Belső
Eléggé meglepődtünk, mikor kinyitottuk a ház „hátsó” (vagyis az acélból készült) ajtaját, ugyanis még egy ajtóba botlottunk, ami a vezetékek eltakarására szolgál, és szerencsére szereléskor könnyedén levehető. Tőle balra a radiátor vagy ventilátorok felszereléséhez szükséges keretet találjuk, melyet szintén egyszerűen kivehetünk, amennyiben nincs rá szükségünk, ehhez mindössze néhány csavar eltávolítását kell elvégeznünk.
A belső ajtó mögött a rengeteg – de tépőzáras kötegelőkkel igényesen elvezethető – kábel mellett rögtön két eszköz szúrt szemet, melyek funkciójával a gyártó által előre elküldött leírás alapján ekkor már tisztában voltunk.
A nagyobb a gyártó új, iCUE Commander Core XT névre hallgató ventilátor- és RGB vezérlője, mely hat, PWM-es ventilátor fordulatszámát, illetve azok fényeit képes kezelni, továbbá helyet kapott rajta egy extra RGB csatlakozó is, melyre a gyártó LED-szalag szettjét tudjuk rákötni. Az eszközhöz kapunk még egy vezetékes hőmérő szenzort is, így nem csak a komponensek, de a ház levegőjének hőmérsékletét is figyelemmel tudjuk kísérni. Ugyan cikkünk írásának pillanatában még nem tudunk biztosat mondani, de valószínűleg piacra kerül a ház Commander Core XT nélkül szállított verziója is, a másik ventilátorvezérlő pedig főleg abban lehet majd hasznos, hiszen ez tulajdonképpen csak egy hub, ami hat ventilátor között osztja szét az alaplap felől érkező PWM jelet – de örömteli, hogy ez a drágább verzióból sem maradt ki, és aki szeretné, használhatja ezt is az utólag beszerelt légkavarókhoz.
A vezérlők alatt három, 2,5 hüvelykes meghajtók rögzítésére szolgáló keret kapott helyet, amiket igény esetén akár a tápegység takarólemezére is átszerelhetünk, így nem muszáj elrejtenünk a szebb külsővel megáldott SSD-inket.
A három felső adattárolóhelyet összesen hat HDD-fiók egészíti ki a ház alsó kamrájában, két csoportra osztva. A fiókokat tartó keretek egy-egy csavar oldásával eltávolíthatóak (ennek nyomait láthattuk a ház alján), ezzel is több helyet hagyva a melléjük beszerelhető, ATX formátumú tápegység, illetve annak vezetékei számára.
A kábelvezető csatornákkal gazdagon megszórt alaplaptálca túlsó oldalán természetesen az alaplap rögzítésére szolgáló távtartókat találjuk, melyeket bármikor átrendezhetünk attól függően, hogy mekkora lapot kívánunk a gépben tudni. A beltér jobb oldalán két, eltávolítható elem kapott helyet, melyek beszerelve remekül elrejtik az alaplap felé kúszó kábeleket, a következő, a szerelés nehézségeit ecsetelő oldalunkon azonban kitérünk arra, hogy miért nem zártuk őket mégsem a szívünkbe.
Termék megnevezése | Corsair iCUE 7000X RGB |
Elérhető színek | fekete, fehér |
Méret (mé x sz x ma) | 500 x 248 x 600 mm |
Tömeg | 19,8 kg |
Anyaga | acél, üveg, műanyag |
Beszerelhető alaplapok | E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX |
5,25"-os helyek száma | 0 db |
3,5"-os helyek száma | 6 db |
2,5"-os helyek száma | 9 db |
Bővítőkártyák száma | 8 + 3 db |
Beszerelhető ventilátorok | - oldalra: 4 db 120 mm-es - fentre: 3 db 120 vagy 140 mm-es - előre: 4 db 120 vagy 3 db 140 mm-es - hátra: 1 db 120 vagy 140 mm-es |
Gyárilag beszerelt ventilátorok | - elöl: 3 db 140 milliméteres SP RGB Elite - hátul: 1 db 140 milliméteres SP RGB Elite |
Beszerelhető radiátorok hossza | - oldalra: max. 480 mm - fentre: max. 420 mm - előre: max. 480 mm - hátra: max. 140mm |
Előlapi csatlakozók | - 4 db USB 3.0 - 1 db USB 3.1 Type-C - 1 db 3,5 mm-es kombó jack |
Beszerelhető processzorhűtő | max. 190 mm magas |
Beszerelhető grafikus kártya | max. 450 mm hosszú |
Beszerelhető táp | ATX, max. 225 mm hosszú |
Extrák | eltávolítható porszűrők, moduláris felépítés, beépített PWM és RGB vezérlő |
Gyártó honlapja | www.corsair.com |
Termék honlapja | iCUE 7000X RGB |
Fogyasztói ára | 329,99 euró (kb. 115 000 forint) |
Garancia | 2 év |
