benvolio
XP prof sp3 ha erre gondolsz. Illetve a wifi keresőben keringet még "más" is. És ami feltűnt, valamelyiknél volt "lakat jel", hogy biztonságos valamelyiknél meg nem, és az nem biztonságosként szerepelt. Ilyenkor mi a "biztonság"? Ha rálépnék akkor mi történne? Illetve az enyémre lehet csatlakozni a tudtom nélkül? /Bocsi, ha mezei nyelven fogalmazok./
Himym
Üdv.
Látom te nayon értesz ehez a Wifi kérdéshez.
Leszedtem én is ezt az inSSiDER-t és az Amplitudo az -50dB néha lemegy -65-re. Ez most mit jelent?
Tegnap variálgattuk a csatornákat mert eszméletlen lassú a net, hete nem volt ilyen. Csak az a baj, hogy minden csatornán vannak vagy 3man. Mi most 11esre tettük, de nem változott semmi.A szolgáltató az UPC fix ip-t ad csak és van rajta egy Netgear Rangemax router.
Esetleg az lehet, hogy a router "halodokolna"? Másra már nem tudok gondolni.Nézegettem a Linksys by Cisco E3000-es routert és nem tűnik rosznak egyedül azt írják, hogy szar a softwareja. . .
Napokban a pingem is 16ról 100asra ugrott.
Routert nem törte fel senki logban nincs jele új gépnek.Ha tudsz segíteni valami jót azt szivesen elfogadom.
Himym
Üdv.
Leprinteltem az egészet.Kép.
Én valami olyasmit olvastam, hogy a 3mas 6os és a 11es csatorna a legjobb sebességileg meg mindenféleképpen.Nincs külön antenna hozzá beépített antennás, eltettema szoba tuloldaláig a routert meg még 1 másik helyre mindenhol -50-et mér.
Azon kívül a másolás rettenetesen lassú 4gbtos file 5-10 óra -.-
De ez most jót jelent vagy rosszat a -50 ?
Himym
Hmm, a hűtését nem tudom megnézem.
Ez van beépítve a gépbe: Intel Centrino Ultimate-n 6300 agn
Router mellett 30as jelet fook így emeleten fixen 50 megse mozdul.
Jelenleg 12 személyt fog a progi mind 11 6 3 1es csatornán.
Akkor átváltom 13masra.
Az, hogy a legfrissebb firmware van e rajta azt nem tudom.A progit amit mondtál kifogom próbálni más notin. És jelentkezem.
Himym
Igen ám de a 13mas csatornára elmegy az egész net megszűnik a kapcsolat mindennel, a 12es se működik, ügye 11-en vannak, 10et 9et nem próbáltuk beraktuk 8ra ott rettenetesen zavar mindenki nagyon sokaknak kivág -100ról -11re
Len a gépem mér rendesen ugyan úgy mint az a graf. De az emeleten fix végig.
Most, hogy lehoztam a gépet ebben a pillben rendesen méri a sajátomat de a szomszédék továbbra is "szögletesen" váltanak. Csináltam egy képet. 21:11-ig az emeleten mértem. 21:12-ig lent mértem. Ahonnan megint vízszintes lesz 21:14ig azt szintén lent mértem. és onnantól végig csak lent. Nem tudom mi lehet a probléma. A notim egy Lenovo Thinkpad W510.Az a piros nagyon angyon közel van. Nem tudom melyik csatornát próbáljuk meg használni.
Ezt méri apám közvetlen mellettem.
Lehet kellene venni egy Repetert az emeletre? A lakóház tömör vasbetonból készült alig van valahol gipsz karton. Nem tudom még mit kellene elmondani, hogy sikerüljön.
Himym
Be lehetett állítani a routeren a 13mas csatornát meg a 12est is csak a router nem adott jelet semmi féle jelet. . .
Újra indítottam a gépet, és lent mértem még 1x és itt jobban működött szóval nem olyan "kockásan" váltott hanem normálisan.
Ezt a megjegyzésedet nem igazán értem, sry. Win7em van.
A fenti tesztről majd jelentkezem.
Himym
Üdv.
A Router nem tud 13-12-es csatornán működni apám gépén se volt net és neki normális volt az amplitudó. . .
Igen látom a 13mas 12es csatornákat most mértem suliban egy amplitudót és itt normális a cucc. A képen pont 13mas csatornáról vettem a netet. . . Szóval nem nálam van a csatorna gond. Legalábbis remélem.
Lehet priviben kellene folytatni ezt mivel nem csak nekem vannak kérdéseim.
Himym
Üdv.
A rendszert nem igen akarom újra rakni mivel nincsenek meg a notihoz a cd-k ill nem is kaptam drivereket. A honlapról meg tölthetek bármit ha nem akar majd működni.
Inkább arra gondoltunk apámmal, hogy mi lenne ha felhasználnánk a lakás áram köreit egy iylen adapterrel: Devolo . Ez ugyan is úgy működik, hogy bedugjuk a konnektorba a routerhez közel egy gigabites lan kábellel, a másik vevőt meg a géphez közel szintén egy lan kábellel. És voalá van net. De ez mind szép és jó, csak a kérdés az az, hogy a lakás nem egy áramkörön fekszik. Valahol az elágazódik. És ha az elágazódik nem jelenthet sebesség vesztést? Ugyan réz drótokból van felépítve és az jól vezet de kitudja, hogy az adatot árammal eggyüt, hogy vezeti.
Van erről valami infó esetleg tapasztaltad már?
Himym
Elvigre azért van az a 128bites kódolás rajta. Csak én azt nem értem, hogy egy családihézban ügye mindenki össze van kötve mindenkivel. És ha mindenki nyomogatja azt a gombot akkor mindenki mindenkivel össze lesz kapcsolva. Vagy rosszúl tudom?
Az ára igen elég drága. . . Az is lehet, hogy egyszerüen kellene venni egy usb-s vevőt ami komp a routerrel azt jól van.
Pattuska
Na letöltöttem felraktam. Elindítottam ez a kép fogad start után :
http://img194.imageshack.us/img194/7888/nvtelenxl.jpgEz most jó v nem?
Ui. Mit tudnék csinálni, hogy ha pl bedugom a kábelt és wifire is csatlakozva vagyok és a wifivel valami gáz van akkor a kábelesről kapjon netet mindenképp?
Please Help -
Foximaxi101
A routertől 5 méterre sem működött.
Viszont érdekes fejlemény történt:Újratelepítettem az XP-t, és szépen kapcsolódik wifin keresztül a routerhez. Viszont ha kikapcsolom az eseménykezelő és a súgó szolgáltatásokat msconfig-ban, és újraindítom a gépet, akkor a kapcsolat csak korlátozottan jön létre. Ha visszakapcsolom eme két szolgáltatást, akkor jól megy a kapcsolódás.
Nem értem mi az összefüggés, de talán az lehet, hogy eme két szolgáltatás (jó eséllyel az eseménykezelő) leállításával más, tőle függő folyamatok is leállnak, amik viszont kellenek a wifis kapcsolat kiépítéséhez. Fura.
- gtx 1070 turbo
- Eladó Számítógépek+monitor
- Eladó Iphone 13 128GB zöld színű + 2 év kiterjesztett gar + Apple watch SE 40mm
- Lenovo Thinkpad A485 (T480), 14" FHD IPS, Ryzen 5 PRO 2500U (8 v.mag), Radeon RX Vega 8, 16GB DDR4,
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
