- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- A középkorra és a pokolra is gondolt az új AMD Software
- Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
gp Továbbra is szeptemberi premierrel számolnak a fejlesztők, reméljük több halasztásra már nem kell számítanunk.
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sharkshock #29452 üzenetére
Kert alatt ne az erkélyt, meg a három muskátlis ládát értsd!
Chrys_
Milyen programmal lehet akár AC-hálózatot is monitorozni? Az inSSIDer-rel ha jól láttam csak N-ig megy.
overland
kicsit bonyolultabb a dolog, ez telken lenne és a router nem az enyém, de kapok hozzá jelszót csak lehet 400m is van...
unatkozó okoskodó okostojások kíméljenek!!
nemcso
válasz overland #29456 üzenetére
Akkor én hiába néztem meg az Extenderem munkáját az udvarról, mivel nálunk az udvaron a maximális távolság a háztól 30 méter. 400 méterre már irányított antennák kellenének.
Vegetáriánus - régi indián szó, jelentése "béna vadász"
whitezo88
kérdés: van egy fekete Huawei b683 wireless gateway munkahelyen, telenor nettel (korlátlan, 10 mbit), csak páran használjuk.
Mitől van az, hogy a videók nem töltenek be, eddig kb tíz perc alatt 9 mp töltött be. a speedtest viszont stabilan mutatja a tíz megabitet hetven ms latencyvel...
máskor rendszeresen csinálja hogy semmi se tölt be, elmegy a csík két centit, és megáll. aztán vagy betölt vagy nem... -
jNk
válasz overland #29461 üzenetére
router+kültéri antenna ~10e Ft-ból kihozható arra a 400méterre. Ez kell mindkét házhoz/oldalra plusz egy router a kert végében lévő épületbe is ha nem csak kábeles kliensek lesznek ott.
Pár ezerrel drágábban van ap/kliens+antenna egyben, amit egyszerűbb kiépíteni mint egy beltéri router+antenna kombót. -
rolko
Tudnátok valami relatíve olcsó megoldást ajánlani, kb 800méteren kéne átlőni 5 megás netet, tiszta rálátás nincs Az AP ráadásul picit alacsonyabban van mint a kliens.
Airgrid M5-ben gondolkozok. AP oldalon szektorral kicsit felé lőni. Csak egy a gond hogy 20-25kból kéne kihozni cakpakk
NS5 öt már lehet olcsón kapni itt a ph-n kérdés hogy megfelelne-e? -
jNk
A tiszta rálátás nincs helyett mi van ?
Az airgrid páros nem fér bele a 20-25e Ft-os keretbe, ellenben az aprós loco m5 10 ezerért igen. Ezek ráadásul horizontal és vertical is kommunikálnak (az airgrid csak az egyiket "tudja"), ezért nagyobb eséllyel lesz stabil/gyors a kapcsolat ha a rálátás is megfelelő. -
voriand
Adott egy TP-LINK WDR3500-as router (belépő szintű dual-band), minden értéke default a beállításoknál (kivéve az internetkapcsolat és a jelszavakat), firmware nem lett tuningolva. A probléma, hogy egy random idő után elszáll rajta az internetkapcsolat. A WiFi kapcsolat élő marad, de a Windows kis felkiáltójellel jelzi, hogy nem észlel netet. Ilyenkor valóban elérhetetlen az internet, az admin felület sem jön be. Telefonokon (iPhone és Android is) tableteken szintén off ilyenkor minden (igaz volt már, hogy mobilokon ment, de laptopon meg nem). Ilyenkor vagy újra kell indítani és megint jó egy ideig, vagy várni, hogy magától helyreálljon, de ez nagyon ritkán történik meg.
Erre én azt gondoltam, hogy valami baj lehet a dual-band részével, mert ez már a csere utáni új router, az előző darab (ugyan ilyen típusról van szó) ugyanezt csinálta, ezért kicseréltetettem. De sajnos nem ez a probléma... Miután visszakötöm a régi single-band-es mezei routert, azzal tökéletesen működik minden, nincs megszakadó internetkapcsolat.
Szerintetek ezt mi okozhatja? Valamit rosszul állítok be? Köszi előre is!
rolko
Ez lenne a táv, az AP egy mélyebben fekvő területen van, és pont beesik egy iskola a ként pont között, ami kb 2 szint+ tetőtér (bekarikáztam). Így tiszta rálátás nincs.
Próbának egy DIR600+egy 15db-is omnit feltettünk, kliens oldalon egy usb adapter+yagi antenna, létráról nagyon gyenge jel eljött.[ Szerkesztve ]
bacus
Nem fog ennyi pénzből kijönni. Szerintem a stabil, gyors kapcsolathoz kell az iskolába egy átjátszó.
Az iskola majdnem középre esik, a Fresnel zóna miatt, oda kellene a legtisztább tér.Az hogy az AP van alacsonyabban nem számit, nem ágyúval akarunk átlőni
Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
Mi5i
Érdeklődnék, hogy TP-LINK TL-WN722N vs. TL-WN722NC között tudásbeli különbség van?
Ami nekem kellene: Routerre kapcsolódni ezzel az usb eszközzel egy asztali pc-vel, és az usb eszközre kapcsolódni telefonokkal, netbookkal. Tehát járulékos pluszként "közelebb hozni" egyúttal a wifit a kisebb kütyüknek. -
kulloignac
Adott egy UPC kábeles internet.
DlLINK DIR300-ba megy be, annak egy UTP portján keresztül elmegy egy távolabbi switch-be, aminek egy bármelyik portjára rácsatlakozik. Ebből a switchből egy másik porton keresztül elmegy a jel egy cat5ös kábelen keresztül 100m-re a telken lévő hátsó házhoz, ahol egy TPLINK WR542G rouer wan portjára csatlakozik, amelyik szórta a jelet WIFIN, és működött.
3 éve állítottam be ezt így, egy jó ideje nem használták, és most valami miatt nem megy, resetteltem a routert, de nem nagyon emléxem, hogyan állítottam be, azt látom, hogy ha a WAN portját dinamikus IP-re állítom, akkor kap egy ip-t a DLINK routertől, egy 192.168.0.186-osat.
Kérdés, mire állítsam a hátsó router saját tartományát, hogy a rácsatlakoztatott gépek dinamikus ipvel lássák az első router által megosztott netet? Vagy egyáltalán mit rontottam el, és hogyan csinálhattam 3 éve, hogy jó volt?Köszi a segítséget!
jNk
A távolság nem nagy (470m), de a freshnel zóna teljes blokkolása biztos hogy működésképtelenné teszi az ilyen típusú wifi kapcsolatokat. Rakhatsz te méteres átmérőjű antennára többszáz mW-os eszközt, az iskola szilárdan ellen fog állni.
Egy másik átjátszó állomással lazán teljesíthető az 5mbit, a 20-25e Ft már nehezebbé teszi a dolgot. -
#29473 Mi5i A két adapter között semmi különbség nincsen, az NC-hez jár pluszban egy USB hosszabbító foglalattal aminek az az előnye, hogy optimálisabban lehet elhelyezni az adapter a jobb vétel miatt.
A wifi erősítésre inkább egy második router/AP eszköz ajánlanék így nem kell a gépnek folyamatosan mennie. Kétféle lehetőség is van erre:
1; Gyárilag Repeater/Range Extender képességű eszköz, pl TP-Link 701ND/730RE/743ND/801ND/830RE/901ND.
2; 3rd party firmware támogatott eszköz, ekkor nagy valószínűséggel elérhető lesz a kliens-híd mód is amikor is a vett wifi jelet kiosztja LAN portokra is, stabilan elhelyezett gép esetén jobb a vezetékes kapcsolat használata.#29477 kulloignac A második router-t AP módba kellene beállítani, leírás.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Drótszamár
Adott egy olcsó TP-Link wifi router (WR541G), illetve egy antenna nélküli olcsó Tp-Link usb stick (WN-321G).
Több falon keresztül egy mellék épületbe kéne wifi (kb 25-30) méter. A telefonom itt 1 mbit/s-es kapcsolatot tudott felépíteni gyenge jelerő mellett, néha szakadt is.
Ugyan itt egy mini pc-be dugott usb stick nem tud felcsatlakozni a hálóra.Mit tegyek?
Vegyek a 10 cm-es antenna helyére egy nagyobbat a routeren? Vegyek egy külső antennás usb-s sticket? Esetleg mindkettőt?Ha esetleg volt ilyenről már szó, jó a régi hsz linkje is.
Előre is köszönöm.
( 2b || !2b ) az itt a kérdés...
nemcso
válasz Drótszamár #29480 üzenetére
A nagyobb router antenna vs antennás usb stick közül az utóbbit válaszd : TL-WN722NC kb. 4.500
Az inSSIDer progi mit mutat, a melléképületben milyen a wifi erőssége a hálózatodnak ?
A legjobb megoldás az lenne ha vennél egy N-es router-t és egy külső antennás adaptert. A mostaniak helyett a legolcsóbban egy TP-Link 741ND router és egy 722N vagy 722NC adapter párossal lehet megúszni. Ha nem akarsz/tudsz annyit költeni akkor vegyél egy TP-Link 722N vagy 722NC adaptert, mind a kettő külső antennás.
A jelenlegi router-re venni nagyobb antennát nem jelent jó megoldást mivel a fő gondot alapvetően a jelenlegi belső antennás adapter jelenti.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Drótszamár
válasz nemcso #29481 üzenetére
Köszönöm, keresek egyet használtan.
Egy openwrt-vel okosított NSLU mini pc-ről van szó. Jelerősséget nem tudok nézni, mert ott már nincs a hálón. "Fing" nevű mobil alkalmazás listázza a háló eszközeit, és már nem kap ip-t. Ha kapna ip-t, akkor böngészőben meg tudnám nézni a jelerősséget
Ha más nem kérek kölcsön laptopot.
Drótszamár
válasz Gubek-Einste #29482 üzenetére
Köszönöm.
Ha már új router, akkor valami gigabites kéne, hogy gyorsabban tudjak a hálózati tárolóról másolni.
Először kipróbálom a külső antennás kütyüt, és ha az nem válik be, csak akkor cserélek routert.
Már találtam is itt a PH-n eladó külső antennás adaptert.[ Szerkesztve ]
Mi5i
válasz Gubek-Einste #29479 üzenetére
Köszi a választ!
2. Pont nem teljesen tiszta, egy olcsóbb router nem tudja ezt megoldani? Hogy kapcsolódjon a netre kötött routerre és továbbossza, illetve pc-t rá lehessen kötni egyúttal, mint wifi vevőt leváltva, ahogy az 1-es pontban írod. -
Tibology
Előzmény:
Szeretnék előfizetni wifis netre (tudom hajrá, köszi), azonban lehet inkább magam venném meg az antennát és szerelném fel, egyrészt mert inkább arra költök mint a szerelőkre, így legalább enyém marad a cucc, másrészt problémás lehet a szerelés, és nincs kedvem szájahúzott szerelőkhöz.Lényeg:
Saját oldalamra, kezdetben 7-10 méteres kábellel (másikvége notiban usbwifi, később router) fára milyen antennát érdemes pakolni, amivel 3-4 kilóméterre levő szolgáltatóhoz szeretnék csatlakozni. Nehezítésként van 1-2 fa közöttünk. Kérdés ez mennyire lehet gond? (gondolom nem annyira ha másvalaki komplett iskolán át is sikerrel kapott jelet)Nembaj ha olcsó
Nembaj ha stabil a jelszint rosszab időben is
Nemvaj ha nem kap bele a szél, nem marad rajta a hó ...Illetve kell e villámhárítással foglalkoznom? Nem para e ha ilyen magasra teszek antennát? (6-7m) A fák plusz 2-3 méter magasak.
Nekem nagyon tetszik a YAGI antenna, de nincsen tapasztalatom egyikben sem, így hát titeket kérdezlek ki mit javasol, illetve milyen típusú antennával kinek milyen tapasztalatai vannak mondjuk stabilitás terén hasonló körülmények között?
Ezt néztem ki usbés wifinek: TP-LINK TL-WN722N WiFi USB
Bónusz kérdés: milyen progival tudom nézni realtime a jelszintet? Kell e hozzá extra driver? (Linux/Windows)
Thx!
Csaszykj
2 hónapja már kérdeztem itt, felfrissítem a dolgot, és vele együtt teszem fel kérdéseim.
Otthoni, családon belüli hálózatom szeretném bővíteni/helyrehozni, normálisan.
Adott három ház ahová még akarok netet adni a sajátomból( rokonok, unokatesók ),köztük lévő távolság kb 3-400méter, légvonalban semmi akadály sincs. Nyers kép róla: kép
Optikai rálátás megvan, minden oldalról. Ez biztosítva.Adott eszközöm jelenleg egy TP-Link TL-WR941ND.
And fórumtárs javaslata ez volt:
"...a megosztó routerhez ilyet (lehet kisebb nyereségű is, de ez az adott helyen olcsóbb, mint a 8..10 dBi-s típusok), a kliensekhez meg ezekhez hasonlókat telepítenék: [link], [link].Most jutottam el odáig, hogy pénztárcám is engedné,az időjárás pedig fogja remélem , hogy ezt meg is valósítsam.
Kérném, mint hozzá értőktől, a véleményetek.Fő routernek meghagynám egyenlőre a WR941-ND-t, amihez csatlakoztatnám ezt a Seltech Yagi-t ( 2,4Ghz, 15dBi nyereség, N aljzat, 50cm hosszú bilincs nélkül ). Persze mind3 antennáját leszerelném, és csak erre a célra lenne használva.
Kliens oldalra, tehát mind3 házhoz ezt a Seltech 2,4GHz 8dBi panel antennát tenném fel ( RPTNC dugó, 115x115x20 mm ), és kliens oldali "vevő" egységeknek ezt az eszközt néztem ki.
Minden eszközt innen vennék.
Az antennák kábelezése még a másik fogós kérdésem, tudtok-e esetleg valakit, aki olcsóbban dolgozik mint a fentebb említett bolt.
Várnám az építő jellegű hozzászólásokat,ötleteket, tanácsokat.
Esetleg ha más eszközöket is tudtok javasolni, azt megköszönöm. -
Xterms
Jó estét!
Van egy asztali gépem és egy laptopom egy Cisco EPC 3925-el ellátva. A laptop wifin csatlakozik, a PC tyúkbéllel. Eddig ez jó is volt, de valamiért ma este Nincs internetelérés-t dob a pc. A laptop wifin és átdugva a kábelt, azon is eléri a netet, tehát nem a jel a gáz és a kábel sem. A pc a modem webes adminfelületét is eléri a kábelen, tehát nem hiszem, hogy a hálókártya intett be. Kábelcsatinál minden világít, modemen minden világít aminek kell. Tanácstalan vagyok, kérek egy hozzáértőt, segítsen!
Üdvözlet!
XA barátok olyanok, mint a hó…………ha rájuk pisilsz, eltűnnek.
rolko
válasz Tibology #29488 üzenetére
Vigyázz mert lehet 5GHZ-en van a valós szolgáltatás, ha 2,4ghz-en látod, általában az csak egy üres router+antenna a reklámért. Kérdezd meg a szolgáltatót előbb.
Ha 5Ghz akkor Ubiquiti Nanostation5 -öt vegyél, apróban már 10k körül meglehet venni. Általában ezek a wifis szolgáltatók is ezt szerelik, jah és a a 7-10m antenna kábel hosszú lesz, nagy lesz a veszteség. Az NS5-höz elég egyszerű UTP, de kültéren FTP-t használj. A fa abban az esetben lehet problémás hogy mozog. De ha valami nagy fa akkor meglehet próbálni normaszalag+csőkar[ Szerkesztve ]
whitezo88
válasz Intruder2k5 #29466 üzenetére
ezt hol is?
ma se múlt el a gond. se telefonon se safarin se más böngészőn egy mp-et se tölt a videó.
rolko
válasz Csaszykj #29489 üzenetére
Szerintem egy 1220R-t tegyél AP-nak, mert az 200mW, a Tp meg max 100mW... A Tpt hagyd meg otthonra. Egy kültéri dobozba felteszed a 15dbi-s TP link ANT2415D körsugárzó mellé. Mivel a Yagi egy irányított antenna így nem tudsz vele 3 irányba lőni.
A kliensek maradhatnak.
Kábeleknek meg egyszerű N to RPSMA átalakító kábel és kész -
Csaszykj
Tehát, amit Kliens oldalra szánok, az a fő adónak is tökéletes? Jól értelmezem?
Amit And fórumtárs javasolt ANT2412D tegyek fel mellé ?Kábelezésnél, én is hasonlóra gondoltam. Kellene egy olcsóbban dolgozó kábelekkel foglalkozó szaki is, mivel a boltok 1k+áfa + szerelési segédanyag áron dolgoznak, cseppet borsos árnak találtam.
whitezo88
válasz Gubek-Einste #29496 üzenetére
routerhez nem férek hozzá admin szinten, gépen beállítottam de semmi.
Tibology
Igazad lett, telefonálgatás kb 1óra+ és 6 ember múlva megmondták hogy 5GHz és nanostationt szerelnek. (5mbpstöl egyébként valami N-technológia vagymi)
Node nembírtam magammal, megrendeltem végül mégiscsak a az atk-16, hátha befogom a szomszéd község köztéri ingyenwifijét.
Van valahol valami íras a fák árnyékoló hatásáról? Hogy tudjam kb mi mennyi?
And
"Szerintem egy 1220R-t tegyél AP-nak, mert az 200mW, a Tp meg max 100mW..."
Nem mintha a gyakorlatban olyan nagyon számítana, de ez nem igaz: az ECB1220R az adatlapja szerint 802.11g-módban mindössze 50 mW-os (17 dBm) teljesítményt tud, nem mellesleg a vételi érzékenysége sem a jobbak közül való, > -70 dBm.
(#29498) Tibology: "Van valahol valami íras a fák árnyékoló hatásáról? Hogy tudjam kb mi mennyi?"
Ez olyan, mintha azt kérdeznéd, van-e valami adat a benzines utcai autók teljesítményéről. Persze éppen van, csak két nagyságrendet fed le. Nem létezik "egy tipikus fa által okozott jellemző csillapítás", ami valami konkrét számértékkel jellemezhető.
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Milyen autót vegyek?
- Yettel topik
