- Steam Deck
- Androidos fejegységek
- Milyen SSD-t vegyek?
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
gp Továbbra is szeptemberi premierrel számolnak a fejlesztők, reméljük több halasztásra már nem kell számítanunk.
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Marcika80
válasz Marcika80 #28652 üzenetére
Nem lenne egyszerűbb egy wifi tudású router?! ami wifin és kábelen is osztja a netet? Pl nálam itthon így van megoldva, padlásomon van elhelyezve a modem+wifirouter, ami wifin, és kábelen is adja a netet, ez azért jó mert így wifin kint a nyögágyban is tudok netezni pl.
alienpapa
Igen, a port az a 89es, én rontottam el.
Ugyanazon a halozaton volt mind a ket gep. Megadtam a kulso ip cimet es gond nelkul megcsinalta.
Az nem lehet, hogy az a baja, hogy ,mikor beallitottam a port forwardingot akkor ugye mind a ket gep be volt kapcsolva. Lehet, hogy a router most az asztali gepnek adja azt az ip cimet, amit tegnap a laptopnak adott. Szoval 192.168.1.10 helyett az asztali gep a192.168.1.11et kapta meg. es mivel erre a cimre nincs engedelyezve a port tovabbitas, a router blokkol?
Holnap mindenkeppen kiderul!''Science has failed our mother Earth.'' - S.O.A.D.
Csaszykj
"Nem teljesen világos az a koncepció, amit az antennák esetén követtél: miért nem a központi megosztó routerhez telepítettél körsugárzót, és a kliensekhez irányított antennát?" - válasz - nem tudom, nem vagyok jártas a témában, elképzelésnek - utánajárás nélkül nem volt rossz.
Kryon - kuka - sejtettem.
Köszönöm szépen a részletes leírásod, az egész nem ér semmit amit összetákoltam szó szerint - gondoltam.
Ezért kértem hogy ne kövezzetek meg érte, teszt jelleggel nem volt rossz.
Tudnátok esetleg ajánlani olyan szakit, aki megbízható, és antennákat készít ? ( most nézek szét a hardveraprón utána )
Megköszönném, ha esetleg konkrét eszközöket is tudnál ajánlani, hogy hova - mit lenne érdemes vennem.
Feleslegesen nem szeretnék további eszközöket vásárolni. -
Csaszykj
válasz Csaszykj #28656 üzenetére
Felmerülő kérdéseim még a következők:
A 941ND-ről akkor célszerű letekernem a másik két antennát ( már megtettem ), ha a Kryont szeretném használni. 3 antennacsatlakozó közül melyikre rakjam rá a Kryon végét ? ( hogy a jelenlegi "hálózatot javítsam" )
Milyen antennát kell keresnem az 1es ponthoz, tehát a fő elosztó részhez - hogy megfelelően kiszolgálja mind3 pontot ahová szeretném sugározni a jelet ? ( körsugárzó, irányított - melyik lenne a legcélszerűbb? )
Vevő oldalról a Wistron-t képzeltem el felszerelni - de mivel én nem értek hozzá, így rátok hagyatkoznék.Annyit már megtettem, hogy a 941ND-ről lehúztam minden LAN-on csatlakozó eszközt, a WRT54G tőle kapja a netet, és már erről megy a házon belüli hálózat. A WRT54G-n DDWRT Micro van, WAN-nál beállítottam az Automatic Configuration - DHCP -t, már csak róla mennek a házon belüli PC-k. Wifi-s eszköz 2 telefon van még róla használva, ők is már csak a WRT54G-ről mennek. A 941ND már csak a Wifi-t szolgálja a Kryon-al, a 2 másik antennát már leszedtem róla.
vikcsi
Egyik házban van net, ott AP módra állítom a routert, másikban nincs net, viszont lesz egy router, ami station módban fut, de mivel szeretnének ott wifit is, ezért lenne a stationos routerre kötve egy másik wifis router, hogy szétossza a netet a lakásban.
ELADÓK: IBM T60 bontás, ssd-k, pc alkatrészek, Nikon P4 digi fényképező, Panasonic FULLHD kamera, stb... cserélek is; KERESEK régi/hibás CPU-kat gyűjteménybe!
tasiadam
Az megoldható, hogy veszek egy erős parabolát pl 5-7ezer ft értékben, ezt ki rakom 1 póznára és találjon egy jelet amivel lehet seedelni? Nos a routerek lehet hogy házban vannak és távol, és nem erős a szórásuk, ezért kellene egy erős parabola, vagy egyáltalán nem is lenne képes fogni ezek jelét?
Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
Rosszarcu01
Van itthon 2 db Tp-link routerem. Az egyik kapcsolva van a géphez, ahol bejön a net. A másik egy másik szobában van, ami hálókábellel van összekötve a fő routerrel. A másik szobában lévő routeren a jelszót, h. tudom megváltoztatni? A fő routeren sikerült?
And
válasz vikcsi #28658 üzenetére
Ja, így oké. Megoldható, és így sokkal inkább támogatható módszer, mint egy szem repeaterrel.
#28656 Csaszykj: A legfontosabb, hogy az optikai rálátás biztosítva legyen az első és a többi pont között. Ha az megvan, akkor a megosztó routerhez pl. ilyet: [link] (lehet kisebb nyereségű is, de ez az adott helyen olcsóbb, mint a 8..10 dBi-s típusok), a kliensekhez meg ezekhez hasonlókat telepítenék: [link], [link], vagy ha házilag akarsz készíteni, ez is megteszi: [link].
#28657: "A 941ND-ről akkor célszerű letekernem a másik két antennát ( már megtettem ), ha a Kryont szeretném használni. 3 antennacsatlakozó közül melyikre rakjam rá a Kryon végét ? ( hogy a jelenlegi "hálózatot javítsam" )"
Nem célszerű rajta hagyni, mivel ha egy beltéri kliens rácuppan az egyik (beltérről könnyebben elérhető) saját antennájára, akkor az antenna diversity kiválasztása miatt a kültéri gyakorlatilag használhatatlanná válik, lekapcsolódik. Épp a diversity miatt lényegében mindegy, hogy melyik aljzatot használod a három közül: azon fog jelet venni a router (mivel a többin nem tud), és azt fogja kiválasztani.
Mivel az első pontból a többi kliens majdnem 180°-os szög alatt helyezkedik el, irányított antenna használata értelemszerűen nem célszerű abban a pontban, a klienseknél viszont igen, mivel azok csak azzal az egy ponttal állnak majd kapcsolatban.
"A WRT54G-n DDWRT Micro van, WAN-nál beállítottam az Automatic Configuration - DHCP -t, már csak róla mennek a házon belüli PC-k."
Ha a megosztó router továbbra is a TP-Link, akkor a WRT54G-n ne használd a WAN-t (portját a dd-wrt segítségével akár a LAN részévé is teheted, és akkor egy ötportos switch-ed lesz), mert felesleges. Az internet felé a NAT-olást a megosztó router már elvégzi, ezért a WRT54-est célszerű AP-ként használnod, az WAN-kapcsolat konfigurációját pedig disabled-re állítanod, mivel a WAN-hoz kapcsolódás a másik router dolga. -
mezis
válasz Rosszarcu01 #28660 üzenetére
Összedrótozod egy PC-vel és innen ugyanaz a módszer mint a másik routernél volt. (Már van nekije is WiFi.)
mezis
gyáliSanyi
Van egy régebbi kis b/g wifis notebookom és elég szaggatottan megy néha rajta a net. Oldalak szakaszosan töltenek be rajta, youtube videók is szaggatnak rajta kis képfelbontáson. Ezt úgy is hogy csak egy oldal van nyitva letöltés nincs.
A jelerősséget kiválóra jelzi. Letöltési sebesség 1MB felett. Tp-link rourter 300Mb-től kéne fognia a jelet. 6-8 méterre már nincs is wifi jele.Kérdésem az, hogy ez router beállítási hiba lehet vagy jó lenne rá egy n-es antenna?
Üdv.:
SanyiLive poor, die ritch.
kali
legenda
válasz gyáliSanyi #28665 üzenetére
milyen típusú router?
próbáltad más/minden csatornán a wifi kapcsolatot? -
kali
legenda
válasz gyáliSanyi #28667 üzenetére
igen, próbáld ki más/minden csatornán, nagyban befolyásolhatja a kapcsolatot, ha bekavar más idegen hálózat, ami azonos vagy szomszédos csatornán forgalmaz!
akár fel is térképezheted a környezetedet; link (nem kell telepíteni, csak futtatni)
nézd meg, hogy milyen csatornák foglaltak, és próbálj üreset beállítani magadnak!
illetve még akkor is befolyásolhatja a kapcsolatot a használt csatorna, ha nincs elérhető idegen hálózat, de az ellenoldal nem szereti adott csatornát! -
punish3r
Nem vagyok nagyon jártas a témában, de szeretném összehozni hogy külföldön, kamionparkolókban, cégeknél, városok közelében tudjak netet találni a kamionból.
Vennék:
- TL-WN722N usb adaptert
- vagy ezt a TL-ANT2424B grid antennát
- vagy a TL-ANT2414A panel antennát
Jó ez az elgondolás szerintetek? Esetleg más alternatíva ebben az árkategóriában? A grid antenna mennyivel lenne jobb a panelnál? Ugye jóval nagyobb és ha annyival nem hoz többet akkor feleslegesen nem cipelném, elég sok helyet foglal ha nem használom.
Köszönöm előre is a segítséget.
Már a jövő sem a régi...
bigdady
sziasztok!
Van itthon egy hp dm1 brazos laptop meg egy brazos htpc (benne egy usb 3-as vinyó) meg egy Asus router itthon.
Otthoni win hálózatba vannak kötve a gépek (meg a külső hdd). Wifin keresztülmásolgatok egyik gépről a másikra (főleg külső hdd-re) úgy hogy a htpc-ben van egy ilyen usb-re kötött wifi adapter, de lassúnak találom a másolást.
Mit kéne kicserélnem hogy gyorsabban menjen? Vagy minden oké és nem fog menni gyorsabban? Köszi[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz bigdady #28672 üzenetére
20 - 22 megabit/sec mérhető?
a router g szabványos, és bár nem 54-es, hanem 125-ös, de a wifi modul hiába n szabványos, azt a router nem tudja, amit pedig a router tud - super-g -, azt pedig a modul nem tudja, szóval csak 54-es kapcsolat jön létre, ahol a fent leírt átviteli sebesség a jellemző, tehát 2.5 vagy szűk 3 megabyte/sec!
mivel a modul n szabványos (bár csak 150-es lite-n), ezért a router a szűkebb keresztmetszet, amennyiben az is legalább 150-es lite-n lenne, úgy minimum a fenti érték duplájára nőne a hasznos átvitel, de akár többre is!
aminek kevesebb értelme van; amennyiben a wifi modult cserélnéd super-g képesre, úgy 26 - 28 megabit/sec lenne a 20 - 22 megabit/sec jellemző helyett.[ Szerkesztve ]
punish3r
Köszi szépen, akkor marad a panel.
Még egy amatőr kérdésem van: A panel antennához adott kábel elég rövid lesz hogy normálisan el tudjam helyezni. Inkább a laptop és az adapter közé vennék kb. 2m-es USB kábelt. Ha az antenna kábelt hosszabítom akkor tudom, hogy van jelveszteség, de így is lesz?Már a jövő sem a régi...
punish3r
Találtam még pár antennát:
Wifi antenna panel 17dBi 2,4GHz (SCORPIO)
Panelantenna TetraAnt WLAN 2,4 GHz 18dB
Panelantenna Maxi WLAN 2,4 GHz + 0,5 m kábel SMA/RP 18 dB
Ezek közül melyik lehet "jobb" mint a tp-link?
eddison
Van egy TP-Link TL-WR741ND routerem...szomszéddal megegyeztünk, hogy használhatom a netet!
Szeretnék kérni valakit, hogy pontosan le tudná-e nekem írni, hogyan kell a gépemet összekötni a routerrel és a routert beállítani win7 alatt, hogy tudjam vevőként használni és lássam a wifi kapcsolatot?Előre is köszönöm!
Eddison
eddison
Köszönöm...közben lett egy kis segítségem...de:
Már látja a wifi hálózatokat, csak azt írja ki mikor kapcsolódnék, hogy a 2 eszköz különböző csatornán kommunikál, válasszak másik csatornát!
A chanel opció automatára van állítva...próbáljam végig mind a 13-mT???
(A TÍPUST ELÍRTAM: TP-Link TL-WR740N[ Szerkesztve ]
Eddison
Claude Leon
válasz eddison #28676 üzenetére
Úgy, hogy a gyár firmet lecseréled openwrt-re.
(Ha nem akarod nagyon barkácsolni, van belőle gargoyle összeállítás, annak a szépséghibája, hogy nem tudod európára állítani, így a 11-es lesz a max csatorna, de általános dolgokkal szépen fel van szerelve. A luci-s inkább egy alapverzó, amire a plusz dolgokat (pl. quos,ddns) még szükség szerint telepíteni kell, ami ugyancsak egyszerű dolog, viszont nekem a 741 flash mérete volt szűkös, a quos és ddns egyszerre már nem fért fel) -
zolikum
Sziaztok,
a következő probléma megoldására van lehetőség?
adott eszközök:
ZTE T-home-os HGW
SMC wbr14 G2 router
Smart TVVan két szoba, az egyikben a t-home-os végpont, wifis HGW. Másik szobában egy tv, aminek szeretnék net hozzáférést adni. TV-hez nincs jelenleg wifi adapter, csak UTP-s csatlakozási lehetőség. De a két szoba közötti távolság UTP kábelezést nem tesz lehetővé.
Amire gondoltam:
TV-t összekötöttem az SMC routerrel (LAN1). Azt kéne megoldani, hogy az SMC router csatlakozzon wifin keresztül a ZTE HGW-re, majd ossza tovább a netet LAN portjain.Előre is köszi a tippeket, tanácsokat.
Biriboyka
Van egy Tenda W308R routerem, melyben szeretném beállítani a port range forwarding-ot. ( Xbox360-at szeretném System Link opcióval használni ) Amikor megadom, hogy a 3000-3500 -as portig legyen nyitva, akkor meg kell adni egy ip címet a router kezelőfelületén. Itt melyik ip címet kell beírni? A roterét vagy az Xbox-ét?
szerk: pontosítás
Ha a rendőrt ellenségednek, nem kívánatos személynek tekinted gondolj arra, hogy ő az egyetlen olyan személy aki ismeretlenül is az életét áldozzná érted! by pass
And
válasz punish3r #28674 üzenetére
Mivel az USB-kábelen nem RF-jel közlekedik, ott ilyen jellegű veszteség nem is léphet fel. Természetesen az USB-t sem lehet akármeddig toldani, de annak a hossza (ameddig a kliens még működik rajta) nyilvánvalóan nem befolyásolja a wifi-link minőségét.
#28687 Biriboyka: a port forward arról szól, hogy a routernek megadjuk, hogy a WAN (internet) felől egy bizonyos portszámra (vagy portszámokra) érkező kérés a belső hálózat mely gépére (IP-címére) legyen továbbítva. Vagyis a célgép, esetedben az Xbox IP-jét kell megadnod (egyébként is, a router a saját maga IP-címével jó esetben már csak tisztában van ).
Mod. #28686 zolikum: Ehhez az SMC-routernek támogatnia kellene a kliens- (avagy station-) módot. Amennyire tudom, az a típus bizony semmilyen multifunkcionalitással nem bír, vagyis nem támogatja azt, és 3rd-party firmware sem telepíthető rá, amivel esetleg képes lenne kliens-módra.[ Szerkesztve ]
Biriboyka
Persze, ez rendben. Ellenben hiába adtam meg mindent normálisan, így ahogyan le van írva, azt írja ki állandóan, hogy az UDP és a Both is "fail".
Így állítom be kb. az Xbox ip-jére. A portok 3000 és 30001 ( protokolnál megjelölöm az UDP-t és a Both-ot )és mégis amikor tesztelem a Linket, írja ki a fentieket.Ha a rendőrt ellenségednek, nem kívánatos személynek tekinted gondolj arra, hogy ő az egyetlen olyan személy aki ismeretlenül is az életét áldozzná érted! by pass
Biriboyka
Ezeket adja a gép és így kell beállítani az alábbi leírás alapján. Az "enable"kipipálva.
szerk: javítás
beni18
Olyan problémám lenne, hogy bizonyos időközönként megszakad a net a laptopon. Lefutattva a win 7 hálózatdiagnosztikáját azt a hibát kapom hogy az alapértelmezett átjáró nem elérhető. Mi okozza ezt? Elég idegesítő mert kb 1-1,5 óránként elmegy emiatt a net
mezis
válasz beni18 #28694 üzenetére
A jelszintek nem indokolják a szakadozást. A router, repeater jól van beállítva ? (IP cím, DHCP)
Ha mobillal nem gondolsz csatlakozni, inkább a 11,12, 13-as csatornák valamelyikére állítsd.
A routered jelszintje akkora, hogy a repeatert akár el is adhatod (ha csak normál internetezésre kell).
mezis
beni18
Szerintem valami a beállításokkal lesz de nem tudom hogy az AP van e rosszul beállítva vagy a router. Az AP-nál a DHCP ki van kapcsolva illetve ott az alapértelmezett átjáró ki sincs töltve. A repeater meg kell mert van olyan pontja a háznak ahol szinte már nem is lehet fogni a jelet. Mobiltelefonnal is használom a netet szóval a felsorolt csatornák nem jöhetnek szóba, de azóta már próbáltam 2x is csatornát váltani, de semmi . Amúgy köszi a segítséget
- Gitáros topic
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Milyen okostelefont vegyek?
- Android szakmai topik
- Acer Nitro Óriás Magyar Gamer Laptop 17.3" i5 4210H 16GB 256GB SSD +1TB GTX 950M 4GB Dobozában!
- Asus Strix RX 560 OC 4gb GDDR5 DirectX 12
- 2 db Corsair Vengeance LPX DDR4 3000MHz 8GB CL16
- Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47mm új állapot
- Lenovo Gamer Laptop i7 7700HQ 16GB DDR4 128GB SSD +1TB GTX 1050 Ti 4GB Jó Akku
