- Házimozi haladó szinten
- Autóhifi
Ülésezik a hardveregylet
ph Az irodai készülékek és monitorok társaságát egy ház, egy egér és egy DAC egészíti ki.
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
bumerang10
Áttettem a 11-es csatornáról az 1-esre a routert, semmi változás, 5-ből 5 Megás sebességet mértem letöltésnél, de feltöltésnél egyből szakad a kapcsolat. Ma a router legfrissebb firmware-t is feltettem, de ez sem hozott javulást.
Vidéken családi házas környezetben lakóm és a router közelebb van a klienshez, mint a szomszéd házhoz ahol egy másik wifi lehet + ott még van köztük 3 tégla fal, tehát nem valószínű, hogy bármi is bezavar, főleg hogy a letöltés maximumon teljesít.
A routeren nincs repeater, de mivel annyira közel (20m-re) vannak egymástól a klienssel, szerintem ugyan azokat a wifi jeleket tudnám bemérni azzal is.
Mielőtt áttettem a csatonát a jelerősségek így néztek ki a kliens szerint:
2 db wifi az 1-es csatornán -89 illetve -95 dBm
2 db wifi a 6-os csatornán -90 illetve -92 dBm
2 db wifi a 11-es csatornán egy -93 dBm-es és az enyém -73 dBm-esA kapcsolat stabilitásával nincs problémám, bár mennyi ideig tudok netezni, csak ha fel szeretnék tölteni valamit pl. képet facebookra, akkor szakad meg azonnal. Ezért is gondoltam először, hogy biztos csak valami beállítási hiba lehet, de ahogy a képen is látod nincs korlátozás beállítva.
LordX
válasz bumerang10 #28554 üzenetére
A -73 dBm az marha gyenge, nem csoda, hogy szakad. (Ha szakad, és ez neked baj, akkor igen, bajod van a stabilitással ) Próbálkozz jobb helyet keresni a routernek (ez akár pár centivel arrébb is lehet).
_Szasza_
válasz _Szasza_ #28298 üzenetére
Üdv,
már rég írtam a wifis problémámmal kapcsolatban, most viszont "jelentem", hogy meg van a probléma forrása. A router volt... Szereztem 1 másikat, ugyanúgy TP-LINK kicseréltem és tökéletesen megy a net a lakás minden pontján, pont mint régen. És a legfontosabb, hogy a csatorna választásnál auto üzemmódban... Nem kell semmiféle csatornát manuálisan beállítani. Semmi köze nem volt hozzá. Most is vagy 13 - 14 jel van amit érzékel a laptop, de az auto tőkéletesen belövi magának mi a jó. (Én ezt eddig is gyanítottam, hogy nem ez a baj, mert ha a router magának nem tudja beállítani automatikusan, egyrészt akkor az már régen rossz , másrészt akkor a kézivel semmire se megyek). Csak gondoltam szólok, mert majdnem átkábeleztem a fél lakást, hogy "jobb" helyre rakjam a routert. Mivel még garis a másik, így visszaviszem ahol vettem.
bumerang10
Megpróbálom máshova átrakni a routert, de nem értem, hogy a letöltésnél akkor miért sikerül 5 Megából 5-öt mérni? A weboldalak is gyorsan töltenek be, és Youtube-on próbálva is bárhova húzom az idősávot, azonnal játssza a filmet, nem várakozik a betöltéssel.
Ha igazak a lenti számok, akkor azért G-s hálózaton a -73 dBm kb. 40 Mbps-nek felel meg. Tudom, hogy ezek az adatok csak papíron léteznek, de a nálunk lévő Net sem 100 Megás, hanem egy hülye hűségidő miatt még csak 5 Megás.
-66 dBm: 54 Mbps
-71 dBm: 48 Mbps
-76 dBm: 35 Mbps
-80 dBm: 24 Mbps
-83 dBm: 18 Mbps
-84 dBm: 12 Mbps
-85 dBm: 11 Mbps
-86 dBm: 9 Mbps
-87 dBm: 6 Mbps
-88 dBm: 5,5 Mbps
-89 dBm: 2 Mbps
-92 dBm: 1 MbpsEste megpróbálom áthelyezni a routert, de még mindig nem értem miért szakad feltöltésnél azonnal miközben letöltésnél max netet észlel a kliens.
Lehet hogy hülye kérdés, de meghibásodhat esetleg úgy a hálókártya, hogy csak a letöltés működik rendesen? -
Malanrion
válasz Dell XPS #28538 üzenetére
Újra lett indítva elég sokszor, kábelt és még routert is cseréltem(nem újat vettem, hanem az enyémet vittem kipróbálni.) A kártya gondolom realtek, legalábbis a honlap alapján.
Arra gondoltam még, hogy mivel a kábeles működik, a wifi nem, akkor nem kéne azt kicserélni? mármint a wifi kártyára gondolok, de szeretném azért valahogy szoftveresen megoldani (igaz a kártya is pár ezres, de akkor is.) -
mezis
válasz bumerang10 #28559 üzenetére
Tehetsz még egy kísérletet: felcseréled a routert meg a kliensedet. Ehhez nem kell internetre csatlakoztatni a routert, elég lesz a konnektorba dugni. A kliensen meg az InSSIDer-el (ha PC-Win) meg nézheted a térerőt, meg keresgélheted a jobbnál jobb helyeket.
A routerben WiFi setupban a "Transmit power" max.-on van ? "Channel bandwith"-t át tudnád tenni 40-re ?
(És a "Distance"-val is játszhatsz.)[ Szerkesztve ]
mezis
bumerang10
Este majd megpróbálom ezt is.
Melyik a jobb, az általad említett InSSID programmal felmérni a jelerősséget, vagy a kliens saját scan programját használva kaphatok pontosabb eredményt?
A Transmit power azt hiszem max-on van, de a channel bandwith nem tudom állítható-e feljebb.
Ha a distance-t növelem nem lesz gond, hogy befogok még egypár olyan egyéb wifijelet ami zavarhatja az enyémet?Amúgy köszi az eddigi tanácsokat!
Dell XPS
válasz Malanrion #28561 üzenetére
Szia,
Ki lehet és ki is kell, amennyiben az eszköz hibás. Ha az illesztő is frissítve volt (akár reflash), és nem volt változás, még úgy sem, hogy másik router-hoz sem csatlakozott IP nélkül, sőt a bekonfigurálás során sem lehetett észrevenni, kiszűrni a problémát lépésenként (többi gép kizárva), akkor elképzelhető, hogy cserélni kell.
Üdv, Dell XPS
mezis
válasz bumerang10 #28563 üzenetére
A "Distance" lehet, hogy a vevő érzékenységét szabályozza. Lehet, hogy így túl kicsi az érzékenysége. A többieken ne aggódj, egyrészt kicsi a térerejük, másrészt ha vesz is tőlük valamit, azt "eldobja", mivel nem neki lett címezve.
mezis
mezis
Az a "Protection mode" CTS only is gyanús. Lehetne RTS-t is ?
mezis
qpakcovboy
Tudnátok olyan programot ajánlani, amivel csekkolhatom, hogy a wifihez milyen készülékek csatlakoznak, illetve mekkora adatforgalmat generálnak? Esetleg azt is jó volna tudni, hogy milyen oldalakat nyitnak meg.
Előre is köszönöm!
Marcika80
Sziasztok segítséget szeretnék kérni töletek! Azon töprengek, hogy veszek egy usb extender utp Toldót
De, már is jönnek a következő kérdéseim:
http://www.argep.hu/popup.asp?pid=202549275&pnr=10001&foto=1
ezt vásárolnám meg.
De.1 kérdés 12 méteres lankábellel "mint hosszabbító, használnám ezt a toldót müködhet e a
2 usb wifi kártyám ezen toldón keresztül, 12 méteres lan kábellel?
3. nem veszik el a jel menet közben?
4. ha működik, működhet a mindigtv vevőmmel is? 12 méter azért kellene hogy ágak bokrok fák tető fölé tudnám elhelyezni kényelmesen a wifi vevőt így.
5. csak kérdés hogy müködőképes lehet e ez a dolog?
6. Mert az borzasztó jó lenne ám!
A válaszokat előre is köszönöm! Márton
And
válasz Marcika80 #28571 üzenetére
Működőképes lehet, ha egyszer 50m maximumot írnak rá. Sajnos ezen kívül műszaki információt nem nagyon közölnek, így kérdéses, hogy miféle konverziót végez oda-vissza ez a két dobozka (mert az csak egy dolog, hogy a fizikai közeg más lesz, mint az USB). Az USB-s eszköz áramfelvételén és az ethernet kábel kivitelén (pl. keresztmetszet) is sok múlhat. De ezek az USB-s cuccok nem igazán mostoha körülmények közé vannak tervezve, úgyhogy nem is igazán értem, miért nem elegendő csak az antenna kikábelezése egy tisztességes helyre. Általában egy USB-s wifi-, vagy épp DVB-klienshez sem valami komoly antennát adnak tartozékként (wifi-nél ugye szokásosan nem is csatlakozós, bár olyan is létezik), tehát szvsz. sokkal jobban járnál, ha egy ilyen toldó helyett inkább tisztességes antennára költenél.
Hoffer
Tudna nekem segíteni valaki ebben, hogy ezek a beállítások mire jók és érdemes e őket használni?
[link] -
bacus
válasz Hoffer #28574 üzenetére
Ilyen beállitások már csak a "csúcskategóriás" home routerekben vannak, amint látod ez már az ADVANCED security fül.
A szuper tűzfal funkciók extra védelmének aktiválásához mindet engedélyezd a legalsó kivételével. Azt csak akkor, ha a lokális hálóról sem szeretnéd, ha pingelhetnék a routert.
Egyébként mindegyik aktiválás "nagyjából" a routered elárasztásos technikával történő megfektetése ellen véd.
Az utolsó előtti pedig a net felőli ping előtt teszi láthatatlanná a tűzfalad, ez a "basic" port scan ellen nyújt védelmet, ma már nincs hacker aki pingeléssel próbálkozna először, de azért csak aktiváld, hátha van még ilyen lúzer.[ Szerkesztve ]
Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
bacus
válasz Hoffer #28576 üzenetére
A védelem ellen nem szabad tenni, hiszen az a támadás mellett lenne
Ennél a routernél nem igen tehetsz mást, mint ezeket aktiválod, a wan felől letiltod a webes menedzsment felületet, erős jelszót állitasz be, hogy belülről se állitgassa a többi user.
Tom0112
Van egy TP-Link WR741ND wi-fis routerem.A problémám a következő lenne, amit egyelőre 2 alkalmazás futtatásánál tapasztaltam, ami a World of Warcraft és a chat.hu.
Szóval ha elindítom a wowot, vagy a chatet, nincs semmi probléma, működik minden rendesen. Viszont amint elkezdek közben netezni, (leginkább youtube/facebook, de kb mindenhol fenn áll a jelenség) akkor a wowban a pingem megnő 45->1000+ ms-re, a chat.hu pedig kb megfagy, nem tudok írni és üzeneteket fogadni sem.
Tehát bővebben:1. Megnyitom a chat.hu-t stabil működik frankón, majd megnyitok egy új ablakot mondjuk megnézni a FB-t. mire viszamegyek chatre, totál nem reagál semmire. Nem omlik össze, csak egyszerűen mint ha megállt volna.
2. Megnyitom a wow-ot, belépek. nincs semmi probléma, a pingem annyi amennyinek kell, 40-70 között. Gondolom megnézem a FB-t vagy youtubet vagy bármi mást. Visszatabolok wowba, a pingem felmegy 1000+ felé és másodpercekig laggom van.
Kilépek böngészőből, kb 1 perc utána a wow összeszedi magát és beáll minden a normális értékre.
Illetve olyan, mint ha az egész net egy kicsit le lenne lassulva. A Speedtesten minden jó, de pl egy putlockeres 1.5 órás filmet majd 40 percig pufferel, holott ezelőtt 10-15 perc alatt lerendezte.Vírus nincs a gépemen, egyedül használom, próbáltam resetelni, a legfrisebb firmware van fent, és a wi-fit sem lopja senki. Próbáltam több böngészővel (jelenleg Mozzilla) de a hiba minden böngészőnél jelentkezik.
Én valami router beállításra gondolnék, de nem tudom hol kezdjek neki...
Köszönöm a segítséget -
Hoffer
Mivel nem ajánlottatok konkrétan semmit ezért nem is találom!
Egyedül ez van... -
kaiserede
3 szintes családi házban(tégla) az első emeletről kéne átlőnöm a jelet a harmadikra(tehát van 1 emelet a kettő között). Nemsokára hozzájutok egy Linksys EA4200 routerhez. tapasztalatotok szerint önmagában elég lesz vagy kell hozzáesetleg még valami? ahogy néztem ez egy relativ tápos router,valakinek tapasztalata eseteleg?köszii
válasz kaiserede #28587 üzenetére
Majd kiderül, hogy meddig lesz jó a jel, általánosságban nem lehet előre megmondani.
Ha nem lesz elég akkor Range Extender/Repeater berakása vagy kábellel egy másik AP/router elvezetése lesz a megoldás,Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
#24650752
Létezik ebbe a gépbe való WiFi kártya, ami dual band-es, PCIe x1 csatolós és méretét tekintve igen alacsony ([link])? Vagy egy Mini PCIe (half-sized) - PCIe adapter, ami szintén nem túl magas? Intel WiFi Link 5300-as lenne ez esetben az illetékes.
cellpeti
üdv
azt meglehet csinálni, hogy itt melóba van wifi, lehet fogni inkább úgy fogalmazok. Egy routerrel befogni ezt a jelet és "megerősíteni"? Tehát a wifi hálózatra tenni még egy routert, hogy az is szórja a netet?
Tigris, tigris, csóvafény...
Teodor52
Kaptam egy új modemet (zte zxv10 h201l) a pirelli drg a 225g helyett!
Hála szemmelver segítségének sikerült portot nyitni és így zöld jelzést kapnom a utorrent kliens beállítás kalauz teszt után!
Az volna a kérdésem hogy mac címet és fix ip-ét illetve natot hol tudom beállítani?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
And
válasz Marcika80 #28595 üzenetére
Ugyan nem wifi-téma, de a TV-technikában (a jóval alacsonyabb frekvenciájú sávok miatt) nem annyira nagy probléma a kábelcsillapítás, mint a wifi mikrohullámú tartományain. A közkedvelt RG6-os TV-koax fajlagos csillapítása például az UHF TV-sáv tetején, valamivel 900 MHz alatt is kisebb, mint 0,2 dB/m, 400 MHz-en pedig már 0,13 dB/m alatti. Tehát TV esetén ebből a kábelből 17 méternyi a legrosszabb körülmények között sem csillapít többet, mint 3,3 dB, alacsonyabb frekvenciákon ennek is csak a töredékét. Wifi-n (2,4 GHz-en) ezt a legjobb 10mm-es átmérőjű - házilag még szerelhető - kábel sem tudja.
Nagynozi
Sziasztok! Van egy TP-Link TL-MR3420 routerem. Elviekben 300 mbit/s-os adatátvitelre képes. Én körülbelül 1 válaszfal és egy tartófal távolságra vagyok tőle, plusz emelet. Körülbelül mennyit veszít a router a sebességéből ilyen közegben? Azért kérdezem ezt, mert jelenleg 15 mbit/s-os az internet itthon, de péntektől 120mbit-esre bővül és kíváncsi lennék át tudja-e majd adni ezt a sebességet. Persze nem baj ha nem 100%-ban, úgyis 5 felé oszlik majd ez a sávszélesség.
And
válasz Nagynozi #28598 üzenetére
Nettó 120 Mbps-t akkor sem tud átvinni, ha nincsenek akadályok a router és a kliens között, mivel a 300 Mbps-es n-mód hasznos maximuma ennél általában kicsivel kevesebb. Ha a kialakuló linksebesség nem éri el a maximumot, az alkalmazásbeli sebesség is arányosan tovább fog csökkenni.
- AKCIÓ - TELEFONTOKOK, EGYÉB AUTÓS KIEGÉSZÍTŐK, FÜLHALLGATÓK
- Olympus M.ZUIKO DIGITAL 25mm f/1.8 objektív
- Xiaomi Redmi 9 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude E7450 Full i7-5600U, 16GB DDR3, 512GB SSD, FHD IPS, Nvidia, HUN Vil.Bill. Új
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
