Full HD Dyras tévé nagyon olcsón!
Kipróbáltuk a régi márka egyik új termékét, a belépőszintű BL-4019ETS televíziót.
Dyras BL-4019ETS
A Dyras név sokak számára ismerős lehet, hiszen a németországi alapítású, majd később amerikai kézbe került vállalat évtizedek óta jelen van hazánkban különféle elektronikai termékeivel. A brandet a közelmúltban felvásárolta a magyarországi Euronics kereskedelmi lánc mögött álló vállalat, a Vöröskő Kft., azzal a céllal, hogy egyfajta saját márkát hozzon létre belőle. Így a jövőben az Euronics nemzetközi hálózatához tartozó partnerek e magyar cégtől rendelhetnek Dyras termékeket.
Dyras BL-4019ETS
Dyras BL-4019ETS [+]
A megújult Dyras kínálatában már megtalálhatóak a televíziók is, többek között egy kifejezetten belépőszintű, azaz nem túl innovatív, cserébe igen kedvező áron elérhető modell. Ez a BL-4019ETS típusjelzésű, 40 hüvelykes képátlóval bíró LED LCD készülék töltött nálunk néhány napot, aminek nagyon örültünk, hiszen az alsó kategóriás készülékeknek is stabil helyük van a piacon, sokan keresik ezeket!
Hagyományos dizájn
Ez nem az a szint, ahol nagyon sokat szoktak variálni a dizájnnal, így különösebb meglepetést nem okozott, hogy a BL-4019ETS totálisan átlagos külsővel bír. Az egy centiméter széles káva fényes fekete színével jól passzol a matt fekete lábakhoz, amelyek a készülékház szélén kaptak helyet. E megoldás egyik hátránya, hogy nem lehet forgatni a képernyőt, hiszen nyak nincs, a másik pedig az, hogy egy kisebb állványról, szekrényről vagy asztalról egyszerűen lelóg a tévé.
A szabványos konzolok segítségével falra is egyszerűen felfüggeszthető készüléken a ki- és bemenetek a megszokott módon a hátlapon kaptak helyet. Egészen pontosan három HDMI 1.4, két 3,5 mm-es analóg audió, illetve egy-egy USB 2.0, D-Sub, koaxiális digitális audió és komponens csatlakozót építettek rá, valamint a fizetős digitális műsorok dekódolásához szükséges CI+ kártyaolvasó sem hiányzik.
Főbb paraméterek
Dyras BL-4019ETS
Panel VA LED LCD
Háttérvilágítás Edge-LED
Képernyőméret 40 hüvelyk (102 cm)
Maximális felbontás Full HD (1920x1080)
Input lag 35,3 ms
Maximális fényerő 350 cd/m²
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Alap, Dinamikus, Mérsékelt, Felhasználó
Hangbeállítások Standard, Zene, Mozi, Sport, Egyéni
Hangrendszer 2 x 8 watt
Beépített digitális tunerek DVB-T/DVB-C/DVB-S2
Interfész 3 db HDMI 1.4, 2 db 3,5 mm analóg audió, USB 2.0, koaxiális digitális audió, D-Sub, komponens, CI+ slot
Extrák Rögzítés külső USB adattárolóra, EPG, médialejátszó
Teljesítményfelvétel Átlagosan: 65 watt, készenléti üzemmódban: 0,3 watt
Méret Talppal: 91,08 x 55,34 x 20 cm
Talp nélkül: 91,08 x 50,7 x 6,7 cm
Tömeg Talppal: 7,6 kg
Talp nélkül: 6,9 kg
Gyártó honlapja www.dyras.hu
Termék honlapja Dyras BL-4019ETS
Fogyasztói ár 72 500 forint
  • Dyras
