- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- A középkorra és a pokolra is gondolt az új AMD Software
- Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Milyen alaplapot vegyek?
- Androidos tablet topic
Mozgásban az Arena Breakout: Infinite (PC)
gp A korábban csak mobilokra/tabletekre megjelent FPS hamarosan PC-n is elérhető lesz.
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
Soma01
válasz Drótszamár #29600 üzenetére
Aha!
Tehát attól zavarodik meg. Ráadásul úgy, hogy ha az eszközön elindítod a mozgás figyelő szoftvert az egész wifire visszahat és úgymond tönkre teszi? Még a router wifijét is?Jaa.
Most elolvasom megint, mert összekavarodtam. Tehát a 2 eszköz van (a megfigyelő rendszer) 1. kamera 2. mozgásérzékelő? Ez 2 külön gépen? És mikor a 2-en indítod a szoftvert, akkor lesz kuka, de ha csak nézed, akkor jó. Tehát úgy tűnik, nem az adatfolyam a hibás.[ Szerkesztve ]
Soma01
A wifi kapcsolaton tudsz valamit javítani? Elhelyezés, irányított antenna... esetleg [link]
czgabi76
Ha egy ilyet feltennék a lapos tetőre, és ha jönne egy nagy vihar mint PL:ami (március 15-én) volt akkor a tartót nem borítaná fel a rajta lévő eszközökkel?
Mennyire stabil,egy ilyen tartó nagy szeles viharoknál?A felhasználó nevem csak kitaláció!
Drótszamár
válasz Soma01 #29601 üzenetére
Igen ez a helyzet. Sőt az elején még működik, pár perc után dugul be.
Visszahozom a lakásba a wifi-s pc-t kipróbálom úgy is.
A wifi be tud úgy dugulni mint sok feltöltésnél az ADSL? (Nem marad kapacitás az ACK-ra, és ez megöli a lefele ágat is?) Van itt is hasonló jelenség?
Bár mondjuk az 54 megás vonalat nem kéne lefektetnie egy 1 megás terhelésnek.Na mind1. Este közelebb hozom, és kiderül.
( 2b || !2b ) az itt a kérdés...
jNk
válasz czgabi76 #29605 üzenetére
Az épület magasságától és a konzolra szerelt antennák méretétől is függ a dolog. 80cm-es parabola antennát már nem erőltetném erre a konzolra, de egy 40es parabola/panel vagy egy bármekkora grid jól elvan rajta.
Esetleg egy telefon a boltnak és ők megmondják mit ajánlott még és mit már nem rakni rá. -
juhiati
válasz Dragon27 #29596 üzenetére
Erre gondoltam én is csak az a probléma hogy a két épület ami össze lenne kötve hálózatilag külön áramlekötésen megy tehát nem lehet megoldani. Mind1 akkor mard a kábelkrimplegetés 2. és 3. AP m eg a jó kis fúró. Köszi mindenkinek aki írt
Battletag: Juhos01#2594 || Steam: juhosati
Drótszamár
Csináltam néhány tesztet. Úgy néz ki, hogy az mjpeg stream nyírja ki a wifit.
Próbáltam más csatornán, b/g módban, de egy idő után mindig letérdel, és amint lelövöm azonnal feléled
Mindegy hogy pc-n nézem, vagy a mozgás érzékelő szoftver nézi...
Soma01
válasz Drótszamár #29612 üzenetére
Szóval terhelésre kifexik a wifi-d.
Próbáltad csökkenteni a távolságot? Vagy valami módon növelni a térerőt? Pl. az emített, ingyenes megoldással? -
_ATi_1
Egy régebben már felvetett problémával kapcsolatban írok megint. Lenovo G580 notebook wifi kapcsolatával van valami gond, kissé lassú az adatátvitel. Linksys WRT-160N routerrel van megosztva a net, a sebesség pedig átlagosan 4-5Mbit/s környékén alakul, ritkán van hogy eléri a 15-20Mbit-et is. A gond biztosan a laptoppal van, mert ugyanezen a helyen másik laptop hozza az elvárt sebességet. Vettem már bele egy USB-s wifi adaptert, ami ugyancsak támogatja az n-es szabványt, 300Mbit/s-ig, de ezen is ugyanúgy lassú a kapcsoalt...
Valakinek van esetleg tippje? -
Drótszamár
válasz Soma01 #29614 üzenetére
Igen probaltam. Felvittem a cuccot a routertol 2 meterre, ott is produkalta a jelenseget.
Kikapcsoltam a stream figyeleset, most allokepeket elemez a program. Egyelore nem halt le a halo, bar nem tudom igy erzekel e rendesen. Estig kiderul.
burtione
hello! segitségeteket kérném. Van egy PC-m wifis nettel, a szolgáltató AP-ről jön a jel nemtom hány decibeles antennával stb...a kérdésem az lenne, hogy van egy laptopom is, ami túl messze van ahhoz hogy a szolgáltató AP-jére csatlakozzon, ezért az érdekelne, hogy hogy birnám legolcsóbban "netre" birni a laptopot?
Lehet, hogy hülyeséget mondok, de gondolkodtam, hogy a PC-be raknék még egy wifi kártyát, amin keresztül megosztanám a netet a laptoppal...vagy ez igy hülyeség? ha igen akkor mi a megoldás? köszi előre is
nemdan
válasz burtione #29618 üzenetére
Szia! Először is hiába csatlakoznál fel a szolgáltató AP-jára, nem lenne neted. Feltételezem ha már mikros a szolgáltató, akkor kéne hogy legyen egy AP-od (modemnek is hívhatnám), de a leírásod alapján ez nem teljesen tiszta. Ha van akkor az lenne a legolcsóbb megoldás ha utána raksz egy routert, ez kb. ~3000 Ft. Azonban különféle programokkal is megoldható a wifi megosztása, és nem feltétlenül kell hozzá még egy wifi adapter, egy is ellátja a feladatot. De ehhez jó lenne tudni, hogy jelenleg pontosan milyen eszközök állnak a rendelkezésedre, mert így kicsit ködös ez az írás!
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
_ATi_1
válasz Gubek-Einste #29616 üzenetére
Ilyet: [link] -
burtione
válasz nemdan #29623 üzenetére
bocs emberek azt hittem egyértelmű voltam szóval wifis net azt jelenti, hogy nincs se router se AP csak a PC-ben egy wifi kártya aminek csak egy bemenetje van, abba van belecsatlakoztatva az antenna kábelja ami a tetőn van és onnan kapja a jelet
a probléma pedig az, hogy azt a bejövő jelet mivel tudnám szétosztani? kell külön AP és router is? vagy van olcsóbb megoldás?
Soma01
válasz burtione #29625 üzenetére
Tudod a jelszót a nethez? Hány Hz-en sugároz a szolgáltatód?
Szerintem nem érdemes más megoldást választani mint AP + 1 router.
Az is "jó" (működik), hogy a PC-t bekapcsolva tartod és veszel egy másik kártyát bele vagy usb-s wifi adaptert. De így bekapcsolva kell tartanod a gépedet (PC-t) ha netezni akarsz a laptopon. Az áramszámla különbségből meg vehetsz 1 hónap alatt egy routert.
De vehetsz 2 olcsóbb routert is ami tud AP módot.
blakey
Akkor a gépedből szeretnél routert csinálni? Valamilyen hotspot progi esetleg? Windows-ba beépített net-megosztás? Szerintem a legjobb megoldás egy router.
Soma01
válasz burtione #29633 üzenetére
Elvileg igen. Hogy a második eszköz az mi lesz, az majdnem mindegy. Lehet wifi kártya (PCI-os) vagy usb-s is. Így a legolcsóbb, de ezzel sok gond lehet majd menet közben. Ha neked kell karbantartani, fog csörögni a telefonod elég sokat. Nem nagy gondok, meg sokszor olyan, hogy mire odamész meg is javul, újra kell indítani, vagy kihúzni-bedugni...
nemdan
Legolcsóbb megoldás ha veszel egy USB-s wifi adaptert, és egy arra való progival megosztod a netet. Ennek hátránya, hogy az asztali PC-nek állandóan menni kell.
Vagy pedig mivel az antenna a tetőn van, így nem megoldható egyetlen eszköz használata (AP router), így bizony kell külön egy AP és egy router. Ez kb. ~ 9-10e HUF.
nemdan
válasz burtione #29639 üzenetére
Ez esetben nincs szükséged semmire. Feltelepíted a Connectify-t, beállítod hogy a netet a géped LAN portján adja ki, oda bedugod a routert (másik végét router WAN portjába), aztán felkonfigurálod és kész és is.
Soma01
Nem g1 a vége annak hanem 1g, nem? De nem jó, mert az ADSL modem is. Az csak ADSL-t tud osztani, nincs WAN portja. De AP-nek lehet jó lesz. (2. routernek, ami majd szórja a jelet a lakásban) De kell még egy 1. router is ami veszi a jelet. Ha nem akarsz firmware-t cserélni akkor WISP-s router kell vagy ami tud AP kliens módot. pl. TL-WR743ND
nemdan
válasz Soma01 #29644 üzenetére
Basszus tényleg, nem is néztem, hogy nincs WAN portja. Pedig nyerő megoldás lett volna.
Bár elvileg a DHCP-t kikapcsolva, LAN portba dugva is működnie kéne. Bár nem tudom az ilyen régebbi TP-LINK routereknél működik e ez a megoldás..
- Yettel topik
- E-roller topik
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
- S23 Ultra 4 hónapos tokkal, garanciával eladó!!
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
