- Milyen notebookot vegyek?
- Videós, mozgóképes topik
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Cybertrone
válasz subaruwrc #24208 üzenetére
Hmmm nem kicsit rángatna a görcs a dolog tudtán, és nem kicsit rángatnám meg az eladót sem... gondolom nála még ment mint ahogy lenni szokott
"Pisztolycsővel a szájában az ember magánhangzókban beszél" ~Harcosok klubja! Origin: Cybertrone, Steam:nLali85 * HTC One X white...
Savanya
válasz subaruwrc #24210 üzenetére
Szerintem meg semmi baja a procinak . Régi az op. rendszer és be van kapcsolva a HT . LGA775 után nem átrott volna egy újratelepítés . HT-t kikapcsolja és egyből rendbe lesz minden . Velem is előfordult már és most is túl régi már a win7 ami még I5 procival lett feltelepítve .
Mobilszámom: 70-516-8068
Gaben01
válasz subaruwrc #24213 üzenetére
lehet egy msconfig bütykölés Ez volt a nyerő ötlet,köszönöm.Egész nap azon agyaltam melóban,miért van az,hogy HT on/off 4 szál van.Nekem user errornak tűnt végig a dolog,de most sokat segítettél.Nem kellett win reinstall,egyszerűen msconfigon belül Rendszerindítás/Speciális beállítások/Processzorok száma valamiért be volt pipálva és 4re volt állítva (én állítottam be valamikor nem tudom milyen megfontolásból).
Köszönöm a segítséget/ötleteket.http://9gag.com/ A függőség garantált. || Friends are like snow flakes. If You pee on them, they disappear.
JanR
válasz subaruwrc #24219 üzenetére
Na most volt idom jobban rahasalni erre a QPI szorzos dologra. Te azt irtad nekem, hogy sok penzt tennel ra, hogy 22x-es szorzon van a QPI-m, de azt hogy lehet, hogy ha 36x, 44x es 48x szorzo lehet. Írtátok, hogy a QPI link data rate-t osszam el a BCLK-val, igy jott ki a 36x szorzo. Mire erdemes allitani?
Kezdem nem erteni a gepem. HyperPI 32M / IBT 20x 100%-osnak mutatja a gepet, de most ujra kekhalalozott a jatek alatt. Tobb program pedig megall appcrash-el. Mi lehet a gond?
HSM
válasz subaruwrc #24264 üzenetére
Így van. De ebből következően teljesen szubjektív is. Valakinek a csönd okoz nagyobb örömet, valakinek a 4,4Ghz, hiába kell hozzá két 3000-es 38mm-es venti....
Valakit nem zavar, hogy 80 fokos a lapja, ha gyilkolja a vasat, valaki elviselni nem tudja a gondolatot sem, hogy 70 fölé menjen.
Igazából kizárólag Geryson fogja tudni eldönteni, mire is van tulajdonképpen szüksége.[ Szerkesztve ]
04ahgy
válasz subaruwrc #24300 üzenetére
GEILT inkább ne, ha lehet, minőségi memóriák is vannak jó árban.
Mod: Nem neked hanem a fórumtársnak akartam.HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
katt777
válasz subaruwrc #24342 üzenetére
De én pont azt mondom, hogy csak látszólag elég az alacsonyabb fesz, mert itt egy alkalmazás, amely lazán hibázik HT OFF, miközben csak minimálisan kevesebb feszt kap HT ON-hoz képest, hiába fut le hibamentesen a LinX.
04ahgy: A biosban be KELL állítani, hogy XMP profilt használjon a RAM-nak. Ezt csak egy bolond várja el bármiféle "defaults" betöltésére.
Nem arról volt szó, hogy mi a tuning, hanem hogy a konfig nem lesz tuningolva. Ha tehát gyárilag tuningolt alkatrészeket szerelsz bele, és ezekhez beállítod a konfigot, akkor az ugyan tuningos lesz, de nem tuningoltad, csak beállítottad az alkatrészek gyári specifikációihoz. Kizárólag akkor tuningolnád, ha ezeket kezdenéd el változtatni.
Látom, azért magyarból páran nem voltak a topon a suliban.Funkcionális analfabéták kíméljenek!
eladohardver
HSM
válasz subaruwrc #24889 üzenetére
Nem ezen múlik. Nekem a rev12-es UD5-öm 222-s BCLK-n, 4Ghz QPI-vel beton stabil volt, a rev13-as E758-am, amit azért nem belépő lapnak tartok, 222-n 15 perc alatt csontra fagyott....
Amúgy nem vitatom, hogy tud "stabil" lenni, de értelme semmi, mert ott már gyakorlatilag a hibajavítás tartja életben. A 4Ghz a tervezett végsebessége annak a linknek az X58-on, ahhoz vannak belőve az időzítései meg minden, afölé menni napi használatra nagy butaság lenne....
A linx Gflopsokból teljesen jól lehet következtetni a stabilitásra és a teljesítményre. Van a programnak néhány sajátossága, ami kihat az eredményre (nagyon érzékeny a memóriasebesség paramétereire) de azonos beállításon szinte ugyanolyan Gflopsokat ad, ha nem szórakoztatja el valami háttérben futó program a procit.... De utóbbi kevéssé a Linx hibája...
ffodi
válasz subaruwrc #24983 üzenetére
Bocs, ezen szavak felett elsiklott a szemem.
Ez amúgy kb olyan, mintha veszek egy turbófeltöltős kocsit, és azzal indítok, hogy kiiktatom a turbót, mondván később jó lesz majd az a plusz teljesítmény. Igaz turbó nélkül egy betegágy, de ha majd egyszer visszakötöm, akkor miniorgazmusokat fog okozni a teljesítménye.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
cut
válasz subaruwrc #25106 üzenetére
Egy kérdés szerintetek egy asus p6t deluxe v2 alaplap le tud kezelni egy xeon 5650 et?
Ha igen, akkor nincsenek compatibilitási problémák????
pl programokkal??? legyen az alkamazás vagy jaték ...üdv: Cut
QRU szerinted? Esetleg Cyber?? BMW ?
134 piros pötty :)
cut
válasz subaruwrc #25121 üzenetére
Szia SUB!
Az alap kérdés ez volt.... : Sziasztok!
üdv: Cutnem a bclk , de azért köszi
134 piros pötty :)
HSM
válasz subaruwrc #25256 üzenetére
Azta! Akkor megint dobhatom ki a gépem az ablakon! Mert biza nálam 2800-as uncore 1400@CL7 tri-channel ramokkal (tehát azért bő 30%-al húzva az alap specifikációhoz képest) bő 15K-s olvasásom, tehát alig több... Alapórajeleken meg szűk 12K, tri channel-ben.....
(#25257) cut: Én az uncore-t nézném meg először, mivel a gulf nem követeli meg minimum a ramórajel dupláját, lehet, hogy valami full pici értéken felejtetted....
OldJohnny66
válasz subaruwrc #25246 üzenetére
Üdv! Köszi a választ, de ezt azért gondoltam így, mert a tuning útmutatóban ez úgy szerepel, hogy az uncore legyen a RAM-szorzó kétszerese, vagy eggyel több, a QPI-szorzó, pedig legyen az uncore-szorzó kétszerese, és úgy véltem, hogy ez kőbe vésett szabály! De ezek szerint ez csak ajánlás, mint ahogy azt lentebb HSM is írja. Egyébként így utólag átgondolva, a tuning-variációk száma is nagy mértékben csökkenne, mert általában a QPI 36-on(18) stabil, ahogy olvasgatom a hsz-eket, ebből következne, hogy az uncore-é max. csak 18-as, a memó.-é, pedig csak 8-szoros lehetne, de szerencsére ez nem így van! Viszont lenne még egy kérdésem, hogy ezek szerint a 44-es és 48-as szorzó az csak néhány szuper-proci és lap kiváltsága, vagy csak opció?
"Az Élet csak egy villanás két ,,semmi,, közt".
mpierre
válasz subaruwrc #25347 üzenetére
Csak képernyő lövésig... Akkor nem kell LinX-et futtatnod.
Cpu-z kép, proc, alaplap, ram füllel...
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
katt777
válasz subaruwrc #25345 üzenetére
Nem rossz az, na! No de ha 0.96V-tal megy rendesen, nem az a 0.11V fogja hazavágni az áramszámlát.
mpierre? Mi értelme lenne? A min. órajel minden procinál ua.
Sefi84: W7-en nekem is OK ennyi, de XP-nek, ki tudja, miért, kell a 0.96V.
Qru: Én olyan hangokat hallottam, hogy nem nagyon támogatják a tuningot (természetesen nem hivatalosan) az újabb generációs procik, hogy vegyék a drágábbakat is. Értsd: rövidebb az élettartamuk. És most, hogy járnak le lassan az első garanciák...
HSM: Én úgy értettem, hogy mindenben stabil volt a cuccod, és egyszer csak több fesz kellett neki. A többire uazt írtam én is. Azt sem szabad elfelejteni, hogy egy-egy terheléses teszt több hetes normál használatnak felel meg, szóval minél többet tesztel valaki, annál jobban csökkenti a hardver élettartamát.
D0 már eleve azt jelzi, hogy nem korai a procid. Az enyém 1 év 4 hónapos.
Mi az, új egeret vettél 3X tűzgombbal?Funkcionális analfabéták kíméljenek!
mpierre
válasz subaruwrc #25349 üzenetére
Semmi. Nincs boot. Se 1, se 2, se 3, se 4 maggal, se ht off, se ht on. 133MHz bicikli alá nem akar menni a procim... Mondjuk a gigában adható legkevesebb bicikli is 100MHz. No eztet nem értem. Azért 2,0GHz el kellett volna indulnia...
mpierre
válasz subaruwrc #25368 üzenetére
Aha. Túl keveset akartam. Mingyá nézem lejjebb is...
mpierre
válasz subaruwrc #25372 üzenetére
115×12
Kezdek rájönni, hogy lehet levinni 100MHz biciklire. Kapásból nem fog menni. Túl sok a vcore, meg a qpi fesz... Asszem.Szerk: A vicc az egészben az, hogy semmit nem lassult a gép. Mindent ugyanolyan sebességgel csinál. Értem ez alatt, hogy programok betöltése, net, aida64, cpu-z indulás, boot.
MPowerPH
válasz subaruwrc #25403 üzenetére
Kint -10 van már, szal azzal nem lesz gond. Gondoltam kipróbálom, utoljára befürödtem, mert megfagyott a heatpipe.
Úgy bánom, hogy nyáron nem jött össze a teszt, sajnos sokat nem voltam itthon. Pedig akkor derült volna ki, mit bír igazán.chaplin: True Black+2* Ultra Kaze 3k. Na persze csak a tesztekre, egyébként passzívan megy.
HSM: Én sem értem mi baja a lapoddal, az egyik legjobb az X58-as lapok között minden téren.(nah, melegedés terén nem )
Én a 4890-et még soha nem próbáltam downclock-olni. Mennyi W-t hoz üresben? BIOS-t flash -eltél rá, vagy valamilyen progiból profilt töltesz be?[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Tirexi
válasz subaruwrc #25428 üzenetére
"ha mondjuk kikapcsolt állapotban kiarknád egy éjszakára, utána a melegben bekapcsolnád akkor lenne páralecsapódás a melegedő alkatrészeken az tuti.
ha működés közben nyitod rá az ablakot és úgy hűtöd le akkor nem lesz baja"Én ezt megcsináltam már és akkor dőlt meg a 26k-s rekordom.
MPowerPH
válasz subaruwrc #25490 üzenetére
Azt kétlem. Az a baj, ki se tudom próbálni másnál, mert a környéken nincs más i7 tulaj.
Keldor van a legközelebb. Meg igazából a lapot nem nyúztam, BCLK-ra teszteltem, és ugye ott a memóriát és az Uncore -t sem kínoztam.
Látja a Tri ch-t is rendesen, és ugye nem tűnt el semennyi memória sem.HSM: Nem. Voltak előre elmentett beállításaim. Direktbe visszatettem azt a BIOS-t, amin mentettem őket. Átnéztem, hogy minden rendben van e, de semmi.
kpal: Újabb procit biztosan kapok, azért van a gar. Csak sajnálom ezt, mert amit kapok, az lehet nem tudja hozni ezt a szintet.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz subaruwrc #25510 üzenetére
Értem. Rápróbálok, beteszem egy éjszakára, köszi a tippet. A probléma itt is azon van, hogy már nem lesz 100-as.
Sajnos nem, Paks mellett vagyok most, ez az én gondom. Mert a környéken senkinek nincs i7-e, hogy bele tudjam próbálni.
Don't Tread On Me
Qru
MODERÁTOR
eladohardver
válasz subaruwrc #25529 üzenetére
akkor 2v os mem 1.5 vtt azt "szevúsz te ki vagy?".... mondjuk ez csak utsó esetben... ha látom h nem jó a proc, mint bmw-nél... volt linkelve vhol extrém szisztems fórumban vmi olyan fórumcím h vtt temetőő v szemétdomb ahol leírták h mennyi feszel meddig bírta gondolom azok még arégiek voltak...
¯¯̿̿¯̿̿'̿̿̿̿̿̿̿'̿̿'̿̿̿̿̿'̿̿̿)͇̿̿)̿̿̿̿ '̿̿̿̿̿̿\̵͇̿̿\=(•̪̀●́)=o/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿̿ Battlelog: Rohambili ¤
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Gumi és felni topik
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Hálózati / IP kamera
- Nők, nőügyek (18+)
- Kupon kunyeráló
- Futás, futópályák
