Logitech G Pro X billentyűzet és egér tesztje
Megnéztük az e-sportolók által nagyon kedvelt egeret, a Superlight 2-t, illetve a vezeték nélküli TKL billentyűzetet.
Szoftver és tudás
A motorháztető alatt bőven vannak változások: a HERO 25K szenzort a HERO 2 váltotta, aminek semmilyen gyakorlati jelentősége nincs, de nem azért, mert az újdonsággal bármi gond lenne, hanem azért, mert az elődben dolgozó egység is kiváló. Gyakorlatilag csak papíron létező különbségekről beszélünk, például a cpi (dpi) 100 és 44 000 között állítható, az elődnél a plafon 25 600 volt, de nyilván azt sem használta ki senki. A legnagyobb gyorulás 40 helyett 88 g, a legnagyobb sebesség pedig 400 helyett 888 ips; érdekesség, hogy ezek az értékek a megjelenés után nőttek ekkorára, tehát a dobozon még kisebb számok szerepelnek.
Amit viszont tényleg használnak is a játékosok, az a magasabb mintavételezés, a plafon itt vezeték nélkül 1000 helyett 8000 Hz, vezetékes mód esetén továbbra is 1000 Hz a limit. A magasabb mintavételezésről rengeteget lehet olvasni a különféle fórumokon, a vélemények pedig megoszlanak: az ezt támogató egerek tulajdonosainak egy része úgy érzi, hogy ennek hatására javult a játékuk, mi viszont semmilyen különbséget nem éreztünk vagy mértünk a nagyobb mintavételezés mellett, azt leszámítva, hogy az üzemidő jelentősen csökken nagyobb értékek esetén.
Ebben amúgy előrelépett a Superlight 2, 1000 Hz-es mintavételezés mellett 70 helyett 95 óra üzemidőt biztosít, mi még egy picit ennél is jobb értéket, 100 órát értünk el Valorant közben, ami ugye nem a legintenzívebb játék a piacon egérmozgás tekintetében. 2000 Hz-es mintavételezés esetén viszont 55-58 órára esik az üzemidő, 4000 Hz-cel már csak 35-39 óráról, 8000 Hz-nél pedig mindössze 20 óráról beszélhetünk, tehát az 1000 Hz-ről 8000 Hz-re ugrás ötödére csökkenti az üzemidőt.
Főbb paraméterek
Logitech G Pro X Superlight 2
Méret (h x sz x m) 125 x 63,5 x 40 mm
Szenzor Logitech HERO 2
Felbontás 100-44 000 CPI, 50-es léptékben, külön is állítható az X és az Y tengelyen
Profilok száma legfeljebb 5 darab
Belső memória van
Gombok száma 5 (a görgővel együtt)
Mikrokapcsolók Logitech Lightforce hibrid kapcsolók
Görgő encoder 8 mm-es TTC silver
Tömeg 60 gramm
Mintavételezés Vezetékes módban: maximum 1000 Hz
Vezetékes nélküli módban: maximum 8000 Hz
Kábel 1,9 méteres USB Type-C
Egyéb extrák grip tape a csomagban
Szoftver Logitech G Hub
Gyártó honlapja Logitech G
Termék honlapja Logitech G Pro X Superlight 2
Ár kb. 55 000 forint
Garancia 2 év
Egyértelműen az a véleményünk, hogy az 1000 Hz fölötti mintavételezés egy egérnél teljesen felesleges az átlagos játékosok számára, senki ne érezze úgy, hogy bármiből is kimarad, ha az egere ezt nem tudja. Hazánk egyik legjobb Valorant játékosa, Soós "Szimpli" Bence is hasonló véleményen van: „Amikor elérhetővé vált az 1000 Hz fölötti mintavételezés, természetesen az összes létező lehetőséget végigpróbáltam, de őszintén szólva semmilyen különbséget nem éreztem. A profi játékosok egy jelentős része ettől függetlenül 4000 Hz-es értéken játszik, de rengetegen vannak 1000 vagy 2000 Hz-es beállításon. Ha a magasabb polling rate egyértelmű és érezhető előnyt jelente, akkor valószínűleg már mindenki 8000 Hz-re váltott volna, de a játékosok közötti szórás szerintem azt mutatja, hogy még a legmagasabb szinten sincs érezhető különbség.
A fő gombok alá a Logitech új, G502 X szériában megjelent Lightforce hibrid (mechanikus és egyben optikai) kapcsolói kerültek, úgyhogy az idejekorán fellépő dupla vagy tripla klikkelés a múlté. Ezek hangja az elődben dolgozó Omron kapcsolókénál mélyebb, kevésbé éles, de taktilisabb. A nyomáshoz érzésünk szerint ugyanakkora erőkifejtésre van szükség, a nyomáspont nagyon határozott, de ez nem meglepő az e-sportban egyik legnépszerűbb kurzorkergetőtől. A görgőnél nem éreztünk különbséget, 24 lépéses notched wheelről van szó, amely fehér alapon fekete színű. Oldalsó gombokból kettő darab van a bal oldalon, ezekbe szintén nem lehet belekötni.
Az egér konfigurálása a Windowsra és macOS-re is letölthető Logitech G Hub szoftver segítségével történik, amely jól felépített és viszonylag egyszerű. Mivel az egérben nincs RGB, a konfigurálási lehetőségek kimerülnek a mintavételezésben és a cpi-állításban, ez utóbbinál 100-tól egészen 44 000-ig mozgatható a skála, és akár külön értékeket is meg lehet adni az X és Y tengelyre. A haladó módban három értékben variálható a felemelési érzékenység, profilokból 5 darabot tudunk eltárolni, és az egér belső memóriájába is menthető a konfiguráció, vagyis egy LAN-partin nem kell telepítenünk a G Hubot a használathoz.
A Logitech G Pro Superlight 2 véleményünk szerint egy egészen kiváló egér, amelyet magabiztosan merünk ajánlani a legtöbb játékosnak. A gyártó nem nagyon változtatott a bevált recepten, üdvözlendő újdonság a Type-C USB csatlakozó, a jelentősen jobb és egyben kimagasló üzemidő, illetve az új kapcsolók, amelyek hangjával abszolút elégedettek voltunk.
Mivel a magasabb mintavételezés kapcsán semmilyen előnyt nem érzünk, az első generációs Superlightról nem feltétlenül váltanánk, sőt, az elődmodellt a Superlight 2 megjelenésével jelentősen mérséklődött ára miatt most is merjük ajánlani azoknak, akik szeretnének spórolni, hiszen a játékélmény és a használhatóság gyakorlatilag ugyanolyan. Ez persze nem vesz el a Superlight 2 értékéből: elődjéhez hasonlóan ezt is az egyik legjobb jelenleg létező egérnek gondoljuk, annak pedig örülünk, hogy a pár évvel ezelőttihez képest most jóval nagyobb a választék ebben a szegmensben. Az viszont biztos, hogy az aktuális G Pro modell egy biztonságos és jó választás.
  • SCUF Valor Pro kontroller teszt
    Hall-szenzor? Pipa. Állítható funkciójú hátsó gombok? Csekk. Garantált győzelem minden meccsen? Na jó, mindent azért nem végezhet el a kontroller helyettünk – de a Valor Pro így is sokra képes.
