NZXT Manta – a Mini-ITX-es óriástojás
Különleges, kerekded formával és miditorony mérettel jön az NZXT kis alaplapokhoz és vízhűtéshez igazított háza.
Szerelés
Már a dobozából kihámozás közben feltűnt, hogy az NZXT Manta nagyon jó minőségű termék. Oldalfalai vaskosak, nem horpadnak, nem remegnek, a hajlított oldalablakot is szépen tették be. A külső fémbetétek festésén és illesztési hézagain sincs kifogásolnivaló, a váz merevsége és festése is rendben van.
Nem kellett sokat vívni az alaplap beépítésével, bőséggel volt hely a csavarok betekeréséhez. Nekünk elég szerencsétlen elrendezésű a Mini-ITX-es próba alaplapunk, a magasabb toronyhűtőket szélességük miatt nem lehet rátenni anélkül, hogy bele ne lógjanak a grafikus kártyába, de megfelelő alaplapnál akár 160 mm magas hűtőt is bevethetünk a Mantában. Ebbe már több 120, sőt néhány 140 mm-es ventilátorral ellátott modell is belefér, igaz, a legnagyobb óriásoknak 165-180 mm kell.
Hosszában bőséges a hely a grafikus kártya környékén, azzal viszont számolni kell, hogy ventilátorai szinte érintik majd a táp fölötti takarópanelt. Jó, hogy erre nyílásokat vágtak, így alulról – az első ventilátorok segítségével – bejöhet némi friss levegő. A maximális hossz 363 mm, persze ha előre radiátort teszünk, akkor ez a tér csökkenni fog. Kicsit rosszul jön ki, hogy a 2,5 hüvelykes meghajtókon a feliratok fejjel lefelé lesznek, ha az alaplap elé tesszük be őket. Náluk a kábelezés sem lett valami elegáns az alaplap atipikus tápcsatlakozó-elhelyezése miatt, de egy modernebb példánynál, némi extra idő és erőfeszítést rááldozva elég szépen kábelezhető a Manta.
Termék megnevezése NZXT Manta
Elérhető színek - ablak nélkül: fekete;
- oldalablakkal: fekete, vörös-fekete, fehér-fekete
Mérete (ma x mé x sz) 426 x 450 x 245 mm
Tömege 7,2 kg
Anyaga 0,8 mm-es acél váz, fém-műanyag burkolati elemek
Beszerelhető alaplapok Mini-ITX
5,25"-os helyek száma nincs
3,5"-os helyek száma 2 db
2,5"-os helyek száma 2 db belső
1 db belső (3,5"-os helyből)
Bővítőkártyák száma 2 db teljes magasságú
Hűtés elöl két 120 mm-es ventilátor vagy két 140 mm-es ventilátorhely,
felül két 140/120 mm-es ventilátorhely
hátul 120 mm-es ventilátor
Előlapi csatlakozók 2 db USB 3.0, hangszóró, mikrofon
Beszerelhető processzorhűtő 160 mm magas
Beszerelhető grafikus kártya 363 mm hosszú
Beszerelhető táp 363 mm hosszú, szabványos ATX
Extrák két 280 mm-es radiátor építhető be, plexi oldalablak, PWM szabályzó 8 ventilátorhoz, kapcsolható LED világítás, porszűrő elöl és alul
Gyártó honlapja www.nzxt.com
Termék honlapja Manta
Fogyasztói ára 38 000 forint
Garancia 2 év
Nagy a zsúfoltság az átellenes oldalon, de erre minden viszonylag kis háznál számítani kell; még szerencse, hogy ez az oldal teljes mértéken elrejthető a kíváncsi tekintetek elől. Az alaplaptálcánál temérdek, kábelezést segítő rögzítőfül van, és a tér is elég tágas a kidudorodó oldallapnak köszönhetően. Bár az előre szerelt merevlemez szinte teljes egészében kiemelkedett a vázból, simán rá tudtuk csukni a külső panelt.
A legnagyobb kavarodásra a táp előtt kell számítani még akkor is, ha moduláris példányt vet be az ember, ahogy mi is tettük, ugyanis az alaplap csatlakozóihoz és a SATA kötegekhez is rendszerint jó hosszú, a Mantába feleslegesen hosszú kábelkötegeket rögzítenek. Szintén elég hosszúak a tetőpanelről érkező vezetékek, aki teheti, rövidítse le a kábeleket, akkor lesz némi esélye, hogy a táp elé is betegyen egy merevlemezt vagy vízhűtéshez való pumpát. Mondjuk utóbbi rögzítésére nem gondoltak az NZXT-nél, a Mantába inkább kompakt vízhűtéses megoldásokat javasolnak, ahol a pumpa a CPU-blokkon van.
  • NZXT
