- Csatába küldte Magyarországon idei csúcs hangprojektoros szettjét a Samsung
Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
it Az SK Hynix jelezte: akkora a terjeszkedés az AI-szolgáltatások piacán, hogy 2024-re az összes, 2025-re közel az összes HBM chipet eladták.
ph Az amerikai cég legfrissebb szériája kétféle méretben választható, és fél évtizedes jótállással kecsegteti leendő gazdáit.
válasz Intruder2k5 #21247 üzenetére
Köszönöm, szuper, te is sokat segítettél, azt hiszem a router kiválasztva: RT-N66U.
Így már nem kérdés, és egyébként pont nyáron lenne a beszerzés, csak szeretném időben körbefutni a témát.
Akkor elméletben:
A routerra tudok rakni USB-s külső adattárolót + 1 nyomtatót (ez még annyira nem is szükséges, de ha már van rajt hely....)
Akkor ha jól értelmezem 1db LAN-t fenn kell tartanom a O!Play javára?
Mert ugye 4 helyes amibe megy 2PC + 1 buffalo NAS. Tudom, a router tud már "nas" dolgokat is, de ha már megvan a buffalo, akkor nem változtatnék a jó szokásomon .Tehát a fennmaradó 1 helyet le fogja foglalni a mediaplayer.
Akkor ha kábelon lesz a kapcsi, a media player látni fogja a routerra kötött adattároló tartalmát?Alakulunk... ))
joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
válasz Intruder2k5 #21249 üzenetére
elég kell hogy legyen a 4 . Egyedül géptelepítéseknél kell 1-2 csatihely, de azt megoldom, majd kihúzok arra a pár órára valamit.
Wifivel abszolút nem foglalatoskodtál eddig?joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
válasz Intruder2k5 #21251 üzenetére
Reméljük akkor lejjebb megy majd picit ennek a cumónak az ára, O!Play ügyben meg még nézelődöm mi hogyan merre... Köszi az infókat neked és a többieknek is!
Soma01
válasz Intruder2k5 #21254 üzenetére
Nekem is. Nálam kb. 30 a max.
Biriboyka
válasz Intruder2k5 #21332 üzenetére
Valami ilyen választ írt:
67 számú rendszerhiba történt.
A hálózatnév nem található.A "z:" után kell a szóköz?
szerk: gondolom a megosztás neve az alap "EM7075D"?.
Ha a rendőrt ellenségednek, nem kívánatos személynek tekinted gondolj arra, hogy ő az egyetlen olyan személy aki ismeretlenül is az életét áldozzná érted! by pass
Biriboyka
válasz Intruder2k5 #21334 üzenetére
Nekem a megosztás neve nem tetszik. A médialejátszó : EM7075D néven fut.
Ami működött az a sima ip cím beírása a Totalba.szerk: meg lett a hiba oka. A megosztásra a vinyó nevét kellett beírni azaz "disk-0"
Felmerül a kérdés: mi van ha vinyót cserélek és annak más a neve? Ilyenkor mindig végre kell hajtani a leírtakat?[ Szerkesztve ]
wrox
válasz Intruder2k5 #21366 üzenetére
Básszus, ilyen létezik.
Forest_roby
válasz Intruder2k5 #21378 üzenetére
Nem tudom, hogy mi az a linksebesség és azt se tudom, hogy hol lehet megnézni!
Kis segítség ?-=Legyél Laza!=- __ ''Have you tried turning it off and on again?'' __ ''Is it definitely plugged in?'' /o\ :D:D
Forest_roby
válasz Intruder2k5 #21382 üzenetére
Igen érdekes! eddig ezt nem is néztem!
most a laptopról netezek és azon 65 mbps -el csatlakozik.Van erre megoldás, vagy bele kell törődni, hogy ilyen?
mezis
válasz Intruder2k5 #21387 üzenetére
- Nekem már több lakásban sikerült elfogadható WiFi-s kapcsolatot kialakítani a leírt módszerrel.
- Megdöbbentő, hogy milyen sok WiFi-t használó még csak nem is sejti, hogy egy asztali PC ház mekkora árnyékolást jelenthet a kártyára csavart antennának.
-A vakon csatorna próbálgatás helyett azért mégis csak más az, amikor "látja" is, hogy mi zajlik körülötte.mezis
válasz Intruder2k5 #21434 üzenetére
semmi tuning,semmi piszkálás nincs a routerekbe...
csak össze akarom lőni wdsel a 2 wifi routert,hogy legyen netem a 741nd-n is...Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
Vajdahunyad
válasz Intruder2k5 #21726 üzenetére
Ezért feljelenthet?
nemdan
válasz Intruder2k5 #21757 üzenetére
ezt kéne megcsinálnom: for PC's network card (connected directly to the AP) set following IP configuration:
IP Address: 192.168.1.200,
Subnet Mask: 255.255.255.0,
Default gateway: ---.
connect serial console (if available);
TURN OFF the AP;
PRESS AND HOLD RESET BUTTON (make sure the button is pressed!!!);
power on the AP, and (with the Reset button pressed all the time) wait for about 5 seconds;
release Reset button;
with the tftp command send PROPER intermediate firmware to the AP:
tftp -m binary 192.168.1.6 -c put recovery-ovislink.bin (AirLive/OvisLink, Planex);
or
tftp -m binary 192.168.1.6 -c put recovery-planet.bin (Planet);
wait for AP to update its firmware and make a restart. The operation takes about 3 minutes. The successful completion is indicated with flashing LEDs Status and WEP/WPA (if available on your AP);
using ftp program send PROPER flash image to address 192.168.1.6 (login: admin, password: admin);
using telnet program log on to the address 192.168.1.6 (login: admin, password: admin);
type following command:
recovery-ovislink5460 (for AirLive/OvisLink WL-5460 device);
or
recovery-ovislink5470 (for AirLive WL-5470 device);
or
recovery-planetwrt414 (for Planet WRT-414 devices);
or
recovery-planetwap4035 (for Planet WAP-4035 devices);
or
recovery-planexAP54SP (for Planex GW54SP devices).
after successful completion of these operations you should see messages similar to following:
1984+0 records in,
1984+0 records out.
restart your AP.
NOTE: First restart of recovered device may take even few minutes.
after performing operations described above, device operates with factory firmware and default settings.De miután kiadtam a parancsot ezt kapom:
Hogyan tovább? Érthetően leírhatná valaki
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
nemdan
válasz Intruder2k5 #21759 üzenetére
a fájl a C-ben van.. de kicsit bővebben? akkor mit írjak még be/át?
nemdan
válasz Intruder2k5 #21761 üzenetére
Időtúllépés történt. Kapcsolati kérés sikertelen.
nemdan
válasz Intruder2k5 #21763 üzenetére
nem akarja az igazságot
dehogyis nem vagyok hülye hozzá csak ilyet még nem csináltam és jó lenne ha működne újra mert reggel még semmi baja nem volt
nemdan
válasz Intruder2k5 #21765 üzenetére
EZ alapján kéne
nemdan
válasz Intruder2k5 #21767 üzenetére
otthon van, a tesómé, én most melóba vagyok
nemdan
telnettel újrahúztam a firmware-t mégis ugyan az a jelenség
Soma01
válasz Intruder2k5 #21796 üzenetére
Köszi! Egy próbát megér. Esetleg lehet az is, hogy elég ha bekapcsolod a rejtett eszközöket? És már látni fogod, hogy mit törölhetsz?
válasz Intruder2k5 #21972 üzenetére
Jaja, bocsi, hülyeséget beszélek. Akkor úgy fogalmazok, hogy az USB-s jobb LEHET, ha hosszabítóval közlebb viszed a jelforrsához (és nem fog romlani a jel a hosszabbítóban ).
Wind-Storm
válasz Intruder2k5 #21975 üzenetére
Ez nem is olyan drága, de egy AP-val eleve meg lehetne ezt csinálni, sőt, egy PoE-t támogatónak még a tápot sem kell odavinni neki
Wind-Storm
válasz Intruder2k5 #21979 üzenetére
Anno amikor még kezdő voltam a téren, lehet, hogy megfordult volna a fejemben ilyen...
Na ez meg a másik megoldás, bár inkább akkor már PoE... -
Fatalityy
Fatalityy
válasz Intruder2k5 #28811 üzenetére
1 ok
2 ok
3 nem
4 nem
5 nincs -
Fatalityy
válasz Intruder2k5 #28815 üzenetére
természetesen megpróbáltam többet is ugyan az
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #28859 üzenetére
van az, így jobban eladható a kevésbé hozzáértők számára, akik nagyot akarnak...
gycs02
válasz Intruder2k5 #28873 üzenetére
De megy a DHCP (28867). Tehát ez nem gond, viszont hogy, hol tudom engedélyezni a távoli elérést a routeren?
gycs02
válasz Intruder2k5 #28875 üzenetére
Köszi a segítséget!
Már fel is ment az új fw. Wifi úgy néz ki stabilabb lett. Egy érdekesség azért még van, a tablet csak akkor tud csatlakozni, ha lan-lan van utp-vel összedugva, az összes többi cuccnak mindegy hogy lan-wan vagy lan-lan.
Vajon ez mitől lehet? -
draco31
válasz Intruder2k5 #28879 üzenetére
TP-LINK volt, csak korábbi modell, 4-5 éves. Megpróbálom a fix IP-t.
kali
ugyanúgy van beállítva a két router, csak az IP cím, és az alapértelmezett átjáró a különbség. Illetve a Wi-Fi hálózat neve. Még a jelszó is ugyanaz.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
kali
legenda
a héten egy rt-n16 volt nálam, azzal jártam tesztelni, és a t-s dns problémák azzal is jelentkeztek a legtöbb helyen!
draco31; milyen típusú volt a másik router?
patau
válasz Intruder2k5 #28887 üzenetére
Köszi, hogy válaszoltál. A "senki-28" nem SSID. Ez nem rejtett.
Normál esetben egy wifi kér egy jelszót.
Ezt megadom, minden OK. De ezzel csak 100 kbs-et kaptam.
Van e felett egy name:..., pass:...-om.
Ezzel tudnék 1-2-3 Mbs-et kapni.
Hova írjam az adatokat? -
Chelios79
válasz Intruder2k5 #28894 üzenetére
és
#28892 Gubek-Einste
#28893 Fecogameköszi a választ, az az érzésem hogy vérlázító volt a felvetésem Olyannal kísérletezni hogy a routert közelebb rakni az alsó szinthez 5->8dBi antennákkal idő és pénz pocsékolás? Illetve ha már második eszköz szükséges akkor repeater vagy extender inkább, egyenlőre szűkös az alsó szint (esztétikus) kábelezési lehetősége.
Tegla80
válasz Intruder2k5 #28996 üzenetére
" Mindennek annyi az ára, amennyiért el lehet adni! Ha talál rá vevőt 25000Ft-ért, akkor annyi!"
Hülyéből meg van bőven,meglesz a gazdája idővelSony® & PlayStation®
Tegla80
válasz Intruder2k5 #28998 üzenetére
kb 2e körül mozog az alu/kg "értéke" a "színeseknél" , így a "hülyének" is megéri
steve24
válasz Intruder2k5 #29016 üzenetére
Igazábol ezek a dolgok álnak a rendelkezésre.
Meglehet valósitani?
A sz.gépen van net, csak onnan kellene Wifis dolgokra eljutnia a netnek----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
steve24
válasz Intruder2k5 #29018 üzenetére
Odáig eljutottam hogy megtalálja a telefon a és a noti is a wifit, kapcsolódik beirom a kúlcsot, és elenőriz
majd kiirja érvénytelen szervernév----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
steve24
válasz Intruder2k5 #29020 üzenetére
Tudnál segiteni hogy hogyan tovább?
steve24
Lehet hogy nem alkalmas a Tp-link TL-WN721N . vagy a szoftver?
steve24
válasz Intruder2k5 #29023 üzenetére
Találtam ezt. ugyan ilyen szoftver van és a stick is ilyen, csak neki sikerült.
lehet a windowsba is állitani kell valamit.[ Szerkesztve ]
Hege1234
válasz Intruder2k5 #29111 üzenetére
én azt hittem hasonlóan viszi a jelet mint egy wifi
de akkor így már tiszta
kössz! -
bacus
válasz Intruder2k5 #29114 üzenetére
Meg a kábel, meg a kontaktok, meg az egyéb fogyasztók, stb.
Én egy panel lakásban teszteltem (oda csak 1 fázis jön be), azaz az elvi feltétel adott, de nem igen működött egymástól távoli konnektoroknál, de pl azonos elosztóba rakva hasitott , csak annak nem sok értelme van.
Mindenképpen ki kell tesztelni, mert esélyes, hogy ahova 150m vezeték kellene, ott nem fog menni.
A 150m vezeték meg nem olyan sok..Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
405
válasz Intruder2k5 #29131 üzenetére
Köszi a gyors válaszotokat.
Nekem csak a szobába kellene a jel.
A gyerek tabletjét frissítené+netezne...
Üzletekben azt mondták ,hogy ilyesmire nem alkalmas ,de ezek szerint tévedtek...Okos ember a más kárán tanul .....
Hege1234
hát nálunk akkor ez esélytelen
27 éves családi ház
2-3 "mesterember" közül lehetett csak választani (vidék)
mi kikaptuk azt aki az összes házban lévő vezetéket feketével csinálta
akik mostanában megfordulnak nálunk szerelők azok iszonyat szentségelnek
igaz csak ezekből gondolom hogy folytatta mindenhol a kontár munkát és sztem tuti nincsenek egy fázison
+ ami a védelemnek kéne lennie a húgomnál pl: ott van áram (mennyezeti lámpa)le tudom valahogy tesztelni ?
elég drágák ezek a kütyük hogy csak úgy próbának vegyek egyet -
Csobi
válasz Intruder2k5 #29153 üzenetére
Akkor hogyan lehet beállítani hogy egyszere menjen a wifi + lan, más-más routerről.
405
SoftAP Mode-t létrehoztam ,kapcsolat van de internet(adatforgalom)nincs.(TL-WN823N adapter)
Mit kell engedélyeznem ,hogy adja is a netet?Okos ember a más kárán tanul .....
P.Dude
válasz Intruder2k5 #29259 üzenetére
Ha egy vezeték nélküli routert használok, akkor nem szükséges a jelenlegi sima router?
Zoll
wwhy
válasz Intruder2k5 #29282 üzenetére
A honlapi leírásában pedig spéci benne van, h "IP QoS -- Manage your Bandwidth", ezért is választottam, csak anno nem volt időm utánajárni, h ez mit is jelent
ELADÓ <<narancs Honor Magic5 Ultimate>> <<Újszerű, doboz, minden kellék>>
Ignus
válasz Intruder2k5 #29376 üzenetére
szia, van egy Asus RT-N13U-m, ez tudja?
Ignus
