Külső
A Corsair még hivatalos bemutatása előtt elküldte nekünk legújabb gépházát (ahogy tette azt a 4000-es széria leleplezése előtt is), és bár az iCUE 7000X RGB számozásából – illetve a már a ház érkezése előtt átolvasgatott specifikációs táblázatból – sejtettük, hogy egy jó nagy behemóttal lesz dolgunk, a dobozra ragasztott „14 kg+” feliratú matrica láttán azért nyeltünk egyet. A ház bizony jó nehéz, és ezért nagymértékben felelős a három edzett üveg oldallap.
A bal oldal mellett a ház tetejét és elejét is üveg borítja, utóbbiakat viszont egyszerűen ki tudjuk pattintani a helyükről, míg az oldal eltávolításához már egy csavar oldására is szükségünk lesz, ez gátolja meg, hogy a méretes üveglap borulás esetén leessen az azt tartó két zsanérról. Az oldallap nem mágnesesen, hanem apró bütykök bepattintásával zárható be, és ugyanez igaz a vele átellenes, acélból készült, belül mágneses porszűrővel védett szellőzőráccsal ellátott oldallapra.
Érdekes módon míg az átlátszó oldalt könnyedén lekaptuk a helyéről, addig a másikat már hiába próbáltuk felfelé feszegetni, csak nem akart lejönni, ami a későbbiekben megnehezítette a dolgokat, pedig a leírás szerint mindkettőnek egyszerűen le kéne csúsznia a zsanérokról.
A ház előlapját nem csak súlycsökkentési okokból érdemes eltávolítani, hanem így férhetünk hozzá a mögötte lapuló három darab, a ház fehér színéhez passzoló, 140 milliméteres SP RGB Elit ventilátorhoz, melyeket szintén egy jókora porszűrő véd a nem kívánt szennyeződésektől. A gyári ventilátorkvartett negyedik tagja a ház hátulján kapott helyet az alaplapi kivezetés, a 8 fektetett és 3 állított PCIe slot, a tápegység kivágása és egy felső szellőzőrács társaságában. A PCIe bővítőkártyahelyek elrendezéséből már sejthető, hogy a ház vertikálisan elhelyezett grafikus kártya kezelésére is képes, a 100 000 forint feletti csomagba viszont már nem fért bele az ehhez szükséges riser, azt magunknak kell beszereznünk.
Az eszköz tetejének kialakítása az elejéhez hasonló, annyi különbséggel, hogy itt az üveg – és a porszűrő – alatt nem lapulnak gyári ventilátorok, de az utólagos beszerelésre megvan a lehetőségünk, a következő oldalon található táblázatban részletezett feltételek mellett. Ide került még a 3,5 milliméteres kombó jacket, négy USB 3.0 Type-A és egy USB 3.1 Type-C csatlakozót felvonultató panel, valamint a bekapcsoló- és reset gomb.
A házat eldöntve láthatjuk, hogy a négy műanyag láb valójában két elem formájában van jelen, melyek között egy, a tápegységet védő kihúzható porszűrő és néhány vájat található – utóbbiak funkciójára a következő oldalon térünk ki.
Belső
Eléggé meglepődtünk, mikor kinyitottuk a ház „hátsó” (vagyis az acélból készült) ajtaját, ugyanis még egy ajtóba botlottunk, ami a vezetékek eltakarására szolgál, és szerencsére szereléskor könnyedén levehető. Tőle balra a radiátor vagy ventilátorok felszereléséhez szükséges keretet találjuk, melyet szintén egyszerűen kivehetünk, amennyiben nincs rá szükségünk, ehhez mindössze néhány csavar eltávolítását kell elvégeznünk.
A belső ajtó mögött a rengeteg – de tépőzáras kötegelőkkel igényesen elvezethető – kábel mellett rögtön két eszköz szúrt szemet, melyek funkciójával a gyártó által előre elküldött leírás alapján ekkor már tisztában voltunk.
A nagyobb a gyártó új, iCUE Commander Core XT névre hallgató ventilátor- és RGB vezérlője, mely hat, PWM-es ventilátor fordulatszámát, illetve azok fényeit képes kezelni, továbbá helyet kapott rajta egy extra RGB csatlakozó is, melyre a gyártó LED-szalag szettjét tudjuk rákötni. Az eszközhöz kapunk még egy vezetékes hőmérő szenzort is, így nem csak a komponensek, de a ház levegőjének hőmérsékletét is figyelemmel tudjuk kísérni. Ugyan cikkünk írásának pillanatában még nem tudunk biztosat mondani, de valószínűleg piacra kerül a ház Commander Core XT nélkül szállított verziója is, a másik ventilátorvezérlő pedig főleg abban lehet majd hasznos, hiszen ez tulajdonképpen csak egy hub, ami hat ventilátor között osztja szét az alaplap felől érkező PWM jelet – de örömteli, hogy ez a drágább verzióból sem maradt ki, és aki szeretné, használhatja ezt is az utólag beszerelt légkavarókhoz.
A vezérlők alatt három, 2,5 hüvelykes meghajtók rögzítésére szolgáló keret kapott helyet, amiket igény esetén akár a tápegység takarólemezére is átszerelhetünk, így nem muszáj elrejtenünk a szebb külsővel megáldott SSD-inket.
A három felső adattárolóhelyet összesen hat HDD-fiók egészíti ki a ház alsó kamrájában, két csoportra osztva. A fiókokat tartó keretek egy-egy csavar oldásával eltávolíthatóak (ennek nyomait láthattuk a ház alján), ezzel is több helyet hagyva a melléjük beszerelhető, ATX formátumú tápegység, illetve annak vezetékei számára.
A kábelvezető csatornákkal gazdagon megszórt alaplaptálca túlsó oldalán természetesen az alaplap rögzítésére szolgáló távtartókat találjuk, melyeket bármikor átrendezhetünk attól függően, hogy mekkora lapot kívánunk a gépben tudni. A beltér jobb oldalán két, eltávolítható elem kapott helyet, melyek beszerelve remekül elrejtik az alaplap felé kúszó kábeleket, a következő, a szerelés nehézségeit ecsetelő oldalunkon azonban kitérünk arra, hogy miért nem zártuk őket mégsem a szívünkbe.
| Termék megnevezése | Corsair iCUE 7000X RGB |
| Elérhető színek | fekete, fehér |
| Méret (mé x sz x ma) | 500 x 248 x 600 mm |
| Tömeg | 19,8 kg |
| Anyaga | acél, üveg, műanyag |
| Beszerelhető alaplapok | E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX |
| 5,25"-os helyek száma | 0 db |
| 3,5"-os helyek száma | 6 db |
| 2,5"-os helyek száma | 9 db |
| Bővítőkártyák száma | 8 + 3 db |
| Beszerelhető ventilátorok | - oldalra: 4 db 120 mm-es - fentre: 3 db 120 vagy 140 mm-es - előre: 4 db 120 vagy 3 db 140 mm-es - hátra: 1 db 120 vagy 140 mm-es |
| Gyárilag beszerelt ventilátorok | - elöl: 3 db 140 milliméteres SP RGB Elite - hátul: 1 db 140 milliméteres SP RGB Elite |
| Beszerelhető radiátorok hossza | - oldalra: max. 480 mm - fentre: max. 420 mm - előre: max. 480 mm - hátra: max. 140mm |
| Előlapi csatlakozók | - 4 db USB 3.0 - 1 db USB 3.1 Type-C - 1 db 3,5 mm-es kombó jack |
| Beszerelhető processzorhűtő | max. 190 mm magas |
| Beszerelhető grafikus kártya | max. 450 mm hosszú |
| Beszerelhető táp | ATX, max. 225 mm hosszú |
| Extrák | eltávolítható porszűrők, moduláris felépítés, beépített PWM és RGB vezérlő |
| Gyártó honlapja | www.corsair.com |
| Termék honlapja | iCUE 7000X RGB |
| Fogyasztói ára | 329,99 euró (kb. 115 000 forint) |
| Garancia | 2 év |
Szerelés
Az talán senkit nem lep meg, hogy egy ekkora házba különösebb akadály nélkül be tudtuk költöztetni a rendszer főbb komponenseit, a Gigabyte Z97X-UD5H-BK alaplapot és az NVIDIA GeForce GTX Titan videokártyát, sőt, később a Noctua NH-D15 toronyhűtő beszerelésekor sem ütköztünk problémába.
A gondok kábelezés közben jöttek elő. Már rögtön a kábelmenedzsmentet segítő takaróelemek leszerelésekor rájöttünk, hogy nem lesz egyszerű menet a művelet, ugyanis a két alkatrész csavarjaihoz viszonylag nehéz hozzáférni. A bal szélső, vékonyabb elem rögzítési pontjai például a gyártó által gondosan csokorba fogott kábelköteg alatt találhatóak, amiket a szoros tépőzárak miatt nem is tudtunk egyszerűen arrébb tolni, ezért kénytelenek voltunk megbontani a rendet, majd a rendszer építésének végeztével újra beigazgatni azokat.
Elgondolkoztunk, hogy két, kizárólag takarásra szolgáló fémlemezt miért nem lehet a beakasztós módszerrel rögzíteni, miért kell több irányból is odacsavarozni, de ennek miértjére rögtön rá is jöttünk, amint bekötöttük az alaplap 24 tűs tápcsatlakozóját. Sajnos akárhogy próbáltuk igazgatni a dolgokat, nem tudtuk eléggé meghajlítani a vaskos kábelt ahhoz, hogy „csont nélkül” elférjen az utólag visszaszerelt lemez mögött (és őszintén szólva nem is akartuk túlerőltetni a vezeték megtörését), aminek az lett az eredménye, hogy a kábel kitolta a lemez közepét, ennek mértéke az árnyéknak köszönhetően fotón is jól átadható. A probléma persze orvosolható egy L alakú adapterrel, vagy például a Lian Li Strimerhez hasonló, egyedi tápkábel használatával, de ez újabb plusz költséget jelent, ami akkor is bosszantó, ha a beszerzési ár elenyésző tétel a ház árához képest.
Szerencsére a fenti problémákat leszámítva már zökkenőmentes volt a szerelés, ami egy ekkora monstrumban nem csoda, nehéz olyan komponenst találni, amit nehéz lenne beszerelni. Hátul a kábelek számára is volt bőven hely, ami a HDD-keretek eltávolításával csak tovább növelhető, de ez nem csak a vezetékezés miatt lehet hasznos, hanem az első takaróelem lecserélésével (a dobozban találhatóra) az első radiátorok számára is több hely juthat.
Mérések, szoftver, értékelés
A fehér házban jól mutatott a fekete színű alaplap, de ideje volt kicserélni a hőmérsékleti tesztekhez használt konfigra, melyben egy Intel Core i7-6700K izzad az AIDA64 CPU-t, FPU-t és GPU-t terhelő tesztjei alatt, egy Noctua NH-D15 hűtő támogatását élvezve. A rendszer hőmérsékletét először a nyitott tesztpadon mértük le, majd ugyanezt elvégeztük a házban ventilátorok nélkül, majd a gyári ventilátorokkal is, a különbségeket pedig az alábbi grafikonokon mutatjuk be.
A viszonylagos zártságot figyelembe véve meglepődtünk, hogy terhelés nélkül még lekapcsolt ventilátorokkal is nagyon közel állt a komponensek hőmérséklete a szabad levegőn mért értékekhez, azon viszont már egyáltalán nem, hogy a CPU a négy gyári ventilátorral még hűvösebb is volt a házon belül, mint azon kívül – ez a legtöbb, sok légkavaróval ellátott modell esetében általában így szokott alakulni. A lapátok ereje a terheléses teszt során is kitartott, itt szintén jobb eredményt kaptunk a CPU hőmérséklete terén, de a javulás VRM és a GPU esetében is megfigyelhető volt, bár itt is hozzá kell tennünk, hogy lekapcsolt ventilátorok esetében is jobb számokat kaptunk, mint amilyenekre számítottunk.
Szerencsére a jó szellőzés nem azt jelenti, hogy hangszigetelés szempontjából rosszul teljesítene a ház, hiszen a belül elhelyezett, 60 dB hangerővel zajongó okostelefonunk hangjából a zajszintmérő az oldallapok visszapattintása után mindössze 43 dB-t érzékelt, ami kifejezetten jó eredménynek számít.
iCUE
Mielőtt ráfordulnánk cikkünk célegyenesére, ejtenénk néhány szót a Commander Core XT-t vezérlő iCUE szoftver új frissítéséről is. A házzal egy időben érkezett a 4.12.214-es verziójú update, mely már támogatja a szintén az iCUE 7000X RGB-ben debütált új vezérlőt, a kontrollerre kötött ventilátorokat pedig telepítés után a már megszokott felületen keresztül tudjuk testreszabni.
A Dashboardon ezentúl számítógépünk és egyéb Corsair perifériáink adatai mellett a négy ventilátor aktuális fordulatszámát is nyomon követhetjük, továbbá itt látjuk a mellékelt hőmérő szenzor által mért adatokat is. Természetesen be tudjuk állítani, hogy milyen szinten szeretnénk dolgoztatni a légkavarókat, egészen pontosan három profil, a halk, a kiegyensúlyozott és az extrém közül választhatunk, továbbá használhatjuk a Zero RPM módot is (melynél terhelés nélkül a lapátok teljesen megállnak), sőt, akár egyedi fordulatszámgörbét is készíthetünk, így mi magunk választhatjuk meg, hogy milyen terhelésen mennyire pörögjenek fel a ventilátorok.
Szintén az iCUE szoftverből állítgathatjuk a légkavarók világítását is, az egységenként nyolc darab RGB LED mindegyikét akár egymástól eltérő színekre lőhetjük be, de választhatjuk a gyári preseteket is, melyek között különféle animációkat, vagy például a processzor hőmérsékletének függvényében változó színmódot is találunk. Az iCUE-n belül természetesen több kompatibilis eszköz között is szinkronizálhatjuk a világítást, így az alkatrészeket jól válogatva semmi nem fogja elrontani az általunk megálmodott összképet.
Értékelés
Bizakodva vágtunk neki a tesztnek, hiszen a Corsair legtöbbször átgondolt termékeket tesz le elénk az asztalra. Alapvetően az iCUE 7000X RGB-t is ebbe a kategóriába sorolnánk, mert a specifikációkat tényleg jól kidolgozták, a gyakorlatban azonban találkoztunk olyan hibákkal, amiket még az is észrevenne, akinek nem az a dolga, hogy hibákat keressen. Ilyen például az alaplap tápellátásáért felelős kábel számára hagyott szűkös hely, a – szerintünk feleslegesen – sok csavar, amit szerelés közben meg kell találnunk és ki kell tekernünk, illetve a kábelek olyan mélységekben való elrendezése, ami már akadályozza az egyébként moduláris kialakítású ház darabokra szedését.
Ezek többségét kellő türelemmel persze talán észre se veszi az ember, és talán mi kerítünk túl nagy feneket nekik, de egy ilyen árú háznál azért elvárnánk, hogy egy átlagos tápegységgel is használható maradjon a gyári takarólemez, anélkül, hogy adapterrel vagy a szokásosnál flexibilisebb vezetékkel kellene bonyolítanunk az életünket, továbbá kicsit az is fájó, hogy a 115 000 forintnál is magasabb vételárba nem fért bele egy filléres riser kábel.
Persze ez inkább csak szőrszálhasogatás, a Corsair újdonsága van olyan minőségi, hogy ezt választva évekig a gépház lehet számítógépünk egyetlen fix pontja, ráadásul a négy ventilátor és az új vezérlő is benne van az árban. Aki ebben az árkategóriában nézelődik, az valószínűleg nem azért olvassa most tesztünket, hogy olcsóbb alternatívát keressen, és nem is látjuk értelmét a filléres E-ATX házakkal való összehasonlításnak: akinek az előző oldalakon leírt tulajdonságok szimpatikusak, az a minőség terén biztosan nem fog csalódni.
SidCorky
A Corsair iCUE 7000X RGB számítógépházat a Corsair bocsátotta rendelkezésünkre.
