- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- A középkorra és a pokolra is gondolt az új AMD Software
- Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
- Milyen notebookot vegyek?
- ASUS ROG Ally
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Androidos fejegységek
- Apple notebookok
ph A 49,73 literes térfogatú, látszólag jól szellőző modell tárt karokkal várja a konnektoraikat rejtő ASUS és MSI alaplapokat.
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
Mozgásban az Arena Breakout: Infinite (PC)
gp A korábban csak mobilokra/tabletekre megjelent FPS hamarosan PC-n is elérhető lesz.
nemdan
válasz burtione #29652 üzenetére
Nem. Akkor még nem volt szó arról, hogy van router is.
Következő a felállás:
Először is telepítsd a már fentebb említett Connenctify-t. Bizonyosodj meg róla, hogy támogatja-e a jelenlegi wifi adaptert. (amennyiben engedi kiválasztani akkor már oké)
Aztán állítsd be, hogy a géped LAN portján ossza meg a netet. Ha ez megvan, dugd össze a router-t a géppel, mondjuk a LAN 1-es portba, lépj be a webes felületbe, kapcsold ki a DHCP-t, aztán állítsd be az egyéb dolgokat kedved szerint.
Ha ez meg van, akkor jöhet a próba.
Ui.: Használd a szerkesztés gombot, amennyiben 5 percen belül eszedbe jut valami, ne új hsz-t írj! Másik pedig, hogy nem vagyok biztos benne, hogy a demo connectify mindent tud amire szükség lenne, ez esetben keress egy Pro verziót, hogy honnan az már a te dolgod. ( van fent nem egy helyen is..)
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
LantosBerry8
Sziasztok! Még új vagyok itt nálatok a topicban úgyhogy légyszi ne kövezzetek meg ha valami hülyeséget kérdeznék
Segítséget szeretnék kérni:
szeretnék venni egy olyan wifi adaptert, aminek irányított antennája van "netvadász"
a kérdésem az lenne, hogy elég e az, hogy erős az adapter ahhoz hogy gyors legyen a net? - vagy ahhoz a routernek is erősnek kell lennie?Csak, hogy tiszta legyen: fateromnak van rá szüksége, mivel külföldön dolgozik. Többen használják a netet egyszerre és sajnos az a tapasztalata, hogy annak gyors az internet akinek erős wifi-adaptere van (de lehet csak az antenna erős - én személyesen nem láttam, csak azt mondom amit ő is nekem)
Mit ajánlotok mit vegyek neki? -akár kínai webshopot is ajánlhattok, csak tudjam, hogy viszonylag megbízható (sajnos a pandawill.com -al befürödtem)
A válaszokat előre is köszönöm! -
And
válasz LantosBerry8 #29658 üzenetére
"szeretnék venni egy olyan wifi adaptert, aminek irányított antennája van "netvadász""
Ehhez nem kell dedikált 'netvadász', mivel az antenna és a kliens (adapter) két független eszköz: megveheted külön az antennacsatlakozóval rendelkező klienst és vehetsz (vagy akár készíthetsz is) hozzá egy irányított antennát. Az árukapcsolás nem feltétlenül kifizetődő sem anyagilag, sem műszakilag.
"a kérdésem az lenne, hogy elég e az, hogy erős az adapter ahhoz hogy gyors legyen a net?"
Válasszuk ketté a dolgot: az "erős" (a gyakorlatban ez a szokásosnál nagyobb adóteljesítményt jelent) adapter egy dolog, az antenna "erőssége" (azaz nyeresége) pedig egy másik. A megnövelt nyereségű (általában irányított) antenna mindkét - adás és vétel - irányban is javít a kapcsolat minőségén, de a csak a te oldaladon megnövelt adóteljesítmény nem: attól csak a távoli AP fogja erősebben venni a te adásodat, te az övét továbbra is ugyanúgy fogod, ha az antenna nem változik.
Úgyhogy igazából bármilyen valamirevaló adapter jó lesz neki, ha van antennához csatlakozása, akkor is, ha nem feltétlenül egy 'netvadász' (hogy ezzel vajon miért lehet annyira megvezetni egy csomó júzert ) része. Szerez hozzá egy nagyobb nyereségű antennát (lehetőleg megbízható helyről, nem eBay / Vatera csillió dBi-s gagyikra gondolok; egy valós tizenvalahány dBi-s panel is megteszi, a nagyobb nyereségűek már nem igazán mobil kivitelűek). Vannak valóban növelt teljesítményű USB-s kliensek, de a wattos nagyságrendűnek hirdetett példányokat kerüld (ugyanis fizikai képtelenség egy USB-s táplálású cucc esetén), de én inkább a vételi képességét, az érzékenységét nézném (minél kisebb jel kell neki, annál jobb), mint az adóteljesítményét, az antennán ugyanis jóval több múlik, mint a teljesítményen. -
Forza_JUVE
Ebben tudna esetleg vki segíteni? Köszi
Dragon27
válasz Forza_JUVE #29662 üzenetére
Nagyon nem értek hozzá de A munkacsoport nevének egyezzen az összes gépen ...
USB-s mobilnet így minden gépnek bekapcsolva van vagy cserélgeted a USB-t
Én mindenképp néznék 1 Routert ami képes kezelni a mobilnettet
MEKK
Van egy intel ultimate N 6300 Wifi kártyát.
Win7 alatt a következő hibát kapom.
Az eszköz nem indítható el. Hibakód:10.Többször újratelepítettem már. Gyártó oldaláról is nem csak windows update webhelyről.
Ötlet hogy mi leehet a megoldás?
Köszi -
bigdady
Mennyibe kerül kb egy 5-6 méteres hálózati kábel? Nem találok a neten, mert 220-asokat dob ki. Vagy nem tudom hogy kéne keresni rá?
Vagy van ilyen összetoldó is? Mert van itthon két db 3 méteres.n-es wifi adaptert szeretném lecserélni és közvetlen vezetéken a routerbe dugni, mert akkor felszabadul a wifi hálóm és stabilabb lesz a vezetékes pc-m. Igaz ez?
Játékos
Otthoni hálózat: 2 PC, 300 mbites Wifi router, win7, androidos tab. A probléma a tabbal van, mégpedig az, hogy webről több mint 2 MB/s a sebesség, de PC-ről csak kb. 400 kB/s. Már kutakodtam a win7 beállításokban, de nem találtam semmit sem.
Hálás köszönet a segítségért![ Szerkesztve ]
Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
bigdady
Sixty21
Sziasztok. Van egy felesleges tp-link MR 3420 routerem. Az lenne a kérdésem, hogy tudnám e használni jel vevő ként vagy jel erősítő ként a jelenlegi routerhez? Tp-link f583ba mellé kéne jel erősítéshez. Szomszéd lakásban van a TP-Link F583BA és néha gyenge a jel a másik házba(családi ház kb 15 méterre egymástól) és egy Dlink usb-s jelvevőt használok a jel vételére. De néha gyenge és van, hogy 400 kb/s-nál gyorsabban nem tudok tölteni pedig van mikor egésszen 1.2 Mbit/s ig felmegy. Ezért gondoltam arra, hogy az MR 3420-at valami jel erősítőként nem e lehetne használni. Bocsánat ha hülyeséget kérdezek.
köszönöm előre is.Nem az számít, hogy hány Pirosom van!
SirAlo
Hi, az lenne a kerdesem hogy mit ajanlotok Wifi jel erositesre? van egy olcso TP-LINK TL-WR340G routerem de sajnos nem fedi le az egesz hazat wifivel, kb +1-2 szobat kellene erositni rajta es tokeletes lenne , antennaja nem cserelheto, egy Acess pointal megoldhato lenne? Az access pontokat be lehet ugy allitani hogy a Wifi jelet befogja es tovabbitsa (vagy csak kabellel lehet hozzakotni a routerhez ) ? Vagy inkabb vegyek egy dragabb routert ami tavolabbra visz (az a gond elore nem lehet tudni meik mennyire visz el) ? Ugy halottam a 3 antennasok tavolabbra visznek, ez igaz ? Itt van ez pl. olcso es 3 antennas : TP-LINK TL-WR940N
tbesze
Szeretnék segítséget kérni tőletek. A gondom az, hogy egy nyílt wifi-t, amit addig simán tudtam használni, amíg újból fel nem raktam a win7-et, most sajnos nem. Pedig felismeri a helyet, van internetelérés is, de a böngészők nem töltenek be semmit. Az internet elérés is csak úgy sikerült, hogy az IP-segítőt engedélyeztem.
Hozzá kell tennem, hogy az itthoni wifi-mel pedig állítgatás nélkül is, az első pilanttól kezdve gond nélkül megy.
Ezt a wifi-t jó páran használjuk, gépekkel, és mobilokkal is, ( a mobilomon nekem is simán megy ) de csak nekem, és még egy másik gépen van ugyan ez a probléma. Nagyon hálás lennék, ha segítenétek megoldani ezt a gondomat.
Előre is köszönöm! -
stvnppp
Az lehetséges,hogy egy öt éves laptop nem ismeri fel a 12-13 csatornát wifinél? Telefonok meg látják. 11-es csatorna jól működik, 12-es eltűnik a laptop számára! Van ilyen?
Üdv
István -
nemdan
válasz Sixty21 #29676 üzenetére
Megoldható, csak firmware-t kell rajta cserélni. Felteszed a rávaló Gargoyle FW-t és beállítod Repeater módba.
Innen tudod letölteni: Gargoyle FW TL-MR 3420
i90venom: Lehetséges, válts csatornát!
petata
Az mitől lehet, hogy pár napja az itthoni net néha jó, néha nem? Egyszer csak eltűnik a hálózat, majd ismét látható, minden vezeték nélküli eszközön ez a jelenség mutatkozik. A routerhez kábellel csatlakozó gépen viszont folyamatosan van kapcsolat. Mi lehet a probléma?
Előre is köszi.
PetiI didn't poison your dinner. I wouldn't do that to food.
petata
válasz Intruder2k5 #29681 üzenetére
Most átállítottam auto-ról egy random számra, meglátjuk hogyan fog viselkedni. Köszönöm a válaszod.
stvnppp
válasz Intruder2k5 #29680 üzenetére
(#29678) nemdan; (#29680) Intruder2k5:
Köszönöm válaszotokat!
Sajnos akkor kénytelen vagyok a 11 alattiakat használni.
Amúgy egy sűrűn lakott lakótelepen lakunk, ahol sokszor problémám akad azzal, hogy azonos csatornán vagyok másokkal, emiatt ledobál a router. Néztem a csatornákat, melyik lenne optimális (androidos wifi analyzer és open-wrt router saját észlelésével), sikerült is kiválasztani a 10-est, mert ahogy láttam rengetegen használják az 1, 7, 11 csatornákat. Ennyire buták lennének a környéken használt routerek automata csatornaválasztási programjai?
Gondolom nincs mód USA szabvány megkerülésére? (12, 13, 14 csatorna tök üres)(#29683) petata:
Próbáld ki a Wifi Analyzert, hasznos program, HTC-re felmegy, és megmondja, melyik csatorna a "legtisztább"!(#29686) nemdan:
Az sajnos nem áll módomban.
Köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
#29674 SirAlo A TP-Link 340G egy nagyon gyenge típus, a legjobb egy újnak beszerzése lenne. A 940N is jó de inkább legyen a cserélhető antennás verziója a 941ND. Ha nincsen 3 antennás adaptered akkor elég lehet egy 841ND vagy 842ND is, kicsit olcsóbb mint a 940N.
Alapvetően akkor jön jól a 3 antenna ha van ezt támogató adaptered is, ha nincs elég a 2 antennás is.#29679 petata inSSIDer mit mutat?
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
petata
Köszöntem mindenkinek.
erikke17
Üdv, van egy Asus RT-N10 routerem, aminek ingen gyengécske 2dbi gyári antennája van. 2 fal és 10m után már nagyon gyenge a jel. Ha vennék egy ilyen antennát TP-LINK ANT2408C 8dbi, jobb lenne a jelerősség?
Ez hogy ilyen vezetékkel van megoldva, mennyire okés? Igazából azért kéne vezetés mert ahol van a router oda nem férne el az a batár nagy CL változat
Csatlakozó is passzolna?
Előre is köszi||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz erikke17 #29691 üzenetére
2 fal és 10 méter után ez már nem csoda! Én semmiképpen sem tenném kábelre az antennát, mert ezeknek a routereknek a kimenő teljesítménye csupán mW-ban mérhető, ahol minden felesleges csillapítást kerülni kell! 2-3 méter kábel itt lehet többet ront, mint amit nyersz az antennával...
Nem lehet, hogy egy csatornaváltás segítenie a dolgon? Az inSSIDer2 programot próbáltad már?
A router milyen hardver verzió? Sima RT-N10, vagy RT-N10 B, RT-N10 Plus, stb...?
erikke17
válasz Intruder2k5 #29693 üzenetére
Persze igaz, de szerintem jobb lenne azért a gyári mütyürke antennától, és a kábel nélküli verzió? Csak akkor másik helyet kell keresni routernek. Nem sok kábel van rajta egyébként 1,5m
Vidéken csak a szomszédba van router 6-os csatornán én 9-re tettem. De ha hálószobába megyek ott van minden kettő van 4-esen kettő 6-oson meg egy van 1-es csatornán, de mind gyenge -80 -90dBm között. Wifi Analyzer szerint mert notebook nincs, csak tablet és okosteló.
Mondjuk érdekes mert második szomszédba ami van router 1 es csatornán és fogom a jelét elég jól -80dBm gyári 5dbi antennájával valami TP link tipust nem tudok...
Sima RT-N10.||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz erikke17 #29694 üzenetére
Arra tehetsz Tomato fw-t, és abban tudsz még állítani WiFi TX Power-t, vagyis adó erősséget! Persze csodát ettől sem kell várni, de nekem a szembeszomszédban van egy ilyen RT-N10 router, Tomato-val, és szintén 8dBi TP antennával, ami tőlem körülbelül 30-35m távolságra, és 5 falnyira van, amiből az egyik egy zsalukő betonkerítés, és így is fel tudok rá csatlakozni egy WRT54L routerrel, kliens módban!
erikke17
válasz Intruder2k5 #29695 üzenetére
Hmm akkor első körben próbálkozok egy új antennával meglátom milyen javulás lesz, és ha úgy érzem hogy kell még kakaó akkor jön a custom firmware. Igen múltkor olvastam routerem topikjába hogy GoodSpeed nevű tag kisérletezett ezzel a TX Power-el. Persze természetesen nem várok csodát azért...
Gyári firmware mennyivel sugározhat?
Az azért egy ilyen aprócska routertől nem olyan rossz az a távolság, ezzel a 2dbi antennával szerintem még nyilt terepem is 35m-es távolságba hiányos lenne a jel.||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Sixty21
válasz Intruder2k5 #29699 üzenetére
Azt meg tudnád nekem írni, hogy azt hogyan kell? Persze ha em bonyolult
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Óra topik
- Yettel topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Kedvenc zene a mai napra
- ASUS routerek
- Battlefield 3
