Samsung QN95C
Idén a Samsung már gőzerővel tolja az OLED vonatot, de ez nem jelenti azt, hogy a szintén felsőkategóriás televíziókba szánt Neo QLED technológiát elengedték volna. A konszern továbbra is nagyon bízik ezen eljárásban, és egy pillanatra sem álltak le a fejlesztgetésével, kalapálgatásával.
Ennek tökéletes bizonyítéka, hogy 2023-ban is több ilyen készülékkel támadják a piacot, köztük tesztünk alanyával, a Samsung QN95C névre hallgató tévével, amely 4K felbontású televízióik közül a legnagyobb tudású.
Dizájn: nem vitték túlzásba
Az elmúlt években megszokott irányvonaltól ezúttal sem tért el a vállalat, azaz a Samsung QN95C egy meglehetősen konzervatív külsejű televízió, amelyről hiányoznak a látványos, meghökkentő díszítőelemek. Az összhatás letisztult, minimalista, így a készülék gyakorlatilag bármilyen stílusú enteriőrbe harmonikusan beilleszthető.
Természetesen ódivatúnak, korszerűtlennek nem nevezhető a megjelenése, hiszen látszik rajta, hogy egy modern, mai készülék. Kávája igen keskeny, kikapcsolt állapotban láthatatlan, a készülékház pedig jó vékony. Az egyszerű kialakítású, középre pakolt talp stabilan tartja a szabványos VESA konzollal falra is felakasztható képernyőt, viszont annak forgatását vagy döntését nem teszi lehetővé.
A dél-koreai cégnek akadnak olyan televíziói, amelynél a ki- és bemeneteket egy külső dobozon helyezik el, azonban a QN95C nem tartozik ezek közé, a csatlakozók a hátlapra kerültek. Található itt négy darab HDMI 2.1, két USB 2.0, egy Ethernet és egy optikai digitális audió csatlakozó is. Természetesen a digitális fizetős tévéműsorok dekódolásához szükséges CI+ slotot sem spórolták le róla.
| Samsung QN95C (QE65QN95CATXXH) | |
| Panel | Samsung Neo QLED (10 bit), 144 Hz, FreeSync |
| Háttérvilágítás | Mini LED |
| Képernyőméret | 65 hüvelyk (165 cm) |
| Felbontás | 4K (3840x2160 pixel) |
| HDR támogatás | Igen (HDR10, HDR10+, HLG) |
| Maximális kontrasztarány | 12 000:1 |
| Maximális fénysűrűség | ~3400 cd/m² |
| Input lag | 10,4 ms |
| 24p lejátszás | Támogatott |
| Képbeállítások | Dynamic, Eco, Film, Filmmaker, Standard (PC-hez csatlakoztatva: Entertain, Graphic) |
| Hangbeállítások | Amplify, Normal |
| Hangrendszer | 4.2.2 csatornás, 40 watt |
| Beépített digitális tunerek | DVB-T/-C/-S2 |
| Interfész | 4 db HDMI 2.1, 2 db USB 2.0, digitális audió, Ethernet, CI+ slot |
| Extrák | Tizen okostévérendszer, médialejátszó, böngésző, netes alkalmazások futtatása, kislexikon, HDR támogatás, háttér mód, Bluetooth hangeszközök csatlakoztatásának lehetősége, OTS+ |
| Teljesítményfelvétel | Normál módban: 234 watt; készenléti üzemmódban: 0,17 watt |
| Méret | Talppal: 1444,3 x 890,4 x 270,9 mm Talp nélkül: 1444,3 x 829,3 x 21,3 mm |
| Tömeg | Talppal: 27,9 kg Talp nélkül: 23,8 kg |
| Gyártó honlapja | www.samsung.hu |
| Termék honlapja | Samsung QN95C (QE65QN95CATXXH) |
| Fogyasztói ár | 1 250 000 forint |
Képminőség
A Samsung QN95C esetében a kép minőségéért a házon belül készülő Neural Quantum Processzor 4K képfeldolgozó chip, valamint a Samsung Display által fejlesztett és gyártott Mini LED háttérvilágítású, kvantumpontos VA (Neo QLED) panel felel. A kvantumpontos technológiáról már írtunk korábban részletesen, úgyhogy most csak röviden a lényeg: ez az eljárás LCD, azaz folyadékristályos elven alapszik, azaz bár a név hasonló, ám nincs köze az OLED eljáráshoz. A LED-ek által szolgáltatott kék háttérvilágítás áthalad egy speciális, úgynevezett kvantumpontokkal, azaz nanoméretű kristályokkal dúsan meghintett filmen, aminek eredményeként széles spektrumú fehér fény jön létre.
A QLED technológia papíron rendkívül pontos és tiszta árnyalatok megjelenítését szavatolja úgy, hogy az idő múlásával sem kell tartani a minőségromlástól, eltérően a fehér LED-ektől, amelyek hajlamosak enyhén besárgulni. Előnye még, hogy elméletben nagyobb fényerőt és valósághűbb színmegjelenítést biztosít. A Mini LED-ről is írtunk már korábban, ezen megoldás lényege röviden annyi, hogy a megszokottnál több fénykibocsátó dióda elméletileg pontosabb háttérvilágítás-vezérlést és nagyobb fényerőt tesz lehetővé, jobb kontraszt mellett.
Az utóbbi állítás világosan be is bizonyosodott, hiszen kb. 12 000:1 valós kontrasztot tudtunk belőle kipréselni, ami lényegesen több, mint amit hagyományosabb rokonai produkálnak. A fényességre sem lehet panasz, ugyanis a csúcs fénysűrűség méréseink szerint eléri a 3400 cd/m² értéket HDR módban, ami azt jelenti, hogy a nagy dinamikatartományú tartalmak visszaadása igen-igen látványos. SDR módban a maximális fényerő 740 cd/m² körül alakul, ami szintén kimagasló érték, ennek köszönhetően akár olyan helyiségben is látható marad a kép, ahova betűz a nap.
A fényerő vezérlése nagyon rendben van, hiszen a homogenitás terén kiválóan teljesít a termék. Az egyes képernyőtartományok közötti legnagyobb eltérés csak 6,2 százalék, ami igen jó értéknek számít a mai mezőnyben. Ennél is fontosabb, hogy a mindennapi használat során felhősödés, foltosodás egyáltalán nem tapasztalható.
Homogenitásvizsgálat: a fénysűrűség mértéke az egyes fényerő beállítások mellett [+]
Az alkalmazott képalkotási eljárásból fakadóan a tökéletes fekete megteremtésére ugyan nincs mód, de szemre a fekete nagyon jónak, kellően mélynek tűnik. A színek szépek, megfelelő beállítások mellett ragyogóak, igen-igen enyhe fátyolosság csak akkor érzékelhető, ha a készüléket egy OLED modell mellé tesszük. A régi QLED tévéknél komoly gondot okozott a gyenge betekintési szög, azonban ezt mostanra orvosolták, ennek köszönhetően csak akkor kezdenek fakulni a tónusok, ha valaki nagyon kiszorított pozícióból, 165-170 fok környékéről nézi a kijelzőt, invertálódástól pedig egyáltalán nem kell tartani. A modell ugyebár 4K-s, és az említett "csoda képfeldolgozó chip" elméletileg képes az alacsonyabb felbontású anyagok felskálázására, azonban azt tapasztaltuk, hogy ez a valóságban nem igazán működik, még az AI sem képes pixeleket leakasztani a semmiből, csak úgy.
A mozgásmegjelenítés során bele lehet futni kisebb anomáliákba, tehát elmosódásba, gyenge hullámzásba, finom szaggatásba, ám ezeken a Picture Clarity Settings menüpont alatt megtalálható különféle képjavító funkciókkal, így például az interpolációs eljárás aktiválásával hatékonyan lehet segíteni. A maximális képfrissítési frekvencia 144 Hz, és támogatja az AMD FreeSync dinamikusan változó képfrissítési ráta technológia használatát is, viszont ez nekünk csak akkor működött, amikor 120 Hz-re állítottuk a képfrissítési rátát. Ezek a játékosoknak lehet fontos információk, mint ahogyan az is, hogy az input lag a Leo Bodnar eszközzel végzett méréseink szerint csak 10,4 ms. Mindent összevetve a készülék játékra is alkalmas.
Képbeállítások
A Samsung a QN95C esetében is azt a meglehetősen szokatlan és érthetetlen megoldást alkalmazta az előzetesen optimalizált képbeállítások terén, hogy ha a felhasználó számítógéphez csatlakoztatja a televíziót, akkor csupán két képmód, az Entertain és a Graphic közül választhat. Viszont ha nem PC-re kötjük, hanem mondjuk asztali médialejátszóról nézünk filmet vagy valamilyen online streaming szolgáltatón keresztül szerezzük be a tartalmat, akkor már öt opció között lehet válogatni. Továbbra sem világos, hogy ezt miért így kell megoldani, miért nem lehet mind a hét képmódot elérhetővé tenni az összes forrás esetén.
| Profil/beállítás | Entertain | Graphic |
| Fényerősség (fehérpont) | 734,3 cd/m² | 690 cd/m² |
| Fényerősség (feketepont) | 0,063 cd/m² | 0,135 cd/m² |
| Kontrasztarány | 11 649,3:1 | 5110,7:1 |
| Legnagyobb delta E | 20,25 | 5,81 |
| Átlagos delta E | 5,93 | 2,08 |
| Színhőmérséklet | 11 300 K | 10 500 K |
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a displayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az előzetes beállításokat. Sorrendben ezek a következők: Entertain, Graphic, – azért csak ez a kettő, mert ahogy fentebb is írtuk, amikor a tévét a számítógéphez csatlakoztattuk, akkor csak ezek voltak elérhetőek. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt és a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Ezt követően a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) igyekeztünk belőni, illetve természetesen a lehető legnagyobb színpontosságot elérni. Ez utóbbi teljesen jól sikerült, hiszen a legnagyobb delta E 1,09, az átlagos delta E pedig 0,21 lett, ezen értékek pedig a mai tévés mezőnyben kiválónak számítanak. A fényerő 194,7 cd/m², a feketeszint 0,0395 cd/m² lett, a natív kontrasztarány pedig 4926,3:1. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzat a mért színteret ábrázolja. Eszerint a kijelző 130,7 százalékban fedi az sRGB színteret, ezen belül a számottevő pontosság 99,%, ami a televíziók esetében az átlagosnál lényegesen jobb eredmény, viszont az e téren a legjobban teljesítő rivális modellektől elmarad.
| Samsung QN95C színhelyes beállítások | |
| Brightness | 16 |
| Contrast | 49 |
| Sharpness | 10 |
| Color | 25 |
| Tint (G/R) | 0 |
| Local Dimming | Low |
| Contrast Enhancer | Off |
| Color Tone | Warm 1 |
| Gamma | 2.2 |
| Shadow Detail | 0 |
| Colour Space Settings | Normal |
| White Balance R-Gain | 0 |
| White Balance G-Gain | 5 |
| White Balance B-Gain | 0 |
Kezelés, extrák
Okostévé
A Samsung továbbra is bízik saját fejlesztésű Tizen smart platformjában, és e modell ennek legfrissebb változatát kapta meg. A rendszer stabilitása megfelelő, fagyást, újraindulást, akadást nem tapasztaltunk, és a vezérlőeszközökre kiadott parancsokra kellően gyorsan reagált. A grafikus kezelőfelület remek: átlátható, kellően sekély, minden funkció, szolgáltatás és paraméter gyorsan elérhető. Tud magyarul is, viszont a nálunk járt tesztpéldány csak angol és koreai nyelven kommunikált.
A tévé mellé járó, napenergiával is tölthető távirányító dizájnos, apró, alig néhány gombot tartalmazó eszköz. Szerintünk jobb lett volna egy olyan darab, amely nem ennyire dizájnos, de funkcionálisabb. A televízió képes együttműködni USB-n vagy Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott vezérlőperifériákkal, emellett a távirányító kiváltható mobillal is a cég ingyenesen elérhető SmartThings applikációjának révén. A hangalapú keresés funkció sem hiányzik, de mivel a magyar nyelvet nem lehetett kiválasztani, ezért nem tudjuk, hogy magyarul is működik-e ez a szolgáltatás.
Munkapad, extrák
A rendszer egyik fontos része a "Workstation" névre hallgató szekció. Itt a felhasználónak módja nyílik arra, hogy elérjen távoli számítógépeket, illetve felhőbe feltöltött Microsoft Office dokumentumokat vagy leveleket. Emellett megnyithatja a Skype-ot, láthatja az üzeneteit, ez pedig a home office esetén kincset érhet.
Természetesen a letölthető és telepíthető internetes alkalmazásokat sem spórolták ki. Az életmóddal, gasztronómiával, kultúrával, sporttal, valamint hírekkel kapcsolatosak mellett a kínálatban megtalálhatóak a manapság igen népszerűnek számító streaming appok is. Az nagy pozitívum, hogy hiányzó nincs, tehát az összes fontos darab megtalálható, így a YouTube és a Netflix mellett elérhető az Amazon Prime Video, az HBO vagy épp a Disney+ óriási portfóliója is, hogy csak néhány példát említsünk.
Akad néhány játék is, de ezek iszonyú primitívek, a grafikájuk pedig szörnyű, viszont meg kell említeni, hogy ez a Samsung televízió is támogatja az Xbox felhő alapú játékszolgáltatásának használatát. Ennek segítségével 200 kiváló grafikájú programmal szórakozhat a felhasználó úgy, hogy nem kell saját játékkonzolt beüzemelnie, viszont az is igaz, hogy a grafika csak Full HD, és olykor némi szaggatás érzékelhető, de ez szerintünk így is egyértelműen egy hozzáadott értéket jelentő funkció.
A készülék rendelkezik gyárilag előre telepített médialejátszó alkalmazással, ami átlátható, könnyen kezelhető, de meglehetősen alapszintű, persze ha valaki ennél többre vágyik, az letölthet az alkalmazásboltból fejlettebb programokat is. Az audiotartalmaknál az MP3 mellett a WMA, a WAV és a FLAC formátumok megszólaltatása jöhet szóba, az állományokba metaadatként kódolt dalszövegek megjelenítésére viszont nincs mód. A program a képek esetében a BMP, PNG és JPG szabványok megjelenítését biztosítja, diavetítés is indítható, azonban a fotókkal kapcsolatos részletes információkat tartalmazó EXIF adatokat nem képes a kijelzőre varázsolni.
A médialejátszós tesztcsomagunkkal végzett vizsgálatok során arra jutottunk, hogy a formátumtámogatás messze van a hibátlantól, ugyanis a Killa_sample, a 10 bites, a Divx, Xvid és Dolby Vision HDR fájlok lejátszását nem tette lehetővé. A többivel nem volt gond, és még a 4K felbontású, HDR 10+ videókkal is boldogult. A külső feliratok megjelenítése biztosított, a kódolás és a betűk mérete is megváltoztatható, ráadásul vékony keret jelenik meg a karakterek körül, így a szöveg mindig jól látszódik. A térhatású hangszabványok kezelésében nem jeleskedik a szoftver, csupán az EAC és a Dolby 5.1 fájl nem okozott gondot neki, ez pedig így 2023-ban már édeskevés.
Hangminőség és értékelés
Megszólalás
A korábbi felsőkategóriás Samsung televíziókhoz hasonlóan ennél a modellnél is odafigyeltek arra, hogy a megszokottnál jobb legyen a megszólalás: a QN95C egy 4.2.2 csatornás, 70 wattos maximális névleges kimeneti teljesítményt kínáló, integrált hangrendszert kapott. Rendelkezik két beépített mélysugárzóval, illetve két olyan extra hangszóróval, amelyeket a készülékház felső részére építettek és felfelé irányítottak, hogy a magasba sugározzák a hangokat.
A készülék megkapta az OTS+ technológiát, amelynek köszönhetően a képernyő azon irányából halljuk a hangokat, ahonnan a tartalom szerint érkezniük kellene, tehát ha péládul a jobb felső sarokban egy madárka énekel, akkor onnan halljuk majd a csipogást. Ez pazarul hangzik, de tapasztalataink szerint a valóságban nem igazán működik meggyőzően. A sztereó hangtér viszont meglepően jó, és az is pozitívum, hogy a készülék párosítható a vállalat nagyobb tudású hangprojektoraival úgy, hogy együtt képezzenek egy hangrendszert, azaz egyszerre szóljon a soundbar és a tévé saját hangszórórendszere.
A hangerő megfelelő, a mélyek is érzékelhetőek, hallhatóak, viszont a tisztasággal azért akadnak kisebb problémák, ugyanis a finom részleteket a készülék hajlamos elkenni. Ám zavaró hanghibákba egyáltalán nem futottunk bele, a zúgástól-búgástól, sistergéstől, recegéstől megkímélt. Két előre programozott hangmódot kapunk, ami nem sok, viszont az equalizer segítségével mindenki saját igényeihez szabhatja az arányokat.
Vélemény
Összegezve a tapasztaltakat, a Samsung QN95C egy kiváló tévé, aminek nincs is nagyon gyenge pontja. A kezelése teljesen rendben van, az okostévérendszer felhasználóbarát, az alkalmazáskínálat kiváló, és a "Workstation" részleg is abszolút hozzáadott értéket jelent, épp úgy, mint az Xbox felhős játékplatformjának támogatása. A gyárilag telepített médialejátszó nem valami nagy szám, de az alkalmazásboltból letölthető komolyabb szoftverek révén egyszerűen lecserélhető.
A dizájntól nem voltunk különösebben elájulva, talán lehetne egy picit izgalmasabb egy ilyen termék külseje. A Samsung QN95C ugyanis a kifejezetten drága modellek közé tartozik, a nálunk járt 65 hüvelykes változatért 1 250 000 forintot kérnek el, tehát konkrétan drágább, mint a cég ugyanekkora OLED televíziója. Ugyanakkor nem kell tartani a beégéstől, a hang minősége sokkal jobb a megszokottnál, e téren kiemelkedő a modell, és a kép minőségéről is csak ezt mondhatjuk el. A felbontás megfelelő, az óriási fényerő miatt a HDR látványos, a színpontosság és a színgazdagság is jó, és a tévé játékra is alkalmas.
Samsung QN95C Neo QLED LCD tévé
elefant
A Samsung QN95C televíziót a Samsung magyarországi képvislete bocsátotta rendelkezésünkre.
