Jonsbo CR-2000GT: csúcshűtés csúcsprocesszorokhoz
Két ventilátor, hat hővezető cső és rengeteg alumíniumlemez: elég ez ahhoz, hogy mindent kihozzunk egy új processzorból?
Specifikációk, felszerelés
Bár hivatalos adat nincs, a neten 200 wattos TDP-ig ajánlják ezt a hűtőt, mely méreteit elnézve elég konzervatívnak tűnik, a hasonló specifikációkkal rendelkező versenytársakat a 250 wattnak sem szabad zavarba hozni. A CR-2000GT a duplatornyos mezőnyben még viszonylag pehelysúlyúnak számít a maga 900 grammos tömegével, de mint látni fogjuk, a 250 wattos terheléssel azért ő is megbirkózik.
A csupasz bordázat mérete önmagában 105 x 121 x 159 mm, ehhez jön hozzá a 25 mm-es ventilátor, a teljes egység tehát 130 x 121 x 159 mm helyet kér magának. A két 120 mm-es légkavaró hivatalosan 700-1500 rpm közötti fordulatszámon üzemel, de mi ennél némileg magasabb számokat láttunk a számítógép kijelzőjén. Zajszintje – szintén a hivatalos adatok szerint – a fordulatszámtól függően 18-30 dB(A) között mozoghat, felszerelni pedig igazából bármilyen kurrens foglalatra fel tudjuk majd, kivéve persze a TR4-et és rokonait.
Főbb paraméterek
Termék megnevezése Jonsbo CR-2000GT
Felszerelhető AMD – AM2(+) / AM3(+) / AM4 / FM1 / FM2(+)
Intel – LGA775 / LGA115x / LGA 1200 / LGA2011(-3) / LGA2066
Mérete (ma x sz x mé) 159 x 121 x 130 mm
Borda anyaga alumíniumlamellák, 6 hővezető cső közvetlen érintkezéssel
Borda tömege (ventilátorral) 900 gramm
Ventilátor 2 db Jonsbo, 120 x 120 x 25 mm, PWM-es, RGB-vel
Ventilátor fordulatszáma 700-1500 rpm, PWM szabályozással
Ventilátor csapágyazása hidrodinamikus csúszó
Légszállítás max. 100 m³/h
Extrák RGB vezérlő
Gyártó honlapja Jonsbo.com
Termék honlapja Jonsbo CR-2000GT
Fogyasztói ára 16 000 forint
Felszerelés
Ha nem is csillagos ötöst, de egy négyes fölét azért érdemel a Jonsbo, a CR-2000GT felszerelése ugyanis nem különösebben bonyolult. Első lépésben az univerzális ellendarab megfelelően jelzett nyílásain kell átbújtatnunk a rögzítést végző csavarokat, melyeket műanyag alátétekkel fixálhatunk, így egyrészt a fém nem érintkezik az alaplap aljával, másrészt a csavarok is a helyükön maradnak a szerelés során.
Ezt az összeállítást átbújtatva az alaplap megfelelő furatain, jöhetnek először a műanyag távtartók, melyek szintén szorulnak annyira, hogy ne kelljen külön a helyükön tartani őket. Ezekre fekszik fel a rögzítőkeret két oldala, melyeket négy anyacsavar tart majd a helyén. A keret két oldalából kiálló menetes csonkok tartják majd magát a hűtőt – itt az egyenletes terhelést rugók biztosítják.
Mint az a fotókból is kitalálható, a hűtőt rögzítő csavarok meghúzásához a középső ventilátort mindenképpen ki kell vennünk, de a rögzítőklipszek könnyen megfoghatók, nem törik le a körmünket, nem szúrnak, arra viszont érdemes figyelni, hogy a grafikus kártya igencsak útban lehet a szereléskor, így azt érdemes csak később beszerelni.
Mint már említettük, a CR-2000GT nem feltétlenül barátja a magas RAM moduloknak, de persze a DIMM foglalatok fölé lógó ventilátort feljebb tehetjük, ha ez szükséges. Ilyenkor persze a légáramlás már nem lesz ideális.
Tesztkörnyezet
Mérésünket a megszokott platformon végeztük, melybe ezúttal HyperX Fury RAM modulok kerültek – ezek 34 mm magasak, így a hűtő ventilátorai alaphelyzetben maradhattak.
Tesztkörnyezet
Videokártya ASUS Strix Radeon RX 570
Processzor Intel Core i7-5960X (3 GHz) – túlhajtva 4 GHz-en
EIST bekapcsolva; C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva, 1,25 volton
Alaplap ASRock Fatal1ty X99M Killer – Intel X99 chipset
Memória 4 x 8 GB HyperX Fury DDR4-2666 HX426C15FBK4/32 memória
Háttértár Toshiba TR200 240 GB (SATA 6 Gbps)
Tápegység Seasonic Platinum Fanless 520 – 520 watt
Monitor Acer XB280HK G-Sync 4K (28")
Operációs rendszer Windows 10 Pro 64 bit
