- A Princeton újraértelmezte az ultrakompakt hordozható SSD fogalmát
- iPad topik
- A Frontier maradt a leggyorsabb szuperszámítógép
- SONY LCD és LED TV-k
Szörnyvadászat az MSI és a CAPCOM szafariján
ph A tajvani gyártó különböző komponensekkel és perifériákkal hangolódott rá a japán fejlesztő jubileumára.
Folytatja a leépítéseket a Tesla
it Ezúttal Kaliforniából küldenek el 601 embert, a jól értesült források szerint Elon Musk a dolgozók 20 százalékától válna meg.
petata
Itt is megkérdezem, hátha. Szóval van egy régi SMC router és egy MB. A router b/g-t tud, a notiban pedig azt hiszem n-es adapter van, így az nem látja a hálózatot. Van rá mód, hogy "összehangoljam" valahogy a kettőt? Előre is köszi.
I didn't poison your dinner. I wouldn't do that to food.
MtHq
válasz petata #29303 üzenetére
Látnia kellene. Nekem a Dell laptopomban lévő broadcom wifi kártya csinálta azt, hogy a gyári windows által felismert driverrel nem látta a hálózatomat, mert az a 13-as csatornán volt, és csak 1-11 volt hajlandó látni. Felraktam a Dell oldaláról a drivert és látja mind a 13 csatornát. Próbáld meg a drivered lecserélni vagy a routert próbaképpen az 1-es csatornára állítani!
petata
Közben sikerült megoldani a problémát, a router vezérlőpultjában átállítottam a csatornát auto-ról 0-ra.
jimmy399
Van nekem egy olyan problémám, hogy x64-es Win7 alatt kék képernyővel száll el a gép, mint a győzelmi zászló. A Bug Check kód az 0x0000001E, és a négy paraméter nulla. Tehát nincsennek paraméterei.
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED, a hiba, de csak akkor jön elő, ha hálózatról másolok.A két gép gigabites lannal van összekötve, mind a kettőn win7, scak annyi a különbség, hogy a másik x86-os, és a egyik Intel a másik Realtek NIC. A legfrissebb driverek vannak fennt, és lehet hogy az Avast int be nekem ezzel? Van, mikor átjön a hálón két giga és omlik, van, mikor 10 giga is és akkor nem. Bár, elvileg kipróbálom, hogy az avastot letiltom addig... Csak gondoltam megkérdem, hátha van valakinek érdemi tapasztalat ezzel.
Köszönöm.
--- N/A ---
ther
TP-Link WN722N típusú USB-s wifi adapterem van. Az utóbbi időben történt olyan, hogy ha egy másik usb porton rádugtam pl a telefont tölteni, akkor eldobta a wifi jelet, és addig amíg le nem veszem addig nem is találja meg. Szerintetek mi lehet ennek az oka?
Aálírás
maláj
nos urak adódott 1 probléma
lenne 1 Toshiba L30-as lapos W7 ult.-tel (MSDN - a tulaj fia tette fel), a fizikai wifi kapcsoló állandóan bekapcsolva ...
wifivel menne ki a netre a szokásos cisco 3925-ös routeren keresztül ...
namármost bekapcsolás után wifi connect de identifying-ot ír felette - net nincs persze
el kell indítania a hibaelhárítót és rögtön lesz net ...
és ez minden alkalommal így vanerre kellene megoldást találni (újratelepítés nélkül )
czgabi76
Az atheros CM9 minipci laptopba működik?
A felhasználó nevem csak kitaláció!
MtHq
válasz czgabi76 #29321 üzenetére
Először is tömörítsd ki a ZIP fájlt egy tetszőleges mappába, legyen mondjuk az asztal, könnyen megtalálod.
Majd a Start menübe belemész, ott a Sajátgépre jobb gombbal rákattintasz, majd a menüből kiválasztod a Kezelés-t. Előjön a számítógép kezelése ablak, a baloldali fából kiválasztod az Eszközkezelő-t. Ha benne vagy az eszközkezelőbe, megkeresed a sárga kérdőjeles eszközt (a wifi kártyát), jobb klikkel rámész, Illesztőprogram frissítését választod.
Azt választod, hogy "Nem, most nem"-et, hogy ne keressen a neten drivert, majd Tovább. Itt a "Telepítsen listából vagy adott helyről (haladóknak)" ezt válaszd, majd tovább. Kipipálod a "Szerepeljen a keresésben az alábbi hely"-et, megadod neki a mappát ahova kitömörítetted a fájlokat, Tovább. Ezután felfogja telepíteni a drivert, és kész is vagy!
hzcs
Helló!
Vettem vaterán egy linksys wag160n adsl2+ modemroutert. Olyan kérdésem lenne, hogy én vagyok béna, mert nem találom rajt az rj11 csatlakozót (5dv rj45, a dls is rj45), vagy létezik hozzá valami átalakító? Vagy akkor ezt hogy tudom használni analóg 4eres telefonvonallal?
Köszi
hzcs
Helló!
Nem így néz ki, a wan is épp olyan 8 eres, mint a lan portok. Közben utánaolvastam a dolgoknak: Az annex A wag160n néz ki így mint a képen, az annex B az isdn-hez készült, mert mindenhol a világon az annex b az isdn, annex a a pots vonalon van, kivéve a magyar tékom hálózatán, itt a hagyományos telefonvonalon van az annex B. Most az a kérdés, hogy minden ilyen wag160n annex b 8 eres, vagy átvertek, és próbáljam még az árat visszakérni?
Don47
Hello!
A következő projekthez kérnem a segítségeteket: adott egy ház, saját wlan hálózattal. Azt szeretném, ha egy másik, 50 méterre lévő házban is lehetne kapcsolódni ugyanerre a wlan hálózatra. A cél az, hogy a két épület laptopjai között megoldódjon a home sharing, illetve hogy az egyik házban lévő NAS tartalmai elérhetőek legyenek mindkét házban. A két épület között 120 méter távolság van, tiszta rálátással. Hogyan lehetne a lehető legegyszerűbben megoldani a problémát? Köszönöm!
Xbox Live: Oberst Don47
Don47
LordX: Tehát ha jól értem, mindkét épületben lenne egy helyi router, az 'A' épület routeréről ágazna le az AP, a 'B' épületben pedig a másik AP-ra lenne kötve a router.
mezis: NAS filmnézés alapkövetelmény, nagyságrendileg 30-40 MB/s jó lenne.
Köszönöm mindkettőtöknek.
mezis
"....NAS filmnézés alapkövetelmény...."
Akkor a legjobb az lesz, ha drótozol. Ha lehet földbe fektetve, oda ritkábban hat a villám. (Nem kell ahhoz a kábelbe csapni a villámhoz, hogy igen nagy feszültséget indukáljon benne. Megy az neki "wireless" módon is.
Javaslat: árokásás, védőcső, UTP kábel.
Akkor 50 m vagy 120 m a távolság ?
mezis
sharkshock
Mint már tudjátok, otthon Linksysem van, azonban egyik rokonnál lett egy Asus r12 router, amit be kéne állítanom valahogy, de hiába írom a szokott ip-t, nem adja be a beállítos oldalt mint szokta, illetve hiába dugom rendesen össze, egyszerűen a router nem hajlandó semmivel sem kommunikálni. Lehetséges, hogy csak én nem vágom az Asusokat, vagy maga a készülék hibás, azért itt is megérdeklödöm, hátha van vmi egyszerű megoldás , ami nem jutott eszembe.
mezis
válasz sharkshock #29339 üzenetére
Nem találtam a routeredről semmit. Vagy hamisítvány vagy nem inkább [RT-N12] van ?
mezis
hzcs
válasz Gubek-Einste #29337 üzenetére
Igen, így, de nem internet, hanem adsl felirat van, és WAG160N a típusszáma. A menüjében is van olyan rész, ami az adsl beállításaihoz kell (Pl VCI, modem szabvány, stb).
hzcs
Nekem is így volt megoldva, hogy a szomszédban (mamámnál) volt a NAS, nálam meg a tv, amibe utp kábel ment, és a nasról néztem a filmeket. A megoldásom: Van 2 darab Senao wireless bridge-m, mindegyiket egymással szembenéző (vagy legalábbis szabad rálátású) ablakba tettem, majd egy vezetéknélküli hidat hoztam létre. Volt előtte másfajta hálózatom, de a tv nem működött routeren keresztül a nassal, nem látta. Igaz ez csak B szabványú volt, így avikat néztem, gondolom HD-ra alkalmatlan.
A lényeg: neked vezetéknélküli hidat (bridge) kell kialakítani, hogy a te és a szomszédod hálózata is ugyanabba az alhálózatba essen. Ez megoldható pl 2 darab wrt54gl-lel ddwrt-vel (vagy bármivel, ami nem az alap fw), esetleg 2 la fonerával (apró) és dd-wrt-vel, bár a fonerákkal nem próbáltam még, de ha a linksyssel működik, akkor feltételezem ezzel is. G szabvány, itt már ugye 54 megabit, ami olyan 3-3,2 megás adatátvitelt tud a legjobb esetben. Ha ennél is nagyobb sávszél kell, akkor N-es szabványú eszközöket kell beszerezned, mondjuk 2 AP-t, ami tud kliensként is működni, lehetőleg 2 ugyanolyan márkájút (nekem a wrt54gl és a fonera nem tud wds-t, mert egyik atheros, másik broadcom, szívtam is vele napokat, mire a neten rátaláltam, hogy nem megy wpa2-n, csak kódolatlanul, de úgy meg nem célszerű üzemeltetni).Remélem tudtam segíteni.
schferenc77
USB wifi adapter jelét szeretném erősíteni. Van egy wifi hangszóróm (logitech z515), ami úgy működik, hogy egy USB-s kütyüt kell a PC-be dugni, ez felismeri, mint USB-s hangeszközt, és lejűtsza a hangot. Szeretném messzebbre elvinni a hangszórót néha, de ehhez az kell, hogy erősebb legyen az USB-s kütyü wifi jele. Ezt hogyan lehetne megoldani? wifi repeaterre gondoltam, de itt nincs semmi ssid, meg csatorna, meg titkosítás, mint amit egy repeater a beállításainál kérne.. -
hzcs
válasz schferenc77 #29344 üzenetére
Szerintem az nem wifis, csak wireless (bluetoothot is olvastam), így az usb-s cucc hardveres módosításával lehetne csak, ha olyan a kialakítása (pl külső antenna rákókányolása), de szerintem nem fog menni.
schferenc77
Franciakulcs!
Akkor másik kérdés: BT repeater létezik?
Mondjuk itt azt írják 2,4GHz-en megy: http://hardver-teszt.hu/news.php?newsID=1035[ Szerkesztve ]
LordX
Jól értetted, így gondoltam (bár ha a B épületben nincs helyi internet-kapcsolat - úgy is megoldható, csak okosan kell konfigurálni - akkor az nem router, csak AP, mint a kettő ami a pont-pont kapcsolatot hozza létre, csak ez már standard körsugárzóval.)
30-40 MB/s = megabyte/s? Az barátok között is 240 Mbit/s, ami szerintem esélytelen. Egyrészt irányantennával MIMO bajos, szerintem felejtős (bár gondolom megoldható 2-2 irányantennával a két oldalon, precízen beállítva), marad 802.11n-el a max fizikai sebesség 150 Mbit/s, ami TCP felett kb. 100-110 Mbit/s ami kb. 12-13 MB/s. És ebbe még nem számoltuk bele, hogy ott van az a fránya 120m is, tehát nem tökéletes a jel-zaj viszony.
Kérdés hogy 802.11ac mit tud, ott ugye MIMO nélkül 866 Mbps a max, QAM 256 nélkül is 650 Mbps, csak az meg 5 GHz, tehát duplán szopatja a távolság... Na meg az ára egy ilyen megoldásnak..
mobidic.
Irányított antennával fogok egy távolabbi netet. Laptop beépített wifiével meg tudom osztania telefonommal? Ha valami féle wirtuális hálózatot létrehozok. Vagy blutusszal lehet netet megosztani?[ Szerkesztve ]
hzcs
válasz schferenc77 #29346 üzenetére
2.4GHz-en megy a wifi, a bluetooth, a vezetéknélküli egér, és a te hangfalad is, csak a szabványok nem ugyanazok. A bluetooth 2.4GHz-ét sem tudod mondjuk egy usb wifi vevővel fogni, pedig mindegyik ugyanabban a sávszélességben van.
- Opel topik
- Mobil flották
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Revolut
- Fejleszthető, közép-alacsony erősségű gamer PC(Ryzen5 3400G, 16GB DDR4, RX 5500XT 8GB)
- MEGVESZEM! Hibás, Sérült, Hiányos Üzleti Laptopod, Notebookod...
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DL360p Gen8 Szerver, HP P2000 Storage, Cisco Switch stack felszámolásból eladó
- Pico 4 VR Szemüveg Headset / 8-128GB / Számla + Garancia
