Fél tucat Core Ultra CPU jöhet az asztali piacra
ph Az Arrow Lake-S generációt amolyan mindenes platformként kezeli az Intel.
A gyógyszeripar AI-forradalmasítására készül a Google
it A Google DeepMind bemutatta a következő-generációs gyógyszerfelfedező AI-modellt.
MtHq
válasz anonymus89 #28786 üzenetére
Telepítővel telepítetted vagy eszközkezelőből a drivert? Hol fagy le pontosan, mit látsz?
MtHq
válasz Hege1234 #28822 üzenetére
Első körben, próbáld meg azt, hogy az összes wifis eszközt kikapcsolod, és egyesével végig próbálod, hogy mindegyiken jelentkezik-e a hiba. Ha nem, akkor a router rendben van. Esetleg környező wifi hálózatok zavarhatnak, próbáltad másik csatornára állítani a wifid? A hátulján lévő gomb az QSS, és PIN kódos, illetve nyomógombos "könnyű telepítés"-re való, de a PIN kódot a sebezhetősége miatt erősen ajánlott a router beállításaiban kikapcsolni (QSS / WPS kikapcsolása). Kicsit off topic, tudom, meg biztosan az előttem szólók is elmondták sok esetben, de a saját biztonságod érdeke kikapcsolni a PIN kódos hitelesítést.
MtHq
válasz tasiadam #28821 üzenetére
Ha komoly megoldást szeretnél, viszonylag elérhető áron, akkor MikroTik. Elsőre bonyolultnak tűnhet a beállítás, de cserébe elég komoly tudást kapsz (köszönőviszonyban sincs az otthonra szánt 10k-s routerekkel tudásban)
Például egy MikroTik RouterBOARD RB2011LS-IN.
Ha WiFi nem kell, vagy megtartod a jelenlegi WiFis routert, akkor van nagyon olcsó megoldás is:
RB750 vagy, ha gigabit is kell, akkor RB750GL..
Konfigurálásban szívesen segítek.
MtHq
válasz sztanozs #28825 üzenetére
Hopp, elnézést kérek, igazad van. Nem ezt a modellt gondoltam linkelni, természetesen a WiFi-set: 2011UAS-2HnD-IN
(#28826) tasiadam: Pontosan mit szeretnél elérni a netvadász csomaggal? Ha panel takarásában van, akkor az csúnyán benne lesz a freshnel-zónában, így eléggé felejtős a dolog szerintem.
MtHq
válasz tasiadam #28829 üzenetére
Sokan Yagi antennát használnak ilyesmire. Én inkább panel antennát használnék, lényegében 1 km-re légvonalban bőven jó. [például ez]
Szintén nem ájultam el az Ubiquity termékektől, de egy nanostation sem rossz ötlet erre a célra.
MtHq
válasz Hege1234 #28836 üzenetére
Tehát a géped kapná Wifin a netet, amit tovább osztanál egy hálókártyával egy routernek, amiről pedig a Tv kapná? Elég kacifántos, erre jobb ötlet lehet, ha a géped Wifin lóg, és mellé egy olyan Wifi router ami tud kliens és AP is egyben lenne (veszi és adja is a jelet, Repeater módként hivatkoznak rá sokan, van egy másik mód is Universal repeater, amikor észrevétlenül erősíti a jelet, ez egy másik tészta)
MtHq
válasz Mauddip #28906 üzenetére
Ha társasházba költöztetek, lehet hogy nagy a zaj a csatornán (többi router, ne adj' isten forgalmaznak is rajta). Próbálj meg csatornát váltani a router beállításaiban:
Wireless -> Wireless Settings:
Region: Hungary
Mode: 11bgn mixed
Channel width: maradhat auto-n (ha van régebbi b/g eszközöd, akkor mindenképpen hagyd auton, ha csak N-es van megpróbálkozhatsz 40MHz-re fixálni)
Channel: próbáld ki, alapvetően 3 egymást nem átfedő csatorna van, 1, 6, 11.
Max TX Rate: 300MbpsMindenképpen javasolt megnézned, a környező routereket (inSSIDer pl.)
üdv
MtHq
Én is ezt néztem, de G-nél 20 MHz. Így ebben igaza lehet a kollégának, de tök mindegy is, ha telekiabálja valaki a 11-esen a jelet, hiába rakod 13-asra, vagy 9-esre, kuka lesz. Így az előttem író igaza is helytálló, függ erősen a körülötted lévő wifi hálózatoktól, hogy mi az optimális. Ezt ki kell tapasztalni, mérni, nincs rá varázsige
MtHq
válasz czgabi76 #28951 üzenetére
Nem kell 350mW, kell egy tisztességes antenna, meg rálátás. POE 10.5 V adapterrel necces, eleve. Vegyél egy jobb 24V legalább 1A tápot.. Nem értem, hogy az emberek miért akarnak gigawattos wifi kártyákkal lőni, ahelyett hogy jó minőségű kábellel, jó antennával egy kevésbé zajos, stabil linket építenének? Ne vedd személyesnek, de sokszor olvasom ezt a fajta "ú, erős wifi kártya és durr bele" hozzáállást. Mindkét oldalon bőven elég egy szabványos kártya, jó antennákkal, tiszta rálátással. Ha nincs meg a tiszta rálátás, akkor erős kártyával se lesz jó minőségű kapcsolatod, maximum erős, de zajos jeled.
MtHq
válasz czgabi76 #28955 üzenetére
Az attól függ, körbe akarsz sugározni, vagy adott pontot akarsz meglőni vele? Ez esetben nem ajánlom a körsugárzót, a teljesítményed jó része (szerintem több mint 90%) elfog menni a semmire, mert szétlövöd. Egyébként sem hatékonyak a körsugárzók, aki tisztességes hálózatot épít nem használ körsugárzót már. Helyette szektorsugárzó antennák.
A tetőről amúgy is lejön egy UTP amin felmegy a POE, akkor minek akarod a laptopod felé lőni a wifit?
MtHq
válasz gycs02 #29034 üzenetére
Ha a második routeren kikapcsolod a DHCP-t, akkor a LAN portjába dugd az 1. routerről jövő netet, így lesznek egy hálóban..Pont ezért kell kikapcsolni a DHCP-t, hogy az ne osszon a LAN portjain IP címet, hiszen azt az 1. router elvégzi. Így a 2. router egy kvázi sima Access Pointként + switchként működik majd.
Példa:
Router1 LAN/5 <------> Router2 LAN/1 -
MtHq
Nem feltétlenül. Azt írja, hogy a PC-hez van vezetve neki, szvsz WIFI kártyával fogja a jelet. Ezt úgy tudja csak tovább osztani, ha vesz egy AP-t ami kliens módot tud, majd összeköti egy Wifi routerrel, vagy szintén egy AP-val (csak azt AP módba teszi).
Persze még megoldható az is, ha költség a szempont, hogy a gépén megosztja LAN felé az internetet, és arra ahogy Te is írtad, köt egy WIFI routert LAN portba dugva a kábelt, DHCP-t kikapcsolva. De ugye akkor pedig mennie kell a gépnek, hogy legyen net.
-vagy-
Lehet még bohóckodni USB-s wifivel, amivel lehet AP-t csinálni.. de ezt javaslom legutolsó megoldásként, szerintem vicc kategória, ennyiből már egy 1 WAN+1 LAN+Wifi-s router is kijön.
MtHq
válasz nyikszi #29121 üzenetére
Attól, hogy a WiFi jelszót nem tudják, megpróbálhatod ráköttetni a gépet LAN/UTP kábellel a routerre. Jó eséllyel működnie kéne, ha így sem kap IP címet akkor ott valami gond lesz a routerrel. 127.0.0.1 mindig válaszolni fog a pingre, hiszen az a saját gépet/eszközt jelenti mindig.
MtHq
válasz gerrob #29125 üzenetére
Start menüben írd be, hogy cmd, és a keresőben megjelenő cmd.exe-re kattints jobb gombbal, majd futtasd rendszergazdaként. A parancssorban írd be, hogy services.msc majd enter. Ekkor kinyílik a szolgáltatások ablak, itt keresd meg a "Konfigurációmentes vezetéknélküli hálózat"-ot, és nézd meg, ha nem futna, indítsd el.
MtHq
Igen, lehetséges, tud ún. SoftAP módot. Ezen a linken megtalálod hogyan, de sajnos csak angolul. Ha megy az angol ezt követve tudsz WiFi hozzáférési pontot csinálni az USB stickeddel.
Közben megelőztek, de én is helyeslem az előttem szóló kollégának a javaslatát, nem az igazi.
MtHq
válasz draco31 #29181 üzenetére
Szerintem ilyen pici beépített antennánál mindegy melyiket választod. Viszont ha egy térben vagy a routerrel és nincs fal, vagy nagyon vékony fal van jó lehet. Komolyabb fallal meggyűlhet a bajod.. Látni lehet, hogy jó erősséggel fogja a hálózatot de a válasz amit ő küld a router felé az akár 2-3x is újraküldésre kerülhet, mivel sérülten érkezhet meg a jel a routerhez (gyenge, és/vagy zajos) és ez a teljesítményt+válaszidőd igen csak visszaveti. Remélem segítettem
MtHq
válasz vargapdavid #29195 üzenetére
A saját Wifi hálózatodba mennyire lógnak bele más hálózatok, illetve a hálózatod jelszintjét. Ha teszel be nekünk ide egy képet, megjelölve a saját hálózatod nevét, jobban tudunk segíteni
MtHq
válasz Ezekiel Ston #29203 üzenetére
Mit szeretnél elérni a Cisco routerrel, ha már van eleve egy WiFis routered? Mi célt szolgálna? A két WiFit össze lehet egyébként kapcsolni, ha mindkét router támogatja a WDS-t.
MtHq
válasz Ezekiel Ston #29206 üzenetére
Akkor pedig 2. eszköz személyében olyas valamit keresel, ami tud Client módot, fogja a wifit, és LANon pedig tovább osztja. Milyen Cisco az pontosan?
MtHq
válasz Ezekiel Ston #29208 üzenetére
Ahogy olvasom (és ahogy tippeltem is) Linksys + client mode gyári firmwarrel nem megy. DD-WRT-vel biztosan menne, viszont v2 nem támogatott.
Kliens módra én MikroTiket ajánlanék, de otthonra, egyszerű feladatokra nem olcsó, így a többiek biztos ajánlanak majd valamit, ami elfogadható és nem drága.
MtHq
150 Mbps 1T1R router mellé nyúllal az ágyúra a 300-as stick. Esetleg bővíthetőség esetén lehet szempton egy 2T2R vevő.
Kis kiegészítés:
T = küldő antennák száma, R = vevő antennák száma.
Van például olyan 3 antennás router és stick is ami 2T3R, azaz csak 2 antenna küld, 2 stream van, de 3 fogad. Ezért az is "csak" 300 Mbps, és nem 450. Ahhoz 3T3R kell![ Szerkesztve ]
MtHq
válasz petata #29303 üzenetére
Látnia kellene. Nekem a Dell laptopomban lévő broadcom wifi kártya csinálta azt, hogy a gyári windows által felismert driverrel nem látta a hálózatomat, mert az a 13-as csatornán volt, és csak 1-11 volt hajlandó látni. Felraktam a Dell oldaláról a drivert és látja mind a 13 csatornát. Próbáld meg a drivered lecserélni vagy a routert próbaképpen az 1-es csatornára állítani!
MtHq
válasz czgabi76 #29321 üzenetére
Először is tömörítsd ki a ZIP fájlt egy tetszőleges mappába, legyen mondjuk az asztal, könnyen megtalálod.
Majd a Start menübe belemész, ott a Sajátgépre jobb gombbal rákattintasz, majd a menüből kiválasztod a Kezelés-t. Előjön a számítógép kezelése ablak, a baloldali fából kiválasztod az Eszközkezelő-t. Ha benne vagy az eszközkezelőbe, megkeresed a sárga kérdőjeles eszközt (a wifi kártyát), jobb klikkel rámész, Illesztőprogram frissítését választod.
Azt választod, hogy "Nem, most nem"-et, hogy ne keressen a neten drivert, majd Tovább. Itt a "Telepítsen listából vagy adott helyről (haladóknak)" ezt válaszd, majd tovább. Kipipálod a "Szerepeljen a keresésben az alábbi hely"-et, megadod neki a mappát ahova kitömörítetted a fájlokat, Tovább. Ezután felfogja telepíteni a drivert, és kész is vagy!
MtHq
válasz sanzi89 #29369 üzenetére
A két routert ugyanarra az SSID (hálózat név) állítsd be, de másik csatornán. Pl. az egyiket 1, másikat 6, és így tovább.. A DHCP-t jól gondolod, ki kell lőni, és az "AP" routeren ne a WAN hanem valamelyik LAN portba dugd be a "Router"-ből jövő kábelt. Elméletileg ennyi. A jelszó a wifihez mindkettőn ugyanaz legyen, ez magától értetődő de azért leírtam
MtHq
Ez olyan, hogy attól, hogy nyitott még nem mindenkié. Úgy ahogy a metrón olvasod az újságot, attól még, hogy más is látja, olvashatja, nem az övé. Találtam egy érdekes, erről szóló cikket, itt elolvashatod (ajánlott).
MtHq
Valamiért egyből kábelnetre asszociáltam. Valóban igaza van Lordnak, ha DSLről van szó, akkor be kell állítani a setup wizard-al, hogy PPPoE segítségével kapcsolódjon.
- Asztalos klub
- Masszív előrelépésnek tűnik a Zen 5
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Elemlámpa, zseblámpa
