Samsung RU8002: "hagyományos" LCD tévé megfizethető áron
A 4K felbontású, HDR támogatású, Tizen rendszerrel ellátott széria 65 hüvelykes változatát teszteltük.
Samsung RU8002
A Samsung az idei évben is a kvantumpontos eljárásra épülő QLED tévéket tolja a legnagyobb tudású, felsőkategóriás modellek versenyében. De a vállalat rajtuk kívül értelemszerűen továbbra is nagy figyelmet fordít a "hagyományos" LED LCD televíziókra, hiszen kedvezőbb áruknak köszönhetően ezekből adnak el igazán nagy mennyiséget.
Samsung RU8002
Samsung RU8002 [+]
A közelmúltban egy ilyen modellt kértünk kölcsön, és el is jutott hozzánk az RU8002 széria 65 hüvelykes tagja. Hogy milyen kép- és hangminőséget produkál, mennyire felhasználóbarát a kezelése, illetve kínál-e extrákat, a cikk végére kiderül!
Dizájn: Semmi extra
Bár a Samsung előállt idén néhány újdonsággal a formaterv terén tévéfronton, azonban ez a modell sem tartogat különleges ínyencséget. A tévé már ezerszer látott módon két kis T alakú tappancson nyugszik, amelyek a készülékház két szélén helyezkednek el. E megoldás egyik hátránya, hogy a képernyő forgatásáról le kell mondani, és akkor is problémát okozhat, ha keskeny szekrényre vagy állványra szeretnénk feltenni a televíziót, amelyet egyébként a falra is fel lehet akasztani. Egyébként a tévé nem csúnya, de nem is kifejezetten szép. Visszafogott, átlagos külsejű darab, ami pont emiatt viszonylag könnyen integrálható gyakorlatilag bármilyen belső térbe.
A magasabb kategóriás Samsung televízióktól eltérően itt a ki- és bemeneteket nem egy külső dobozon, hanem a hátlapon helyezték el. Egészen pontosan négy darab HDMI 2.0, két USB 2.0, valamint egy-egy digitális optikai audió és Ethernet csatlakozó került rá, azaz a fejhallgató-kimenetet innen is száműzték. Nem világos, hogy ez kinek és miért fáj annyira, de manapság egyre több tévéről spórolják le. Mindenesetre a fizetős műsorok dekódolásához szükséges CI+ olvasó azért nem hiányzik.
Főbb paraméterek
Samsung RU8002 (UE65RU8002UXXH)
Panel Samsung VA LCD 10 bites panel
Háttérvilágítás Edge-LED
Képernyőméret 65 hüvelyk (165 cm)
Maximális felbontás 4K (3840x2160)
HDR támogatás Igen (HDR10, HDR10+, HLG)
Maximális kontrasztarány kb. 5000:1
Maximális fénysűrűség 600 cd/m²
Input lag 17,2 ms
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Film, Kiemelt, Normál, Természetes
Hangbeállítások Normál, Hangosított, Optimalizálva
Hangrendszer 2.0 csatornás, 20 watt
Beépített digitális tunerek DVB-T/-C/-S2
Interfész 4 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, digitális audió, analóg audó, CI+ slot, Ethernet
Extrák Tizen okostévérendszer, médialejátszó, böngésző, netes alkalmazások futtatása, kislexikon, HDR támogatás, háttér mód, Bluetooth hangeszközök csatlakoztatásának lehetősége
Teljesítményfelvétel Maximum: 190 watt, normál módban: 109 watt, készenléti üzemmódban: 0,3 watt
Méret Talppal: 1456,1 x 900,6 x 333,7 mm
Talp nélkül: 1456,1 x 836,6 x 59,2 mm
Tömeg Talppal: 26,1 kg
Talp nélkül: 25,6 kg
Gyártó honlapja www.samsung.hu
Termék honlapja Samsung RU8002
Fogyasztói ár kb. 309 000 forint
