Specifikáció, hűtés
Specifikációk
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a Radeon RX 480 technikai paramétereit, összehasonlítva pár konkurens vagy elődmodellel.
VGA megnevezése | Radeon RX 480 | Radeon R9 390X | Radeon R9 380X | GeForce GTX 970 |
Kódnév | Polaris 10 | Grenada | Antigua | GM204 |
Gyártástechnológia | 14 nm (GloFo) | 28 nm (TSMC) | ||
Mikroarchitektúra | GCN4 | GCN2 | GCN3 | Maxwell (v2) |
Tranzisztorok száma | 5,7 milliárd | 6,2 milliárd | 5 milliárd | 5,2 milliárd |
GPU lapka mérete | 232 mm2 | 438 mm2 | 359 mm2 | 398 mm2 |
GPU alap/turbó órajel | 1266 MHz | 1050 MHz | 970 MHz | 1050/1178 MHz |
GPU/shader órajele üresjáratban | 300 MHz | 324 MHz | ||
Shader processzorok típusa | multiprecíziós vektor | stream | ||
Számolóegységek száma | 2304 | 2816 | 2048 | 1664 |
Textúrázók száma | 144 textúracímző és -szűrő |
176 textúracímző és -szűrő |
128 textúracímző és -szűrő |
104 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 8 blokk (32) | 16 blokk (64) | 8 blokk (32) | 4 blokk (64) |
Memória mérete | 8192 MB | 4096 MB | ||
Memóriavezérlő | 256 bites hubvezérelt | 512 bites hubvezérelt | 256 bites hubvezérelt | 256 bites crossbar |
Memória órajele terhelve | 2000 MHz (GDDR5) | 1500 MHz (GDDR5) | 1425 MHz (GDDR5) | 1750 MHz (GDDR5) |
Üresjáratban | 150 MHz | 162 MHz | ||
Max. memória-sávszélesség | 256 000 MB/s | 384 000 MB/s | 182 400 MB/s | 224 000 MB/s |
Támogatott DirectX | 12 | |||
Dedikált HD transzkódoló | VCE | NVENC | ||
HD képanyagok lejátszásának hardveres támogatása | AVIVO HD (UVD) | Purevideo HD (VP4) | ||
Hivatalos fogyasztási adat | ~150 watt | ~275 watt | ~190 watt | ~165 watt |
A Radeon RX 480-at így ismeri fel a legfrissebb GPU-Z [+]
Még a legfrissebb GPU-Z sem ismerte fel teljesen helyesen a kártya alapórajelét, de az aktuálisat hibamentesen. A tranzisztorszámot sem tudta kiolvasni, ezek a következő szoftververzióban jó eséllyel javításra kerülnek majd. Az energiagazdálkodás során a szenzorok értékeit teljesen jól mutatta, ezek voltak a valós adatok.
Hűtés
Az AMD (és az NVIDIA) referenciakártyái között idáig nem volt egy sem, amelyik üresjáratban leállítaná a ventilátorát, így ugyan csak minimális fordulaton (kb. 750 rpm-en), de üzemelt a légkavaró, miközben a grafikus mag hőfoka 35 °C körül alakult. Eközben a radiális ventilátorú AMD gyári hűtések mély, morgó hangját hallottuk duruzsolni, ami a golyós csapágyazás eredménye. Nem éles, nem magas hang, véleményünk szerint nem zavaró, nem volt hangos, csupán a jellegzetességét emeljük ki. Zárt gépházban ráadásul jóval kevésbé hallhatóan jelentkezik.
Terhelve (háromszor futtattuk a Sniper Elite 3 benchmarkját) azért felpörgött a ventilátor, és megjött a hangja is a hűtésnek. A szabályzás jellegzetessége a grafikonunkon jól kivehető, mindig emelt egy kicsit a ventilátorfordulaton a vezérlő, mert nem hagytuk a kártyát visszahűlni. Érdekes, hogy a GPU-hőmérséklet minden teszt során egy kicsit csökkent is emiatt. A 80 Celsius-fokon éppen túllőve végül nagyjából 75 °C-on állapodott meg. Mikor a terhelés megszűnt és azonnal hidegebb lett a mag, akkor sem vette vissza a fordulatszámot azonnal a tesztalany.
A terheléses mérések során a hangja nem volt zavaró hangerejű, de jól hallhatónak mondanánk, ahol a ventilátor kb. 2200 rpm-es fordulatából és a szélzajból eredő komponenseket is hallottuk. A manuálisan 100%-ra állított hűtés hangja persze borzasztóan hangos, de ezzel jó eséllyel csak azok találkoznak, akik kíváncsiságból ezt már kipróbálták, ahogy ezúttal mi is. Ekkor 5000 rpm volt nagyjából a fordulatszám.
