- Asztrofotózás
- Milyen SSD-t vegyek?
- Autós kamerák
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
OLED Televíziók - témaösszefoglaló
EmPoWeR
válasz blakey #84400 üzenetére
Kommersz jelentése:
1: tömegesen gyártott, gyenge, silány minőségű árucikk
2: Nagy mennyiségben gyártott közepes vagy rossz minőségű árúSe a C835, se az OLED nem gyenge, silány, közepes, rossz minőségű. De biztos tévedek.
Let me take you on a trip.....
junkpod
válasz blakey #84386 üzenetére
Sony láb miatt esett ki? 2 hétig lábon volt mielőtt felraktam a falra. Láb behelyezes kitt -katt egyedül. Kivétel kb ugyanez a mozdulat, meglepődtem milyen egyszerű volt.
b.
Á, szóval ez a lényeg, az ár. Tehát a TCL miniled csodát az ára teszi széppé. Pont mint a vén öreg de gazdag kujonokat. Akkor ez a vita nem is a képminőségről, hanem a pénzről szól.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
#72042496
válasz blakey #84502 üzenetére
A Bravia Core és talán már a Disney+ is támogatja a DTS:X hangot (ez egy veszteségesen tömörített változat ha jól értem, nem a lemezeken levővel azonos). Látszólag a Disney+ az oka, hogy az idei LG tévékbe visszatért a DTS támogatás. Én filmeken is elég nagy arányban találkozom DTS sávval, többnyire DTS-HD-vel.
Vhiktor
válasz blakey #84610 üzenetére
Én sem találkoztam olyan belső lejátszóval ami ilyen szempontból tökéletes lett volna.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
vasimnbt
válasz blakey #84618 üzenetére
Köszönöm!
Vhiktor korábban segített,-meg is köszöntem neki-,de azért az emberben bennt van:
- LG OLED 48 C21LA, LG OLED 48 C22LB, Hisense 48A 85H, Philips 48 OLED 806/12 és még a Philips OLED 807/12
Az első három " közel" egy árfekvésü...
Szóval akkor is inkább hosszú távan a negyedik?
Köszönettel -
vasimnbt
válasz blakey #84622 üzenetére
Köszönöm!
Azért vetettem fel ezt a kérdést,mert a hálónkban szeretném lecserélni a TV-t. /panel lakás/ Kb. 2 m-ről csak este,éjszaka nézzük a TV-t.Samsung UE43KS7500 Suhd-t.Több lett a Netflixes tartalom,amit néznénk,de a Samu TV-n ezek a tartalmak "nézhetetlenek".Tök sötét és szürke minden éjszakai jelenet.Tudom,hogy ezen is lehet a kép beállítások funkcióban ezen változtatni,de akkor utána meg újra visszaállítani a TV adások nézéséhez a képbeállítást.
Szóval... -
Celtis
válasz blakey #84613 üzenetére
Nem egészen értem az eszmefuttatásodat a pulldownról, hogy az miért lenne a belső lejátszó sajátja. Továbbá megjegyzem, hogy van olyan tv, ami HDMI bemenetről sem 24p judder free, valamint a "native apps" az a belső lejátszó alkalmazásokat jelenti, illetve az rtings leírása:
The test to see if a TV removes judder from native apps is a bit more complicated, but the process the TV has to go through to remove judder from a native app is the same as a 24p source.
A sommás kijelentéseket jó lenne valamivel alá is támasztani, nehogy valakinek a fejében téves informácó maradjon meg.
Abban egyetértek, hogy 25p, 50i problémás lehet leginkább androidon. De ezt sajnos az rtings -érthető módon- nem teszteli, és nem is erről volt szó. -
Gicz
válasz blakey #84628 üzenetére
Szerintem rosszul értelmezed a mondatot.
Ez azt jelenti, hogy a ugyanaz a tv szempntjából a feldolgozás módja (the process) a 24p kijelzőre rakásának, akár a belső appokból jön a kép akár külső 24p forrásból.
Az hogy 24 képkocka van kint, vagy 5:5 pulldown van a 120hz-es panel miatt, a végeredményt nézve ugyan az, szemmel biztosan nem mondod meg a különbséget. Ennek ráadásul semmi köze a szappanopeera effekthez. Az akkor lenne ha 24-nél több mozgásfázis kerülne ki, de lehet az egymillió hz pulldown is, ha 24 mozgásfázis van kint interpoláció nélkül, akkor nem lesz szappanopera effekt.
Azért kezdtem el annó, még 2009-ben Kodi-zni pc-n, mert akkor lett először "rendes tv-m", és USB-n lejátszva volt egy fura akadozás, nagoyn idegesített. Ekkor még semmit nem tudtam olyanról, hogy pulldown, meg 24p stb. Csak láttam, hogy valami nem oké. Ekkor kezdtem el utaána nézni a házimozi dolgoknak. Kodit hasznáva, 24hz frissítést állítva jó lett. C2-n NAS-ról nézek sorozatokat videókat, és teljesen j a 24p, nincs 3:2 pulldown. Azt szemmel is megmondom azonnal.
junkpod
válasz blakey #84686 üzenetére
Mondjuk ha az ajánlók megjelennének az előfizetett streaming appokbol, erre ha jól láttam csak amazon, HBO és egy harmadik esetén van kapcsoló, ellenben ott terjeszkedik egy rakat telepítésre ajánlott stream app ami még nem kell, Google tv ajánlások vannak...
Neten meg külföldön sem találtam Android tv (Sony) fórumot.Box's don't touch!
Vhiktor
válasz blakey #84725 üzenetére
SDR-ben valóban tud referencia közeli kijelzöket gyártani a consumer vonalon és olcsón.
Vhiktor
válasz blakey #84746 üzenetére
Nem a Dolby Vision formátumra értette, hanem arra, ahog jelenleg megjelenítik a tv-k.
Vhiktor
válasz blakey #84786 üzenetére
lajbii
válasz blakey #84860 üzenetére
Hát a DTS pedig rengeteg filmben és zenei koncerteken stb alap.
Én pedig sok DTS hangot tartalmazó műsort nézek / hallgatok.
Minden gond nélkül a "B9" -esemen !
Hálistennek nem ismerem ezáltal azt a fogalmat hogy nem játszik le valamit
Férjen már bele ez a tudás fél millós vagy akár 1 milliós OLED TV -be!Nemhogy majdnem félmilliós vagy 1 milliós TV tv mellé minimum 50-150.eft. körül vegyek még 1 plusz media lejátszót hogy mindent lejátszon akár DTS vagy DTSx hanggal
Na ezt tartom gáznak az új szériáknál
lajbii felhasználónak 52 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! + A Mostani.
ForRedGlory
válasz blakey #84878 üzenetére
Ja, másik bemenetre váltáskor maradt úgy, de nem csak rövid ideig, hanem konkrétan 1 órán keresztül, mert toltam egy kis PS5-öt, aztán gondoltam, hogy majd eltűnik, mert ilyen hirtelen beégést még nem láttam és nem akartam elhinni, hogy ez valódi beégés.
A TV-t a gyári beállításain használom általában, (leginkább a dark mod nappal/éjszaka üzemmódban), de ha az érdekel, hogy mennyi az OLED fény vagy fényerősség, akkor azt nem tudom. Szerintem sosem állítottam át arról, mint amit a TV alapból beállít a különböző sémáknál.
so_ha
válasz blakey #84988 üzenetére
Ha elégedett vagy bármely modellel, akkor nem érdemes teszteket olvasni, videókat nézni, egyszerűen élvezd amit nyújt a tv-d. Csak arra próbáltam rámutatni, hogy a Samsung piacra lépésével újra verseny alakult ki a tv piac Oled szegmensében, ami már idén jelentős ugrást hozott az LG-nél is (pl.: MLA panel), nem úgy amíg évekig mindenki az LG paneljére "építkezett" és most még a Samsung MiniLED háttér világítása (QN95C) 1344 zónával is érdemben felkavarhatja az eddigi "állóvizet". Ez a valós verseny meg nekünk fogyasztóknak a legjobb.
Dare2Live
Korábbi éveket nézzük ahoz képest elég nagy előrelépés a G3 nem csak egy átcimkézés. És a nagyobb fényerő, azonos fényerőn alacsonyabb fogyasztás, elvileg nincs tinting elég élesen elszaparálja a C3tól.
don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
válasz blakey #85160 üzenetére
Nekem az első 2.1 hdmi az ajánlott 12k-s Club3D volt ,de kellett egy második is ,most ez a 4600ftos [Vention HDMI 2.1 Cable 8K] van , és tökéletesen működik ,meg könnyebb is kezelni, mert lágy szövet borítású. Ami szempont volt ,mert a pvc-t nem tudtam olyan szépen behajtogatni a szűk helyre ahol most van a gép.
dgyuri0123
válasz blakey #85164 üzenetére
"Megnézném, hogy milyen zajok keletkeznek, ha mondjuk mindkettőt 1080p-vel etetem egy 1080p-s kijelzőn."
OK. Nézd meg. Közelről, egy 5m-es gagyival, ami nem 5e Ft, hanem 1500.
És nem arról beszéltem, hogy 5e vs 500e. Ne essünk túlzásokba megint. Az 5m-es Pearl 25e volt anno. Ismétlem, nem én tehetek arról, hogy közben 70e lett az ára. De természetesen lehet ezzel ekvivalens HDMI kábel is. Nem ragaszkodom nevekhez, márkákhoz. Azt meg hogy mi van ráírva egy kábelre, nem feltétlen jelenti a valóságot.
A HiFi is egy szabvány és tudjuk, mit jelent ez a valóságban...kb. semmit.[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
dgyuri0123
dgyuri0123
válasz blakey #85183 üzenetére
Mikor én vettem az AQ Pearlt, kb. 5-6e Ft volt a 2 méteres. Innen kezdve én ezt 5-6e Forintos kábelnek tekintem. És ha lehet, nem is cserélem, míg élek. Van egy Forest-em is, csak az 1m-es, ami perpill rövid sajna.
Az AQ olyan, mint autóban a Mercedes. Ha nem szánsz rá ennyit, vagy nincs rá keret, akkor nem veszed meg és passz. Én egy dolgot utálok... fikázni valamit, amit nem is ismerünk, csak mert drága. És én erre mondom azt, hogy nem feltétlenül szar, vagy átverés, ami drága. Mikor az 5 méteres ! AQ USB kábeleket cserélgettem, gyögyörűen skálázódott a Pealr/Forest/Cinnamon (ami ma 85e ft) és pontosan úgy skálázódott, ahogy az ára emelkedett...milyen érdekes. Náluk olcsóbbat/jobbat (?) találtam ugyan, de nem volt egyszerű és nem is feltétlenül az AQ hibája, hogy a Cinnamon sem volt a legjobb választás az akkori láncomba. De tudod mit, ha másért nem, a rugalmassága végett inkább Pearl (akár használtan, negyed-harmadáron), mert puha, jól kezelhető, ami nem fogja szétbarmolni a HDM aljzatot, mert nem olyan, mint a legtöbb vastagabb kábel, ami inkább hasonlít hajókötélre. És, a minőség....kb. 25 évig!! használtam egy AQ Topaz ic kábelt, mert eddig nem volt semmi, ami mindenben jobb lett volna nála. Jöttek mentek a kábelek, a Topaz maradt stabil alap etalonnak, ami egyébként 1994-ben 25Ft körül alakult, tehát akkor sem volt filléres drót és ami egyébként magasan leverte az összes hasonlóan, vagy alatta árazott kábelemet, amiket időközben kipróbáltam ez alatt a 25 év alatt. Még mostanában is visszakerült a helyére, mert kiválóan szerepelt a legutolsó rendszeremben is, ami egyébként ma is megvan, csak azóta egy sokkal drágább összekötőre cseréltem az AQ-et, ami végülis sokkal jobb (és drágább) is nála.
Miért a mese? Mert nem igaz, hogy szar az AQ, csak manapság egyre megfizthetetlenebb.
És visszatérve az eredeti kérdésedre, az, hogy mennyive jobb az AQ, mint egy alzás 5e Ft-os HDMI? Ha másért nem, akkor a kezelhetősége okán inkább venném az AQ-et (használtan), mint mondtam, mert nagyon rugalmas kábel. Ez nekem már untig elég ahhoz, hogy ezt válasszam. Hogy képileg jobb lenne e, azt innen meg nem mondom most, de elég sok HDMI kábel járt már nálam és valamiért mégiscsak az AQ maradt, pedig volt nem drága Kácsás kábelem is, ami szinntén nem volt rossz, csak az még a plazmát is húzta magával, anniyra merev volt. Szóval, mindent egybevetve, nem látom be, hogy egy AQ Pearl miért nem fér bele bárki büszséjébe, aki amúgy "milliókért" vesz tévét.
A sokszázezres kábelekre meg csak azt tudom mondani, hogy van olyan közeg, ahol lehet létjogosultsága egy nagyon drága kábelnek, de ahhoz rendszer is kell. Egy 100 milliós rendszerben sokmindent meghallani, ami 100 ezresből sosem fog kijönni...Miért mennék vaktesztelni, mikor pont tegnap este vizslattam meg a kijelzőt 20 cm-ről hibát keresve, de semmit nem találtam. Még a legapróbb képi megbicsaklás sem volt egy webdl-es rilíznél, pedig lehetett volna, hiszen az eredeti méret negyede/ötöde bitrátában egy ilyen összekalapált anyag. Még az átmeneteknél sem találtam semmi hibát (65 a film egyébként). Ez egy Pearl, amit 5e-ért vettem anno. Értesz? Miért vennék ehelyett egy alzás kábelt ugyanennyiért? És legyen ez egy ok, hogy miért AQ és nem akármilyen noname drót.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz blakey #85197 üzenetére
De az ugye nem baj, ha nem vagyunk egyformák?
Én nem sajnálok pár ezressel többet fizetni minőségibb-érzetű kábelért. 70 ezret én sem adnék egy 5m-es HDMI kábelért, de nem is törekednék arra, hogy a lehető "legalját" vegyem, ha már odelre esett a választásom fél milkáért és nem 100 ezres LCD-t nézek. De megértem az álláspontodat, csak azt nem, hogy mindenki hülye, akinek AQ kábele van,. mert az AQ egy átverés. Nem, nem átverés, ezt újra mondom. Nyilván ne a szélsőségesen drágákra gondolj, hanem a pár tízezresre. És lehet venni 6e-ért is, ha kicsit utánajársz és elég a 1.5m [link]. Vagy 2m-es 12e, ami irányár [link].
#85201TJ2 Kedves TJ2. Nagyon rossz "tanítóid" voltak, ha 10 év után erre a következtetésre jutottál.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz blakey #85206 üzenetére
Most linkeltem 6e-ért AQ kábelt. Az miért nem felel meg neked? Mennyivel jobb egy alzás? De most komolyan. Persze, egyszerűbb megvenni a boltból, de ami ma 5e, az 3 éve még 1500Ft volt. Ennek fényében is azt mondod, hogy egészen biztosan van annyira jó az a kábel, mint a Pearl?
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz blakey #85214 üzenetére
Nem értünk egyet... ha akár "használtan" is megvehetek valamit, miért vennék abból vadonatúj, szinte biztosan "gyengébb" minőséget? A kábel nem oled kijelző. Használattól csak jobb lesz.
A megéri-nem éri meg kérdésedre kérdéssel válaszolok. Hangfalkábelem 350e Ft volt újáron kb. 3-4 évvel ezelőtt. Vajon tízszer jobban szól, mint egy 35 ezres? Akkor válaszolok is jó? Nem tudom. De ki mondhatná meg az arányokat? Él ilyen a földön?
Neked új alzás, nekem "használt" AQ, vagy ami ezzel ekvivalens."csak a zene van"
dgyuri0123
válasz blakey #85223 üzenetére
A hf kábelt pont az akkori árába kerülő másik kábellel hasonlítottam össze, mert azt váltotta. Tehát, tökéletesen áll a példa, mert azonos időbeni árazású kábelekre hivatkoztam.
Az új kábelekkel kapcsolatban nekem már az is elég a jósághoz, ha jobban szerelt, jobban installálható. Az már csak hab a tortán, hogy a benne használt vezetékek soknullás tisztaságúak, ami egészen biztosan ki fog hatni legalább a hangra, hiszen kevesebb hibát fog átküldeni, ami kevesebb hibajavítást fog eredményezni, ami végsősoron a cél lenne. Hogy bizonyíthatom? Sehogy, de nem is akarom. Akinek jó a 3 ezres HDMI, hát használja örömmel. Engem a legkevésbé sem zavar, csak ne dugjuk homokba a fejünket, hogy most aztán kimaxoltuk a rendszert a 3ezres HDMI kábellel, egy 77"-os kijelző mellé.
Ha ennyire nem számít semmi, miért nem jár mindenki Daciával?"csak a zene van"
SaitoX
válasz blakey #85249 üzenetére
Semmi beállítás nem történt, csak ki lett cserélve a panel és ennyi.
Kíváncsi lennék, mit lehet / mit kell ilyenkor a szervíz menübe beállítani. Nem feltétlenül akarok én hozzányúlni, főleg nem elrontani. Viszont ha tényleg ilyen probléma van, akkor talán az LG-s szerelő meg tudná csinálni.
