- Újabb lépést tesz a lineáris tévézés felé az Amazon
- Samsung LCD és LED TV-k
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- A Frontier maradt a leggyorsabb szuperszámítógép
Vizsgálják a Waymo robotautók váratlan viselkedését
it Vizsgálatot indított az USA közlekedésbiztonsági hatósága a Waymo robotautók váratlan viselkedése miatt.
Mozgásban a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz.
Egy évet csúszik a SiPearl első szerverprocesszora
ph Cserébe gyorsabb lesz, és a szoftveres háttér is kiforrja majd magát a startra.
spgabor
Szisztok!
Egy gyors kérdésem lenne, amiben nem tudok eligazodni.
Van egy Dell D630-as noti. Kb egy hónapos a Win 7 32 bit rajta. Telepítéskor ment wifiről. Azóta a beépített 3g-vel netezten.
Ma viszont benyomtam a wifit rajta, felcsatlakoztam, full térerővel, hálózatot látom, de internetre nem tudok kimenni. A hálón nincs semmi lefogva, más eszközzel csatlakozva (pl telefon, tablet) simán megy a net is.
Bios defaultra van állítva. Nem lett telepítve rá az óta semmi driver, ami elcseszhette volna. Mi lehet a probléma?Üdv:
spgabor -
cellpeti
üdv
sikerült szereznem egy Linksys WRT54G v2.2 routert.
Tehát:
van egy ilyen routerem. Pár házzal arrébb fogja a noti a jelet, de nem tud rá csatlakozni. A kérdésem az lenne, hogy ez a router szórja a netet és egy másikkal vegyem, vagy fordítva?
Azt szeretném, ha a jelet a másik háznál venné egy wifis router és abba a házba szórná a jelet, hogy ott is vagy wifivel vagy kábelesen, de lehessen csatlakozni a nethez.
Kivitelezhető ez a dolog?
Tigris, tigris, csóvafény...
mezis
válasz cellpeti #28204 üzenetére
A pár ház közben igen megdrágíthatja a stabil (és esetleg még gyors is) WiFi kapcsolat kiépítését. Közvetlen optikai rálátás szükségeltetik. (Esetleg egy "tükröző felület.)
InSSIDer mekkora jelszintet mutat ? Esetleg tudod kicsit feljebb tornázni a router antenna, lapos kedvezőbb helyzetével ?
mezis
And
"A kérdésem az lenne, hogy ez a router szórja a netet és egy másikkal vegyem, vagy fordítva?"
Ezt a kérdést alapban nem igazán tudom értelmezni.
Ha jól veszem ki, repeater- vagy kliens-módot szeretnél vele, ami éppen működhet ezen a típuson is, de nem a gyári firmware-rel, ahhoz azt le kell cserélni egy okosabbra. Amúgy meg teljesen mindegy, milyen hardvereket használsz (persze feltételezve, hogy az adott wifi működési módot ismerik), és melyik végponton, ehhez normális térerő szükséges, az meg nem magából a hardverből fog következni, hanem az elhelyezésből, meg az antennából. A repeater (jelismétlő) csak abban a köztes pontban működik jól, amelyből mindkét távoli végpont viszonylag jól elérhető, ezen felül az elérhető hasznos linksebességet is felezi. A kliensnek állított routerre ellenben csak vezetéken tudsz kapcsolódni, cserébe nincs sebességcsökkenés, és azzal csak egy wifi-végpontra (a távoli állomásra) kell figyelni, mint a notebook-kal (mivel utóbbi szintén egy wifi-kliens).[ Szerkesztve ]
bacus
Ez csak olyan eszközökre igaz, amiben egy wifi van. (Linksys WRT54G gondolom ilyen)
Repeater lehet olyan is, hogy két kártya van benne, és az egyik kártya az egyik mig a másik kártya a másik végponton levő routerrel kommunikál. Ilyenkor nem felezi a sebességet!
A végponton lévő routerre is igaz ez, amennyiben csak 1 wifi van benne, akkor ott csak vezetéken lehet rácsatlakozni, de ha több kártya van benne akkor ez már nem igaz.
A kivánt célt egyébként elérheted 2 router összekötésével is, azaz a kettő együtt látja el a repeater feladatát, és ugyanez a kliens végponton is megoldható, hogy két eszközt alkalmazol összekötve.
Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
bacus
És nem is akármilyen rálátás kell, mert ez nem lézeres kapcsolat, ahol ha átlátsz egy kulcslyukon akkor már működik.
http://www.broadbandbuyer.co.uk/Advice/Article.asp?TextID=687
Ez alapján lehet kalkulálni, hogy mekkora árbócok kellenének..Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
And
Mivel itt és most ezer éves soho-routerekről van szó, természetesen egyetlen rádiómodul van bennük.
"A kivánt célt egyébként elérheted 2 router összekötésével is, azaz a kettő együtt látja el a repeater feladatát, és ugyanez a kliens végponton is megoldható, hogy két eszközt alkalmazol összekötve."
Pontosan ezt szoktam javasolni (jó nagy csatornatávolsággal), nagyobb távú linknél különösen, mivel a külső antenna nem igazán tudja a helyi beltéri ellátást kiszolgálni. Csakhogy hiába korrekt, nem minden esetben kell / célszerű ez a megoldás. Két eszköz ilyen módon való összekötése pedig ugye már nem egy repeatert jelent, hanem egy kliens-AP kettőst, annak minden előnyével (és hátrányával, természetesen). -
kezdő
Hello!
Adott egy wifi ready Panasonic TV amire netet szeretnék varázsolni. A közvetlen kábeles csatlakozás kizárt, a TV és a router a ház 2 különböző részén helyezkedik el.
Lehetne vennem a TV-vel kompatibilis USB wifi adaptert, de az 13-16 ezer Ft.
Szeretném ennél kicsit olcsóbban megúszni.
Jól gondolom, hogy egy Access Point megoldhatná a gondomat?
Egy TP-Link WR842ND routerem van, ehhez gondoltam venni egy WR843ND-t. Amíg csak a TV-re szeretném leosztani a netet (a LAN csatlakozójára) addig ugye meglenne az elméleti 300Mbps.
Viszont, ha wifi kiterjesztésre is szeretném használni (padláson van a router, a nappaliban elkél az erősítés) akkor feleződik a sebesség? (jól gondolom, hogy ilyenkor az egyik antenna vesz a másik pedig ad, és ezért lesz a sebesség 150Mbps ?)Előre is köszönöm a választ!
Meg lehet oldani amit elképzeltél.
A két antenna nem azért van rajta, hogy az egyik adjon, másik vegyen, hanem mert csak így lehet létrehozni 300-as wifi-t. A sebesség feleződés az aktuális helyzetnek megfelelően történik.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
bacus
válasz Gubek-Einste #28216 üzenetére
Csak nem 13e-ből
And
Csak egy olyan access point oldaná meg a gondodat, amely multifunkciós, és a neve ellenére nem csak AP, hanem kliens-módban is tud működni. Mondjuk a TL-WR843 elvileg tud.
"Viszont, ha wifi kiterjesztésre is szeretném használni (padláson van a router, a nappaliban elkél az erősítés) akkor feleződik a sebesség?"
Ja a jelismétlő / repeater módra gondolsz, akkor valóban feleződik a sebesség az adatcsomagok kétszeres megjáratása okán.
"jól gondolom, hogy ilyenkor az egyik antenna vesz a másik pedig ad, és ezért lesz a sebesség 150Mbps ?)"
Ezt viszont nagyon rosszul gondolod, két antenna sosem azért van egy routeren, hogy az egyiken adjon, a másikkal meg vegye a jelet. Mivel a 843-as egy 300Mbps-es router, a két antenna a MIMO-hoz (két párhuzamos rádiófolyam) kell, de a MIMO nélküli 802.11/a/b/g-routereken sem ez a két antenna oka, hanem az antennaátkapcsolós (diversity-) működés.
Mod. #28217: Nem is, egy használt, kliens-módra alkalmas b/g-router akár a harmadáért is beszerezhető .[ Szerkesztve ]
kezdő
Köszönöm a válaszokat!
Inkább hanyagolom a kiterjesztést és csak a TV LAN-on keresztüli internetellátása a cél.
Ha már 300Mbps wifim van, akkor szeretném ha elviekben ennyi eljutna a TV-hez is.
Ennek megvalósítására melyik a legolcsóbb eszköz? Van valami olcsóbb a TP-Link WR843-nál? -
And
Azt a 300 Mbps-t (valós sebességként!) gyorsan el is felejtheted. Jó, ha a harmada - negyede megmarad TCP-szinten, de az is csak akkor, ha az ahhoz szükséges térerősség megvan. Amúgy egy TV-n minek erőltetni az ultragyors hálót? Például a wifi-n (802.11n-ig bezárólag) keresztüli folyamatos HD-lejátszás az itteni hozzászólások alapján mindmáig problémás.
_Szasza_
Üdv,
tudom megkésve, de nem értem rá eddig próbálgatni sajnos. A lényeg, hogy kipróbáltam manuálisan 1-11 - ig a csatornákat, de továbbra sem jó a net...Kimegyek a szobából és már nem is jön a net...De a térerősséget jelző ikon erőset mutat. Továbbra is csak a router 2m - es körzetében lehet netezni a laptoppal. Van bármi más ötletetek?
margithid
sziasztok
vettem egy tp link usb wifi adapter, az azstali gépemmel szeretném müködésre bírni, de nem megy sajna
észre se veszi a gépem ha bedugom az usbre
mit javasoltok?
köszi -
_Szasza_
válasz _Szasza_ #28227 üzenetére
Ok, közben utána néztem és fel is raktam a programot. Most látom a körülöttem lévő wifiket. Érdekes, hogy én a 2 - es csatornát állítottam be a routerban, ez a program meg azt írja a chanelnél, hogy 2 + 6. 6 - os csatornán amúgy sokan vannak is. Továbbá soknak is van szinte max rate - ja. Lehet ezzel a programmal vmit bűvészkedni, hogy jobb legyen a net?
mezis
válasz _Szasza_ #28230 üzenetére
Keress olyan csatornát, a routeren, ahol a térerőd lényegesen nagyobb a szomszédénál. Továbbá próbálj jobb helyet keresni a routerednek (antennáinak) meg a laposodnak térerő szempontjából. Ehhel a "Time.." megjelenítés a szerencsésebb,
A 2 + 6 a routred "természetes" tudománya. (A sebesség növelése érdekében teleszórja a kürnyéket, amennyire csak lehet. Bizonyára a szomszédaidnál is akad ilyen "aranyos" figyelmes router.
mezis
i are robot
válasz Claude Leon #28153 üzenetére
Namost, a következő a tényállás, még a korábbi problémámra visszatérve. Lehet hogy rájöttem mi volt a gond? Egy fontos tényezőt elfelejtettem mondani, hogy az eszköz POE-vel kapta a feszkót, a 20m-es kábelen át, azzal a kiegészítővel, amit az AP-hoz adtak, aminek a leírása szerint 30m-ig jónak kellene lennie, viszont most egy faék egyszerű UTP toldóval (89 HUF volt!) és egy 10m-es cica5E-s kábellel megtoldottam a kábelt, és az AP most közvetlenül kapja a záramot, nem az UTP-n keresztül. 1m-el arrébb is tettem egy másik szobába, mert csak ott van dugalj, ami azt jelenti, hogy kicsit jobb a rálátásom, viszont így is -65-öt mérek az inSSIDer-rel. De. Most úgy máz ki, hogy nem szakadozik, és simán átjön a 30 Mb wifin. Lehet, hogy a POE-vel volt a gond, mégis sok volt neki a 20m, és ilyen távon már közvetlenül kell az AP-t betápolni, vagy ha szerzek egy ilyesmi, de nagyobb teljesítményű POE ksizolgálót, akkor azzal jó leszek ilyen távolságon át is?
crus90
Köszönöm mindenkinek a segítséget de le mondok a tervemről.
Nem sok esélyt láttunk rá, így lehet ez lesz a legjobb ötlet.
Az élet túl rövid ahhoz, hogy átlagos legyél.
Claude Leon
válasz i are robot #28235 üzenetére
POE feszkó mekkora? (ha sima 9v/0.8A tp-link tápról megy, lehet, hogy sok volt a 20m)
i are robot
válasz Claude Leon #28242 üzenetére
Igazából fogalmam sincs, ehhez az AP-hoz amit adtak, egy kis 3×2×6 cm-es fehér műanyag vacak, csak annyit tudok róla, hogy passive POE injector, semmi egyebet. Vannak komolyabb cuccok is, csak nem tudom, hogy pl elég-e egy injector, vagy kell-e a splitter is?
Claude Leon
válasz i are robot #28243 üzenetére
De abba a vacakba kell a tápot is dugni
(utánanéztem, 12v/1A, az bőven elég kellene, hogy legyen)A jelszint decibel pedig 1 dolog, de ha 1 szobával arrébb került az egész, attól már változhat annyit a környezet, hogy stabil lett.
(visszaverődés, alapzaj vagy interferencia a frekvenciád közelében, amit a nem fog kijelezni a műszered az AP listában, 100$-os spec. cuccok már inkább -
i are robot
válasz Claude Leon #28244 üzenetére
Persze, nyilván beledugtam a tápot is.
De valószínűleg tényleg azért jobb csak, mert arrébb tettem. Most annyival jobb, hogy legalább nem szakadozik, de amikor nagy a forgalom, akkor így is visszaesik 10-15 Mb-re a sávszél. És mindezt úgy, hogy gyakorlatilag teljesen szabad a rálátás az AP-ra. Úgyhogy úgy néz ki tényleg az a probléma, hogy nagy a zaj, bekavar az a 25-30 másik hálózat rendesen. Pedig áttettem 13-asra, így most 9+13-as csatornákon vagyok.
crus90
Kérdésem lenne a következő.
Melyiket érdemes megtartani?
- Tp-link WR642G
- Linksys WRT54GElőre is köszönöm segítségeteket.
- Asztalos klub
- EA Sports WRC '23
- ASUS routerek
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával (+MediaMarkt Garancia)
- Gamer PC , i5 12400F , RX 6800 16GB , 32GB 3200MHz , 512GB NVME , 2TB HDD
- Apple watch Series 9 45mm cellular 2027.04.07. Apple garancia
- Kingston HyperX Impact 8GB DDR3 1600MHz HX316LS9IB/8
- Apple iMac 13.1 21" A1418 (i5, 8 GB, 128SSD, Geforce 640 FHD) AkciÓÓ!
