Mérések
Tuningolt, csúcsterhelésen 250 wattot (AIDA64 alatt pedig 180 wattot) fogyasztó Core i7-5960X-re épülő tesztrendszerünk nagy lelkesedéssel várta az Assassin IV érkezését. Ez egyébként pont egyike azoknak a platformoknak, ahol a CPU két oldalán elhelyezkedő memóriamodulok miatt lehetnek kompatibilitási problémák (a hátsó modulok megengedett maximális magassága 63 mm), de mivel mi csak „normál” pozícióban lévő memóriafoglalatokat használjuk, ezekkel nem kellett megküzdenünk.
Videokártya | ASUS Strix Radeon RX 570 |
Processzor | Intel Core i7-5960X (3 GHz) – túlhajtva 4 GHz-en EIST bekapcsolva; C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva, 1,25 volton |
Alaplap | ASRock Fatal1ty X99M Killer – Intel X99 chipset |
Memória | 4 x 8 GB HyperX Fury DDR4-2666 HX426C15FBK4/32 memória |
Háttértár | Toshiba TR200 240 GB (SATA 6 Gbps) |
Tápegység | Seasonic Platinum Fanless 520 – 520 watt |
Monitor | Acer XB280HK G-Sync 4K (28") |
Operációs rendszer | Windows 10 Pro 64 bit |
Nézzük akkor most meg, hogy miként teljesített a hűtő az alaplapi vezérlőre bízva! Először a Silent profilt próbáltuk ki, ez terhelés nélkül a 24 °C-os szobában 34 °C-os processzorhőmérsékletet adott. Ezzel tesztalanyunk a középmezőnyben helyezkedik el, mégpedig úgy, hogy működése teljesen néma: 14 dB-es zajszintet mértünk, vagyis ha nem hajolunk rá direktben a hűtésre, akkor ebből nem fogunk érzékelni semmit. A ventilátorok fordulatszáma itt 650 rpm volt az alaplap szerint.
Miután bekapcsoltuk az AIDA64 stressztesztjét, a légkavarók is gyorsan felpörögtek, mégpedig közel 900 rpm-re, amivel 74 °C-os hőmérsékleten tudta tartani a processzort. Ez nem rossz, de nem is kiemelkedő érték, viszont ismét impozáns, hogy ehhez a teljesítményhez mindössze 17 db-es(!!!) zajszint tartozik, ami még mindig némának tekinthető, egy átlagos szobában nem fogjuk észlelni az Assassin IV működését, annak ellenére sem, hogy 180 wattnak megfelelő hő elszállítását intézi.
Végezetül mérésünk utolsó lépéseként bekapcsoltuk a Prime95-öt, melynél 85 °C-ra melegedett a processzor, a ventilátorok pedig 1200 rpm-re gyorsultak, amivel 25 dB-es zajszintet produkált a hűtő. Talán mondanunk sem kell, hogy ez ismét kiváló érték, vannak olyan processzorhűtők, amelyek zajszintje terhelés nélkül ennyi! Ez egyébként egy számítógépházból még mindig csak egy halk zúgásként hallatszik ki.
Második körben az alaplapi vezérlésben fix, maximális sebességet állítottunk be a ventilátoroknak, melyek így 1260 rpm fordulatszámon dolgozhattak terheléstől függetlenül. Ez a sebesség 27 dB-es zajszintet jelentett, a hőmérsékleti értékek pedig terheléstől függően 31 °C-on, 70 °C-on, illetve 85 °C-on stabilizálódtak.
