- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- A középkorra és a pokolra is gondolt az új AMD Software
- Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
- RAM topik
A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
egykori
Szia kali, a wifi csatornát átállítottam az 1-esről a 6-osra, és alig ismerek az SE Rayre. Már nagyon ott van gyorsaságban, mint az ACE2. Köszönöm a jó tanácsot.
De még maradt egy idegesítő gondom, hogy a reset utáni varázslós beállítás után már újból nem tudok a setupba lépni. Az a gyanúm, hogy mivel a D-Link Dir 505-t AP-ra állítom, és nem routerre, ezért akadályoz meg. Ugyanis, amikor reset után routerre van alapból állítva, akkor be tudok lépni ismét. Ha meghagyom a routert, akkor kell-e pl. MAC címet klónozni, vagy egyáltalán, mit kell, célszerű ilyenkor beállítani?
siwok1
sziasztok azt szeretném kérdezni, h szervernek 32 userre mit ajánlotok? van 3 router 3 lan kártyával, és egy régi gép jelenleg, de valamiert az elérési idő 120-500msec közt ugrál...viszont ha direktbe megy a csati a routerre akkor 9-msec lesz...
mit kell javitanom? vegyek valami régebbi xeon-t?
bacus
válasz egykori #28256 üzenetére
Nem lehet, hogy amikor router beállitáson van, akkor az alapértelmezett IP cimen találod, amikor átállitod AP-re, akkor pedig ez is csak egy DHCP-s eszköz lesz és kap egy másik IP cimet?
Nézz bele a valódi routerbe és keresd meg a DHCP kliens táblát, az ott található cimek egyike lesz a routered..
Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
siwok1
Igy néz ki:
a.)
net->serverbe(dhcp,userek miatt fiokkal,és hdd ről csak az oprendszer tölt be utana ramdriveon van minden)
serverben 3 lan kártya
mindegyik lan bemegy 1 routerbe (dhcp kilőve)
eszközzel felmegyek akármelyik routerre és ez lesz.120-500Ms
b.) net->router
w. eszközzel felmegyek 9 ms???
bacus
válasz siwok1 #28260 üzenetére
És a userek belépnek erre a szerverre? mert a 3 lanra kötött routerek mögött vannak még gépek ugye? Ha a router NAT-ol, akkor a szervered csak 3 klienst lát. Mit csinál még a szerver? Proxy? Milyen op.rendszer van a szerveren? Mik az egyes hálókártyák cimei?
ha van egy bejövő router, azon lóg a szerver, utána van még 3 router, utána a userek, akkor 3x NAT után érik el a userek a netet. Jól értem?
Szerk: figyelmetlen voltam, nincs bejövő router, hanem rögtön a szerver van, azaz abban ezek szerint 4 hálózati kártya van, amiből az egyik a wan, 3 meg lan.
egykori
Belenéztem a valódi routerbe, és a kliensek közt van egy dlinkrouter és egy DIR-505 nevű. Ez azért furcsa nekem, mert gondolom a valódi router nem ad magának kliens IP-címet, így az 505-nek két IP-címe lehet? (Jelzem ismét: nem értek ehhez!) - Ja, és látszik a kliensek között a wifin csatlakoztatott telefon is IP címmel.
siwok1
lehet, hogy a leggyengébb router megfogja az egész hálózatot?
bacus
válasz siwok1 #28262 üzenetére
akkor ha jól értem: szerver gép mind a 3 lan csatlakozója azonos alhálózatban van? kizárólag switch funkciót lát el? másik 3 router pedig AP módba van, tehát ott sincs valódi cimforditás?
Ha ez igy van, akkor a szerverből dobj ki két lan kártyát, vegyél egy 100mbites (layer2) switchet (nem menedzselhetőt) aminek van min 4 portja, az egyikbe a szerver megy a másik 3-ma az AP-k, és nézzünk megint egy tesztet.
bacus
válasz egykori #28269 üzenetére
Ha nincs ip cim ütközés a két router között, egy alhálózatban vannak és a dhcp az ap-nak használtnál ki van kapcsolva, akkor még azt is mondhatnám, hogy majdnem mindegy. Ilyenkor az AP routered és a wifi egy bridgeben van, a router nem routol semmit, nem mennek csomagok a wan felé. (menne pl. a router az időszinkront onnan szeretné, de nem tudja).
Az AP üzemmód tulajdonképpen lekapcsolja a dhcp szervert és a routert is dhcp kliensre állitja, azaz biztos nem lesz ip cim ütközés, ill. a router is "kilát" a netre. Ez nyilván akkor fontos, ha logot is szeretnél amihez kell az időszinkron, stb.
Hagyd AP módban.
(lehetne még egy összekötés, ha az AP routert router üzemmódban hagyod és a másik routered lanját, az AP WAN jával kötöd össze, de ez azt jelenti, hogy dupla NAT van az AP mögött, ha el akarsz érni egy wifis eszközt a normál hálóról, akkor ott is portokat kell nyitogatni, stb., ezért ezt ne is erőltesd. Ha meg véletlen ugyanabban az alhálózatban van mindkét router, akkor nem is fog menni.)
And
válasz siwok1 #28271 üzenetére
Te azt írtad, hogy ha kilövöd a DHCP-szervert, akkor switch-ként üzeme, de ez önmagában még nem igaz. A DHCP-szerver funkció független az útvonalválasztástól, a router-funkciótól. Például egy mezei AP, amelyen csak egyetlen LAN-port van, akár lehet DHCP-szerver is. Továbbá egy router csak attól nem válik switch-csé, hogy letiltod a DHCP-szerverét.
helloiam
Szeretném a segítségeteket kérni:
Upc-s internetünk van, a modemhez egy tp link wa701nd nevezetű access pointot csatlakoztattunk. A wifi működik is, viszont 2 laptopon és egy telefonon szeretnénk használni, gyakran egyszerre..Általában a 3 eszközből 2-n működik a net, a harmadikon, de az is előfordul, hogy a háromból kettőn nem működik. Gyakran azt dobja fel hibaüzenetként, hogy hiányzik a tanúsítvány, nem azonosított a hálózat, vagy folyton újra próbálkozik a hálózati cím lekérésével. A másik gépen időközben remekül jön a jel..Mi okozhatja a problémát? A tp link kezelőfelületre sikerült belépnünk, nevet adtunk a hálózatnak, és jelszavas védelmet is létrehoztunk.
Előre is köszi a segítséget mindenkinek!!
_Szasza_
Üdv,
bocsi megint a kései válaszért. A routerben a nyelv eddig U.K. volt, átraktam magyarra, de semmi változás. Átraktam magát a routert is 10 cm - el arrébb, de így se... Nagyon nem is tudom már pakolászni a routert, mivel az asztali is arról megy és a kábel rövidsége megköti a kezem. Elképzelésem sincs mit kéne már kipróbálni. Megpróbálom megkeresni azt a szomszédot akinél a legerősebb a jel, bár nemtudom van e értelme megkérni hogy rakja át más csatornára, mivel lehet, hogy neki meg pont ez az optimális castorna...
válasz helloiam #28275 üzenetére
Ez egy AP, neked router kellene, ezért nem megy egyszerre az összes eszköz.
Csak 50-es, 60-as és 120-as nethez adnak 3 publikus IP címet, a többihez csak egy jár.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mezis
válasz _Szasza_ #28278 üzenetére
Vegyél hosszabb UTP kábelt. Amivel akár a mennyezetre ragaszthatod a routeredet. Lehet, hogy az asztalid közelsége kedvezőtlenül befolyásolja a térerőt a lakásodban.
Most próbáld a 13-as csatornát, hogy immár "itthon" vagy. (országfüggő a használható frekvencia tartomány)
mezis
rostiron
Egy újabb kérdésem lenne. Ismerős gépébe egy ilyen eszközön keresztül megy a net. Kliens módva van az eszköz a tetőn onnan megy az utp kábel a hálókártyába.
Az inSSIDer működne nála is ? Vagy csak olyan gépen amibe WLAN kártya van ?[ Szerkesztve ]
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
kkee
Szükségem lenne egy firmware-re egy dlink dir-600 B5 típusú routerhez, mely tudja a repeater funkciót. Köszi -
csimpas
sziasztok!
egy kis segítséget szeretnék kérni
adott egy dlink di-614 router (fő router), erre csatlakozok egy tplink 1043nd-vel SWITCH módban, (vargalex openwrt fw)
erre a tplink 1043-ra szeretnék rákapcsolódni , egy belkin routerral, amin dd wrt van
úgy szeretném megoldani, hogy rákapcsolódok a belkinnel wifin a tplinkre, és a belkin a tplink netét szórja szét wifin.
jelenleg wireles client módban tudok csatlakozni, így viszont csak akkor van net a belkinen, ha kábellal csatlakozok. (wifire nem találok beállítási lehetőséget a dd wrt-n)
ha Repeater bridge módban csatlakozok, akkor ugyan létre tudok hozni egy virtuális wifi-t, de nincs net, nem oszt ip-t, akkor sem ha manuálisan állítom be
dnsnek beállítottam a tplinket, a dlinket is, és ugyan ezt fordítva.nem tudom hogy jól-e olvastam valahol, de létezik hogy a repeater bridge mód használatához kábellel kellene összekötni a tplinket és a belkint? ez sajnos nem tiszta eddig nekem
de érdekelne bármilyen más megoldás is, csak az a lényeg, hogy a tplink netét tudjam osztani a belkinen wifin, és nem vezetékes megoldással
köszönöm
#28282 rostiron Ebben az esetben nem mivel az inSSIDer csak wifi adapterrel müködik, itt LAN csatlakozás van.
#28283 kkee Erre nincsen 3rd party firmware.
#28285 _Szasza_ Át kell állítani a wifi-nél at országon magyarra és akkor lesz 13-as csatorna is.
rostiron
válasz Gubek-Einste #28287 üzenetére
Van valamilyen program, ami ilyen esetekben meg tudja mutatni a jelerősséget ?
Vagy arra gondoltam, hogy az eszköz mellé ülök egy laptoppal és azon rákapcsolódok ugyan arra az AP-ra, a laptopon ugye működik az inSSIDer . Megközelítőleg akkor ugyan azt a jelerősséget kell hogy kapja az ő eszköze is ???Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
Arlekim
"selecting the correct country may cause interference to other devices and violate the applicable law" ezzel az üzenettel kezdődik a probléma, mikor a range extendert magyar régióra állítom, majd a jel látszik is, de az eszközök nem tudnak rá csatlakozni. mi lehet a baj?
Windows 95 was unable to detect your keyboard. Press F1 to retry or F2 to abort.
atilla100
Van egy gondom hogy lecsatlakozik a routerrol a gépem időnként. Mi az oka? Mit kell átállítani hogy jó legyen? Ne kapcsolódjon le? Fullos a vétel. A router egy TP-Link WR842-es a vevő is TP-Link WN722N
Köszönöm előre is a segítségeteket.
Üdv.: Ati -
rostiron
válasz Claude Leon #28291 üzenetére
De van , de ott más mértékegységbe van. A helyzet az, hogy szarakodik a net és nem jövünk rá hogy mi lehet a hiba.
Van hogy órákig tökéletes,aztán szakadozik, néha megjelenik a kapcsolat ikonnál a piros x miközben van net Néha a sárga háromszög. Van hogy egész nap jó. Egyszóval kiszámíthatatlan. Friss telepítést csináltunk ( XP ), de nem változott.
Hallottam olyat hogy a POE nem a legmegbízhatóbb, Kb 30 méter utp-n kapja az áramot.
A lényeg hogy mekkora az a dB érték amikor teljesen kizárhatom mint hibalehetőség ? Most kb 40-43 dB. A képen nem a saját lista van!!Egy ugyan ilyen eszköz adja a netet AP módban kb 200 méterről,viszonylag tiszta rálátással.
Lenne értelme bridge módba rakni őket ??[ Szerkesztve ]
_Szasza_
Üdv,
örömmel jelentem, hogy van 1 kis javulás. Átállítottam a routert magyarra, majd a csatornát 13 - ra. Így valamivel már jobb a hatótáv, de még mindig messze nem a régi. Most kb a router 4 - 5 méteres körzetében lehet netezni Erre eddig egyik csatorna sem volt képes. Ami viszont érdekes, hogy az inSSIDer szerint még rajtam kívül 2 - en használták a 13 - as csatornát, viszont a 12 - eset senki sem. Így gyorsan átraktam 12 re, hátha teljesen helyre áll, de nem. Kb ugyanolyan mint a 13 - al. Más ötletem már nincs hogy lehetne a régi állapotot visszaállítani. Ha más már tényleg nincs, akkor max radikálisan más helyre kéne rakni a routert pl valahova a lakás súlypontjába és több méteres kábellel vissza kábelezni az asztalit...Ha más megoldás már tényleg nem létezik. Arrébb raktam ugyan a routert 15cm - el kb, de az szinte semmi érdemlegeset sem segített.
Claude Leon
válasz rostiron #28292 üzenetére
Esetleg rendszeresen nézegesd, akkor is, amikor megy, és akkor is, amikor nem, hogy kitalálhasd a különbséget.
Persze, ha a kapcsolat ikonnál jelentkezik a sárga meg piros izé, akkor az a kábelezés cserére érettségét is jelezheti, pontosan milyen üzemmódban is megy a cucc?
rostiron
válasz Claude Leon #28299 üzenetére
Két darab TL-WA5210G az egyik AP módban a másik kliens módban.
Mi is a kábelezésre gyanakszunk. Érdekességként elmondom hogy mind a két oldalon kb 30 méter utp-n kapták az áramot (POE) és mióta az AP oldalon felvittünk a padlásra az áramot a 30 métert 2 méterre csökkentettük javult a helyzet. Ugyan ezt tervezzük a kliens oldalon is a csak a villanyszerelőre várunk. Sajnos a kábeleket még nem tudtuk teszterrel leellenőrizni. Mik a tapasztalatok a POE- val kapcsolatban? Számíthat a kábelhossz ? Mennyire lehet hinni a gyári adatnak ( 60 Méter ) ?
De lehet hogy csak szimplán szar az egyik kábel. De addig is míg leteszteljük próbálok tapasztalatokat és hasznos információkat gyűjteni[ Szerkesztve ]
- Dell 7920 2x Intel Xeon Gold 6148 (80 szál, 3,7GHz), 192GB - 1,5TB DDR4 ECC, 1TB NVMe SSD 1400W, ÁFA
- Exklúzív! Ilyen SEHOL MÁSHOL NINCS! MAGIC MOUSE KÉK! BLUE!
- HP OMEN Gaming 16-xd0009np - ÚJ 16" FHD GAMER laptop - Ryzen 7-7840HS, 16GB, 512SSD, RTX4050 (6GB)
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
