Samsung RU8002
A Samsung az idei évben is a kvantumpontos eljárásra épülő QLED tévéket tolja a legnagyobb tudású, felsőkategóriás modellek versenyében. De a vállalat rajtuk kívül értelemszerűen továbbra is nagy figyelmet fordít a "hagyományos" LED LCD televíziókra, hiszen kedvezőbb áruknak köszönhetően ezekből adnak el igazán nagy mennyiséget.
A közelmúltban egy ilyen modellt kértünk kölcsön, és el is jutott hozzánk az RU8002 széria 65 hüvelykes tagja. Hogy milyen kép- és hangminőséget produkál, mennyire felhasználóbarát a kezelése, illetve kínál-e extrákat, a cikk végére kiderül!
Dizájn: Semmi extra
Bár a Samsung előállt idén néhány újdonsággal a formaterv terén tévéfronton, azonban ez a modell sem tartogat különleges ínyencséget. A tévé már ezerszer látott módon két kis T alakú tappancson nyugszik, amelyek a készülékház két szélén helyezkednek el. E megoldás egyik hátránya, hogy a képernyő forgatásáról le kell mondani, és akkor is problémát okozhat, ha keskeny szekrényre vagy állványra szeretnénk feltenni a televíziót, amelyet egyébként a falra is fel lehet akasztani. Egyébként a tévé nem csúnya, de nem is kifejezetten szép. Visszafogott, átlagos külsejű darab, ami pont emiatt viszonylag könnyen integrálható gyakorlatilag bármilyen belső térbe.
A magasabb kategóriás Samsung televízióktól eltérően itt a ki- és bemeneteket nem egy külső dobozon, hanem a hátlapon helyezték el. Egészen pontosan négy darab HDMI 2.0, két USB 2.0, valamint egy-egy digitális optikai audió és Ethernet csatlakozó került rá, azaz a fejhallgató-kimenetet innen is száműzték. Nem világos, hogy ez kinek és miért fáj annyira, de manapság egyre több tévéről spórolják le. Mindenesetre a fizetős műsorok dekódolásához szükséges CI+ olvasó azért nem hiányzik.
Samsung RU8002 (UE65RU8002UXXH) | |
Panel | Samsung VA LCD 10 bites panel |
Háttérvilágítás | Edge-LED |
Képernyőméret | 65 hüvelyk (165 cm) |
Maximális felbontás | 4K (3840x2160) |
HDR támogatás | Igen (HDR10, HDR10+, HLG) |
Maximális kontrasztarány | kb. 5000:1 |
Maximális fénysűrűség | 600 cd/m² |
Input lag | 17,2 ms |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Film, Kiemelt, Normál, Természetes |
Hangbeállítások | Normál, Hangosított, Optimalizálva |
Hangrendszer | 2.0 csatornás, 20 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T/-C/-S2 |
Interfész | 4 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, digitális audió, analóg audó, CI+ slot, Ethernet |
Extrák | Tizen okostévérendszer, médialejátszó, böngésző, netes alkalmazások futtatása, kislexikon, HDR támogatás, háttér mód, Bluetooth hangeszközök csatlakoztatásának lehetősége |
Teljesítményfelvétel | Maximum: 190 watt, normál módban: 109 watt, készenléti üzemmódban: 0,3 watt |
Méret | Talppal: 1456,1 x 900,6 x 333,7 mm Talp nélkül: 1456,1 x 836,6 x 59,2 mm |
Tömeg | Talppal: 26,1 kg Talp nélkül: 25,6 kg |
Gyártó honlapja | www.samsung.hu |
Termék honlapja | Samsung RU8002 |
Fogyasztói ár | kb. 309 000 forint |
Képminőség
A Samsung RU8002 tévébe nem a vállalat által a magasabb kategóriás modelleknél favorizált QLED, hanem hagyományos, VA technológiára épülő LED LCD panel került. Ez pedig azt eredményezi, hogy fényereje és a színtérlefedettsége kisebb, mint amit kvantumpontos rokonai produkálnak.
A képalkotási eljárásból fakadóan a tökéletes, 0 cd/m² fénysűrűségű fekete, és ezáltal a végtelen valós kontrasztarány megteremtését el lehet felejteni. A kontrasztosságra viszont nem lehet panasz, Normál képmódban például közel 5000:1 értéket mértünk, ami teljesen jónak számít, és a látott kép is kellően kontrasztosnak tűnt. Emiatt aztán semmi értelmét nem láttuk a Kontrasztjavítás funkció bekapcsolásának, pláne, hogy ilyenkor számolni kell a finom képrészletek eltűnésével. Épkézláb beállítások mellett a színek egyébként szépek, természetesek, visszafogottak, még az olyan jellemzően problémás tartalmak valósághű visszaadásával sincs gond, mint a napsütötte füves rét, a hullámzó tenger vagy a mozgó emberi bőr.
Betekintési szög terén közepes teljesítményt tapasztaltunt, ami azt jelenti, hogy már nagyjából 155 fok környékéről észlelhetően fakulni kezdenek a tónusok, viszont az is igaz, hogy invertálódástól nem kell tartani. A háttérvilágítást szolgáltató LED-eket a keretbe építették, tehát egy Edge-LED eljárást alkalmazó modellről van szó. A hétköznapi használat során felhősödést, foltosodást nem igazán tapasztaltunk. Viszont műszeres méréseink arról tanúskodtak, hogy a fény eloszlása nem teljesen egyenletes, ugyanis az egyes képtartományok között akár 10 százalékos eltérés is előfordulhat.
Homogenitásvizsgálat: fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett [+]
A mozgásmegjelenítés során nem tapasztaltunk problémákat, tehát mondjuk szellemképesedésbe, utánhúzásba, duplikálódásba nem futottunk bele, és azt sem tapasztaltuk, hogy a mozgó objektumok körül remegő aura tűnt volna fel. Akadozás, döcögés sem jelentkezett, de azért jó tudni, hogy kéznél van és bármikor bevethető az Auto Motion Plus névre hallgató interpolációs technológia, amely egy okos algoritmus által kiszámított virtuális képkockákat illeszt be a valódiak közé, így téve folyamatosabbá a mozgás illúzióját. De az is igaz, hogy ezzel a funkcióval azért érdemes finoman bánni, és ha nincs rá szükség, akkor kikapcsolni, mert szappanoperaszerűvé varázsolhatja a képvilágot. Méréseink szerint az input lag 17,2 ms, ami a világrekordtól messze van, de attól még korrekt érték, így a tévé nyugodtan használható játékra is.
A 4K felbontású készülék képfeldolgozó processzora elméletileg tartalmaz egy felskálázási eljárást, amely egyébként nem kapcsolható ki vagy be, tehát mindig aktív. Viszont sok hasznát vagy értelmét nem láttuk, mert az SD, sima HD és Full HD tartalmakon is látszódott az alacsony felbontás az UHD anyagokhoz képest. A modell képes a nagy dinamikatartományú anyagok megjelenítésére, és 600 cd/m² maximális fényereje elég ahhoz, hogy érzékelhető legyen a HDR hatás, de tény, hogy a QLED modellek esetében ez az effektus látványosabb.
Előzetes és színhelyes beállítások
Más idei Samsung tévékhez hasonlóan az RU8002 is négy előzetesen beállított képprofillal rendelkezik. Ezek szokás szerint kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól, ami a színhőmérsékletet, színpontosságot, kontrasztarányt, fényerőt és aktív képmódosító funkciókat érinti. Ennek köszönhetően jó eséllyel mindenki találhat olyat, amelyik közel áll az ízléséhez vagy passzol az épp futó tartalomhoz.
Profil/beállítás | Kiemelt | Normál |
Fényerősség (fehérpont) | 315,2 cd/m² | 131,9 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,0668 cd/m² | 0,0265 cd/m² |
Kontrasztarány | 4722,1:1 | 4983,7:1 |
Legnagyobb delta E | 18,4 | 14,82 |
Átlagos delta E | 7,12 | 4,33 |
Színhőmérséklet | 16 700 K | 10 400 K |
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a displayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az előzetes beállításokat. Sorrendben ezek a következők: Kiemelt, Normál – azért csak ez a kettő, mert amikor a tévét a számítógéphez csatlakoztattuk, akkor csak ezek voltak elérhetőek. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt és a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Ezt követően a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) próbáltuk belőni, illetve a legnagyobb színpontosságot elérni, ami többé-kevésbé sikerült is. A színhőmérséklet 6600 K, a fénysűrűség 119,1 cd/m², a feketeszint 0,0274 cd/m² lett, így a kontrasztarány értéke 4337,9:1. A színpontosság terén igen jó eredményeket sikerült elérni: az átlagos delta E 0,27, a legnagyobb pedig 1,23 lett. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzatok a mért színteret ábrázolják. Eszerint a kijelző 117,5 százalékban fedi az sRGB színteret, de ezen belül a számottevő pontosság 96,9%, ami tévék esetében az átlagosnál jobbnak számít.
Samsung RU8002 színhelyes beállítások | |
Háttérvilágítás | 23 |
Fényerő | 0 |
Kontraszt | 45 |
Szín | 25 |
Élesség | 0 |
Árnyalat (Z/P) | 0 |
Dig. tiszta megjelenítés | Ki/Auto (zajosodás esetén) |
Kontrasztjavító | Ki |
Auto Motion Plus | Ki/Egyedi (Elmosódáscsökkentés: 1-3, Torzításcsökkentés: 2-3) |
LED-es képtisztaság | Ki |
Film mód | Ki |
Színtónus | 2. meleg |
Gamma | 2,2 |
Csak RGB üzemmód | Ki |
Színközbeállítások | Natív |
Fehéregyensúly P-nyereség | 2 |
Fehéregyensúly Z-nyereség | 1 |
Fehéregyensúly K-nyereség | -3 |
P-eltolás | 3 |
Z-eltolás | 1 |
K-eltolás | 0 |
Okostévé, appok, médialejátszó
Tizen okostévé
A Samsung azon cégek közé tartozik, amely ahelyett, hogy külső fejlesztőhöz fordult volna, inkább úgy döntött, hogy maga rak össze egy saját okostévéplatformot. Az évekkel ezelőtt bemutatott Tizen-alapú rendszer legfrissebb változata került ebbe a modellbe is. Korábban sok kritika érte ezt a megoldást instabilitása és lassúsága miatt, de sokat dolgoztak rajta, és ennek hála ezzel már nincs gond itt sem. Viszont a magyarul is kommunikáló grafikus kezelőfelület továbbra is túlzsúfolt és kicsit logikátlan struktúrájú, emiatt kissé nehezen kezelhetőnek érezzük továbbra is.
A magasabb kategóriás Samsung tévék mellé ultradizájnos, néhány gombos távvezérlőt adnak, ám itt csak egy hagyományos, kicsit csúnyácska, de cserébe sok gombos perifériát kapunk, amelynek segítségével minden fontos szolgáltatás és funkció elérhető gyorsan. Szerintünk ez jobb megoldás, úgyhogy lelkesen üdvözöltük a döntést! A távvezérlő kiváltható ingyenesen letölthető mobilos alkalmazással, és a készülék képes együttműködni USB-n keresztül csatlakoztatott egérrel és billentyűzettel is, ami nagyon hasznos lehet a különféle netes applikációk futtatása során.
Appok
Mert hát ezek sem hiányoznak a kínálatból, ami nagyjából 160 szoftvert tartalmaz. A mai trendeknek megfelelően ezek között kiemelt arányban kaptak helyet a különféle tartalomszolgáltató appok, tehát a videó- és fényképmegosztó, zenelejátszásra alkalmas, valamint online stream alkalmazások, és nem hiányzik a YouTube, a Netflix, az HBO Go, a Spotify vagy a Deezer sem, hogy csak néhány népszerű példát említsünk. Tapasztalataink szerint ezeket jó gyorsan betölti, és futtatásuk is kellően sebes. Böngészőt is kapunk, és bár kicsit lassabb, mint amit a telefonoktól, számítógépektől megszoktunk manapság, de ettől azért még használható.
Médialejátszó
Lassan tíz éve alapelvárás, hogy az okostévé rendelkezzen előzetesen telepített, gyári médialejátszó alkalmazással. A szolgáltatás egyik úttörője épp a Samsung volt, így nem okozhat meglepetést, hogy ez a funkció innen sem hiányzik. A magyar nyelven is kommunikáló program grafikus kezelőfelülete átlátható, felépítése logikus, emiatt használata senkinek nem okozhat különösebb problémát.
A képeknél a JPG mellett a BMP és PNG formátum kezelése megoldott. A részletes információkat tartalmazó EXIF adatokat nem lehet a képernyőre varázsolni, viszont diavetítés elindítására van lehetőség. Az audiotartalmaknál hozza a kötelezőt a szoftver, ugyanis az MP3 mellett a WMA és FLAC szabványok megszólaltatása jöhet szóba. Az ID3 tagek kezelésével nincs gond, azonban az állományokba metaadatként kódolt dalszöveg megjelenítésére nincs mód.
Videós tesztcsomagunk lefuttatása során azt kellett elkönyvelnünk, hogy az alkalmazás a DivX, Xvid és a Killa_sample mellett a 10 bites anyagok elindítását is megtagadta. Ám az is tény, hogy a 4K és a HDR (HDR10, HDR10+ és HLG) fájlokkal nem volt gond. A program a külső feliratok megjelenítését támogatja, úgy, hogy a karakterek mérete és kódolása módosítható, és ha a szöveg el lenne csúszva a képhez képest, az is orvosolható. A surround szabványoknál viszont csak az EAC3-Loreal kezelése volt problémamentes, ami azért ma már nagyon kevés.
Hangrendszer, extrák
Hangminőség
A magasabb kategóriás Samsung tévéktől eltérően e modellbe csak egy alapszintű hangrendszer került, tehát a két darab, 10 wattos rejtett hangsugárzót nem egészítették ki külön mélysugárzókkal. Ennek következtében a basszusok gyakorlatilag hallhatatlanok, a dinamika hiányzik, a megszólalás steril és élettelen, viszont az is igaz, hogy hanghibákat nem tapasztaltunk. Mindenesetre tény, hogy ha valakinek fontos a jó minőségű, telt, életteli hangzás, az nem ússza meg egy jobb külső hangrendszer beüzemelése nélkül.
Három előzetesen programozott hangmód közül lehet választani, és ha valakinek ezek közül egyik sem nyeri el a tetszését, még mindig ott a lehetőség, hogy a hangszínszabályozó segítségével változtasson az arányokon. Meg kell még említeni a dinamikakompresszió bekapcsolásának lehetőségét, ami automatikusan kiegyenlíti a hangerőt csatorna- vagy forrásváltáskor, hogy az ne változzon zavaróan.
Miracast
A termék támogatja a Miracast használatát is, aminek révén a kompatibilis mobil eszközök kijelzője tükrözhető a tévére, például a telefonunkon futó filmek, játékok egyszerűen átküldhetőek a nagy képernyőre. Némi érezhető késleltetéssel azért számolni kell, ami játékoknál kicsit zavaró lehet.
Bluetooth
A tévé támogatja a Bluetooth technológia használatát, aminek köszönhetően a kompatibilis hangeszközök vezeték nélküli úton is csatlakoztathatóak hozzá. A kapcsolat kellően stabil maradt, és a késleltetés minimális, így ez a funkció teljesen jól használható.
Smart központ
A televízió támogatja a vállalat saját fejlesztésű okosotthon rendszere, a Smart Things használatát. Bár most nem kaptunk kompatibilis eszközöket, de korábban már kipróbálhattuk, és tapasztalatunk szerint a tévé egyszerűen integrálható egy nagyobb rendszerbe. Sőt, grafikus kezelőfelülete révén egyfajta központi szerepet is betölthet, hiszen segítségével elindítható a többi eszköz, ellenőrizhető azok állapota, és különféle automatizált folyamatok beállítása is lehetséges.
Kislexikon
A készüléket ellátták az e-Manual névre hallgató, beépített, magyar nyelvű használati utasítással, azaz kislexikonnal. Ebben ábécésorrendbe szedve megtalálhatóak az egyes fogalmak, így a funkciókra, paraméterekre, alkalmazott technológiákra közvetlenül is rákereshetünk. Emellett lehet témakörök szerint is keresgélni, azaz információt kaphat a felhasználó arról, hogy hogyan használhatók a beállítások a legmegfelelőbben vagy hogyan csatlakoztathatóak a külső eszközök.
Értékelés
Egy teljesen korrekt, abszolút vállalható televíziót ismertünk meg a Samsung RU8002 személyében. Az okostévérendszer stabilitásával nincs gond, viszont a grafikus kezelőfelület kicsi átláthatatlan, emiatt a vezérlés finoman szólva sem az erőssége. Az elérhető internetes tartalmak köre nem óriási, de a legfontosabb, legnépszerűbb applikációk elérhetőek, és böngészésre is van lehetőség. Az okosotthon támogatásában rejlő előnyöket nem tudtuk kiaknázni, de tény, hogy ez a szolgáltatás sem hiányzik. Az olyan extra funkciók, mint a Miracast- vagy Bluetooth-kompatibilitás hasznosak és hozzáadott értéket jelentenek, ahogy a beépített kislexikon is.
Az integrált hangrendszer alapszintű, különösebb hangélményt nem kínál, viszont a hibáktól is megkímélt minket. Az előzetesen telepített médialejátszónak vannak formátumtámogatási hiányosságai, de azért a legnépszerűbb szabványokkal boldogult, és az is jó, hogy a külső feliratok megjelenítését szavatolja. A tévé képminőség terén egyáltalán nem okozott csalódást, sőt! A kontrasztja, színtérlefedettsége és színpontossága (ideális beállítások mellett) remek, viszont a hibátlan fekete felejtős. A mozgásmegjelenítés során sem futottunk bele anomáliákba, a betekintési szög átlagos, viszont aki letaglózó HDR élményre vágyik, az jobb, ha QLED modellek között néz körül. Már 309 000 forintért megvásárolható, ami a tudásához képest szerintünk kifejezetten jó ár, úgyhogy mindent összevetve elégedettek voltunk vele!
Samsung RU8002 LED LCD televízió
A Samsung RU8002 LED LCD tévét a Samsung magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
