Full HD Dyras tévé nagyon olcsón!
Kipróbáltuk a régi márka egyik új termékét, a belépőszintű BL-4019ETS televíziót.
Dyras BL-4019ETS
A Dyras név sokak számára ismerős lehet, hiszen a németországi alapítású, majd később amerikai kézbe került vállalat évtizedek óta jelen van hazánkban különféle elektronikai termékeivel. A brandet a közelmúltban felvásárolta a magyarországi Euronics kereskedelmi lánc mögött álló vállalat, a Vöröskő Kft., azzal a céllal, hogy egyfajta saját márkát hozzon létre belőle. Így a jövőben az Euronics nemzetközi hálózatához tartozó partnerek e magyar cégtől rendelhetnek Dyras termékeket.
Dyras BL-4019ETS
Dyras BL-4019ETS [+]
A megújult Dyras kínálatában már megtalálhatóak a televíziók is, többek között egy kifejezetten belépőszintű, azaz nem túl innovatív, cserébe igen kedvező áron elérhető modell. Ez a BL-4019ETS típusjelzésű, 40 hüvelykes képátlóval bíró LED LCD készülék töltött nálunk néhány napot, aminek nagyon örültünk, hiszen az alsó kategóriás készülékeknek is stabil helyük van a piacon, sokan keresik ezeket!
Hagyományos dizájn
Ez nem az a szint, ahol nagyon sokat szoktak variálni a dizájnnal, így különösebb meglepetést nem okozott, hogy a BL-4019ETS totálisan átlagos külsővel bír. Az egy centiméter széles káva fényes fekete színével jól passzol a matt fekete lábakhoz, amelyek a készülékház szélén kaptak helyet. E megoldás egyik hátránya, hogy nem lehet forgatni a képernyőt, hiszen nyak nincs, a másik pedig az, hogy egy kisebb állványról, szekrényről vagy asztalról egyszerűen lelóg a tévé.
A szabványos konzolok segítségével falra is egyszerűen felfüggeszthető készüléken a ki- és bemenetek a megszokott módon a hátlapon kaptak helyet. Egészen pontosan három HDMI 1.4, két 3,5 mm-es analóg audió, illetve egy-egy USB 2.0, D-Sub, koaxiális digitális audió és komponens csatlakozót építettek rá, valamint a fizetős digitális műsorok dekódolásához szükséges CI+ kártyaolvasó sem hiányzik.
Főbb paraméterek
Dyras BL-4019ETS
Panel VA LED LCD
Háttérvilágítás Edge-LED
Képernyőméret 40 hüvelyk (102 cm)
Maximális felbontás Full HD (1920x1080)
Input lag 35,3 ms
Maximális fényerő 350 cd/m²
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Alap, Dinamikus, Mérsékelt, Felhasználó
Hangbeállítások Standard, Zene, Mozi, Sport, Egyéni
Hangrendszer 2 x 8 watt
Beépített digitális tunerek DVB-T/DVB-C/DVB-S2
Interfész 3 db HDMI 1.4, 2 db 3,5 mm analóg audió, USB 2.0, koaxiális digitális audió, D-Sub, komponens, CI+ slot
Extrák Rögzítés külső USB adattárolóra, EPG, médialejátszó
Teljesítményfelvétel Átlagosan: 65 watt, készenléti üzemmódban: 0,3 watt
Méret Talppal: 91,08 x 55,34 x 20 cm
Talp nélkül: 91,08 x 50,7 x 6,7 cm
Tömeg Talppal: 7,6 kg
Talp nélkül: 6,9 kg
Gyártó honlapja www.dyras.hu
Termék honlapja Dyras BL-4019ETS
Fogyasztói ár 72 500 forint
Képminőség
A készülékbe egy teljesen hagyományos, kvantumpontos hókuszpókuszt mellőző VA típusú, LED háttérvilágítású LCD panel került. A betekintési szög meglepően jó, hiszen invertálódást nem tapasztalni, és a színek csak nagyon tág szögből, olyan 170 fok táján kezdenek fakulni, elcsúszni, ilyen pozícióból pedig amúgy sem szokás a kijelzőre sandítani.
A képalkotási eljárásból fakadóan a tökéletes, 0 cd/m² fénysűrűségű feketét, mint olyat, el lehet felejteni. A színhőmérsékleten sajnos nem lehet állítani finoman, csak durva ugrásokban (Hideg, Közepes, Meleg), de alapvetően nem volt gond a tónusokkal, a képvilág teljesen vállalható. Enyhe fátyolosság érezhető, főleg ha az ember egy OLED mellé teszi, de hát ez a technológia egyik hátulütője. Az ábrán a színtérlefedettség látható: ennek értelmében a termék 108,7 százalékban fedi le az sRGB színteret, ami meglepően jó érték úgy, hogy a színpontosság 89,3 százalék, ami manapság közepes eredménynek számít.
A valós kontraszt a paneltechnológiából fakadóan kifejezetten jó, így a dinamikus kontraszt funkció egyáltalán nem hiányzott. Rossz minőségű forrásoknál, alacsony bitrátájú videóknál vagy médiaboxból érkező tévéadásoknál rendszeresen bele lehet futni zajosodásba, amit tökéletesen még a Zajcsökkentés aktiválásával sem lehet teljesen orvosolni. A mozgásmegjelenítés során nagyon durva hibákba, például utánhúzásba nem futottunk bele, ám kisebb anomáliák azért akadtak. Ilyen például, hogy néha a mozgó objektumok körül halványan remegő aura bukkan fel, de említhetnénk az enyhe akadozást is olykor. Utóbbinál jól jött volna az interpolációs technológia, ami virtuális képkockákat illeszt be a valódiak közé, így téve folyamatosabbá a mozgást, ám ez e készülékből hiányzik.
A LED-ek által biztosított háttérvilágítás eloszlása egyáltalán nem egyenletes. A halvány felhősödés olykor szabad szemmel is észlelhető, a műszeres mérések pedig arról tanúskodtak, hogy akár 22,17 százalék is lehet az egyes zónák között az eltérés. 35,3 ms input lagot mértünk, ami ma már nem számít jó eredménynek, így játékra nem feltétlenül ez a modell a legjobb választás.
Homogenitásvizsgálat: fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett
Homogenitásvizsgálat: fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett [+]
A modell maximális fényereje 350 cd/m², ami otthoni körülmények között tökéletesen elég, és itt kell megemlíteni, hogy a tévé nem támogatja a HDR tartalmak megjelenítését. A panel felbontása Full HD, ami ebben a méretben tökéletesen elég, felskálázó eljárással a modell nem rendelkezik. A tévé három előre programozott képmódot tartalmaz, amelyek eltérnek egymástól képvilágukban, így azért van rá esély, hogy mindenki talál köztük olyat, amelyik elnyeri a tetszését.
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az említett beállításokat, sorrendben ezek a következők: Alap, Dinamikus, Mérsékelt. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt, a színhőmérsékletet, illetve a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Profil/beállítás Alap Dinamikus Mérsékelt
Fényerősség (fehérpont) 166,3 cd/m² 195,5 cd/m² 159,3 cd/m²
Fényerősség (feketepont) 0,0409 cd/m² 0,0416 cd/m² 0,0407 cd/m²
Kontrasztarány 4062:1 4703,2:1 3909:1
Legnagyobb delta E 9 9,53 8,95
Átlagos delta E 4,21 4,87 4,24
Színhőmérséklet 13 000 K 12 800 K 13 000 K
Kezelés, médialejátszó, hangrendszer
Butatévé
A Dyras BL-4019ETS-ből hiányzik az okostévérendszer, internetes tartalmak elérésére sincs lehetőség, és a beállítások csak egy meglehetősen puritán menüben módosíthatóak. Ugyanakkor a grafikus kezelőfelület magyar nyelven kommunikál, a rendszer felépítése logikus, és minden hamar megtalálható. Kislexikon nincs, és az egyes funkciók mellett sem található rövid magyarázat, de ezt azért simán túl lehet élni.
A stabilitással sincs semmi gond: fagyásba, akadozásba nem futottunk bele, és idegesítő újraindulásokat sem produkált a masina. A készülék nem képes együttműködni USB-n csatlakoztatott vezérlőperifériákkal, dehát netes alkalmazások és böngésző hiányában ennek sok értelme úgy sem lenne. A mellé járó távirányító egy totálisan átlagos darab, melyhez hasonlót már számos alkalommal láttunk. Kopogós műanyagból készült, háttérvilágítás nincs rajta, viszont a funkciógombok száma megfelelő, és ezeken keresztül szinte minden szolgáltatás azonnal elérhető.
Médialejátszó
A készülék rendelkezik gyárilag telepített médialejátszó alkalmazással, amelyre az USB porton keresztül juttathatóak el a képek, zeneszámok és videók. A szoftver kezelőfelülete nem túl szép, a mappák rendezését és lejátszási lista összeállítását sem teszi lehetővé.
A program a JPG mellett a PNG formátumú képekkel boldogul. A részletes információkat tartalmazó EXIF adatok megjelenítésére nincs mód, de a diavetítés funkciót azért nem spórolták ki, és itt még aláfestő zene elindítására is van lehetőség. Aaudiotartalmak közül az MP3 és a FLAC megszólaltatása megoldott. Az applikáció képes az ID3 tagek feldolgozására, azonban a fájlokban metaadatként kódolt dalszövegek nem jeleníthetőek meg a képernyőn.
Videós tesztpakkunk átpörgetése után azt konstatáltuk, hogy a formátumtámogatással bizony akadnak problémák, a szoftver ugyanis az M2TS, a DivX, a Killa és a 10 bites fájlok lejátszását is megtagadta. A külső feliratok megjelenítése megoldott, de a betűk mérete nem módosítható, és keret sem "rajzolható" köréjük, emiatt a szöveg világos háttér előtt nem látszik. A surround állományokkal is futottunk egy kört, de itt az EAC3-Loreal fájlon kívül semmi sem működött. Kár.
Hangrendszer
A készülékbe két darab 8 wattos, rejtett hangsugárzót építettek. A megszólalástól ennek tudatában nem vártunk sokat, és a tévé nem is cáfolta meg előítéleteinket. A hangzás aránytalan, a magasak túlságosan előtérben vannak, a basszusokból pedig nem hallatszik semmi. A hangerővel nincs gond, de a végeredmény steril és élettelen. Filmnézésnél, játéknál még elmegy a dolog, de zenehallgatáshoz ez már kevés! Azonban az is tény, hogy durva hanghibákat nem tapasztaltunk.
Természetesen vannak előzetesen beállított hangprofilok, de ezek között sok különbség nem fedezhető fel, de manuálisan is módosíthatunk valamelyest az arányokon. Meg kell még említeni a dinamikakompresszió, azaz az Automatikus hangerő bekapcsolásának lehetőségét, ami kiegyenlíti a hangerőt, hogy az ne változzon meg zavaróan csatorna- vagy forrásváltáskor.
Értékelés
Eleve nem tápláltunk hiú reményeket a készülékkel kapcsolatban, de azt kell mondjuk, hogy tulajdonképpen túlteljesítette előzetes elvárásainkat. A kezelés alapszintű, a grafikus kezelőfelület csúnyácska, viszont a sebességgel és a stabilitással sincs gond, valamint a távirányító is jól használható. A beépített médialejátszó csak alapszintű feladatok elvégzésére képes, és bár vannak hiányosságai formátumtámogatás terén, azért a legnépszerűbb szabványokkal boldogul.
A beépített hangrendszer nem szól szépen, de tévézéshez, filmezéshez vagy játékhoz azért megteszi, ha valakinek nincsenek nagy igényei. A kép minősége nem tökéletes: a mozgásmegjelenítéssel vannak kisebb problémák, illetve enyhe zajosodás és felhősödés is megfigyelhető olykor. A színek viszont nem rosszak, a kontraszt meglepően jó, ahogy a betekintési szög is. Jelenleg 72 500 forintért árulják, és mindent összevetve az a véleményünk, hogy a tudásához, méretéhez képest ez kifejezetten kedvező ár! Aki ilyen kategóriájú, olcsó televíziót keres, annak érdemes a Dyras BL-4019ETS-t is számításba vennie.
Dyras BL-4019ETS LED LCD tévé
elefant
A Dyras BL-4019ETS LED LCD televíziót az Euronics bocsátotta rendelkezésünkre.
  • Dyras
