A kártyák
Tesztünkben tehát a GPU-k piacának felső kategóriáját vizsgáljuk – egész pontosan az RX 5700-at és 5700 XT-t állítjuk az RTX 2060, 2070 és 2080 ellenébe. Illő volna az utóbbiakból a Super családot is bevenni a sorba, de az NVIDIA ebben egyelőre nem volt partner, ám szerencsére a neten elérhető tesztek segítségével elég jól be lehet lőni, hogy a frissített GeForce-ok mekkora gyorsulást jelentenek.
A tesztben résztvevő versenyzők fontosabb tulajdonságai a következők:
| VGA megnevezése | Radeon RX 5700 | Radeon RX 5700 XT | Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 64 | ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Gaming OC | ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 Gaming OC | ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 Gaming OC |
| Kódnév | Navi 10 (RDNA) | Vega 10 | TU104 | TU106 | ||
| Gyártástechnológia | 7 nm (TSMC) | 14 nm (GlobalFoundries) | 12 nm (TSMC) | |||
| Mikroarchitektúra | RDNA | GCN5 | Turing | |||
| Tranzisztorok száma | 10,3 milliárd | 12,5 milliárd | 13,6 milliárd | 10,8 milliárd | ||
| GPU-lapka mérete | 251 mm2 | 495 mm2 | 545 mm2 | 445 mm2 | ||
| GPU alap/turbó órajel | 1465/1725 MHz | 1605/1905 MHz | 1247/1580 MHz | 1515/1860 MHz | 1410/1815 MHz | 1365/1680 MHz |
| GPU/shader órajele üresjáratban | 300 MHz | |||||
| Shader processzorok típusa | multiprecíziós vektor | stream | ||||
| Számolóegységek száma | 2304 | 2560 | 4096 | 2944 | 2304 | 1920 |
| Textúrázók száma | 144 textúracímző és -szűrő |
160 textúracímző és -szűrő |
256 textúracímző és -szűrő |
192 textúracímző és -szűrő |
| ROP egységek száma | 16 blokk (64) | 8 blokk (64) | ||||
| Memória mérete | 8192 MB | 6144 MB | ||||
| Memóriavezérlő | 256 bites hubvezérelt | 2048 bites hubvezérelt | 256 bites crossbar | 192 bites crossbar | ||
| Memória órajele terhelve | 14 000 MHz (GDDR6) | 2000 MHz (HBM2) | 14 000 MHz (GDDR6) | |||
| Üresjáratban | 100 MHz (GDDR6) | 167 MHz (HBM2) | 203 MHz (GDDR6) | |||
| Max. memória-sávszélesség | 448 000 MB/s | 483 800 MB/s | 448 000 MB/s | 336 000 MB/s | ||
| Dedikált HD transzkódoló | RME | VCE 3.0 | NVENC4 | |||
| Hardveres videólejátszás támogatása | UVD 6.0 | VP8 | ||||
| Hivatalos fogyasztási adat | ~180 watt | ~225 watt | ~295 watt | ~215 watt | ~175 watt | ~160 watt |
A Radeon RX 5700 és RX 5700 XT órajeleivel kapcsolatban annyit megjegyeznénk, hogy az AMD megad egy tipikus magórajelet is, amely rendre 1625 és 1755 MHz. Ez az adat konkrétan azt jelenti, hogy a játékok döntő többségében ennyit biztosan elér a hardver.
Aki már most szemezne az új kártyákkal, azok számára fontos hír, hogy a nem referencia modellekre nyár végéig kell várni, nekik addig be kell érni az általunk is tesztelt változatokkal. Ezen azonban felesleges bánkódni, mert mindkét példány elég jól sikerült darab lett.
Közös tulajdonságuk a „blower” rendszerű, radiális ventilátorra épülő hűtés, mely 70 mm-es átmérőjű légkavarót használ. Mindkét kártya két foglalatnyi helyet igényel, és az alaplap síkjától számítva 110 mm magasak. Hosszúságban apró eltérést okoz, hogy az RX 5700 hűtése csak a gépházból kifelé nyitott, így ez a kártya 269 mm-es, míg az RX 5700 XT esetében a másik oldalon is van szellőzőnyílás, melynek műanyag kerete 4 mm-t ad hozzá ehhez.
Mint a képeken is látszik, a légáramlás iránya mellett a hűtés burkolatának dizájnjában is van különbség, ezen felül a tömegben is, az olcsóbb változat 1023, a drágább 1104 gramm. Ezt az eltérést alapvetően az 5700 XT vaskos hátsó hőelosztó és merevítő lemeze okozza, a hűtőrendszer belső felépítésében – amennyire meg tudtuk állapítani – nincs eltérés. Sajnos a Radeon VII-hez hasonlóan a GPU és a bordázat közötti kapcsolatot itt is egy egyszer használatos, speciális hővezető lapka biztosítja, így a kártyákat ugyanúgy nem szedhettük szét.
Az mindenesetre tény, hogy a formaterv nekünk nagyon tetszett a maga letisztultságával, de különösen az 5700 XT néz ki jól a burkolat és a rajta végigvonuló csíkokat megtörő „horpadással". Az extra tápellátást mindkét esetben 8+6-os csatlakozópáros biztosítja, a megjelenítők felé pedig egy sorban három DisplayPort és egy HDMI kivezetés képes biztosítani a kapcsolatot.
