- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- A középkorra és a pokolra is gondolt az új AMD Software
- Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Milyen alaplapot vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
ph Az 50 wattos modellt beágyazott rendszerekbe, MI-vel kapcsolatos munkafolyamatokhoz és edge applikációkhoz szánták.
Premier előzetesen a Wrath: Aeon of Ruin konzolos változatai
gp A PC-s változat után a minap PlayStationre, Xbox-ra és Switch-re is elérhető lett a program.
i are robot
Nem, nem, nem csak a wifire van 300 Mbit megadva, hanem LAN-ra is annyit tud csak, ez ilyen, direkt azért nem a gigabiteset vettem, ami persze drágább volt, mert csak a netet akarom osztani.
Ok, akkor veszek egy olcsóbbat, aztán meglátom, biztos az is jó lesz, köszi.
mezis
válasz i are robot #28150 üzenetére
Bizonyára akkor szakadozik, amikor a többieknél "esemény" van. Próbálj olyan helyet keresni routernek, laposodnak, hogy az általad használt csatornákon lényegesen nagyobb legyen a jelszint a szomszédokénál.
Ezt a jelszintet ráadásul egyoldalúan, csak a kliensnél mérted. És az AP-nél ?
mezis
Claude Leon
Az a baj azzal a -65-össel, hogy gyakorlatilag nem lóg ki a szomszédságból.
Vagy tedd át 9+13-ra, vagy keress jobb helyet, hogy legalább 10, de inkább 20 dB-el legyen erősebb a környezeténél.
(persze az is számít, hogy az AP mennyire látja a kliensed, tehát az is lényeges, hogy ott mit mérsz)Ráadásnak, az antennád minősége is fontos lesz ekkora jelszinttel, mert ha nagy a jelingadozás, hiába tűnik megfelelőnek a jelszint átlaga, rosszabb pillanatokban túlzottan leesik a stabil kapcsolathoz.
(mert ami jelszintet elolvasol, az csak valami kicsi időintervallum átlaga) -
rostiron
válasz Claude Leon #28153 üzenetére
Lehet hülye kérdés, de azt hogy lehet megnézni hogy az AP mennyire látja a klienset ?
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
Claude Leon
válasz rostiron #28154 üzenetére
Gyári firmmel, ha a csatlakozott kliens jelszintjét nem írja magától, akkor nemigen, a szabványos működés feltételezésével hasonló lehet, mint amennyire a kliens látja.
Ha kliens vagy bridge üzemmódban van lehetőség az AP menüből választására, és ott ír jelszintet, abból már inkább következtethetsz a helyzetre
rostiron
válasz Claude Leon #28155 üzenetére
Tehát ha jól értem,akkor ha a kliens eszközömben látom az AP-t és látok jelszintet, akkor az AP kb. ugyan olyan jelszinttel látja a kliens eszközt.
De létezhet olyan hogy az AP nem ugyanolyan jelszinttel látja a kliens-t ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
LordX
válasz i are robot #28151 üzenetére
Eléggé valószínűtlen, hogy ez így lenne, mert az Ethernet vagy 100 Mbps-t, vagy 1 Gbps-t tud. Kettő között nincs.
ígyvanferi
Megint csak megerősítésért írok ide, mert tulajdonképpen működik minden. Szóval ma megérkezett a TP-Link 741ND-m, amit a hozzá kapott CD utasításait követve be is üzemeltem. Igazából semmi olyasmihez nem nyúltam, ami az első HSZ-ben van leírva, egyedül a 11b only módot adtam meg neki kézzel a router "honlapján", meg jelszót módosítottam. Telefonnak osztom meg egyébként a kábelnetet. Kéne még valamit bűvészkednem, vagy jó így minden, ahogy van? Működni működik szuperül.
krealon
válasz ígyvanferi #28160 üzenetére
Ha a Wireless --> Wireless Security-ben WPA2 van kivalasztva es legalabb 10 leutesbol (kisbetu-nagybetu-szam-irasjel) a jelszo
ezen kivul a router admin jelszavat atallitottad a System Tols --> Password pontban
es nem tapasztalsz mukodesi problemat, akkor nincs tovabbi teendod.
LordX
Miért 11b only mód?
rostiron
A tp-link eszközöm a következőképpen mutatja a jelszintet :
Az itt használt dB mértékegységet hogy lehet átszámolni az inSSIDer által kiírt - dBm -re.
Illetve ha nem lehet itt hány dB számít jónak ?
Találtam egy ilyet, de nem jó az angolom ebböl mit lehet leszürni ?"Calculating & Interpreting Signal Strength
Note: The minimum power sensitivity on most 802.11g clients is -96dBm (very low). If your software displays
“Signal/Noise” or “SNR” in dBm, you can convert this to dB by subtracting the minimum power sensitivity, -96dBm,
from the number displayed as “SNR” or “Signal/Noise”. For example, if the Signal/Noise is -47dBm, you would
convert this to dB as follows:
-47dBm – (-96dBm) = 49dB
If your wireless card software is indicating that the signal-to-noise ratio (SNR) is greater than 80dB, you are getting
the maximum available bandwidth, or 54 Mbps (megabits per second) for 802.11g. An SNR higher than 80dB
won’t increase the amount of bandwidth beyond this maximum (in the example above, with an SNR of 49dB, the
bandwidth is still 54 Mbps, the maximum available rate). When the SNR drops below 80dB, however, the maximum
data rate drops:"Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
And
válasz rostiron #28165 üzenetére
Nem lehet átszámolni! Pontosan azért, mert ahhoz a két maradék ismeretlenből (jel és zaj) legalább az egyiket ismernünk kellene. Egyébként a jel/zaj viszony így is sok mindent elárul. Fizikailag sem lehet, ugyanis a jel/zaj viszony egy dimenzió nélküli szám, azaz egyszerű arány, ugyanolyan dimenziójú egységek hányadosa, mint minden szimpla decibelben vett mérték. A dBm viszont abszolút teljesítményszintet jelent (ahol a vonatkoztatási érték, vagyis a nevező értéke 1mW), amit vissza lehet számolni wattba.
Az angol nyelvű leíráshoz két megjegyzés:
1.) Az a -96 dBm elég önkényes értéknek tűnik: egyrészt túlságosan ideális, másrészt ha fixnek vesszük, akkor figyelmen kívül hagyjuk azt a tényt, hogy nem csak a jel, de a zaj szintje sem állandó, hiszen függ a sáv forgalmától és egyéb (nem csak wifi okozta) zavarforrásoktól is.
2.) A 80 dB-es jel/zaj viszony óriási nagy, nem igaz, hogy ekkorának kell lennie a maximális linksebességhez. Nagyságrendi tévedés. Ez azt jelentené, hogy -96dBm-es zajnál -16dBm-es (iszonyatosan nagy értékű) vételi szint kell az 54 Mbps-hez, ez pedig tényszerűen nem igaz. A minimális SNR ennél jóval kisebb, 25 dB körüli, és ez természetesen eszközöktől (érzékenységtől) is függ. Jelszintben ez -65..-70 dBm-et takar, ez a legtöbb eszköz érzékenységénél is megadják (receiver sensitivity @ 54 Mbps). -
And
válasz rostiron #28167 üzenetére
Ismét: ez nem jel, hanem jel/zaj viszony! Tehát ez a szám minél nagyobb, annál nagyobb értékű a jel a zajhoz képest. Egyébként igen, 30dB jel/zaj (SNR) felett már bőven jónak számít, csakhogy a jel/zaj viszony akkor is 30dB, ha a jel -60dBm és a zaj -90dBm, meg akkor is, ha a jel -52dBm és a zaj mellette -82dBm. Éppen ezért nem lehet megmondani, hogy egy bizonyos jel/zaj viszony konkrétan mekkora jelerősséget (vételi teljesítményszintet) takar, ha nincs megadva mellette a zaj értéke. De nem is annyira számít, ha a jel/zaj-t ismerjük, mivel a link minőségét ez jobban jellemzi, mint az önmagában van jelerősség.
delon
Szasztok Van egy új acer aspire one 756 laptop amivel nem tudok csatlakozni az otthoni wifihez a hálozatokat látja csak kapcsolódni nem tud a gépen win 7 64 bit van fenn
Lenovo ThinkPad T420s; iPhone 7 ios 11.3.
egykori
Sziasztok, remélem, nem kergettek el, jó helyen járok. Van egy vezetékes routerem, aminek az egyik LAN-jához csatlakozik egy AP. Ezen az AP-n keresztül kapja a Wifit egy ACE2 és egy SE Ray telefon. Az ACE2 Wifije szinte hozza a Digi-s sebességszintet - nagyon gyors, a Ray pedig rettenetes lassan és akadozva működik. Tudnátok segíteni, hogy mi lehet az oka ez utóbbi gyengélkedésének, és mit tudnék tenni, hogy felgyorsuljon? Vagy ez kizárólag telefon függő probléma.
egykori
Sajna, Wifi kérdésben csak 3-4 hónapja vagyok érintett, beismerem, nem értek hozzá. WPA/WPA2 PSK a biztonsági beállítás - ha ezt kérdezed, csatornát pedig nem változtattam, mert nem merek belepiszkálni az AP setupjába, ráadásul csak egyszer enged be, miután resetelek, mert utána már a következő resetelésig nem enged belépni.
LordX
válasz ígyvanferi #28164 üzenetére
És miért g only?
egykori
Ja, bocsi! D-Link 1402S routerem van, de ez itt most azt hiszem nem számít, és van egy D-Link DIR 505 bigyó, ami AP-ra van beállítva. (Lehet routerre és repeatorra is állítani.) A csatornát természetesen kívülről nem tudom, de majd akkor a közép tartomány felé állítom majd.
No.01
Kicsit OFF kerdesem lenne, de hatha van itt aki utba tudna igazitani.
Keresek egy halozati zenelejatszot/radiot. Laptoprol vagy telefonrol kuldenem a zenet. Jo lenne ha esetleg youtube is menne. Felreertes ne essek nem szeretnem osszekotni a hangfalat laptoppal. Anno mintha lett volna erre tobb termek de nem tudom h a haloszato medialejatszok/streamerek milyenek.
Ha nagyon rossz topikban erdeklodok akkor utolagos elnezest mindenkitol.
crus90
Sziasztok volna egy nagy kérdésem!
Szeretném megosztani itthoni internetem, hogy a nem messzi lévő munkahelyemen is tudjam fogni mobillal!
Rá látás annyi van hogy kb 100-150 méternyire dolgozom az otthonomtól! És ennek a távnak pár fal és egy nagy tetőt kellene áthidalni! Hogy Iphone 4S készülékkemel ott is tudjak netezni.
Parabola antenna állványára tudnám felszerelni az antennát de az a háztető-nél alacsonyabban van sajnos.Van megoldás? Ha igen akkor mit vegyek? Persze nem szeretnék érte rengeteg pénzt adni!
Előre is köszönöm a válaszokat!
Az élet túl rövid ahhoz, hogy átlagos legyél.
crus90
válasz Gubek-Einste #28190 üzenetére
Nem nagyon kellene. Ez is dugiban menne.
mezis
válasz crus90 #28189 üzenetére
Üdv.!
Gondolom van egy WiFi router otthon. Ha ennek antennáját lecseréled egy parabolára, akkor otthon nemigen lesz WiFi.
Próba: A jelenlegi WiFi antennáját megpróbálod a lehető legkedvezőbb helyzetbe hozni a munkahelyed felé (pl ablak). Munkahelyedről megnézed, hogy akár időszakosan megjelenik-e a mobilodon az otthoni WiFi.
Ha nem, akkor fölösleges pénzt költened ilyen WiFi kapcsolatra. (A felsorolt akadályok miatt ez utóbbi a válószínű.)
mezis
LordX
válasz ígyvanferi #28183 üzenetére
Azóta már van n is, mind a routered, mind a telefonod tudja..
Andor111
Nem vagyok 1 nagy szaki de meg próbálom leírni a problémámat.
Realtek 8185 Extensible 802.11b/g Wirelesse Device ,van az asztali számítógépben és úgy van állítva hogy sugározza a netet. Ez idáig rendben is van lássa a laptop,és más mobil telefon is ami rendelkezik wifivel.
Viszont az Lgt385 mobil telefon nem érzékeli a fedetséget.
Kérdés az, hogy van-e extra beállítási lehetöség a gépben lévő wifi karihoz.Megjegyzés a mobil más külső routerwifiket érzékel.
Andor111
válasz Claude Leon #28199 üzenetére
Hát pont ez az amit nem éretek mert nem kellet beálitanom semmi paramétert.De nincsis olyan opcio létrehozásnál.
- Villanyszerelés
- Facebook és Messenger
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Otthonfelújítási program (2024.)
- LEGO klub
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
- Üzletből, gyártói garanciával, Lenovo Yoga Slim 7 Pro, i5/16GBRAM/512GBSSD/14,1" 2,8K OLED
- Realme GT Neo2 5G 256GB
- M.2 2280 256GB SSD-k eladók Ingyen posta
- DELL WD15 Type-C Fekete +130W Töltő Ingyen szállítás
