Specifikációk, felszerelés
Felszerelés
A Freezer 33 TR dobozában minimális mennyiségű kiegészítőt találunk, ami mindenképpen jó pont, ugyanis mutatja, hogy a TR4/Sp3, AM4, illetve LGA2066/2011(v3) foglalatokkal kompatibilis hűtő felszerelése egyszerű. Az első lépés a hajlított és több lyukkal ellátott fémlemezek bordához rögzítésével történik, amely két csavar betekerését igényli. A következő menetben, amennyiben a foglalat igényli (a TR4 például ilyen), az alaplapra felkerül a rögzítés másik felét alkotó két talp, ami négy csavarral rögzül. Ezután kerülhet a mellékelt MX-4 pasztából a megfelelő mennyiség a borda talpára, hogy utolsó előtti lépésként magát a bordát is rögzítsük a processzoron.
Végül az utolsó lépés a ventilátor visszaszerelése, amely pofonegyszerű – amennyiben pedig egy második ventilátort is fel szeretnénk szerelni push-pull konfigurációban, az ehhez szükséges rugók is megtalálhatók a csomagolásban. A második ventilátor bekötésére szolgál a mellékelt légkavaró vezetékének végén található második csatlakozó – nagy piros pont az Arcticnak, hogy erre az apróságra is ügyeltek. Annak érdekében pedig, hogy a második ventilátor rezgését is többé-kevésbé csillapítsák, négy gumibak is jár a hűtőhöz.
Az Arctic Freezer 33 TR fontosabb specifikációit az alábbi táblázatban gyűjtöttük össze:
Termék megnevezése | Arctic Freezer 33 TR |
Felszerelhető | AMD – sTR4/ AM4 Intel – LGA2011-3/ 2011/ 2066 |
Mérete | 123 x 89 x 155 mm (egy darab F120 ventilátorral) |
Borda anyaga | alumíniumlamellák, négy hővezető cső |
Borda tömege | 705 gramm |
Ventilátor mérete | 120 x 120 x 27 mm, kettő is felszerelhető |
Ventilátor fordulatszáma | 200-1800 rpm, PWM szabályozással |
Ventilátor csapágyazása | hidrodinamikus |
Légszállítás | max. 117 m³/h |
Extrák | rezgéscsillapító ventilátorrögzítés |
Gyártó honlapja | www.arctic.ac |
Termék honlapja | Arctic Freezer 33 TR |
Fogyasztói ára | 15 000 forint |
Tesztkonfigurációnk
Általános hűtőtesztjeinktől eltérően ezúttal két különböző konfigurációban is vizsgáltuk a Freezer 33 TR képességeit. Az első körben az AMD és Intel HEDT platformjait összehasonlító tesztünkben is szereplő, ASUS ROG Zenith Extreme alaplapból, AMD Ryzen Threadripper 1920X-ből és HyperX Fury DDR4 memóriából álló alapokon járattuk meg, gyári beállítások, illetve 4 GHz-es túlhajtás mellett is. Ellenfele itt a már említett Fractal Design Celsius S36 volt.
A következő körben a hűtőtesztek alapját képező, 4 GHz-re húzott Intel Core i7-5960X-et tartalmazó ASRock Fatal1ty X99M Killer lapra szereltük át a hűtőt, hogy kiderítsük, általánosságban milyen képességekkel rendelkezik.
Videokártya | ROG Strix GeForce GTX 1050 OC Edition 2 GB | |
Processzor | Intel Core i7-5960X (3 GHz) – túlhajtva 4 GHz-en; EIST bekapcsolva; C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva, 1,25 volton | AMD Ryzen Threadripper 1920X; (3,5 GHz alapbeállításokon; túlhajtva 4 GHz-en) |
Alaplap | ASUS X99 PRO (Intel X99 chipset, BIOS: 2201) |
ASUS ROG Zenith Extreme (X399 chipset, BIOS: 0701) |
Memória | HyperX Fury 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-2666 (HX426C15FBK4/32) | |
Háttértár | Samsung 850 EVO 500 GB MZ-75E500 (SATA 6 Gbps) | |
Processzorhűtő | Arctic Freezer 33 TR | |
Tápegység | FSP Aurum PT 1200M – 1200 watt | |
Monitor | Acer XB280HK G-Sync 4K (28") | |
Op. rendszer | Windows 10 Pro 64 bit |
