- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- A középkorra és a pokolra is gondolt az új AMD Software
- Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Milyen RAM-ot vegyek?
ph Az 50 wattos modellt beágyazott rendszerekbe, MI-vel kapcsolatos munkafolyamatokhoz és edge applikációkhoz szánták.
Mozgásban az Arena Breakout: Infinite (PC)
gp A korábban csak mobilokra/tabletekre megjelent FPS hamarosan PC-n is elérhető lesz.
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
Orcsi
Köszönöm a segítséget ... márkahű maradok WAP300n re esett a választás mivel eddig nekem semmi bajom nem volt linksys cuccal ... ÉS még az ára is elfogadható. A jelenlegit fogja váltani a falon mivel oda van felszerelve és ez is majd oda kerül (igaz nem nagyon találtam fali rögzítő szettet hozzá).
Üdv,
Same shit, different day!
barbaron99
köszi, belenéztem a szimulátorba, de a TL-WA730RE -ben is van Wireless Security fül, vagy az csak az AP üzemmód végett? Azért kérdem, mert ha a range extender üzemmód esetében tényleg nem kell csak mac address, hogy mely ssid-hez tartozó jelet erősítsen, akkor esetleg működhet a tartományi radiusos wifik kiterjesztési is egyúttal? (szimulátorban hiába választottam ki survey résznél, már nem emulálta le, azért kérdem) A repeater üzemmóddal tisztában vagyok, csak ezt még homály fedi. Angollal nem igazán van gond, több wiki-t is olvastam, de ha te - ti a gyakorlatban már üzemeltetek be ilyen extendert, a tapasztalatra adnék a beruházás előtt.
Flyme
Nagyon lassú volt a netem, így átállítottam a wifi titkosítását WPA2-ről WEP-re, de utána nem képes a gép csatlakozni a hálózathoz, mindig lekéri a hálózati címet egy ideig, de ezt újra és újra kezdi, utána megunja, és abbahagyja a csatlakozást. A hálózat tulajdonságai alatt is átállítottam a titkosítást WEP-re, de úgy sem tud csatlakozni a gép a wifihez, ennek mi lehet az oka? XP van a gépemen, most mobilnetet használok. -
edbacsi
sziasztok,
rendszeresen hasznalom a telefonom es a tabletem wifijet is es eddig soha nem volt problema. most adott egy router amit mindenki tud hasznalni kulonfele eszkozokkel, pusztan a telefonom(s3) es a tablet(galaxy10.1) nem. latjak a halozatot de ez a ket eszkoz azt irja alatta statuszkent hogy kikapcsolva. tekintve h routertechnikailag elegge analfabena vagyok inkabb kerdezek.
wpa wpa2 psk titkositas
tud valaki segiteni?köszi elore is!
"por és hamu sapiens"
kali
legenda
válasz barbaron99 #29952 üzenetére
van biztonság fül, mert külön/eltérőre is állítható, de ott is adott az enterprise is, tehát a raduis sem probléma, egyik módozatban sem, próbáltam már a gyakorlatban is - bár én inkább beállítottam külön manuálisan, az a biztos.
ludaslajos; szia, az alapban is tudja minden irányban (wlan -> lan, lan -> wlan, wlan -> wlan), a gyári firmware verzióval.
coce
Vettem egy tp link 830-ast de nem akarja az igazságot. 2-3 percenként eldobja jelet.
Viszont már nem tudom közlelebb vinni a két eszközt.
Mi az az AP mód és hogy kell beállítani.
Egész nap szopok ezzel a témával .... -
krealon
válasz ludaslajos #29963 üzenetére
Access Point (tukorforditasban hozzaferesi pont) szerepe az, hogy a vezetekes halozatot radioatvitellel is el lehesen erni. Gyakorlatilag az adatcsomagokat (ami a vezeteken is kozlekedik) ulteti at radiojelekre.
WiFi router = vezetekes router + Access Point egy dobozba drotozva.
kali
legenda
adott példában is láthatod, annyival több egy ap/clien router, mint a sima, hogy például wifi útján rákapcsolódik egy wifi hálózatra, és az leviszi akár kábelre is, ahogy korábban is írtam az irányokat.
coce; szia, miként szeretnéd használni? ap módot írtál, wifi hálózatra szeretnél rácsatlakozni, és azt akarod kábelen továbbítani, vagy wifi útján, de nem extender módban, hanem külön hozzáféréssel?
leírás; link (elérés; 192.168.0.254)[ Szerkesztve ]
coce
Úgy szeretném használni hogy jó legyen végre. Nekem mindegy vezetékkel ( le van vezetve ) vagy wireless. Egész nap ezt csináltam és nem jó. A jobb szélső led RE szinte soha nem világít pedig annak folyamatosan égnie kéne. Ha bedugom a kábelt akkor sem történik semmi.
Laikus vagyok.
Nincs veszprémi köztetek ? -
LordX
Tehát a routered a 192.168.0.x, a DHCP által konfigurált network address meg a 192.168.1.x? Nem csoda, hogy nem éred el, mert nincs benne a hálózatban a géped szerint... Vagy nem az a cím, vagy nagyon el van konfigurálva, állíts be kézzel olyan IP-t a gépednek, ami ugyanazon a hálózati címen belül van (tehát 192.168.0.x).
#41133696
Helló, a következő ötletem támadt.
Van itthon egy ASUS RT-N10 PLUS router, DD-WRT Firmware-el, bekapcsolt WiFi-vel AP módban (WPA2 Personal+AES).
Két szobával odébb az ASUS Nexus 7 tablet már nem mindenhol látja a jelet, szóval arra gondoltam, hogy a tablet mellé a T-Home által ajándékba adott D-LINK DIR-600 routert használnám jelerősítőnek.
Az ADSL az ASUS WAN portjára érkezik, és a három LAN kábel is ebből indul ki. A D-LINK WAN portja üresen maradna és a LAN portok is. Úgy gondoltam, hogy az egyik gépen a D-LINK-et bekonfigurálom, egyelőre a gyári FW maradna rajta. A lényeg, hogy lássa az ASUS Routert, majd miután megtörtént a vezetéknélküli kapcsolat a D-LINK-et átvinném a másik szobának egy olyan pontjába ahol még jó jel van.
Természetesen a D-LINk-en is beállítanám a jelszavas védelmet, és a megfelelő titkosítást, és a repeater mode-ot. Ez így működhet? Nincs benne hiba?
nemdan
válasz #41133696 #29972 üzenetére
Működhet, a hiba csak annyi, hogy a DIR-600 alapból nem tudja a Repeater funkciót, de az is lehet, hogy WDS-el is megoldható lenne amit akarsz. Amennyiben úgy nem menne még mindig ott a másik verzió, a 3rd party firmware használata. PL. a Gargoyle Router egy openwrt alapú, de egyszreűbb és szebb felülettel rendelkező fw, ami elérhető a DIR-600ra is. Ez tudja a Repeater módot. Itt van a 600-asra való verzió: [link]
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
#41133696
válasz nemdan #29973 üzenetére
Eszembe jutott meg egy megoldas. A masik helyisegben (ahova kerulne a dir-600 is ) van a Sony LCD Tv- amibe az en szobamban levo Asus routerbol megy egy lan kabel at.Ha szukseges megoldhato lenne az is hogy a TV helyett a dlinkbe menne a kavel, adlinkbol pedig a Tv-be, a WiFi jelet pedig sugarozhatna ugyanugy a dlink is attol nem?
coce
Na sikerült belőni a cuccot viszont rájöttem hogy mi lehet a baja, miért akad le állandóan.
Ha 2-3 eszköz van bekapcsolva azt még bírja akadás nélkül de ha bekapcsolom a TV-t amiben szintén van wifi, eldobja a jelet és mindig újrakapcsolódik ...
Lehet ez a gond ? Hogy nem bír el egyszerre egy laptopot, táblagépet, telefont, TV-t ?
TV-n ki lehet kapcsoni a wifit vajon ? Vagy az mindig működik ha kell ha nem ? -
coce
tylerddd
Hello!
Egy haver próbált volna LIVE-ra menni, de az Xbox nem tudott csatlakozni a routerre, ami egy másik szobában van. Bevallom én is sokat szívtam anno emiatt, nem tudom miért, de a box sokszor eldobta a wifit meg nem is akart csatlakozni, a PS3 meg zokszó nélkül teszi ilyen szempontból a dolgát. Emellett millió egy cucc megy arról a routerről: telók, laptop, tablet és minden megy remekül, a box genyózik egyedül. Milyen megoldást ajánlotok a dologra?! Fúrás, faragás kizárt a lakásban! Nem lehetne egy másik routert betenni a haver szobájába, ami venné a jelet a "fő" routerről és erre a másodikra csatlakozna az xbox?! Tehát bridge módba tenni?! Esetleg létezik e valami más, egyszerűbb kütyü ennek a megoldására, mert hálózati dolgokban nem nagyon vagyunk otthon, annyi, h az egyetlen routerem beállításait én csinálom.Csak egészség legyen, meg térerő!
válasz tylerddd #29978 üzenetére
Meg lehet oldani amit elképzeltél.
Ha a vett jelet kábelre kell tovább osztani akkor Client mód kell, ha wifit erősíteni kell akkor pedig Repeater/Range Extender/Expander képességű eszközre lesz szükség. Van több eszköz is ami ezeket tudja, akár gyári vagy akár 3rd party firmware-rel. Pontosan mik lennének az igények?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
gazso007
Hy all egy kis segítségre lenne szükségem.
Adott egy net vadász cucc amin magyarul lopom a nettet .A netvadászból bejőn a cucc egy USB átalakitos cuccon és az usb dugom be a gépbe.
Na mármost én azt szeretném hogy a Lopott net ami bejön a gépembe meg legyen szórva a másik gépembe.
Mi kell ehhez ?mit vegyek ? hogy kivitelezhető ?
Válaszokat előre is köszönöm -
tylerddd
válasz Gubek-Einste #29979 üzenetére
Tehát adott egy mikrós net, ami egy szimpla egy antennás routerrel megy szét a házban. Minden cucc érzékeli, de az Xbox360 nem tud csatlakozni rá egy másik szobában. Ezért kellene a boxos szobába valami wireless megoldás, mert fúrni, faragni nem akarnak, és lehetőleg minél olcsóbban kellene megúszni a dolgot.
Egyébként nem értem, h minden kütyü veszi a jelet, az xbox is, de azt írja, h nem tud csatlakozni a netre. Ugye négy lépcsőben tesztel: xbox > router > net > Xbox LIVE és már a routernél hibát dob, de magát router jelét egyébként érzékeli, jelszót beírtuk stb.
válasz gazso007 #29980 üzenetére
Két lehetőség van:
1; Veszel egy másik wifi adaptert és beállítod a megosztás vagy a LAN porton keresztül megosztod. Ekkor a megosztó gépnek mennie kell állandóan, hogy legyen a másikon is net.
2; Veszel egy client képességű eszközt amire rákötöd a jelenlegi antennát ami belemegy vagy egy másik AP/Router-be vagy LAN-on a jelenlegi gépbe amelyben van egy wifi adapter (jelenlegi is jó lesz csak venni kell rá egy antennát) vagy még egy LAN csatlakozó.#29981 tylerddd Akkor kell egy eszköz amely veszi a másik router jelét és azt LAN-on tovább osztja az Xbox-nak, ebben az esetben egy client képességű eszköz kell. Ha nincs szükség más eszköznek is kábeles csatlakozásra akkor elég lehet egy TP-Link 701ND is.
mezis
LordX valamit félre értett, teljesen rossz beállításra biztat.
Tehát: Az extendered LAN IP Címét állítsd át pl. 192.168.1.99 -re. (Vagyis a router IP tartományába, de a router által osztogatott tartományon kívülre.)
Ezek után már visszadughatod a routertől érkező UTP-t, a PC-d szokásos módon kapcsolódhat a routerhez és így is be kell tudnod jelentkezni az extenderedhez.
Az extenderen keresd meg a korábban említett menüpontjában a környéken elérhető WiFi routereket (AP-ket).
(Régiót állítsd át Hungary -ra)
mezis
coce
Mindegy, most működik wireless és majd később rászánom magam a wired beállításokra ... most már épp eléggé elegem van belőle
#41133696
válasz #41133696 #29974 üzenetére
No megnéztem a Nexus 7-el a két szobával arrébb lévő TV melletti helyen ahova kerülne a dlink DIR-600 milyen a jelerősség... hát eléggé ingatag. Tehát marad az a megoldás, hogy a két router vezetékesen legyen összekötve, és mind a kettő szórja a WiFi jelet.
Akkor a kérdések.
- Az elsődleges routeren az ASUS RT+N10-en ki kell kapcsolni a DHCP szervert, és FIX ip-t kell kiosztani minden eszköznek?
dethroner
Anyáméknál mikro-s net van. Win induláskor automatikusan csatlakozna a netre, de időnként ezt a hibát dobja fel:legtöbbször ez a hiba, de azt hiszem egyszer volt ez is:
Volt kint egy szerelő, és lecserélte a külső antennát, mondván típushibás. Az antenna nanostation m5 típus volt. Most egy más típust tettek fel, ez nem tudom még milyen, de ezzel is gond néha a csatlakozás. Van valami ötletetek, mit lehet csinálni, mit jelentenek ezek a hibakódok?
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
#41133696
dethroner
válasz Intruder2k5 #29990 üzenetére
Win7 van a gépen, szóval az xp-s megoldás nem tudom mennyire alkalmazható 691-nél.
Név és jelszó jól van beírva, mert teljesen random módon csinálja ezt a hibát, néha felmegy a netre, néha nem.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
Malanrion
Miért van az, hogy régebbi laposokon (qompaq610, dell latitude d620) egyszerűen eltűnik a wifi jel, a led érzékelő mutatja, de valamiért nem kapcsolódik nethez.. van erre valami orvosság?
kali
legenda
válasz Malanrion #29992 üzenetére
szia,
több tényező függvénye is lehet, néhány példa;
- oprendszeresen nem kezeli például a wpa2 titkosítást (xp sp2 alalpban nem tudja, külön javítás vagy sp3 kell hozzá)
- a wifi modul hardveresen/illesztés szempontjából nem kezeli a wpa2 titkosítást (igaz, csak az elég régi wifi modul nem kezeli)
- olyan szélsőséges csatorna van beállítva, amit adott modul nem kezel (magyar régió esetén például 13 csatorna adott, de sok kinti modul/illesztés csak 11-ig kezeli)
- nem kapta meg a wifi modul a gyártói illesztést, az oprendszer által alapban adott pedig csak látszólag okés, de a gyakorlatban nem -
Malanrion
Köszönöm a választ!
Wn7-es rendszer van mind a kettőn, ezt a routert használjuk egységesen, de egy wifi jel erősítővel megy a dolod, de mivel csak egy db van, valakinek nincs
czgabi76
Erről tudtok valamit?
http://aprod.hu/hirdetes/yagi-antenna-2-4ghz-IDJwjz.html#2a242cd2d3;r:;s:mi a márkája?
adatai?
sehol nem találok róla infókat.A felhasználó nevem csak kitaláció!
And
válasz czgabi76 #29995 üzenetére
Ha a márkája nem is (bár szvsz. az egy antenna teljesítőképességén semmit nem befolyásol, hogy 'márkás'-e), de a lényeges adatai benne vannak a hirdetésben illetve a csatolt fotókon: névleg 15 dBi-s Yagi, lengő N-aljzattal és nagyjából 80 cm-es hosszal. A 2,4 GHz-en ebbe a hosszba beleférő direktorszámból következően teljesen hihető adatokkal rendelkezik. Egyébként meg ha annyira lényeges, meg kell kérdezni az eladót. Te úgy egy jó éve némi kihagyással ilyen yagi-kon lovagolsz ..
czgabi76
Köszi.
Vételre kéne.
Már sejtem hogy az admin49111 dolgot akarod felhozni hisz én is olvastam anno a fórumot napi rendszereséggel.Sajnos nem ő vagyok,és ezt már nem tudom máshogy bebizonyítani,max írok neki e-mailt hogy magyarázza el.
And
(Hopp, azt hiszem, hogy a hosszát elnéztem , de 40 centis boom-hossz esetén is belefér egy 12-13 össz elemszámú példány, amire már igaz lehet a megadott nyereség.)
Mod: "Már sejtem hogy az admin49111 dolgot akarod felhozni"
Nem, ez most eszembe se jutott, mivel te czgabi76-ként magad eleget rágódtál ezen ([link]).
"akkor max mekkora lehet a nyeresége?"
Az előbb írtam le..[ Szerkesztve ]
nemdan
