- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
- Samsung LCD és LED TV-k
- Autós kamerák
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
ph A kilencedik születésnapját ünneplő rendezvény kétnapos lesz, és június 29-én nyitja meg kapuit.
T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
ma Az első körös magentás szolgáltatói telefonok ugyan nem voltak drágák, de sok kompromisszumot követeltek meg. A második generációs páros minden szempontból fejlődött, miközben az árazás maradt.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
maestro87
proci985 #24279 üzenetére
És ez a Xigmatek Gaia proci húzáshoz is elég, ha azt akarom, hogy olyan 55°C-on (esetleg 60) maradjon terhelés alatt is?
i3-540 vagy Phenom X2 555 BE (4magos) procira gondolok. (jelenleg még egyik sincs:-))
Kb. hány fokkal marad le a CM Hyper212 Plus-tól terhelés alatt? Tehát hosszabb távra szeretnék tervezni és nem lecserélni 5-6 év múlva.
Meg még egy kérdés: felsőtápos (már szégyelve mondom ki: Codegen) ATX házba is elférnek ezek a 12cm-es ventivel megáldott hűtők? Mondjuk a proci és a ház oldala között olyan 15cm van, tehát 1cm lehet kilógna, de legfeljebb az oldalát leveszem amíg nincs egy rendes házam. -
sestertius
proci985 #24309 üzenetére
Az értékekkel úgy vagyok, hogy az mindig relatív - szoba hőmérséklet függő. Ha kinyitok egy ablakot vagy ajtót, ebben a kis szobában azonnal változik minden...
Szóval nem régen telepítettem újra a rendszert, alig vagy két-három napja, és a proci még alapon van, más beállításokat akarok - csak a ram van 2000-en. Alapon nézve 63 vagy 64 fok volt a max, átlag valamivel 60 fölött. Szóval nekem príma...
Húzva számításaim szerint közel ott lesz, mint a Noctua, picit fog elmaradni mögötte. A két 14-es venti azért sokat nyom a latba...[ Szerkesztve ]
Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
maestro87
proci985 #24304 üzenetére
Köszi! Akkor szerintem arra fogok majd beruházni. Igaz, hogy nem fér be, de ha most ennyire jó árban van, akkor lehet nem kellene elszalasztani egy ilyen lehetőséget. Mondjuk jó lett volna már most ezt a gyári intelest lecserélni, mert már idegesít, hogy egy repülőgép zúg mellettem, de legfeljebb majd kiveszem a tápot, hogy beférjen, vagy nem tudom.
Köszi mégegyszer. Most megyek benézek egy nyomtatós topicba is, mert már az is újat kíván. -
Peace
proci985 #24316 üzenetére
Nem tudom honnan ez a 4k, mert 4,5k a legolcsóbb helyen is, és én is annyiért veszem. Na mind1, ez már csak szőrszálhasogatás. Még szerencse, hogy én lecseréltem a gépházat, mert Hyper 212 is 159 milli magas. Ki is akadtam, mikor nem egész fél centin múlott, hogy kényelmesen beférjen.
gbal65
Igen, Intel venti mert:
halkabb mint a tx3-hoz járó CM és nemfog kellenei 3magost elhűteni nagyobb.
Hát tapintásra is jómeleg :S 1x olyan félév után újrapasztáztam és mocsokmód száradt volt a paszta. Fehér kis 300Ft-os olcsósággal lekentem, na ugyanolyan rossz volt, sőt romlott is 1-2fokot így a rekord 65fok terheléskor, de menne ez 70ig is ha proci feszét feljebb tolnám.
Ha pl vennék egy AC Mx4-et az jó választás lenne? saccolva mennyit javulna ehhez a kínai vacak pasztához képest a hőmérséklet?iPod Touch 6. gen., 10.2 <<>>DIY 2x50W Bipolar Transistor AMP w. Infinity Alpha 5 speakers
boxos23
proci985 #24336 üzenetére
szia
Roszul volt rajta a proci hűrés
Most 100% terhelés Prime95 progival és a Coretemp 55-58fok tuning nélkül az alpine 11 rev.2 hűtéssel de a hűté nem forog teljes fordulatán még és az előbb fullon pörgött az volt furcsa és azér kérdeztem hogy elbirná e ez a hűtés de még jó hogy észrevettem hogy valami nem paszol megigazitottam és szerintem elmegy.
csenger41
Ez egy XBOX 360-as CPU-ja és GPU-ja, arra szeretnék valami komolyabb hűtést a gyári passzív bordák helyett.
Azon gondolkoztam hogy talán a régebbi socket-ek kisebbek voltak, esetleg létezik olyan lefogató rendszer, ami nem fix méertű, hanem lehet állítani.
Valakinek ötlete? Hogyan lehetne megoldani? Házibarkács is belefér!Google a barátod, Wiki a barátnőd! :)
hoffman_
HeavyToys
proci985 #24424 üzenetére
Az a baj , hogy a Brazos-os fórumon is csak nekem van még ilyen lapom egyedül. Találtam egy Cseh oldalon, ott igaz a kis venti nélkül próbálgatták, de 45 fokos CPU és 76 fokos mag hőmérsékleteket mértek. Szóval a 30 fokos diferencia megvan. Nálam "csak" 25 fok jelentkezik a két érték között, szóval lehet ilyennek kell lennie...
Bár gondolom, ha újra pasztázom egy Noctua NT-H1 pasztával, az csak javíthat az értékeken, nem? A másik kérdésem az lenne, hogy a gyári borda alján, a cpu fölött egy kis keret található, ilyen polifóm szerű anyagból, amibe tették a hűtőzsírt, ha én ezeket eltávolítom a zsír lepucolása közben, az jelenthet szerinted gondot?
Lanchadan
proci985 #24515 üzenetére
Érdekes, hogy az Aegir csak nekem keltette fel az érdeklődésem (azt se lehet kapni már nagyon). Van valami jobb hűtő, ami az Aegir békebeli 9k körüli árában van, és teljesítményben veri (a 6 hőcső, amiből 2 8mm-es elég impresszív volt)? Megahelms sajnos nem pálya, drágább is mostmár, ráadásul ventivel és AMD konverziós kittel már nagyon a 20k-t súrolná...
fi:zi'k
proci985 #24519 üzenetére
Azt esetleg lehet tudni, hogy ez milyen tájolású? A mostani EKL hűtőmmel nem vagyok maradéktalanul megelégedve. Ráadásul csak gányolással tudtam elérni, hogy hátra fújja a levegőt és ne lefele. Ez is hasonló?
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
Romvr
"nos kinek mi a halk"
Az hogy 2 szobával odább is tisztán hallatszik ahogy a ventilátor megy... annál szerintem minden más halkabb. Egy nem hivatalos hangszínt mérővel 60-65 decibel volt az ami kijött a gépből. És ez csak a CPU hűtő, mert ha megállítom akkor olyan csönd van hogy azt hiszem megsüketültem. Illetve frissen bekapcsolt állapotában is éppen hogy duruzsol egy kicsit. Bizonyos fordulatszámnál elkezd traktorkodni, még följebb meg süvíteni. Bekapcsoltam mellette a porszívót és majdhogy nem elnyomta a hangját. Nah ez a hangos
"és befér a házba"
16 cm magas? Az akkor kiesett. 17,5 centi az alaplaptól (cpu foglalat) a ház oldaláig. De van még egy venti is az oldalán, így a 16cm már nem fér be. A 14 még igen, szóval akkor marad a Cooler Master.
Annak ha minden igaz 35db-t írnak maximális hangra. De gondolom nem kell 100%-on tekerni ahhoz hogy lehűtse a procit. Azt olvastam hogy 900Rpm-nél is már nagyon jól hűt. Ha rárakok még egy másik ventit is, akkor gondolom még jobb a hőleadási teljesítmény azonos fordulatszám mellett."(...) instead of looking out, they look in. Instead of speaking, they listen. Instead of trying to make sense, they make dreams." ~ Thistle-Chaser
sokoo
proci985 #24420 üzenetére
Megjött a Prolimatech Megahalems hűtő + NOCTUA NF-P12 1300RPM venti. Hát, ez nagyon látványos, és brutál.
Mondjuk a szereléssel elpöcsöltem, valamiért kicsit lötyögtek a pöckök, de miután felraktam rá a tornyot már nem volt gond.
A ventit sajnos benéztem, nagyobb lett, mint amit ajánlottál, de egyelőre nem tűnik hangosnak ez se. Még várok 1-2 cuccra, de ha összeáll a gép, teszek fel 1-2 képet, meg infót.
Kösz a segítséget és jó építgetést mindenkinek!
- war. war never changes. -
Romvr
proci985 #24587 üzenetére
Igazából majd nyárra raknék rá kiegészítőnek még egyet és erre gondoltam. Illetve majd rakok egyet a ház hátsójába ami hajtja ki mert most is úgy felforrósodott a kaszni hogy csak na.
Romvr
proci985 #24594 üzenetére
Valami AeroCool házam van, pontos típust nem tudok. Elől van benne egy spéci, ultravékony 14cm-es venti, de nem hiszem hogy azt tudnám cserélni mert ki van centizve az előtte lévő "turbina"-szerű szerkezet (valami dizájnelem). Viszont már 1 éve meghalta magát. Ezért maradnék az oldalsó ventinél, meg az eleve direktbe fújná a levegőt a vga hátára és a proci mellé. Szerintem mindenkinek jót tenne.
Persze ha találok ilyen kb 1cm vastag 14centis ventit az elejébe, akkor az lesz.Én ezt néztem ki a házra: CoolSwif21200
veréb
proci985 #24618 üzenetére
a venti nem a ramok felőli oldalon van mert nem fér el a ramoktól /csere alaplap míg az enyém el nem készül
/ hanem a ház hátulja felől de a bordákon van . azért nem akartam meg fordítani a ventit mert akkor a ház belsejébe fújná a meleg levegőt
/ gondolkozok hogy lecseréljem a frio-t vagy CM v10-re vagy noktua NH c14-re/ szerinted?
nézzél jobban szét hátha csak a fától nem látod az erdőt
DonThomasino
proci985 #24606 üzenetére
Hangban nagyon nagy a különbsésg hyper 212 plus és a ninja3 mugen2 között?
Megéri dupla árat fizetni a scythe ért?
Tulajdonképpen csak hangban van különbség teljesítményben nem igazán?I5 2500 K ra kellene nekem is.
Lényeg hogy halk legyen, és stabil és adott esetben egy kis tunning is beleférjen.Köszi eddigi választ és ezt is : DT
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
