- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Mozgásban az F1 24
gp A Forma 1 versenyek rajongói hamarosan végre belevethetik magukat az idei epizódba.
cascada
Van egy Fujitsu Siemens CORE2-es laptop, amit sehogy sem tudok wireless-es működésre bírni
A hálókártyája: Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter.
Ha rákattintok a hálózati központban a hálózati kapcsolatok megjelenitésére, utána pedig erre a vezeték nélküli kapcsolatra, akkor kapcsolatok listája helyén csak ennyit ír, hogy: A windows nem talál hálózatot.Pedig 3 hálózati kapcsolat is van. Próbáltam USB-s wireless adapterrel, azzal tökéletesen meg tudja találni a 3 kapcsolatot. A driver jól fent van és letöröltem mindenféle wireless utility programot is, ami nem odavaló.
Valami ötlet?
Köszönöm!
cascada
Adott jelenleg egy DLink DI-524 Router, aminek a Wifije túl messze van a laptoptól, ezért gyenge a sebesség ~7Mbit/s. Egy másik Router segítségével meg szeretném erősíteni a jelet. A DLink Router egyik portjára ha kábelen rákötök mondjuk egy TL-WR741ND Routert, akkor a két Router együtt tud működni igaz? Mit kell beállitani a Routereken, hogy együtt tudjanak dolgozni?
Köszi előre is!
cascada
Vettem egy TP-LINK TL-WN821N WiFi adaptert (300Mbps), TP-Link 1043ND Routerrel együtt van használva. 300Mbps-es üzemmódban működik. Kb 6-7 méterre van a Routertől az adapter. Közte 2 fal. 2-es vagy 3-mas jelerősség van. A letöltési sebesség olyan 3,7-4MB/sec. (megabájt). Viszont a feltöltési sebesség valamiért csak 1,5-1,8MB/sec. Nem értem, hogy miért. Ez normális? Van valakinek ilyen vagy másféle WiFi adaptere és tudna sebességeket mondani, hogy neki mennyi? Nem tudom, hogy rossz-e az adapter, mert furcsa, hogy csak a feltöltési sebesség lassú ennyire. Egyébként a LAN hálózaton történő file-megosztásos máslásnál is ezek a sebességek adódnak, amik Interneten, tehát nem az a gond, hogy túl lassú szerverre próbálok feltölteni.
Hibás lehet a WiFi adapter, hogy csak a feltöltés ilyen lassú, vagy mi lehet ennek az oka?
Válaszaitokat előre is köszönöm -
cascada
Az lenne a kérdésem, hogy 300Mbps-es N-es WiFi kapcsolaton a fel iránynak mekkora sebességen kellene maximálisan működnie?
Vettem egy TP-LINK TL-WN821N WiFi adaptert (300Mbps) és egy TP-Link 1043ND Routerrel használom, de hálózaton a többi gépre csak max 3.5MB/sec sebességgel tudok másolgatni arról a gépről, ahol ezt a WiFi adaptert használom.
Van valaki másnak is N-es WiFi adaptere? Mennyivel megy nála a hálózaton történő másolás?Köszi előre is!
cascada
válasz glider #20238 üzenetére
Egy TP-LINK TL-WN821N (300Mbps) N-es WiFi adapterrel kapcsolaton lenne kérdésem nekem is. A fel iránynak mekkora sebességen kellene maximálisan működnie?
Egy TP-Link 1043ND Routerrel használom, de hálózaton a többi gépre csak max 3.5MB/sec sebességgel tudok másolgatni arról a gépről, ahol ezt a WiFi adaptert használom. Több gépben is kipróbáltam az adaptert és a felfelé irány mindenhol ilyen lassú. Ráadásul az Internetre még lassabban megy a feltöltés. ott max 1.3MB/sec a sebesség (2.5MB/s helyett).
Nem tudom mi lehet a gond vele. Router csatorna is át van állítva olyanra, amin a közelben semmilyen másik Ruter nem ad.Rossz lenne az adapter?
cascada
Adott egy TP-Link740N tipusu router. Frissítenem kellene rajta a Firmware-t, azonban sajnos csak wifi-n való kapcsolódásra van lehetőségem. Mennyire biztonságos kizárólag WiFin frissiteni rajta a firmware-t? Ha lefrissült, akkor sem tudok fizikailag hozzáférni sajnos, tehát jo lenne, ha fizikai reset nélkül a teljes frissités folyamata és az azt követő beállitás kivitelezhető lenne. Mit gondoltok róla?
cascada
válasz Gubek-Einste #30837 üzenetére
Köszi, én is ettől féltem . Akkor igy nem kísérletek.
cascada
Otthoni WiFi jel erősítésre milyen megoldásokat tudnátok ajánlani? Egy két szintes családi háznál az alsó szinten van egy 100Mbites Linksys router, de a fenti szintre már nem terjed a jel. Lehetne ugye egy másik Routert venni, ami a fenti szinten lenne és kábellel össze lenne kötve a Linksys routerrel. Lehetne esetleg olyan routert is venni felülre, amin cserélhető antennák vannak és rendelni valami 20dB-es Antennát rá, azzal még erősebb lenne a jel. Az a baj olyan megoldás kellene aminél minden szükséges dolgot (pl. antenna) itthon is be lehet szerezni. Olyan megoldás pedig még jobb lenne, hogy ha nem kellene újabb kábelt húzni a lakásban (két router összekötésére). Létezik valami vezeték nélküli jel megerősítő megoldás? Mit tudnátok ajánlani? Köszi előre is!
cascada
Melyik lenne az a legolcsóbb Router, aminek a legerősebbek a WiFi antennái, a legjobban szórnának és amit még érdemes lenne megvenni? Elég lenne a csak 100Mbites LAN port, USB és VPN támogatásra, és egyéb extrákra nincsen szükség. Az Internet csak ADSL lenne. Én valami olcsóbb TP-Linkre gondoltam pl a 841ND-re. Mit szóltok hozzá? Köszi előre is!
cascada
válasz Gubek-Einste #33034 üzenetére
Rendben. Köszi!
cascada
Érdeklődni szeretnék, hogy melyik titkosítási algoritmus a legbiztonságosabb WiFi hálózat beállításánál?
WPA2-AES vagy WPA2-AES+TKIP?
Group Key Rotation Interval lehetőséget milyen értékre kell állítani?Köszönöm!
cascada
- iPhone topik
- Energiaital topic
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Milyen okostelefont vegyek?
- Panasonic Lumix DC-G9 (V-Log L kiegészítéssel, 4 akkuval)
- Commlite CM-EF-NEX Auto-Focus Adapter (Canon EF - Sony E)
- Üzletből, garanciával, legújabb Asus Vivobook 17" i7-1355U 10 mag 5GHz/16RAM/1TBSSD/17,3"FULLHD
- Üzletből, garanciával DeLL XPS 15 9500 i7-10750H 32GBRAM 1TBSSD/GTX1650Ti 15,6"4KTOUCH
- i5 12400f 3070 gamer pc
- Eladó/cserélhető gyönyörű iPhone 14 Pro, iStyle vétel, Apple gari 2024.05.30 + drága extrák
- Asustor AS6302T 2 lemezes NAS (4 IP kamera license, HDMI, KODI)
- TOP ÁR! Bivaly Gamer Félkonfig! i7-9700K/ Gigabyte B365M D3H/ 16GB DDR4/ Arctic Freezer hűtő!
- Új Minőségi Tápkábel 1,8 m Eladó
- AMD Ryzen 7 5800X
