék honlapja U5
Fogyasztói ára 37 000 forint
Garancia 2 év
