Lamax Soul1: 2.1-es mobil hangsugárzó aktív mélysugárzóval
A hordozható eszköz rendelkezik integrált médialejátszóval, notebookra dugható és támogatja a Bluetooth használatát is.
Lamax Soul1
Koronavírus-járvány és gazdasági visszaesés ide vagy oda, a mobil Bluetooth hangsugárzók globális piaca szinte biztos, hogy idén is nagyobb lesz egymilliárd dollárnál. Az ilyen masinák népszerűsége töretlen, hiszen sokoldalúak, nem túl drágák és ideális esetben tényleg hasznosak lehetnek.
Lamax Soul1
Lamax Soul1 [+]
Nem véletlen, hogy rengeteg cég próbál elhappolni kisebb-nagyobb szeletet a tortából – közéjük tartozik a fiatalnak számító, 2012-ben MagiCam HD Solutions néven alapított, ma már elem6 néven futó vállalat is. A cseh cég kezdetben akció- és autós kamerák szegmensében vitézkedett, majd 2014-ben útjára indította a Lamax márkát, hogy ezzel törjön be a fejhallgatók, fülhallgatók, akkupakkok és mobil hangsugárzók piacára. Az utóbbi termékcsalád egy új taggal bővült a közelmúltban a Lamax Soul1 személyében, mely ár és méret szempontjából is a középkategóriát képviseli.
Elegáns dizájn
Nincs mit szépíteni: a mobil, Bluetooth támogatású hangeszközök között rengeteg a borzasztó külsejű, bazári, mindenféle felesleges csiricsáré díszítőelemmel megküldött, ízléstelen darab. A Lamax esetében a dizájnerek más irányba indultak, és a visszafogott vonal mellett döntöttek.
24 centiméter széles, 14 centiméter magas és 8 centiméter mély, azaz kifejezetten méretes masináról van szó, tehát zsebre vágni maximum egy óriás tudná, de azért egy hátizsákba még így is kényelmesen befér. Tömege 1390 gramm, és ez a majd' másfél kilogrammos tömeg is több, mint amit általában a hordozható hangeszközöktől megszokhattunk. A csatlakozók a hátlapon kaptak helyet, egészen pontosan egy micro USB a töltéshez, és egy 3,5 mm analóg audió port, valamint egy micro SD kártyaolvasó a zenelejátszáshoz. A hangszóró oldalát és a tetejét fekete szövet fedi, és a felső részre pakolták a kezelőpanelt, mely négy gombból, valamint egy kontroll-lámpából áll.
A termékkommunikációban külön kiemelik, hogy a frontfelület fából készült, ám ha közelebbről megvizsgáljuk, akkor azért látszik, hogy itt nem mondjuk tölgyet vagy mahagónit alkalmaztak, hanem valamilyen, kicsit műanyag hatású préselt anyagot. De végül is a polcon ez nem tűnik fel. A lényeg, hogy az átlagnál tényleg jobban néz ki, nem hivalkodó, mégis mutatós.
Főbb paraméterek
Lamax Soul1
Hangszórók 1 db 90 mm-es, 6 ohm, 2 db 42 mm-es, 4 ohm
Frekvenciaátvitel 20 - 20 000 Hz
Teljesítmény 35 watt
Akkumulátor Li-ion 4400 mAh
Üzemidő 12 óra
Bluetooth 4.2
Csatlakozók 3,5 mm analóg audió, microSD kártyaolvasó, micro USB
Mikrofon Van, kihangosítóként is használható
Méret 240 x 130 x 80 mm
Súly 1390 gramm
Doboz tartalma Lamax Soul1, micro USB kábel, 3,5 mm audió kábel, kézikönyv
Gyártó honlapja www.lamax.hu
Termék honlapja Lamax Soul1
Fogyasztói ár 26 000 forint
Használat közben
Energiaellátás és kezelés
A Lamax Soul1 rendelkezik beépített, 4400 mAh kapacitású Li-ion akkumulátorral, amely 12 órás üzemidőt szavatol. A töltés a micro USB csatolón keresztül történik, és ha totálisan lemerült a telep, viszont csatlakoztatjuk egy töltőhöz vagy akár egy notebookhoz, akkor azonnal lehet használni. Az akksi merülését mindenesetre egy nagy bömböléssel jelzi a szerkezet, és ugyanilyen hangeffektet ad ki minden be- és kikapcsolásnál is. Ez totálisan felesleges, és csak arra jó, hogy az ember éjszaka közepén arra riadjon, hogy valami démon kószál a szobájában, ha elfelejtette este kikapcsolni vagy rádugni valamilyen energiaforrásra az eszközt. A gyártó ugyan azt állítja, hogy "ha a hangfal 10 percnél tovább nem csatlakozik készülékhez, akkor kikapcsol, és energiát takarít meg", ám ez egyszerűen nem igaz.
A termék mellé sajnos nem jár távirányító, pedig az azért hasznos kiegészítő egy hangeszköz esetében. Így marad a készülékház tetején elhelyezett kezelőpanel, aminek segítségével módosítható a hangerő, leállítható és elindítható a zeneszám, valamint kikapcsolható a hangszóró.
Így juttathatóak el a Lamax Soul1-re az audiotartalmak:
  • Analóg hangcsatlakozó: A hagyományos 3,5 mm-es porton keresztül, vezetékes úton csatlakoztatható minden olyan eszközhöz, amin van ilyen kimenet. Így egyszerűen rádugható akár egy tévére, MP3-lejátszóra vagy akár számítógépre. Azért pirospont jár, hogy az ehhez szükséges kábel megtalálható a termék dobozában.
  • Bluetooth: A Bluetooth 4.2 technológia támogatása révén vezeték nélkül is képes kapcsolatot teremteni a kompatibilis eszközökkel. A gyakorlati próba során azt tapasztaltuk, hogy a kapcsolat stabil, a párosítás pedig pofonegyszerű. A hatótávolság 10 méter, ami átlagosnak mondható, némi, nagyon minimális késleltetés viszont érezhető. Ez filmezésnél, videózásnál és pláne zenehallgatásnál nem gond, de játékoknál már zavaró lehet.
  • Micro SD: Található rajta egy olvasó, amibe ha bedugunk egy memóriakártyát, akkor az azon található MP3 fájlokat képes megszólaltatni, amennyiben azok a gyökérkönyvtárban vannak. A számokat ábécésorrendben játssza le.
Itt kell megemlíteni, hogy kapcsolatváltó gomb nincs, hanem prioritási sorrend alapján dől el, hogy melyik csatlakoztatott forrást használja termék. Az első helyen a 3,5 mm analóg port áll, aztán jön a Bluetooth, végül a kártya. Tehát ha rá van dugva kábellel egy notebookra a készülék, illetve ezzel egy időben aktív Bluetooth kapcsolat áll fenn egy mobillal, valamint az olvasóban található kártya, akkor a notebookot fogja megszólaltatni. Ha a kábelt kihúzzuk, akkor jön a mobil, és ha megszakítjuk a Bluetooth kapcsolatot is, akkor játszhatóak le a kártyán található nóták. A Lamax Soul1 rendelkezik beépített mikrofonnal, így akár beszélgetések, telefonhívások lebonyolítására is alkalmas. Tapasztalataink alapján a mikrofon jól működik, nem torzít, hiszen  a vonal túlsó végén is problémamentesen lehet hallani a beszédet.
Hangminőség, vélemény
Egy kilencven milliméteres aktív mélyhangszóróval és két darab 42 milliméteres középsugárzóval látták el, a rendszer maximális névleges kimeneti teljesítménye 35 watt. A hangerőre nem is lehet panasz, egy átlagos méretű szobát gond nélkül meg tud tölteni hangokkal. A külön mély hangsugárzónak köszönhetően a basszusok érzékelhetőek, ami ebben a termékcsoportban egyáltalán nem általános. Ezáltal a dinamika is tetten érhető, és a gyártó azt ígéri, hogy a sztereó is működik, ami igaz, de csak félméteres távolságig, hiszen távolabbról már nem hallani, hogy mikor jönnek a hangok a jobb, és mikor a bal hangszóróból. (Ennek a vizsgálatához egyébként a Fraunhofer Intézet tesztanyagát használtuk.)
Mindez idáig még teljesen rendben is lenne, viszont a hang tisztaságával akadnak problémák, ugyanis a megszólalást sokszor aránytalannak éreztük, és az eszköz hajlamos elkenni a finomabb részleteket. Ennél is nagyobb baj, hogy olykor világosan tetten érhető enyhe zajosodás, ami még pont nem lépi át az idegesítő szintet, de feltűnik az embernek. A tisztasággal és aránytalansággal általában van probléma a hordozható mobil hangsugárzók esetében, tehát szó sincs tragédiáról, de az is igaz, hogy a Lamax Soul1 sem tudta áttörni ezeket a korlátokat. Pedig ez nem lenne lehetetlen feladat, hiszen a múltkor a Sonos One SL bebizonyította, hogy egy alapvetően kompakt termék is képes a jó hangminőség megteremtésére (igaz, hogy több mint kétszeres áron).
Mindent összevetve azt mondhatnánk, hogy a Lamax Soul1 videózáshoz, filmezéshez és játékhoz jól használható, sőt akár háttér zenehallgatásnál is szóba jöhet, tehát ha például azt szeretnénk, hogy tanulás, munka, takarítás vagy edzés közben szóljon valami, viszont leülős, odafigyelős zenehallgatáshoz már egyértelműen kevés.
Vélemény
A dolgokat mérlegre téve kijelenthető, hogy egy korrekt, jól használható eszközt ismertünk meg a Lamax Soul1 személyében. Az tetszett, hogy van rajta 3,5 mm analóg csatlakozó is, és még a kártyaolvasót sem spórolták le, bár ezt ma már valószínűleg nem fogják sokan használni. A Bluetooth kapcsolat maximálisan stabil, a hatótávolság, valamint az akkumulátor által biztosított üzemidő is megfelelő, ha azért kiemelkedően nem is teljesít a modell e téren.
A hang minősége jobb, mint amit a nagy átlag produkál, köszönhetően a beépített mélysugárzónak. De ez sajnos még nem jelenti azt, hogy tökéletes lenne a megszólalás. A dizájn nekünk tetszett, ez a fajta visszafogott vonal jobban bejön, mint a figyelemfelkeltő, csiricsáré irányzat, de ez persze ízlés dolga. Az ára 26 000 forint, aminél vannak olcsóbb és lényegesen drágább Bluetooth támogatású hordozható hangsugárzók is. Mivel a hangszóró tudása az árának megfelelő, elégedettek voltunk vele.
Lamax Soul1 mobil hangsugárzó
elefant
Lamax Soul1 Bluetooth hangszórót a Lamax magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
Advertisement
  • Lamax
