Felszerelés, adatok, tesztkonfig
A Celsius S36 beépítése tulajdonképpen eseménytelen művelet: először az alaplap aljára kerülő lemezen kell a CPU-foglalatnak megfelelő pozícióba állítani a csavaranyákat, majd a másik oldalról a mindkét végén menetes csavarokat behajtani ezekbe. Erre jön a hűtőfej, amelyen csavaró mozdulattal lehet rögzíteni a platformnak megfelelő lemezt, amit kézzel is megszorítható anyákkal feszítünk rá a csavarokra. Az egész művelet nem tart tovább 5 percnél, és különösebb ügyességet sem igényel, ha a csavarok kezelése megy, ezzel is elsőre boldogulni fogunk.
A radiátoros rész össze- és felszerelése sem sokkal nehezebb, itt arra kell figyelni, hogy a radiátor elején található csatlakozóktól a legtávolabb eső ventilátorig a vezeték csak egy adott helyzetben ér el rendesen – ettől függetlenül az összerakás itt sem bonyolult, csak érdemes az első két ventilátor felszerelése után a harmadiknak először a vezetékét csatlakoztatni, majd kipróbálni, melyik állásban kapjuk a legkevésbé feszülő végeredményt.
Miután a radiátort összeszereltük, már csak rögzíteni kell azt a számítógépház megfelelő helyére – ehhez is találunk olyan rövidebb csavarokat a Celsius S36-hoz mellékelt alkatrészek között, amelyekkel biztos nem sértünk meg semmit.
| Termék megnevezése | Fractal Design Celsius S36 |
| Felszerelhető | AMD – AM2/ AM2+/ AM3/ AM3+/ AM4/ FM1/ FM2/ FM2+ Intel – LGA 1150/ 1151/ 1155/ 1156/ 1366/ 2011/ 2011-v3 |
| Csővezeték hossza | 400 mm |
| Csatlakozók | Szivattyú oldalán: fix Radiátor oldalán: oldható, G 1/4"-es menet |
| Radiátor specifikációi | |
| Radiátor mérete | 403 x 123 x 30 mm (ventilátorok nélkül) |
| Radiátor anyaga | festett alumínium |
| Csőcsatlakozók menete | G 1/4" |
| Ventilátorok specifikációi | |
| Ventilátorok típusa | Fractal Design Dynamic X2 GP-12 PWM |
| Ventilátorok fordulatszáma | 500-2000 rpm, PWM szabályozással |
| Ventilátor csapágyazása | hidrodinamikus siklócsapágy ("LLS") |
| Ventilátor légszállítása | max. 148,8 m3/h |
| Ventilátor statikus nyomása | max. 2,30 mm-H2O |
| Szivattyú specifikációi | |
| Szivattyú fordulatszáma | 1950-3150 rpm, PWM szabályozással |
| Szivattyú csapágyazása | siklócsapágy kerámia tengellyel és persellyel |
| Szivattyú térfogatárama | max. 40 l/h |
| Szivattyú statikus nyomása | max. 1 m H2O |
| Általános adatok | |
| Termék honlapja | Fractal Design Celsius S36 |
| Fogyasztói ára | 37 000 forint |
| Garancia | 5 év |
A táblázatban látható adatokkal kapcsolatban megjegyeznénk, hogy a szivattyú térfogatáramánál álló 40 l/h-s érték, illetve az 1 méteres vízoszlopnak megfelelő maximális nyomás ugyan gyanúsan kevésnek tűnik, de nem elírásról van szó, hanem az alacsony zajszint érdekében tényleg ilyen „gyenge” modellt alkalmaznak. Az eredmény, ahogy a későbbiekben látni fogjuk, egy valóban teljesen zajtalan hűtés lehet, viszont felveti azt a kérdést, hogy aki szaván fogja a Fractalt, és plusz blokkokkal (például VGA, alaplapi VRM stb.) bővíti a rendszert, az mire számíthat a hűtési teljesítmény területén.
Tesztkonfiguráció
Ahogy Tudástárunkban található, vonatkozó anyagunkban is írtuk, módosítanunk kellett korábban használt X99-es tesztágyunkon, amely többek között a hűtőtesztek alapját is képezte. Szerencsére a módosítás kizárólag az alaplapot érinti, a jelen esetben fontos komponens, azaz a CPU maradt a régi, így az eredmények összevethetőek a korábbi mérések során kapott adatokkal.
Az új tesztrendszer tehát a következőképpen néz ki:
| Videokártya | ASUS Strix Radeon RX 570 |
| Processzor | Intel Core i7-5960X (3 GHz) – túlhajtva 4 GHz-en EIST bekapcsolva; C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva, 1,25 volton |
| Alaplap | ASRock Fatal1ty X99M Killer – Intel X99 chipset |
| Memória |
HyperX Fury 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-2666 (HX426C15FBK4/32) |
| Háttértár | Samsung 850 EVO 500 GB MZ-75E500 (SATA 6 Gbps) |
| Tápegység | Seasonic Platinum Fanless 520 – 520 watt |
| Monitor | Acer XB280HK G-Sync 4K (28") |
| Operációs rendszer | Windows 10 Pro 64 bit |
A mérés folyamata a Tudástárban leírtaknak megfelelő volt, azaz a Celsius S36-ot a nem saját, hanem a tesztekhez használt MX-2 hővezető pasztával használtuk, a hűtési teljesítményt pedig az alaplap vezérelte (PWM), a hűtő vezérelte (Auto), illetve maximum fordulatszámok mellett is ellenőriztük.
