QNAP TS-364: háromfiókos NAS, ami több eszközt is kiválthat otthonunkban
A tavaly leleplezett újdonság erős hardvert, minőségi szoftvert és HDMI képkimenetet is kapott.
Bevezetés, hardver
Lehetőségünk adódott közelebbről is szemügyre venni a QNAP tavaly bemutatott, TS-364 jelölésű, háromfiókos NAS meghajtóját, mely a gyártó első olyan terméke, amin a már általunk is kipróbált, 5.0 verziószámú QTS operációs rendszer fut. A cég a TS-364-et otthoni és irodai felhasználásra egyaránt alkalmasnak ítéli, az oldal alján található táblázatban olvasható specifikációk alapján pedig kijelenthetjük, hogy valóban egy erős hardverrel szerelt, jövőálló megoldásról van szó, pontosabb képet viszont csak a QNAP-tól megszokott, barna kartondoboz kibontása után tudunk festeni róla.
Tartozékok, hardver
A csomagban a NAS-on kívül csak az alapvető tartozékokat találjuk, ez egy 65 wattos hálózati adaptert, egy hozzá tartozó tápkábelt, illetve egy fekete színű Ethernet kábelt és egy papír alapú üzembe helyezési útmutatót jelent.
A fehér, műanyagból készült házba csomagolt TS-364 fektetett hasáb alakú kialakítást kapott, melynek alapterülete 150 x 260 mm, magassága pedig 142 mm. Két oldala teljesen sík, az eszköz tetején pedig csak a ház két oldalának illesztése található, a fontosabb dolgok tehát a NAS elején és hátulján, illetve annak alsó részén kaptak helyet.
A közel négyzet alakú előlap a QNAP logó mellett otthont ad a bekapcsológombnak, egy USB 3.2 Gen1 csatlakozónak, illetve az utóbbi portba csatlakoztatott tároló egy gombnyomással elvégezhető biztonsági mentését elindító kapcsolónak. A LED-ek fentről lefelé haladva az eszköz bekapcsolt állapotát, a LAN, illetve az USB kapcsolat működését, illetve a három adattároló és a két M.2 formátumú, cache-selésre használható SSD működését jelzik a felhasználó számára.
A hátoldal legnagyobb részét a 92 mm átmérőjű, beépített ventilátor szellőzőrácsa foglalja el. Alatta a Kensington zár bekötési pontja, a jobb alsó sarokban a tápellátás csatlakozója található, a szellőzőtől jobbra pedig egy tűvel benyomható reset kapcsoló, két USB 3.2 Gen2 Type-A csatlakozó, egy 2,5 Gbps sebességre képes Ethernet port és egy HDMI 1.4b képkimenet sorakozik.
A ház körbejárásának utolsó állomásához a NAS-t felborítva érhetünk el, itt a négy gumitalpon kívül csak két matrica kapott helyet, melyekről a gyártás országa mellett a modellszámot, a sorozatszámot, illetve a MAC1 azonosítót olvashatjuk le – utóbbi a meghajtó adminfiókjának jelszavaként funkcionál.
A NAS-t elég egyszerű megbontani, felnyitásához mindössze a hátlapon található három csavar oldására, majd a ház két elemének szétcsúsztatására van szükség. A műveletet követően megpillanthatjuk a NYÁK-ot, melyen a négymagos, 2,9 GHz-es órajelre képes, UHD Graphics grafikus vezérlővel kiegészített Intel Celeron N5105 processzoron kívül helyet kapott még két DDR4-es SO-DIMM memóriafoglalat (melyek közül az egyikben találunk egy 4 GB-os, ADATA gyártmányú modult), illetve két M.2-2280 formátumú, PCIe 3.0 x2 csatolófelülettel rendelkező SSD slotot is.
Az elektronika felett helyezkedik el a háromfiókos merevlemezkeret, melybe kizárólag 3,5 hüvelykes, SATA csatolós merevlemezeket szerelhetünk, amennyiben 2,5 hüvelykes tárolókat használnánk, be kell szereznünk a gyártó által 15 dollárért listázott, hazánkban már inkább 11 000 forint körüli darabáron megvásárolható, TRAY-25-NK-BLK03 azonosítójú műanyag beépítőkeretet. Ezt a húzást egy 172 000 forintos NAS esetében nem tartjuk szép dolognak, csak egyetlen pozitívumot tudunk említeni ezzel kapcsolatban, hogy a tényt a termékoldalon is közlik az érdeklődőkkel, így a vásárlás előtt tájékozodó felhasználók számára nem lesz majd akkora meglepetés, mint amekkora nekünk volt.
Termék megnevezése QNAP TS-364NAS
SoC Intel Celeron N5105 (4 mag, max. 2,9 GHz, 64 bit)
Memória 4 GB DDR4, 2 x 16 GB-ig bővíthető
Használható adattárolók - max. három darab 3,5”-es SATA HDD/SSD
- max. két darab M.2-2280 PCIe 3.0 x2 SSD
Támogatott RAID szintek JBOD, RAID 0, 1, 5
Csatlakozók - 1 db 2,5 Gigabit Ethernet
- 2 db USB 3.2 Gen2 Type-A
- 1 db USB 3.2 Gen1 Type-A
- 1 db HDMI 1.4b
Méret, tömeg 142 x 150 x 260 mm, 1,64 kg
Gyártó honlapja qnap.com
Termék honlapja TS-364
Fogyasztói ár 172 000 forint
Gyártói garancia 2 év
  • QNAP
  • QNAP blog: CCTV központ a NAS-on
    Adattároláson túl sok egyéb funkció ellátására is képesek a QNAP NAS-ok, például biztonsági kamerarendszer kezelésére.
  • QNAP TS-462 NAS: erős alapok
    Komoly hardver és kiváló bővíthetőség a két legfontosabb erőssége a QNAP x86-os platformú, négylemezes adattárolójának.
