- Milyen széket vegyek?
- Gamepad
Strapamobil a HMD-től
ma Kár, hogy Nokia címszó alatt már elérhető, ráadásul olcsóbban.
Folytatja a leépítéseket a Tesla
it Ezúttal Kaliforniából küldenek el 601 embert, a jól értesült források szerint Elon Musk a dolgozók 20 százalékától válna meg.
jpisti
válasz Gubek-Einste #28748 üzenetére
Nem drasztikus... végül is azért kérdeztem. ;-)
...de a DLNA most is simán megy a WiFi-n keresztül, csak a laptopra van dugva az USB-s HDD... (igaz, nem HD vagy FullHD tartalmaim vannak, csak DiviX filmjeim, kb.: 1,4GB/film és avi, a felbontást nem tudom... kb DVD minőség...)
És a nyomtatót hogyan gondolod a WRT-ről Tomato-val? Most is Tomato van rajta, de nincs USB por... vagy úgy gondolod, hogy egy vezetékes nyomtatószerver menjen a WRT-re?A vok és a vagyok között pontosan egy "agy" a különbség!
jpisti
válasz Gubek-Einste #28752 üzenetére
Akkor milyen routert javasolsz?
(a nyomtató így eszembe sem jutott, de van benne ráció, remélem a NAS nem lesz túl hangos a nappaliban...)A vok és a vagyok között pontosan egy "agy" a különbség!
válasz jpisti #28753 üzenetére
Sokan tartják a NAS/Home Server a nappaliba így szerintem nem lesz hangos, nem kell neki annyira nagy hűtés.
A korábban javasolt TP-Link 74x/84x/94x, Asus N10x/N12x, Linksys E900/E1x00, ha mindenképpen külső antennásat szeretnél akkor a Linksys-ek ugrottak, a többi mind külső antennás. Az áruk nagykából 10k vagy az alatti. Drágábban már gigabites portokkal szereltek vannak.
Én személy szerint a TP-Link 842ND és Asus N10U között választanék mivel mind kettő USB-s, még jó jöhet és van rájuk OpenWRT vagy Tomato. Igaz az Asus csak 150-es Lite N-es de a G-s router után már ez is sokat jelent.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
jpisti
válasz Gubek-Einste #28754 üzenetére
(a NAS hangja onnan jött, hogy az e-digitalon írták, hogy tud hangos lenni... majd meglátjuk)
Zewa
Samsung Rv510 laptopom szeret az idegeimre menni, a helyzet a következő:
A Zegyetemen bekapcsolom a gépet, látja a Wifit, csatlakozik a routerhez, jelerősség maximumom. Idáig remek.
Böngészőben egy weboldal megnyitására egy tanúsítvány elfogadásáról kéne hogy értesítsem szeretett (?!) kis gépem. Ámbár ezt nem teszi meg, orcámba hazudja hogy nincs kapcsolat.
-Másik eszközzel nincs gondom.
-Legújabb drivert raktam fel.
-Otthoni Wifi hálózattal jóban vannak
-Proxy nincs.
-Összes bővítmény, tűzfal, vírusirtó letiltva.
-2 hónapja még csak-csak előhozta a tanúsítványt.Tessék mán' valami okosat mondani! Köszönöm! (ha lehet első körben nem raknám újra a wint.)
ps.égebben sleepelés után felkeltve az otthoni wifire visszaakadt, ma már erre nem hajlandó, csak ha újraindítom a rendszert. Ilyenkor azt írja hogy csatlakozva vagyok a routerhez, maximális jelerősség, viszont internet kapcsolat nincs. mé'? (kivéve ha nem tart a sleep pár percnél tovább)
Thank you so macska!
"Táncolni kell, uram, a zene majd csak megjön valahonnan…"
amdni
Lenne egy kérdésem, ha egy router ami adsl-t oszt meg kapcsolódik szintén egy routerhez ami kliens routerként működik, van értelme ott is a kliens router tűzfalának bekapcsolva lennie, hiszen az első routerben aktív a tűzfal.?
Előre is köszi a válaszokat!
gordonfreemN
Nem tudom passzol-e ide a nyűgöm, ha mégsem, akkor kérlek javítsatok ki.
Van egy TL-WR741N routerem és egy TL-WN722N adapterem hozzá.
A helyzet az, hogy 3 emelet vasalt betont kellene áthidalni 2x40cm-es téglafallal fejelve...
A távolsággal nincs baj, mert a ház előtt még messzebbről is 3x olyan erős jelem van, mint a beton árnyékában. A router is a ház szélénél van (csak ugye belül) és az adapter is a szélén van ugyanazon oldalon, csak ugye lent és kicsit átlósan.
Viszont a szóban forgó helyiségbn csak nagyon gyenge szakadozó jelem van, még ha az ablakba is teszem ki az adaptert (vaskeretes vasrácsos, dróthálós ablak, perfect!).Tudnátok valami tanáccsal ellátni? A routert kezdjem el piszkálni, vagy az adaptert? És mit lehet kezdeni velük?
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
válasz gordonfreemN #28760 üzenetére
Nagyon sok az a három emelet vasalt beton. A legjobb lenne középre betenni egy Repeater-t/Range Extender-t és ezzel erősíteni a jelet, más megoldás nem nagyon van.
Fecogame
Próbáld ki azt, hogy az antennákat nem függőlegesen, hanem vízszintes helyzetbe állítod. Nem biztos, hogy működni fog, de egy próbát megér
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
adam_
Van egy wifi router, amit az Invitel kötött be ma, az előzőt elvitte, mert rendszeresen újraindította magát, és már nem bírta a strapát. Kicserélték ma egy újra, de láthatóan olcsó kategóriásra szintén.
Az a probléma, hogy ez a Wifi router az alsó szintet tökéletesen kiszolgálja, ott rendesen lehet wifin netezni, viszont a felső szinteken, abból is az egyik szobába nagyon kritikus a helyzet. Szakadozó internetkapcsolat, gyenge jelerősség, bűvészkedni kell a laptoppal, hogy legyen normális jel. Ezt már korábban is csinálta, az előző routerrel.
Kérdezném, hogy az emelet közötti falak árnyékolhatják le úgy a wifi jelet, hogy fent már nem lehet rendesen, folyamatosan netezni, vagy egyszerűen a router gyenge, és nem tudja fellőni a jelet (kb 3méteres szintkülönbség, és 50cm-es a fal a két emelet között).
Nagyobb teljesítményű router kell (ha igen, pontosan milyen kritériumokkal, ami ezt megoldaná?), vagy egy nagyobb teljesítményű router sem tudná megoldani azt, hogy feladja a jelet, és normálisan lehessen netezni a felső szinten is?
Bár még egy olyan alternatíva van, lehetséges nálunk, hogy ahol az áram jön, onnan jönne az internet is, speciális átalakítóval, ami egyik helyen a routernél megy bele a konnektorba, és abba maga az utp, a másik helyen pedig szintén a konnektorba van egy egység, amiből szintén kábellel oda lehet vezetni a géphez.
Mert kábellel ugye még stabilabban, gyorsabban jönne az amúgy se túl gyors 5MBos net, mintha wifin jönne mind a két géphez a házban.Melyik lenne esetleg olcsóbb megoldás, mit gondoltok a helyzetről?
Előre is köszönöm az információkat!
Mindkettő eshetőség igaz lehet, a legegyszerűbb megoldás egy router/AP beszerzése lehet amit kétféle képen lehetne beüzemelni:
1; Repeater/Range Extender, kevés eszköz képes rá alapból de 3rd party firmware-rel sok tud így működni, ekkor a felső szintre feltenni oda ahol még jó a jel és ez majd felerősíti.
2/a; AP/Switch módba, ekkor a router funkció le van tiltva és csak egyszerű AP/Switch-ként működik az eszköz LAN kábellel összekötve a szolgáltatóival, elhelyezhető lent is a meglévő eszköz mellett is vagy fent is.
2/b; Ha a szolgáltató eszközön be lehet állítani, hogy nem működjön router-ként akkor egy sima külső antennás router-t utána kötni és azt használni. Kevés szolgáltatói eszköz van amiben van ilyen lehetőség.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mezis
Nincs nagyobb teljesítményű. Legálisan. Meg nem az a módszer, hogy 2.4 GHz-es mikrohullámmal sütögetjük a családot ropogósra.
UTP kábellel kell elvinni az internetet az épület felsőbb szintjére és ott elhelyezni egy WiFi routert. (Esetleg UTP elhagyható a repeater üzemmóddal.)
mezis
bacus
És micsoda minőségi különbség lenne !
Én csak csodálkozom, hogy mennyire ördögtől valónak tartja mindenki, hogy a lakás túlsó végére, vagy az épület másik emeleteire vezetéken kell odavinni a jelet, főleg, hogy a falon kívül is lehet vinni a kábel, szinte légvonalban..
Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
gordonfreemN
válasz Gubek-Einste #28761 üzenetére
És ha az antennát a routerről kivinném az erkélyre, hogy jobb legyen a rálátás?
adam_
ZyXEL P-660HN-T3A a típusú routerbe milyen ip címmel tudnék belépni?
Sajnos próbálkoztam már az users manuelben található belépő címmel is,de azzal sem tudtam belépni, mit javasoltok?
Csak mert ebből a cikkből kiindulva [link] egyes esetekben a router beállításaival is lehet növelni a jelerősséget.
anonymus89
Olyan kérdésem volna hogy egy tp-link wn620g-adapter telepítése során mikor eljut odáig, hogy felrakja a drivert xp alá lefagy a gép erre tudtok valami magyarázatot adni?
Valami nem friss az xp-n vagy meg kellene frissíteni?
Az istenért se bírok rájönni mi lehet a megoldás.[ Szerkesztve ]
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
mezis
Milyen IP címmel próbálkoztál ?
Végigfutottam a manualt. Nem láttam lehetőséget a WiFi jel növelésére. Amelyik eszközön ezt lehet állítani, az alapbeállítás vagy a maximumon van, vagy automatikuson.
Ha beépített antennája van, kísérletezhetsz az "élére" állítással. Láttam már olyat, ahol ilyen gyári javaslat volt olyan esetre, amikor nagyobb fémfelület volt a WiFi router alatt.
mezis
adam_
192.168.1.2
192.168.0.2
Egyikkel sem volt jó, de akkor hagyom is, ha nincs különösebb beállítás erre vonatkozóan a menüjében.Alapból így áll:
Erre gondoltál?
A másik, hogy most a másik gép már nem megy a felső szinten, és most meglepően jó a jelerősség is.. bár a másik gép csak simán ment eddig is, nem volt semmilyen baj az előző "régebbi" routernél, ha két gép is ment egy wifiről.. Bár speedtest így is csak 2.5 mbot mér, az 5 helyett. A másik gépen simán mérte a 5 mbot is.
válasz gordonfreemN #28776 üzenetére
Talán működne de akkor oda kültéri antenna kellene és még az egész környék is be lenne szórva a wifi-ddel.
bigdady
van itthon egy netbook és egy pc, beállítva otthoni hálózatként wifin keresztül.
Van hogy teamviewer-rel irányítom laptopról a pc-t. Ez most interneten keresztül megy szerintetek vagy hálózaton? Hogy mehetne a hálózaton és ne interneten?
Lassúnak találom, pedig n-es a router és az adapter és laptop is.
szerintetek?[ Szerkesztve ]
anonymus89
válasz anonymus89 #28778 üzenetére
Mit tudnátok javasolni, van ötlete valakinek?
MtHq
válasz anonymus89 #28786 üzenetére
Telepítővel telepítetted vagy eszközkezelőből a drivert? Hol fagy le pontosan, mit látsz?
bacus
válasz bigdady #28783 üzenetére
ha teamviewer irányítod, akkor net nélkül nem fog menni.
A TV úgy működik, hogy amit elinditasz mindkét gépen az kliens program, ami becsatlakozik az ő szerverükre, amikor két gép között kapcsolat létesül, akkor az náluk, a TV szerverén keresztül valósul meg.
Helyik hálózatanon használj remote desktopot. (már ha van, nem is tudom hirtelen, hogy win 7 home-ba van ilyen?) Ha ez sem megoldható, használhatsz vnc-t.
gordonfreemN
válasz Gubek-Einste #28781 üzenetére
Az nem gond (szórás )
És mi a különbség a kültéri meg a beltéri között? Ha a beltérit beteszem egy dobozba tömszelencével?
(3méter kábellel már meg tudnám oldani)[ Szerkesztve ]
mezis
válasz gordonfreemN #28793 üzenetére
A klimatizálás. Nézd meg az üzemi hőmérséklet tartományt.
mezis
gordonfreemN
Ebbe még szerintem simán belefér. De most találtam valami érdekesebbet:[link]
Ennek vannak villamos veszélyei? Egy villámcsapásnál gondolom a gépnek sanyi...[ Szerkesztve ]
bacus
válasz bigdady #28792 üzenetére
magyarul a remote desktop, az a távoli asztal.
Az ultimate verzióban van, és itt megerősitették, hogy a home premiumban is kell legyen. Ez beépitett, nem 3rd party.
ez is és vnc is közvetlen kapcsolatot használ, azaz ha belső hálózaton van, akkor nem kell net. Nyilván ha nem egy hálózaton vannak, akkor kellhet, de nem kell egyikhez sem 3. fél szervere.
TeamViewer leállitja a szervereit, többet nem ér el senki senkit, ilyen az Radmin is, meg már láttam számtalan ilyet. (sőt írtam ilyet sajátot, ahol az én szerverembe kapcsolódnak be az én felhasználóim és úgy látom a gépeiket) Ezen programok előnye, hogy a kliens megy kifele, nyitja az upnp-vel a portokat, a felhasználó elinditja, működik. Hátrány, hogy lényegesen lassabb lehet, lásd a te eseted..
Az rdc (remote desktop vagy távoli asztal), kis sávszélességet igényel, az egyik legjobb. Elvileg titkositott , sőt win7-nél még külön engedélyezni kell, hogy régebbi (gyengébb titkositással rendelkező) rdc kliens is kapcsolódhasson. A 3389-es portot használja.
bacus
válasz bigdady #28799 üzenetére
jelszó nélkül ez nem fog menni.
Valaki majd ha egyszer jókedvében lesz, fejtse ki, hogy miért jó jelszó nélkül? Mindenki teljesen egyedül, magányosan él/használja a gépét? Nem értem. A gyerekeimnek is mindig saját profiljuk volt, van és lesz is. Jelszót megadni 1 mp, ez nem lehet ok.
