- Autós kamerák
- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- Kompakt vízhűtés
zsoltee10
válasz #16939776 #34731 üzenetére
Nagyon köszönöm az eddigi tanácsokat ötleteket mindenkinek, rég jártam ilyen jó hangulatú és magas színvonalú topicban.
Megnéztem egy szerelős videót az FT03-ról, és alapvetően nagyon tetszik, de a vga hűtése problémás, mert pont a front mögött van, nincs szellőző kialakítva, egy GTX670 80 fok felett járt benne és a proci pont a táp alatt van, így oda léghűtést korlátozottan lehet berakni, viszont egy kompakt víz mehet az aljába.
Elgondolkodtam, hogy vízhűtéses legyen esetleg mégis a gépecske, de itt a ph-n olvastam pár tesztet és több alkalommal több típusnál megjegyezték, hogy a szivattyú hangja kihallatszik erősen.
Én egy i5 6600-at szánok bele, 16GB ramot, 500GB Samsung SSD-t, vga-ra még nincs ötletem, túl drágát nem akarok, viszont jó lenne, ha idle-ben nem forogna a venti.
zsoltee10
válasz #16939776 #34807 üzenetére
Én nem éreztem feszültséget, maximálisan tiszteletben tartom a szabályokat, írott és íratlant is, csak nem tudtam róluk. Én úgy éreztem belefér a témába, hátha a topiclakók közül van valakinek MSI lapja, nagy hűtővel és LP rammal. Radi8tor másképp látta, át is mentem a ramos topicba. Csak rosszul esett, hogy kizavart a kedvenc topicomból, de nem sértődtem meg, tudom, hogy segítő szándékkal irányított máshova, nem is volt szándékomban a nyilvánosság előtt neki esni, vagy ellenszegülni, megsérteni őt, sajnálom, ha így jött le.
Egyébként meg azért ragaszkodtam a topichoz ennyire, mert a régi időket idézte fel bennem, olyan családias hangulata van, ahogy olvasom visszafelé, mint amilyen a PH! fórum volt tizenévvel ezelőtt. Annak idején olyan kevesen voltunk, hogy még házigazda-moderátor talit is szerveztünk, voltunk talán 12-en, néhány ezer user volt, és 4-500 aktív fórumozó. Szóval nem értetlenségből szerettem volna itt választ kapni.
Tenken
válasz #16939776 #34881 üzenetére
Korábban már linkeltem, de ilyen tápot vettem. Ehhez van 2 batár 230W-os HP tégla. Panel maga kb 430W-ig jó 12v-on. Jelenleg egy g3258 és gtx 960 van benne, de ezt bármikor upgradelhetem.
Egyenlőre burkolat marad. Oldallapok kaptak 1 cm-es spacereket, így mégis valamivel jobban jár a levegő, mint azon a kis lyukakon. Hátul meg egy 12cm-es tolja be a frisset. Ezt cserélném pwm-esre, mert alapjáraton feleslegesen megy.
Felmerült, hogy valami sötétebb plexi-re cserélem, meg ledes-re cserélem a ventiket, hogy látható maradjon a belbecs, valamint a tetején gondolkodom, hogy kivágassam esetleg. De amíg nincs konkrét igény, hogy javítani kéne a szellőzésen nagyon nem akarnék belevágni. Egyenlőre hibátlan, majd i5-1060 mellett meglátom kell-e."Minden nő 20 centist akar, de 10 centinél már fulladozik" -Torrente
soneec
válasz #16939776 #34896 üzenetére
Pöttöm
A gap pad jo lenne de ahoz az ajtora kellene felfogassam őket hogy legyen értelme.Duracell ötlete nem rosz van is itthon alu lemezem igaz nem 3 mm hanem 5 de a célnak megfelel :-)
Tegnap volt egy kis időm es a kábeleket elrendeztem egy kicsi plusz a fiokba találtam egy kis 5 cm is ventit arra gondoltam hogy a pci slot és a proci hűtő közé beszerelnék 2 ventit hogy felfelé fújjon ezáltal megnővelve a légmozgást azon a kis részen
így a hűtő bordával vagy az alu lemezel csak lentebb megy a hőfokHa lesz egy kis időm a héten megprobalok alkotni valamit aztan irok a fejleményekről addigis köszönöm a jó tippeket
Csokilama
válasz #16939776 #34904 üzenetére
Köszönöm!
Vízzel nem sikerült olyan megoldást találni amit ennyire kompaktra össze tudtam volna rakni
A ventilátorok engem is zavarnak. Szerencsére a slimek elférnek bentre is, azok beszerzés alatt állnak.
Lábaknak az eredetit használom, így csak 20cm magas ami pontosan befér a monitor alá.A hőcsövek miatti kivágás zavar jobban, viszont azzal nem nagyon tudok mit kezdeni.
Csokilama
válasz #16939776 #34906 üzenetére
Igen az is tervben van. A ventik es bekapcsoló gomb miatt úgyis szét kell szednem. Akkor kicsinosítom a kivágást.
A hőcsövek 1 kivételével szintben vannak.
Előtte egy r9 290x volt bent. Azon hátrébb van a gpu ott még 9-10mm korul volt a kilógás, ráadásul maga a hűtő is feljebb fél centivel(ezért nagyobb arra) Akkor csak kifúrtam 6 lyukat a hőcsöveknek, most pedig egységesítettem.Pontosan úgy csináltam én is ahogy leírtad, csak idő hiányában eddig jutottam
válasz #16939776 #34960 üzenetére
Kár érte, így már nem is olyan jó... bár én 2.5-ös HDD-kre gondoltam, de ugyanaz a helyzet.
Az nem derült ki, hogy milyen nemű a konfig összeállítója.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz #16939776 #34986 üzenetére
Csak Description van amiben ott virít az Update Intel Microcode ebből következtettem no meg abból, hogy a napokban már elkezdtek szállingózni a Kaby Lake-et támogató BIOS-ok. [ASUS]
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
válasz #16939776 #34998 üzenetére
Köszi! Akkor nem centizek...
válasz #16939776 #35050 üzenetére
Ezt nem tudtam, akkor az Asrock trükkös volt a J3355B-ITX-el:
Slots - 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE1: x2 mode)"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz #16939776 #35052 üzenetére
Igen, x8 2.0, vagy x4 3.0 még okés lenne, de ez így nagyon kevés.
Marad a várakozás az AM1 utódjára..."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz #16939776 #35184 üzenetére
Folyamatos Wi-Fi forgalomban nem érdemes rendszeresen, órákat tartózkodni, akármennyire "egészséges" papíron.
Mire gondolsz?
válasz #16939776 #35187 üzenetére
Ajjaj. Pedig a sok periféria, kábel megszüntetése érdekében pont most gondolkodok egy kisebb Gaba AiO egybegépen, ami természetesen wifi-n kapcsolódna netre. Persze ez közel sem menne 24/7-ben, jó ha naponta 6 órát üzemelne.
válasz #16939776 #35189 üzenetére
FB nuku, PH van + net + játszás+ kis torrent, bár utóbbit majd kiszervezem egy Atom-os zsebkockába. Aggódjak?
+ a lakótömbben, ahol élek, vagy két tucat hálózatot érzékelek. Költözzek el?
+ sulimban is tolják a free wifi-t, az is káros? Váltsak sulit?[ Szerkesztve ]
válasz #16939776 #35195 üzenetére
Szerverem nincs is, csak sima asztali gépem + 1 átlagfelhasználású noti + néhanapján tablet/mobil kapcsolódik a netre.
A fájlmegosztást pendrive-al oldom meg...
Gyb001
válasz #16939776 #35205 üzenetére
Köszönöm.
Én is csatlakozok elvileg jövőhéten a mini itx- klubba.
De még kellene egy kis segítség,Nem tudom hogy melyik alaplapot vegyem, Mind a kettő megfelel az igényeimnek, ugyanannyi gari van rá, mind a kettőn megvannak azok a csatlakozók amire szükségem van,
ASUS H110T 26990 Ft
ASROCK H110TM-ITX 21990 Ft
Az 5000 forint különbség nem számít, annyival minőséggibb lenne az asus? Vagy van valami olyan fícsöre ami miatt többe kerül?
Először úgy voltam hogy az asus-t veszem (mert drágább biztos jobb), de az asrock valahogy szimpatikusabb, részletesebb manual, eddig is asrock lapjaim voltam..tanácstalan vagyok,
g4400 Később csere 6400T-re
stock rézmazog i7 hűtő
8Gb ram később bővül még egy modullal
msata ssd, M.2 Wifi.
2 HDD
Végüli egy DA130PE1-00 130W tápot fogok venni, (ugyanaz amit az alaplap manualjaban javasolnak csak más csatlakozóval)Láttam hogy a HTPC-header ben elvileg van egy CEC port, Ezt beüzemelte már valaki hdmi-n keresztül tv-vel?
Ja és , tapasztaltatok már valami komoly inkompatibilitást linuxal hasonló konfigon?
A bus station is where a bus stops. A train station is where a train stops. On my desk, I have a work station
#16939776
Más: Végre történt valami "izgalmas" dolog! ...
Megfejtettem. Ha indítás után módosítottam a memória beállításain majd elmentettem, akkor hibátlanul lefutott 25 kör LInX teszt. Pár óra kikapcsolt állapot után elindítva, már az első/második körnél újraindult a gép.
Sejtésem szerint korruptálódik a BIOS kikapcsolt állapotban, de nem olyan szinten hogy ezt indulásnál problémát vagy visszajelzést generáljon. Mivel a Hardver monitor résznél nincs visszajelzés az elem állapotára, így Bios-reset és új elem behelyezése után most a második teszt fut 16GB rammal, olyan szűk időzítésekkel, amivel előtte nem lehetett működésre bírni.Szóval a gyengülő elem is okozhat instabilitást, elemre utaló elsődleges jelek nélkül.
válasz #16939776 #35479 üzenetére
Szerintem nem csak a Giga lapjait érinti...
Egy 15-25W-os procira bőven jók, és annyira nem is nehezek, nem kell a rinya. Ha egy Ereboss-t rá lehet rakni a deszkára, akkor ezt is.(#35481) sb
Köszi, nem rossz, de a passzívat nem komálom. Csak lustaságomban jutott szembe.
Én meg dolgozok itt neked...[ Szerkesztve ]
sb
válasz #16939776 #35483 üzenetére
Értem, vettem. Szemét és szemét között is van különbség. Ilyen nem lesz.
@AxBattler: "Én meg dolgozok itt neked..."
Nem volt ez rossz ajánlat, ventit applikálni is egyszerűbb erre, mint a kerek bordára. És legalább egy normális, tisztességes borda.@jim bcs
Megoldani meg lehet, csak nem nagyon akarom. Már írtam miért... itt most a több kevesebb.
Esetleg akkor lehet opció, ha barkácsolok egy magasabb hdd állványt és megint a cpu mellé kerül a 3db hdd. Ez volt a régi felállás is, így kb. 0.5-1cm-ről szívta a hdd-k közül a venti a levegőt a procira. Minden jól érezte magát. -
Gyb001
F.B.I.
válasz #16939776 #35597 üzenetére
Egy hülye kérdés: egyszerűen megoldva, veszek egy micro-atx házat és abba a meglévő Hexa 400W-os tápegységet beszerelem; az vállalható ha a hexából kiveszem a ventit (ebben az esetben nagyon melegedne ettől a konfigtól, vagy a táp részéről teljesen megoldhatatlan, mert az elektronika ilyenkor hibát érzékel és nem indítja be esetleg)?
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
Mercutio_
válasz #16939776 #35596 üzenetére
Jól gondolom, hogy, ha nem ilyen magas frekit adok meg, akkor nem kell feszemelés offset-et se beállítani?
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
sb
válasz #16939776 #35606 üzenetére
Álló lap. És még az álló venti is rajta van nehezítésképp. A ház tetejében van, mellette egy házszellőztető a tetőn, viszont amint írtam, az MB ellentétes oldallapja meg le van kapva a háznak, szóval így még annyit sem ér a kémény venti, mivel onnan, a cpu-val szemközti oldalról simán kap levegőt. Mondhatnám úgy is, hogy jelenleg halottnak a csók kb. a kéményventi.
Nyilván nem ez a végleges elrendezés, csak még nem zártam rá.Szóval a nehezítések ellenére elég jól muzsikált.
Ez csak egy Celeron, papíron 51W TDP, de SSD-vel komplett konfigra 25-28W-ot mértem prime-al, szóval jó lesz az 15-20W-nak is. Persze azt is tudom, hogy elégtelen szellőzésnél nagyjából mindegy a TDP, csak annyi változik, hogy 0.5-1-2 óra alatt melegíti-e fel a házat és magát. Egyensúlyi hőnél a házból leadott hő számít és ahhoz képest a borda hőleadása. Majd lassan lesz időm ráapplikálni a HDD-kre a ventit és akkor rácsukom a házajtót.Más: Skylake topicban csak az utolsó MHz kifacsarása érdekli a legtöbbeket, Speedshift-ről nem tudsz valamit, hogy lehet aktiválni kulturáltan? Bios ill. bios-win driver együttes nem akarja bekapcsolni magától. Jelenleg Throttlestop-pal lövöm be, de arra meg nem találtam command line-os autó indítás-kilépés lehetőséget. Vmi leírást találtan, de kilépni nem akar. SST-vel többet vesz vissza az órajelből a proci, bár ez gondolom beállíásfüggő, amennyire láttam állítható SST-nél az agresszivitása.
sb
válasz #16939776 #35620 üzenetére
Ennyire nem akartam belepiszkálni, csak egy SST On kell nekem.
Közben már sikerült, meggyógyult. Beraktam startup service-ként csak az nem ment, hogy magától kilépjen. Leírásban benne van, hogy ini-ben állítható, de nem volt ini. Kézzel gyártottam de az nem volt jó. Azóta viszont generált magának, helyre tettem és megy szépen, elindul, opciókban belőve, hogy SST-t auto ON-ra teszi, majd kilép. Mindezt a háttérben.[ Szerkesztve ]
sb
válasz #16939776 #35629 üzenetére
Nem sokat tennék rá, lévén, hogy még láthatóan a Skylake Speedshift is kikapcsolva figyel a legtöbb esetben. Rákerestem neten, elég sok hivatkozás van rá, hogy win, linux alatt is off. Vagy a bios nem engedi (Bizonyos esetekben egy bios frissítés aktiválta, vagy ha a bios engedi (gondolom "auto" státuszt jelent, nem enabled-ed is, a OS opcionálisan nem kapcsolja be. Szóval több helyen elvérezhet. Nekem H110+desktop procikon eddig nem ment, Dell Latitude-ban meg piszkálás nélkül be volt kapcsolva win10 alatt.)
Egyébként nem csak a gyorsaságon múlik a több visszaváltás, ThrottleStop-ban is ott van az EPP érték az SST mellett, Energy Performance Preference. 0-255 között belőhető mennyire legyen pattogós v. visszafogott órajelben/váltásban a rendszer. Ilyen tudtommal nem volt C1E/EIST mellett.
HookR
válasz #16939776 #35669 üzenetére
Az a +15mm honnan jött? (Az 5,5 cm a kártya teljes szélessége, a hátlapi lemez túlnyúlásaival együtt.)
Illetve azért nehéz megállapítani az általad linkelt képről az alkatrészek között maradt távolságot, mert mind az IO portok belső burkolata, mind a dVGA tartókerete ívesen lekerekítettek és ezen íves részek a képen nem verik vissza olyan erősen a fényt, erősen árnyékosak. Ebben a formában megtévesztőek.
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
