Merevlemez, táp, ház, monitor játékos géphez
Winchester is kell majd játékos gépünkbe. Ez az a tétel, amivel akkor járunk jobban, ha többet költünk rá. Egy 160 GB-os, lényegében elégségesnek mondható SATA merevlemez ma 11 000 forintot kóstál, tehát 1 GB tárkapacitás ára nála majdnem 69 forint. További 3000 forintért megduplázható a méret, a fajlagos költség 1 GB adatnál pedig 54 forintra csökken. Ismét 3000 forinttal följebb vannak az 500 GB-os modellek már csak 34 forintos fajlagos gigabájtárral. Ki lehet találni hogy mennyivel – igen, 3000 forinttal – drágább a következő lépcső. Nagyjából 20 000 Ft-os áron mérik a 640 GB-os modelleket, ami 31 Ft körüli fajlagos költséget jelent. Még 1500 forint befektetésével kaphatjuk a 750 GB-os tárakat, 29 Ft alatti gigabájtos árral. Az 1 TB-os és nagyobb modelleknél egyelőre még nő a fajlagos költség. Véleményünk szerint a 320 GB-os, 14 000 forint körüli winchester az optimális egy játékos gépébe, bár a mai gyors internetelérések és torrentezés idejében ésszerűen elköltött pénznek tűnik a további 6000 forint, amivel a tárhely megduplázható.
Gépünkbe már csak egy optikai meghajtót kell keríteni, ami a jelenlegi helyzetben végtelenül egyszerű. Játékra fölösleges és egyelőre még meglehetősen drága a Blu-ray olvasó, DVD-íróból pedig ma már mindegyik új modell megfelelő minőségben írja a jobb lemezeket.
Winchesterből a drágább fajlagosan olcsóbb
Mivel érdemes meghajtani egy játékos számítógépet? Az biztos, hogy nem méregdrága kilowattos táppal. Érdemes megnézni grafikus kártyás tesztjeinket. Még a két VGA-s rendszerekkel sem értünk el 450 wattos fogyasztást, pedig méréseinkben a konnektorból felvett értéket mérjük, aminél – a táp hatásfoka miatt – 15-20%-kal alacsonyabb a konfiguráció tényleges étvágya. Radeon HD 4670 köré építkezve tehát iszonyatosan nehéz lesz 150(!) watt fölé keveredni, HD 4830-ra alapozva talán elérjük majd ezt az értéket, HD 4870-nel pedig 250 watt magasságába lehet eljutni. Mindezek fényében a Corsair VX450 nagyon csendes, 18 000 forintos modellje az abszolút csúcs, de 14 000 forintos CX400 kistestvére is bőven elegendő, melyet nemsokára tesztelni fogunk. Alacsonyabb költségvetésből gazdálkodók a FSP, Chieftec vagy akár Modecom passzív PFC-s 300-400 wattos egységei között is válogathatnak, melyekhez 4-8000 forint között lehet hozzájutni.
A Corsair 450 wattosa bőven és nagyon halkan meghajt egy játékos gépet
Még valamibe bele kell rakni az összeválogatott komponenseket. Egy játékos gép háza alapvetően kétféle lehet: olyan, amit hordanak LAN partira, és olyan, amit nem. Az előbbi esetben tanácsos egy masszívabb építésű darabot választani, még akkor is, ha számítani lehet rá, hogy megnő a cipelni való súly. Méretben nem kell nagynak lennie, hiszen csak egy alaplap, egy VGA, egy merevlemez és egy optikai meghajtó lesz benne. Jó lehet például a Chieftec Giga GH-01, melynek 17 000 forintos árában méretes oldalablak is van. Ha nem akarjuk hordozni a gépet, akkor egy egyszerűbb darab is bőven megfelel, például a Cooler Master Elite 330 esetleg a Centurion 590, melyek vételára 8000 Ft, illetve 13 000 Ft.
Fölösleges a csicsás ház, úgysem a külseje hajtja a játékokat
Végezetül kell majd egy monitor, amin a látványt csodáljuk. Ez elsősorban a felbontást definiálja, játéknál nem fontos a tökéletes színhelyesség és a hatalmas betekintési szögek. Ma már a válaszidő sem annyira lényeges tényező, hiszen 8 ms alatt már nem nagyon látszik utánhúzás. Szerintünk az egyetlen lényeges tényező a digitális bemenet megléte. Jó kábelt használva ugyan minimális a különbség az analóg és digitális jelátvitel között, de nagyon kevés esetben mellékelnek gyárilag jó minőségű vezetéket a monitorokhoz.
Ha kicsi a költségvetés, akkor már 32-34 000 forint környékén vehetünk 19 vagy 20 hüvelykes, szélesvásznú monitort. Ezek felbontása rendszerint 1440x900 vagy 1680x1050 pixel. A fentiek közül a nagyobbik felbontással bírnak a 22”-os példányok, melyek közül a legolcsóbbakat 40 000 forint magasságában adják. Szerintünk ez az a kategória, amiben érdemes szétnézni. Mivel a panel minősége nem számít annyira, érdemes a nekünk tetsző kialakítás és a garanciaidő hosszát szem előtt tartva, nem pedig a márkát nézve választani. Az eggyel nagyobb, 24”-osok mezőnyében már az 1920x1200 felbontás a jellemző. Itt a legolcsóbb modelleket ár 65-70 000 forintért megkaphatjuk. Nemrég tesztünkben mutattunk be három darabot ebből a méretből. Természetesen feljebb is mehetünk képméretben, felbontásban és árban, de ennek már nem sok értelmét látjuk. Esetleg a Hanns.G 110 000 forintos, 28 hüvelykes HT09 Full HD (1920x1200 pixel felbontású) LCD televízióját érdemes még megnézni, melynek tévétunerje és seregnyi, játékkonzolokhoz való bemenete van.
Jövő héten egyéb játékos kiegészítőkkel, valamint pár jó és rossz konfigurációs példával folytatjuk.
rudi
