- Milyen notebookot vegyek?
- Canon MILC: EOS R és M topik
Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Házimozi haladó szinten
Lacielvtárs
válasz Nemir Ombe #130488 üzenetére
úgy úgy
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
lemmy9
Borisz76
válasz Nemir Ombe #130494 üzenetére
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Hohocali
válasz Nemir Ombe #130459 üzenetére
Canton .2 különbségre ezt találtam:
......The Vento series was recently upgraded and carries the “.2” designator. This means that Canton kept the form factor the same but upgraded drivers and crossover technology. In the case of the new Vento, the most important change (and it’s very significant) was the addition of the ceramic dome tweeter technology and dome geometry from our Reference series. This tweeter is truly world class and features very extended frequency response, wide dispersion characteristics and high power handling. It’s just an incredibly smooth tweeter. The woofers, midrange and crossovers were also changed slightly to reflect the overall balance – Canton designs each individual speaker as a system – so the driver parameters changed but the materials remained the same. ....
Én még nem tudok nyilatkozni a különbségről (858.2), mivel nem próbáltam, csak "betáraztam" (mielőtt eltűnik ez is). Még kell 2-3 hónap az új szobámhoz.
"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
blakey
válasz Nemir Ombe #130515 üzenetére
Az ehhez hasonló köröket bárhol lefuttathatnánk, ennyit szánok rá (+-10e), se több, se kevesebb (na jó, kevesebb lehet, ha további kedvezményt kapok ). Ha ebbe belefér egy jobb, pl. J110 akkor azt veszem, de azt még meg kell hallgatnom, ha már 120e-t költök akkor már jöhetne 150e-s kategória, stb. Nem , határozott, fix a maximum amit erre szánok, ha vállalhatatlan az amit kapnék ezért a pénzért akkor más írányba is nézelődök illetve tovább gondolkodom. Nekem tetszett a 10SW, ezzel szemben a 12SW és a J10/J110 olcsóbb, tehát már van választási lehetőségem ezért az árért. Ha a Canton-t megtudnám venni 100e-ből egyéb költségek nélkül akkor valószínűleg megvenném, de ennél többet semmilyen módon nem akarok költeni.
A másik fontos dolog, 2 km-en belül vannak a kiszemeltek, simán megoldható különösebb költség nélkül és időben is sokkal "gazdaságosabb", nekem ez így kényelmes.[ Szerkesztve ]
lucky07
válasz Nemir Ombe #130492 üzenetére
Hogy hangfalat le tudjak pakolni.
Igazából csak kíváncsi vok mit lehet kihozni a dologból.
Esetleg tudsz segíteni milyen optikai elosztót vegyek vagy bármilyen beállításban?Megbízhatóságom: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=lucky07 Üzlet menete: http://logout.hu/bejegyzes/lucky07/ha_uzletelunk.html
windlord
válasz Nemir Ombe #130562 üzenetére
Tenyleg jok am a vdc cuccok.
PrinceHerceg
Én ezt most inkább úgy fogom érteni, h belőlem sose hal ki a D.I.Y szellem, már csak a békesség kedvéért is!
PrinceHerceg
válasz Nemir Ombe #130568 üzenetére
Nem volna ám olyan rossz a CAT, csak megfelelő árnyékolás kell neki...
windlord
Meg minden masra is probalsz reagalni folyamatosan, amiota jelen vagy
Mindegy, reszemrol ennyi.
Csak egy vdc kabelt ajanlottam"," de kisse sikerult "elkanyarodni"[ Szerkesztve ]
PrinceHerceg
válasz Nemir Ombe #130624 üzenetére
Őőő, még nem, csak a kiváncsiság hajt... na jó pár gémkapcsot már lőttem bele, mert a belső csillapítás "csak" ragasztott volt, de a noname szemetet hamarosan kisöpröm a belsejéből az tuti fix, úgy mint suscon, yihcon + vent! Illetve egy normális tápkábel és belső kábel se fog ártani, mert az utóbbi szégyenletes módon csak alu!
PrinceHerceg
válasz Nemir Ombe #130626 üzenetére
Apámtól újfent elkértem a kárpitos tűzőgépét, ami olyan bika, h gémkapcsokat is simán fába lő, és anno szuperűl bevált a Wharfi PC 12+ esetében is, ahogy most is!
Amúgy ez még max csak Kis Herceg...
hello28
válasz Nemir Ombe #130649 üzenetére
Szia
Értem akkor nincs sok különbség?40 eFt ..
Minden ugyan az?
4K része hangminőség stb..???
És NR 1606 es 1607 azok milyen kategóriák a fent emlitettekhez képest ?[ Szerkesztve ]
dota1
válasz Nemir Ombe #130674 üzenetére
Oks, köszi!
Szóval az in Right a mono sub bemenete. Én a balra kötöttem eddíg, mert úgy emlékeztem. Rögtön át is dugom -
Quetz
válasz Nemir Ombe #130686 üzenetére
Ki kellene mérni, mert sajnos az AVR nem megbízható. Erre a saját példám:
Sony str-dn840 nekem mindig +10-re állítja a sub gaint pedig az már egyértelmüen túl sok. Amikor újra kalibráltam az elmúlt évben már rutinból vettem le ezt 0-ra. Pár hete beszereztem umik-1 bemérő mikrofont a hozzávaló kalibrációs profillal. Amikor 75db-t mértem a front hangfalakon, akkor a mélynyomó 88 körül produkált. Mivel az AVR-ben már nullára állítottam a gaint, igy a mélynyomón is lejebb tekertem a potmétert.Lehet, hogy inkább úgy kellene kalibrálnom, hogy -3/-6 között legyen meg a 75db a hallgatói pozícióban, de még nem volt időm játszani vele.
Abban a témában, hogy a kábelek megváltoztatják a hangot, még a cambridge audió sem mer egyértelmüen állást foglalni, pedig az senki sem vitatja, hogy ők az egyik legnagyobb név a szakmában. Rád bízzák a döntést... amikor valószínűleg olyan mérő eszközeik vannak amihez nekünk esélyünk sincs hozzájutni. Nagy biznisz a kábelgyártás
Bobolit
válasz Nemir Ombe #130694 üzenetére
Az a baj, hogy nincs annyi "lukbetömőm"
walter70
válasz Nemir Ombe #130699 üzenetére
Köszi,ez megnyugtató .
Tarlóbetyár
válasz Nemir Ombe #130710 üzenetére
Miért nem jó ha használja?
Laposelemer
válasz Nemir Ombe #130716 üzenetére
Ehhh...., hogy aliexpress-re nem gondoltam...
Viszont a 10A-es IEC apa kérdésem komoly volt.
Ugyanis hiába cserélem ki a betáp kábelét az erősítőnek, ha a kábelezés az elosztó dobozig erre a felhasználása "kevéssé alkalmas". Inkább úgy fogalmaznék, hogy annak idején bizonyos szempontokat nem vettem figyelembe.
Szóval az erősítőtől nézve:
fali dugalj - 3xMKH 1mm2 (kb. 20m, együtt fut más erősáramú vezetékekkel) - kismegszakító (B6A) - UPS kimeneti kábel (3x0,75mm2) - UPS (line interactive) - UPS bemeneti kábel (3x0,75mm2) - kismegszakító (B10A) - túlfesz levezető - fi reléEbben a kiépítésben a 20m MKH már nem cserélhető vastagabbra, mert teli van a fali cső.
Az UPS be és kimeneti kábelei elvileg cserélhetőek, de ott is kellene egy fél méternyi fali csövet nagyobbra cserélni és ide kellene az apa IEC.Hiába jó az erősítő betáp kábele, ha a rendszer többi eleme gyengébb.
A kérdés, hogy milyen szintig van értelme betáp kábel cserének ebben a kiépítésben?[ Szerkesztve ]
Tarlóbetyár
válasz Nemir Ombe #130719 üzenetére
👍👍 Értem!
Lacielvtárs
válasz Nemir Ombe #130740 üzenetére
+1, de sok ilyen történt nálam is, az elmúlt hetekben
már mint oda vissza állítgatás...[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
válasz Nemir Ombe #130746 üzenetére
addig álljak féllábon, szerintem
mesteruram
válasz Nemir Ombe #130752 üzenetére
Köszönöm a linket!
Bobolit
válasz Nemir Ombe #130760 üzenetére
Nem rossz, de ha elosztjuk öttel, kedvezőbb lenne
válasz Nemir Ombe #130771 üzenetére
Én meg azokat a tesztcikkeket olvasnám szívesen, amiket pár hónapja megígértél digitális témában.
Bobolit
válasz Nemir Ombe #130765 üzenetére
Köszi, szerintem akkor nagyon nem lövök mellé, ha egyelőre a két fadobozos Genius frontot szögelem fel
Laposelemer
válasz Nemir Ombe #130784 üzenetére
Nem hiszem azt, hogy máshol nem én fizetem a sarcot. Csak a tudat kellemesebb.
Azért nem kell leborulni előttük, mert ott jóval olcsóbb mint itthon.
És ettől már "bele kell férjen" ?Ez kb. olyan, mintha az itthoni bankkártyás vásárlásaid után a számlán/nyugtán rajta lenne a bankkártya költség. Igaz, olcsóbb lenne a termék, de ott a plusz költség.
Nekem jobb, ha egy ár van és nem minden kirészletezve.
Villanyszámla utánérzés ...Rendelek eleget külföldről, sokszor olcsóbban is mint itthon, de nem ez a szokás és hozzáállás.
Az online kereskedelem hajnalán volt ez a jellemző.Félreértés ne essék nem fikázni akarom őket, csak nem ez a tapasztalatom.
PrinceHerceg
válasz Nemir Ombe #130799 üzenetére
Elsőre egy régebbi Dell PC háznak néztem a mélyet!
Jáj de csúf...
chef69
Köszi, ez gyors volt.
Ezért az árért nem lehet egy erősítő, hangfalszett párost összeszedni, ami jobban szól? Bose nem túlárazott? -
andronic
válasz Nemir Ombe #130806 üzenetére
és (#130808) Dorian
Köszönöm a megerősítéseket. Ugyanígy gondoltam. Szerencsére jön a tél, a plazma mellett a T-12 is fűthet.
Bobolit
válasz Nemir Ombe #130824 üzenetére
Régebben párszor kipróbáltam, de nagyon zavaró, mikor egy hangosabb jelenet után fokozatosan erősíti fel a párbeszéd hangot.
Lacielvtárs
Late Night - ha jól emlékszem
bár én mostanság nem használom"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Dorian
válasz Nemir Ombe #130834 üzenetére
Tudom, korábbi erősítőmnél is az egypontos volt a legjobb, persze ha ott is ültem. De egy helyen szoktam, úgyh ez nem probléma.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Nemir Ombe #130852 üzenetére
Ok, ezt olvasva az van leírva, hogy a 0dB szint a referencia hangerőszint (filmeknél). De akkor az vagy nem 75dB vagy nem tudom mi van, mert 75dB-nél ez szvsz sokkal hangosabb.
És persze itt azt írják, hogy 0dB alatt használjuk a Din EQ-t, amiről sokszor elmondja, h milyen fsza dolog. Ami elméleti működése szerint valóban jó és logikus, de a valóságban valahogy furcsa.
Dorian
válasz Nemir Ombe #130873 üzenetére
Ezt írja a faszi:
"After you calibrate the speakers levels with MultEQ XT, if you set the volume control to 0 dB you will be listening at the same level as they did in the dubbing stage where the content was mixed."
"Reference level (0 dB on the volume control) is way too loud for most home listeners. When you turn the volume down, Dynamic EQ will take over and make the needed adjustments so that you get the reference mix balance without having to listen so loud."
Dorian
válasz Nemir Ombe #130875 üzenetére
És? Ez az idézet a nem-film tartalmakra vonatkozik
"However, film reference level is not always used in music or other non-film content."
t_vilmos
válasz Nemir Ombe #130900 üzenetére
Szia !
Köszi az infót. Ehhez a szetthez milyen atmos hangszórókat ajánlanál a mennyezetre ?
Vagy esetleg irj kérlek egy nagyobb kategóriás 5.1 (5.1.2) szettet amivel jól járnék
paler
válasz Nemir Ombe #130929 üzenetére
Most pont egy nagy összehasonlító tesztet olvasgatok ezekről a bemérőrendszerekről. Vannak benne érdekes dolgok, mivel nem szeretném elkapkodni, így próbálok minél jobban tájékozódni a lehetőségek felől.
Igen, kaptam ilyen jellegű véleményt is, hogy a dinamika és az erő elfog maradni a mostani AVR-től.
JBL Synthesis -> Egy hangrendszer mind fölött, egy hang kegyetlen, egy a nyomorba dönt ( árával biztos), bilincs az Egyetlen
BBéci
válasz Nemir Ombe #130998 üzenetére
Azért cserélhető, mert szinte kötelező. Már a 200000 forintos házimozi erősítők is profitálnak egy jó tápkábel hatásából és meg is mutatják azt. Ezt a jobb bemutatótermekben hajlandóak demonstrálni, bárki előtt adott a lehetőség a meghallgatásra.
"Ebből annyi vonható le, hogy "konkrétan" a Te adott rendszeredben a "hangján jelentősen javít" -ott ....."
Nem, ebből még ennyi sem vonható le. Ebből annyi vonható le, hogy konkrétan az ő adott rendszerében a hangját "jelentősen" jobbnak vélte hallani. Hogy ez az érzékelés valós "javulás" eredménye volt-e, további vizsgálatok és tesztek dolga lenne eldönteni.
BBéci :
"Ezt a jobb bemutatótermekben hajlandóak demonstrálni"
Na, pontosan az az a közeg, ahol semmi szín alatt nem szabad relevánsnak tekinteni a "tapasztalatokat".
válasz Nemir Ombe #131002 üzenetére
"BBéci mit is hallott/vélt hallani"
Nem BBéciről van szó, hanem általában.
BranBond
válasz Nemir Ombe #131009 üzenetére
Nemir Ombe
pl. LX 88, 89?BBéci
Arcam 400-hoz mit lehet mérni AVR-ben? Csak egy másik Arcamot?Arcam - Canton páros milyen lehet? Tudom, hogy a meghallgatás a célravezető, de alapvetően életképes lehet?
BBéci
Simán mellé lehet tenni, porfogónak.
(#131010) BranBond
Igen, másik Arcamot, esetleg a nemrég emlegetett Denon AVR-X7200W-t.[ Szerkesztve ]
válasz Nemir Ombe #131051 üzenetére
"szóval akkor mit is tud bizonyítani egy akármilyen [akár vak] teszt is"
De hát épp az előbb írtad le te is, Dorian is (nagyon helyesen), hogy mit tud bizonyítani. Azt, hogy amit addig különbségnek gondoltunk, érzékeltünk, "hallottunk", az valóban létezik-e. Tényleg van-e különbség, vagy valójában nincs, vagy elhanyagolható. Ennyi a szerepe, nem több, nem kevesebb, de ez nagyon fontos. Ha létezik a különbség, annak megítélése már ízlés kérdése, és teljesen más lapra tartozik.
#54715584
Akkor hirtelen be is dobnám a dilemmámat, igaz hsz kábelre és nem tápkábelre.
Lecseréltem a front kábeleket a régi óccsó MM kábelről Van Damme kék színűre, mert csak gondoltam hogy jobb lehet. Ami annyiban teljesült is, hogy végre megérkeztek a magas hangok a hangzásban, amiket eddig néha hiányoltam, és sokkal jobban egyben van a térhangzás is, már nem lóg ki egyik hangfal sem a térből.
Kivéve a szubot, mert mióta lecseréltem a front kábeleket, a mély hangjaim olyanok lettek, mintha néha visszhangosan dübörögne, miközben bemérés után is szinte az előző eredményeket kaptam, kivéve hogy gyorsabban bemérte a front hsz-kat. És előtte meg szinte sok volt a basszus néha ugyanezekkel az értékekkel.
És nem csak némelyik tesztanyag, hanem egyéb más film alatt is észleltem változást, jó és rossz irányba is. Na itt mit hallok és hallok-e egyáltalán difit? -
#54715584
válasz Nemir Ombe #131078 üzenetére
Köszi, holnap okosabb leszek.
#54715584
XtremLor
válasz Nemir Ombe #131087 üzenetére
Nalam kimaradt nem neztem meg addig hogy nem diamond a teljes szeria.....
"Legen...Wait for it...Dary"
kezo0
válasz Nemir Ombe #131092 üzenetére
OK, köszi.
Érdekes, hogy akitől vettem a subot és a kábelt, inkább a 2. bekötési módra voksolt... És most épp úgy is van bekötve, és hát látszólag gond nélkül működik – persze neked elhiszem, hogy így nem jó, de örülnék valami egyszerűsített magyarázatnak is, hogy az okát is értsem.
További kérdés, hogy ha jól értem a sub leírását, akkor ha az LFE bemenetét használom, akkor a crossover potmétert hiába tekergetem, mert az ebben az esetben kiiktatódik? Tehát ilyenkor csakis az AVR-en állítható be, hogy milyen frekvencia-tartományt engedjen a mélynyomóra.
(Amúgy egy Focal Chorus SW 700 V-ről van szó.)Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
kezo0
válasz Nemir Ombe #131095 üzenetére
Igen, azt kerestem én is az RZ900-as leírásában, hogy miként van megoldva a 2 db sub kimenet, de erre vonatkozóan nem találtam semmit... Na jó, akkor tényleg az a legbiztosabb, ha csak az egyik kimenetet kötöm össze a sub LFE bemenetével, az y egyik ágát meg hagyom szabadon lógni, és rápattintom a gyári műanyag kupakot (már ha ez elég "szigetelésnek").
Érdekes, amit az SW700-as elhelyezéséről írsz, és én is erre hajlanék, ehhez képest a leírása szerint éppenhogy a sarkot szeretné, vagy legalábbis, hogy minél jobban rá legyen tolva a falra... Hát fura. "Szerencsére" nálam amúgy is a szoba elrendezése határozza meg, hogy hova tudom tenni, szóval sarokban biztosan nem tud lenni.
